  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F fliegema
    Hallo in die Runde,
    nutze nun einen SLZB6 (v2.5.8) via Z2M (1.41.0 commit: cc31cea) im ioBroker (v7.1.5) Adapater Zigbee2MQTT (v2.13.6). Die Verbindung klappen und ich habe mich schon selbst gefragt, warum ich den Wechsel von Conbee2/ Deconz nicht viel früher gemacht habe.
    Jetzt aber zur Frage, in den Device FAQ von z.B. dem Xiaomi WXKG01LM Schalter/ Button wir erwähnt:
    Deprecated click event
    By default this device exposes a deprecated click event. It's recommended to use the action event instead.
    To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
    devices:
      '0x12345678':
        friendly_name: my_device
        legacy: false
    aufgrund der Historie würde ich gerne diesen Action Datenpunkt (welchen ich in der WEbGUI von Z2M sehen) im ioBroker nutzen. Grund ist, dass bei Deconz ein Datenpunkt erzeugt wurde welcher "buttonpressed" hieß und ich mit nur einem Trigger in den Skripten alle möglichen Knopfdruck-Varianten abarbeiten konnte.
    Leider finde ich keinen Weg, wie ich den action Datenpunkt im ioBroker angezeigt bekomme.
    Z2M WebGUI:
    ioBroker Datenpunkte:
    Durch den Action Datenpunkt könnte ich die alten Skripte belassen. Dies wäre ähnlich zu Shelly Buttons, dort wird auch das "Input Event" mit dem jeweiligen Event befüllt.
    Da man "Action" in der Z2M WebGUI sieht, vermute ich mal, dass es auf dem Weg zum Z2M Adapter im ioBroker verloren geht. Dies ist übrigens bei jedem Schalter so (IKEA, Aqara, Sonoff, Xiaomi).
    Hat Jemand schlaues in der Runde eine Idee was ich falsch mache?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #503
    @fliegema sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    ist halt depricated...
    und über wieviele scripte reden wir 100000.... komm .. wo du den Beitrag erfasst hast hättest du die Scripte schon ändern können
    • F Offline
      fliegema
      #504
      @crunchip Danke für den Input. Habe legacy nun auf "true" gesetzt. den LXC und den Adapter neugestartet. Bekomme in WebGUI weiterhin "action" angezeigt und im ioBroker keinen "action" Datenpunkt.
      friendly_name: TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance
          legacy: true
          description: Studyroom
      Die Grundeinstellungen des Adapters aus den FAQ sind eingestellt. Beisst sich hier vielleicht:
      device_options:
          legacy: false
      und "legacy" im Device selber? (habe die device options ebenfalls auskommentiert und beides neugestartet = gleiches Ergebnis). Bei weiterem googlen eben festgestellt. Jup das ist der "zentrale Verwalter für die Device option"
      Im Log wird bei
      legacy: true
      beides angezeigt:
      TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance', payload '{"action":"single","device"
      TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance', payload '{"click":"single","device"
      Wenn ich
      legacy: false
      setze kommt nur:
      sprich das klappt schon mal.
      @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Recht hast Du, aber wenn mein Englisch nicht ganz überholt ist, verstehe ich die Vorgabe seitens Z2M anders als Du.
      Laut der Z2M Seite ist "click" = deprecated & "action" ist die richtige Methode. Du sagst:
      sprich der Adapter nutzt die Variante "deprecated" & nicht "action". Wo ich jedoch nun wieder auf dem Schlauch stehe, entsprechend der FAQ wurde dokumentiert, das man
      device_options:
          legacy: false
      setzen soll. Was ja bedeutet, dass übergreifend nur "action" genutzt werden soll. Aber als Datenpunkt kommt legacy an.
      Wenn das so gewollt ist, wäre als Info schon genug gewesen anstelle direkt mir mitzuteilen, dass ich meine Zeit anders hätte investieren sollen. Entschuldige bitte, das man im Forum an den Developer Fragen stellt die scheinbar nicht gewollt sind 🤔
      Cheers
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fliegema
            legacy: true
        device_options:
            legacy: false
        Im Log wird bei
        legacy: true
        beides angezeigt:
        Wenn ich
        legacy: false
        setze kommt nur:
        device_options:
            legacy: false
        Gismoh
        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
        #505
        Moin zusammen,
        vorhin ist mir der Zigbee2mqqt um die Ohren geflogen.
        Erst ist auf gefallen, das verschiedene Sprachausgaben extrem verzögert angesagt wurden (ca. 1-2 Minuten später als der Auslösezeitpunkt).
        Dabei noch nichts gedacht,
        dann wurden allerdings Lampen, welche ich angeschaltet hatte nach ein paar Sekunden wieder ausgeschaltet...
        Dachte da würde ein Skript "Mist" bauen, dann dieses ausgeschaltet, aber es ging weiter so (Lampen wurden nach dem Einschalten wieder ausgeschaltet).
        Okay, dachte ich, dann machst du später einen Neustart des Smarthomes.
        Dann wurde ich allerdings angerufen, das in einer Wohnung, welche auch unser iobroker mit steuert auch die Lampen aus und angehen.
        Also direkt IObroker (und ganzen Rechner) neu gestartet - leider startet nun zigee2mqtt nicht mehr, wird nur "gelb" und auch der mqtt Adapter hat ein Warnzeichen. Dieser vermutlich, weil der Zigbee2mqtt nicht läuft.
        Also Protokoll wird dort immer folgendes wiederholt:
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 19:44:35.799	warn	Start try again in 1 seconds...
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 19:44:35.799	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 19:44:34.796	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 19:44:34.795	warn	Start try again in 1 seconds...
        Kann damit jemand etwas anfangen und mir weiterhelfen?
        (Bis ca. 3 Stunden vor dem Fehler habe ich nichts mehr am ioBroker gemacht, davor auch nur Kleinigkeiten, wie ein neues Zigbee Gerät angelernt)
        ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
        • G Gismoh
          Moin zusammen,
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #506
          @gismoh sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          die Meldungen kommen von widerholten Verbindungsversuchen. Versuch mal bitte den Anfang der Fehler zu finden.
          Ansonsten - wenn zigbee2mqtt nicht läuft musst du das natürlich als erstes lösen - dazu wirst du im ioBroker log nichts finden
          • AsgothianA Asgothian
            Gismoh
            #507
            @asgothian
            Merci,
            ist hier evtl. etwas dabei?
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:07.250	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.250	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.247	warn	Start try again in 1 seconds...
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.246	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.108	info	==================================================================================
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Coordinator Check Loglevel: debug
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Automatic Coordinator Check: yes
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Simple Press/Release State: no
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Device Icons: yes
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Event In Desc: yes
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Kelvin: no
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Server: 192.168.145.51
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Scheme: wss
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: ws
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.145.51
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.105	info	================================= Adapter Config =================================
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:06.095	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: arteck/ioBroker.zigbee2mqtt#refs/tags/v3.0.2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:05.990	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:05.898	debug	States create User PubSub Client
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:05.897	debug	States create System PubSub Client
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:05.873	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:05.813	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:05.809	debug	Objects client initialize lua scripts
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:05.694	debug	Objects create User PubSub Client
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:05.694	debug	Objects create System PubSub Client
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:05.692	debug	Objects client ready ... initialize now
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 20:23:05.644	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            (Hatte vorhin gerade auf die neueste zigbee2mqtt Version geupdatet - hat nichts geändert)
            1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gismoh
              @asgothian
              Merci,
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              #508
              @gismoh
              Läuft z2m überhaupt?
              systemctl status zigbee2mqtt.service
              • G Gismoh
                @asgothian
                Merci,
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #509
                Auch Z2M?
                Passt deine yaml Datei noch?
                • 1Topf1 1Topf
                  @gismoh
                  Gismoh
                  #510
                  @1topf
                  Merci, ja, dort scheint es Schwierigkeiten zu geben:
                  ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: >
                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2025-01-09>
                      Process: 35767 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 35767 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          CPU: 1.000s
                  Hatte sogar Backups eingespielt, wo es noch Lief, eines von heute Morgen und eines von vor ein paar Tagen.
                  Obwohl es bis heute ca. 17:00 Uhr lief, läuft es nun bei den Backups auch nicht mehr.
                  Da das Ergebnis überall gleich ist (selbe Fehlermeldung) habe ich das Backup von vorhin wieder eingespielt.
                  Der Zigbee Stick: SLZB-06P7
                  ist allerdings erreichbar, und hatte automatische Updates dort auch deaktiviert (dort alles beim alten Stand).
                  Bin nun hingegangen und habe versucht, die Schritte der Anleitung welche ich habe (Zigbee2Mqtt Installation)
                  nochmals nachzugehen, aber habe bei einem Befehl Probleme mit der Konsole im Proxmox.
                  Bin in Linux Sachen nicht wirklich der "Experte", sondern weit weg davon ;)
                    Auch Z2M?
                    Gismoh
                    #511
                    @crunchip
                    Merci, die yaml müsste ich mir später noch ansehen, nun bin ich gerade zu fertig ;)
                    Was meinst du mit "Z2M"
                    Ist dies nicht die Kurzschreibweise von Zigbee2Mqtt, oder etwas anderes ?
                    • G Gismoh
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #512
                      Ja
                      Vergleich mal mit der aktuellen und der aus einem backup
                        Ja
                        Gismoh
                        #513
                        @crunchip
                        die yaml sieht scheinbar gut aus
                        (Muss diese allerdings noch vergleichen - war aber nicht explizit an dieser Datei nachträglich dran):
                        homeassistant: false
                        frontend: true
                        mqtt:
                          base_topic: zigbee2mqtt
                          server: mqtt://192.168.145.51:1884
                          user: mqttuser
                          password: XXXXXXXXX
                        serial:
                          port: tcp://192.168.145.197:6638
                          adapter: auto
                          baudrate: 115200
                        advanced:
                          network_key:
                            - 25
                            - 95
                            - 206
                            - 213
                            - 156
                            - 132
                            - 70
                        Wenn ich nun allerdings (wie in der mir vorliegenden Anleitung)
                        cd /opt/zigbee2mqtt npm start
                        eingebe, kommt:
                        > zigbee2mqtt@1.42.0 start
                        > node index.js
                        Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                    READ THIS CAREFULLY
                        Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
                        - devices/0x00178801061f8b7b/homeassistant/name must be string
                        If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
                        Womit ich selber nicht klarkomme/verstehe.
                        Die "0x00178801061f8b7b" ist bei mir eine Hue:
                        • G Gismoh
                          @crunchip
                          frontend: true
                          mqtt:
                            user: mqttuser
                            password: XXXXXXXXX
                          serial:
                            adapter: auto
                            baudrate: 115200
                          advanced:
                            network_key:
                              - 25
                              - 95
                              - 206
                              - 213
                              - 156
                              - 132
                              - 70
                          eingebe, kommt:
                          > node index.js
                                      READ THIS CAREFULLY
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #514
                          Da fehlen paar Einträge, gerade im Bezug auf die Neue Version
                            Gismoh
                            #515
                            @crunchip
                            Du meinst die Version der Instanz/Adapter?
                            Dann werde ich nochmal die alte Version aufspielen, allerdings hatte ich dort ja bereits die Fehlermeldung gehabt.
                            Aber Versuch macht klug ;)
                            Nachtrag:
                            mit Adapter 2.13.6 bleibt es leider bei den Meldungen:
                            zigbee2mqtt.0
                            2025-01-09 15:27:44.959	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
                            zigbee2mqtt.0
                            2025-01-09 15:27:43.959	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            zigbee2mqtt.0
                            2025-01-09 15:27:43.958	warn	Start try again in 1 seconds...
                            Wenn ich die Fehlermeldung richtig verstehe, müsste ich noch einen Platzhalter irgendwo am Ende einfügen.
                            Vermutlich ist ein "*" gemeint?
                            Leider habe ich bisher nichts dazu gefunden, wo ich im Adapter dies noch am Ende einfügen muss.
                            • G Gismoh
                              @crunchip
                              Nachtrag:
                              zigbee2mqtt.0
                              zigbee2mqtt.0
                              zigbee2mqtt.0
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #516
                              @gismoh dein z2m muss erst mal laufen, ansonsten läuft der Adapter ohne hin nicht
                              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/2.0.0
                              den Hinweis gab es ja auch beim Update des Adapters
                              mein oberer Abschnitt meiner yaml sieht z.b so aus
                              homeassistant:
                                enabled: false
                              frontend:
                                enabled: true
                                port: 9442
                                host: 0.0.0.0
                              mqtt:
                                server: mqtt://10.1.1.219:1883
                                user: blubblub
                                password: 'blablabla'
                                keepalive: 90
                                reject_unauthorized: true
                                version: 4
                              serial:
                                port: tcp://10.1.20.116:6638
                                adapter: ember
                              advanced:
                                pan_id: 6755
                                ext_pan_id:
                                  - 221
                                  - 221
                                  - 221
                                  - 221
                                  - 221
                                  - 221
                                  - 221
                                  - 170
                                channel: 11
                                network_key:
                                  - 1
                                  - 3
                                  - 5
                                  - 23
                                  - 9
                                  - 11
                                  - 29
                                  - 15
                                  - 0
                                  - 2
                                  - 4
                                  - 6
                                  - 8
                                  - 10
                                  - 12
                                  - 13
                                last_seen: ISO_8601_local
                                homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                legacy_api: false
                                legacy_availability_payload: false
                                output: json
                                transmit_power: 20
                                log_level: warning
                                log_syslog:
                                  app_name: Zigbee2MQTT
                                  eol: /n
                                  host: localhost
                                  localhost: localhost
                                  path: /dev/log
                                  pid: process.pid
                                  port: 123
                                  protocol: tcp4
                                  type: '5424'
                              device_options:
                                legacy: false
                              availability:
                                enabled: true
                                active:
                                  timeout: 5
                                passive:
                                  timeout: 1500
                              devices:
                              edit
                              hab grad nochmal zurückgeblättert, du bist noch auf
                                homeassistant:
                                  enabled: false
                                frontend:
                                  enabled: true
                                  port: 9442
                                  host: 0.0.0.0
                                mqtt:
                                  user: blubblub
                                  keepalive: 90
                                  version: 4
                                serial:
                                  adapter: ember
                                advanced:
                                  pan_id: 6755
                                  ext_pan_id:
                                    - 221
                                    - 221
                                    - 221
                                    - 221
                                    - 221
                                    - 221
                                    - 221
                                    - 170
                                  channel: 11
                                  network_key:
                                    - 1
                                    - 3
                                    - 5
                                    - 23
                                    - 9
                                    - 11
                                    - 29
                                    - 15
                                    - 0
                                    - 2
                                    - 4
                                    - 6
                                    - 8
                                    - 10
                                    - 12
                                    - 13
                                  legacy_api: false
                                  output: json
                                  transmit_power: 20
                                  log_level: warning
                                  log_syslog:
                                    eol: /n
                                    host: localhost
                                    path: /dev/log
                                    pid: process.pid
                                    port: 123
                                    protocol: tcp4
                                    type: '5424'
                                device_options:
                                  legacy: false
                                availability:
                                  enabled: true
                                  active:
                                    timeout: 5
                                  passive:
                                    timeout: 1500
                                devices:
                                edit
                                Gismoh
                                #517
                                @crunchip
                                In der yaml hatte sich bei dem angemeckerten Gerät
                                Ein Homeassistant Eintrag eingeschlichen - keine Ahnung wo her der gekommen ist (?)
                                Nach dem rauslöschen von diesem Eintrag sah es so aus:
                                # npm start
                                > node index.js
                                [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #861cba63)
                                [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
                                [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.145.197:6638
                                [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Socket connected
                                [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Socket ready
                                [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                                [2025-01-09 22:24:51] info:     zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
                                [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                                [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20240716,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
                                [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: Test_TFK_Aqara (0x00158d000ad9b20b): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                ---> weiter unten werden weitere Geräte aufgezählt, und Werte von Gestern, vor dem Absturz angezeigt.
                                dann noch:
                                [2025-01-09 22:24:53] info:     z2m: Started frontend on port 8080
                                Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
                                    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1908:16)
                                    at listenInCluster (node:net:1965:12)
                                    at Server.listen (node:net:2067:7)
                                    at Frontend.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/extension/frontend.ts:107:25)
                                    at Controller.callExtensions (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:399:42)
                                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:218:9)
                                    at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:154:5
                                Sieht zumindest schon anders aus als vorher.
                                .... starte mal die Maschine vom iobroker komplett neu.
                                • G Gismoh
                                  @crunchip
                                  # npm start
                                  > node index.js
                                  dann noch:
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #518
                                  2025-01-09 22:24:53] info: z2m: Started frontend on port 8080 Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
                                  Ist das nicht der falsche Port?
                                    Gismoh
                                    #519
                                    @crunchip
                                    der war auch vorher eingestellt, wo es noch lief.
                                    Bin gerade noch daran, aber es sieht bisher so aus, ob es wieder laufen würde ;)
                                    Zumindest reagiert schon mal wieder etwas.
                                    • G Gismoh
                                      @crunchip
                                      Gismoh
                                      #520
                                      Ahhh, ist das eine Wohltat, es funktioniert wieder. 👍
                                      Lag wohl wirklich nur daran, das sich ein Gerät irgendwie in der yaml mit "homeassistant" eingetragen hat - und dies nachträglich.
                                      Denn dieses Gerät (Bei mir eine Hue-Birne) war schon lange integriert gewesen.
                                      Sollte also jemand das selbe Problem haben/bekommen, dies hat bei mir geholfen:
                                      nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                                      Weiter runterscollen, dann werden die Geräte aufgelistet.
                                      Dann nach einem Gerät suchen, wo "homeassistant" Einträge vorhanden sind.
                                      Dort diese Einträge von "homeassistant" in der yaml löschen (waren bei mir drei Zeilen).
                                      War bei mir bei einem Gerät der Fall, und zwar genau bei diesem, bei welchem bereits gemeckert wurde:
                                      nach:
                                      cd /opt/zigbee2mqtt
                                      npm start
                                      Wenn man es nun weis, war es eigentlich ganz einfach,
                                      die verschiedenen Fehlermeldung (s.o.) haben mich "etwas" als Anfänger irritiert und mich daher auf Irrwege geschickt.
                                      • AutodidaktA Offline
                                        AutodidaktA Offline
                                        Autodidakt
                                        schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                                        #521
                                        Servus.
                                        Hat das noch jemand, dass im IoBroker die Einstellugsseite weiß bleibt wenn links in der Übersicht auf Zigbee2Mqtt klicke?
                                        Und noch was fällt mir auf, die Geräte werden in den Objekten als offline angezeigt obwohl sie da sind und senden und sich schalten lassen...
                                        Mfg
                                        Tom
                                        • AutodidaktA Autodidakt
                                          Servus.
                                          Mfg
                                          Tom
                                          TT-Tom
                                          #522
                                          @autodidakt
                                          Bei mir ist alles okay, welche Version hat du? Admin, Adapter, nodeJS und JS-controller?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
