  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • NoosiN Noosi
    @idlebit
    Bei mir werden in IOBroker leider nicht die Namen angezeigt wie in deinem Screenshot. Woher bekommt er die Information/was muss ich ändern? Einen "friendly name" haben die Lampen bekommen :-)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #121
    @noosi die musst du im zigbee2mqtt ändern pro Device
    NoosiN 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      NoosiN Offline
      NoosiN Offline
      Noosi
      #122
      @arteck Ja, genau das habe ich gemacht. Auch den Adapter gestoppt. zigbee2mqtt neu gestartet und den ganzen objectbaum in IOBroker von zigbee2mqtt gelöscht > neustart des adapters :)
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • NoosiN Noosi
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #123
        @noosi kann es sein das die Spalte „Name“ nicht sichtbar ist?
        Sieht nämlich so aus.
        • IdleBitI IdleBit
          NoosiN Offline
          NoosiN Offline
          Noosi
          #124
          @idlebit Recht hat er, warum auch immer die zusammengeschoben wurde :D Danke!
          • NoosiN Offline
            NoosiN Offline
            Noosi
            schrieb am zuletzt editiert von Noosi
            #125
            Kleine Rückmeldung mit Test von einem Hue!Smart Button. Wird der Button gehalten feuert zigbee2mqtt alle ~0.4s einen Status in Richtung Mosquitto. Die Meldungen kommen auch an (siehe Screenshot vom MQTT-Explorer) werden aber zur Abfrage im IOBroker nicht schnell genug verarbeitet? HOLD wird aktuallisiert, skip back/forward ändern ihren Status nicht.
            Wobei die, wie ich gerade sehen auch unterschiedliche namen haben. brightness_step_up/down und nicht skip_forward/backward
            • NoosiN Offline
              NoosiN Offline
              Noosi
              #126
              Ein weiteres "Problem" taucht auf, wenn man versucht einen Hue Dimmer Switch "doppelt" zu belegen. Meine Config unter deconz konnt zwischem kurzem clicken und halten der Taste unterscheiden. Z.B. Badezimmer... Kurzer click > Licht an, Langer click > Radio im Bad ein. Das gleiche bei allen 4 Buttons.
              exposes: [e.battery(), e.action(['on-press', 'on-hold', 'on-hold-release', 'up-press', 'up-hold', 'up-hold-release',
              'down-press', 'down-hold', 'down-hold-release', 'off-press', 'off-hold', 'off-hold-release'])]
              zu finden hier https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6235
              Gleiches trifft wohl auf den Hue Smart Button zu. Beide "Schalter" bieten in den erweiterten Einstellungen von zigbee2mqtt einen ein/aus schalter "legacy" der auch die mqtt msgs verändert. Ich hoffe das hilft Dir :)
              • NoosiN Noosi
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                #127
                @noosi sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                Issues bitte hier anlegen https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues
                • NoosiN Noosi
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #128
                  Das kann der Adapter auch nicht beeinflussen, da muss Du ein Issues bei den Projekt Zigbee2Mqtt anlegen https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/new/choose
                  • NoosiN Offline
                    NoosiN Offline
                    Noosi
                    #129
                    @idlebit
                    info 2022-11-05 13:19:42MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"on_hold","action_duration":1.601,"battery":63.5,"counter":1,"last_seen":1667650782848,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
                    info 2022-11-05 13:19:42MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"on_hold_release","battery":63.5,"counter":1,"last_seen":1667650783210,"linkquality":69,"update":{"state":"idle"}}'
                    Diese Nachrichten kommen von zigbee2mqtt und sind korrekt. Falls Du den github link zum issue nur überflogen hast schau ihn Dir bitte nochmal an. Mit dem Umschalten von legacy (legacy in den erweiterten Einstellungen des Dimmers!) auf true/false wird der "Fehler" schon behoben und die Tasten sprechen an wie zuvor. Nur fehlen in deinem Adapter die Datenpunkte z.b. on_hold_release usw. Liegt das nicht am Adapter selbst?
                    IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NoosiN Noosi
                      @idlebit
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #130
                      @Noosi der Adapter bekommt die Daten die er anlegen soll von z2m.
                      Wenn da was nicht passt muss geprüft werden ob da vielleicht ein Bug in z2m ist (was tatsächlich nicht so selten ist).
                      Aber um das zu prüfen muss ich ein voll ausgefülltes Issus haben. so das ich nicht alles separat erfragen muss.
                      -> Issus für ein Device Problem
                      • NoosiN Offline
                        NoosiN Offline
                        Noosi
                        #131
                        Ach so! Ich dachte Dein Adapter wertet die mqtt msgs aus um die Datenpunkte zu erzeugen. Also kommuniziert er direkt mit zigbee2mqtt und "sendet" bei Änderungen an den Datenpunkten diese per mqtt?
                        IdleBitI A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NoosiN Noosi
                          @idlebit
                          IdleBitI Offline
                          IdleBitI Offline
                          IdleBit
                          #132
                          Bleibt das hold nicht solange auf true wie du drückst?
                          • NoosiN Noosi
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                            #133
                            Nein, so einfach ist das nicht.
                            Da würden ja viel zu viele Informationen fehlen, wie ist der DP beschreibbar, ist es ein Number, String, boolean, Object... , was und wo sollen die Daten zum Schlaten hin welche daten gehören in den Enums (listen) usw.
                            Die Datenpunkte werden aus den Exposes von Z2M erstellt, dafür sind diese da.
                            • NoosiN Offline
                              NoosiN Offline
                              Noosi
                              #134
                              wenn legacy des dimmers auf true gestellt wird, werden diese Ausgaben erzeugt :
                              info 2022-11-05 13:51:24MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"battery":63.5,"counter":1,"last_seen":1667652685463,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
                              info 2022-11-05 13:51:24MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"battery":63.5,"counter":1,"last_seen":1667652685472,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
                              info 2022-11-05 13:51:25MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"off-hold","battery":63.5,"counter":1,"duration":0.801,"last_seen":1667652686264,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
                              info 2022-11-05 13:51:26MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"off-hold","battery":63.5,"counter":1,"duration":1.602,"last_seen":1667652687065,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
                              info 2022-11-05 13:51:27MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"off-hold","battery":63.5,"counter":1,"duration":2.401,"last_seen":1667652687864,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
                              info 2022-11-05 13:51:28MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"off-hold","battery":63.5,"counter":1,"duration":3.202,"last_seen":1667652688664,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
                              info 2022-11-05 13:51:28MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"off-hold-release","battery":63.5,"counter":1,"duration":3.248,"last_seen":1667652688711,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
                              info 2022-11-05 13:52:33MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!GU10 AG Decke Links', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.3685,"y":0.369},"color_mode":"color_temp","color_temp":233,"last_seen":1667652753774,"linkquality":65,"state":"OFF","update":{"state":"idle"}}'
                              Bis auf die linkquality aktuallisiert sich im IOBroker KEIN anderer Datenpunkt. Aktionen werden hier mit bindestrich gesendet.
                              Legacy des dimmers auf false > Alle Datenpunkte aktuallisieren sich im IOBRoker, Aktionen werden mit unterstrich gesendet.
                              Nur in diesem Fall bleibt das HOLD auf true.
                              • NoosiN Noosi
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #135
                                Hast du dir einmal die Docu angeschaut..
                                legacy ist nicht unterstützt
                                Wie ich schon mehrmals erwähnt erstelle doch ein issues, das hier ist nicht zielführend und verbrennt nur kostbare Zeit...
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #136
                                  hab das gestern auch mal installiert, läuft soweit prima Sache👍 , bis aufs Problem mit dem Admin in einem 2ten Browserfenster, wenn im anderen Browser das interne zigbee2mqtt offen ist, lässt sich nichts mehr bedienen und der Admin läd sich zu tote.
                                  Die eigentliche Frage die ich habe,
                                  mit aktivem
                                  availability: true
                                  werden mir ja die Geräte als erreichbar angezeigt, allerdings habe ich Saisonbedingt Geräte die aktuell nicht im Betrieb sind. (im zigbee Adapter konnte man die deaktivieren)
                                  wie funktioniert das hier bzw gibt es so eine Funktion, oder einfach überlesen?
                                  Habe testhalber diese mal auf die blacklist gesetzt, werden aber trotzdem weiter angepingt was ja alle 10 Min zur folgenden Meldung führt
                                  Failed to ping 'Christbaum' (attempt 1/1, Read 0x842e14fffe05ea44/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
                                  oder bleibt nur die Möglichkeit das Prüfen der Erreichbarkeit speziell für diese Geräte manuell in die .yaml einzutragen?
                                  yaml einzutragen, jedoch greift diese nicht
                                  EDIT:
                                  hab jetzt mal versucht eine availability-advanced-configuration in die .yaml mit einzufügen, diese greift aber nicht. könnte da wer mal behilflich sein?
                                  N mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mit aktivem
                                    availability: true
                                    EDIT:
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nox309
                                    #137
                                    @crunchip
                                    möge mich der @IdleBit verbessern, aber die Datenpunkte bleiben immer im ioBroker bestehen, heißt ich würde die Geräte einfach in Z2M löschen und bei Bedarf wieder einbinden.
                                    Die Datenpunkte von gelöschten Geräten bekommen den Namen "deleted" oder so, somit bleiben alle Skripte und sonstige Einstellungen im ioB Aktiv.
                                    Vielleicht ist das ja eine gangbare Lösung für dich.
                                    • N nox309
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #138
                                      @nox309 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      logisch, aber die Ping Prüfung kann doch durch diese Funktion deaktiviert werden.
                                      bleibt mir anderweitig aktuell nichts anderes übrig
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #139
                                        @crunchip wenn du den hier einträgst .. dann wird der auch nicht im object tree angezeigt
                                        • IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #140
                                          @crunchip die Ping Meldungen ist doch nur ein Warnung (wenn ich mich jetzt nicht täusche), du könntest einfach das Loglevel in Zigbee2mqtt auf error hochstellen.
                                          arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
