  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @gismoh sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Kann damit jemand etwas anfangen und mir weiterhelfen?
    die Meldungen kommen von widerholten Verbindungsversuchen. Versuch mal bitte den Anfang der Fehler zu finden.
    Ansonsten - wenn zigbee2mqtt nicht läuft musst du das natürlich als erstes lösen - dazu wirst du im ioBroker log nichts finden
    Gismoh
    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
    #507
    @asgothian
    Merci,
    ist hier evtl. etwas dabei?
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:07.250	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.250	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.247	warn	Start try again in 1 seconds...
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.246	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.108	info	==================================================================================
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Coordinator Check Loglevel: debug
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Automatic Coordinator Check: yes
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Simple Press/Release State: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Device Icons: yes
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Event In Desc: yes
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Kelvin: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Server: 192.168.145.51
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Scheme: wss
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: ws
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.145.51
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.105	info	================================= Adapter Config =================================
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:06.095	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: arteck/ioBroker.zigbee2mqtt#refs/tags/v3.0.2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:05.990	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:05.898	debug	States create User PubSub Client
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:05.897	debug	States create System PubSub Client
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:05.873	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:05.813	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:05.809	debug	Objects client initialize lua scripts
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:05.694	debug	Objects create User PubSub Client
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:05.694	debug	Objects create System PubSub Client
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:05.692	debug	Objects client ready ... initialize now
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 20:23:05.644	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    (Hatte vorhin gerade auf die neueste zigbee2mqtt Version geupdatet - hat nichts geändert)
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gismoh
      @asgothian
      Merci,
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      #508
      @gismoh
      Läuft z2m überhaupt?
      systemctl status zigbee2mqtt.service
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gismoh
        @asgothian
        Merci,
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #509
        Auch Z2M?
        Passt deine yaml Datei noch?
        • 1Topf1 1Topf
          @gismoh
          Gismoh
          #510
          @1topf
          Merci, ja, dort scheint es Schwierigkeiten zu geben:
          ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: >
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2025-01-09>
              Process: 35767 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
             Main PID: 35767 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  CPU: 1.000s
          Hatte sogar Backups eingespielt, wo es noch Lief, eines von heute Morgen und eines von vor ein paar Tagen.
          Obwohl es bis heute ca. 17:00 Uhr lief, läuft es nun bei den Backups auch nicht mehr.
          Da das Ergebnis überall gleich ist (selbe Fehlermeldung) habe ich das Backup von vorhin wieder eingespielt.
          Der Zigbee Stick: SLZB-06P7
          ist allerdings erreichbar, und hatte automatische Updates dort auch deaktiviert (dort alles beim alten Stand).
          Bin nun hingegangen und habe versucht, die Schritte der Anleitung welche ich habe (Zigbee2Mqtt Installation)
          nochmals nachzugehen, aber habe bei einem Befehl Probleme mit der Konsole im Proxmox.
          Bin in Linux Sachen nicht wirklich der "Experte", sondern weit weg davon ;)
            Auch Z2M?
            Gismoh
            #511
            @crunchip
            Merci, die yaml müsste ich mir später noch ansehen, nun bin ich gerade zu fertig ;)
            Was meinst du mit "Z2M"
            Ist dies nicht die Kurzschreibweise von Zigbee2Mqtt, oder etwas anderes ?
            • G Gismoh
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #512
              Ja
              Vergleich mal mit der aktuellen und der aus einem backup
                Ja
                Gismoh
                #513
                @crunchip
                die yaml sieht scheinbar gut aus
                (Muss diese allerdings noch vergleichen - war aber nicht explizit an dieser Datei nachträglich dran):
                homeassistant: false
                frontend: true
                mqtt:
                  base_topic: zigbee2mqtt
                  server: mqtt://192.168.145.51:1884
                  user: mqttuser
                  password: XXXXXXXXX
                serial:
                  port: tcp://192.168.145.197:6638
                  adapter: auto
                  baudrate: 115200
                advanced:
                  network_key:
                    - 25
                    - 95
                    - 206
                    - 213
                    - 156
                    - 132
                    - 70
                Wenn ich nun allerdings (wie in der mir vorliegenden Anleitung)
                cd /opt/zigbee2mqtt npm start
                eingebe, kommt:
                > zigbee2mqtt@1.42.0 start
                > node index.js
                Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                            READ THIS CAREFULLY
                Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
                - devices/0x00178801061f8b7b/homeassistant/name must be string
                If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
                Womit ich selber nicht klarkomme/verstehe.
                Die "0x00178801061f8b7b" ist bei mir eine Hue:
                • G Gismoh
                  @crunchip
                  frontend: true
                  mqtt:
                    user: mqttuser
                    password: XXXXXXXXX
                  serial:
                    adapter: auto
                    baudrate: 115200
                  advanced:
                    network_key:
                      - 25
                      - 95
                      - 206
                      - 213
                      - 156
                      - 132
                      - 70
                  eingebe, kommt:
                  > node index.js
                              READ THIS CAREFULLY
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #514
                  Da fehlen paar Einträge, gerade im Bezug auf die Neue Version
                    Gismoh
                    #515
                    @crunchip
                    Du meinst die Version der Instanz/Adapter?
                    Dann werde ich nochmal die alte Version aufspielen, allerdings hatte ich dort ja bereits die Fehlermeldung gehabt.
                    Aber Versuch macht klug ;)
                    Nachtrag:
                    mit Adapter 2.13.6 bleibt es leider bei den Meldungen:
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-01-09 15:27:44.959	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-01-09 15:27:43.959	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-01-09 15:27:43.958	warn	Start try again in 1 seconds...
                    Wenn ich die Fehlermeldung richtig verstehe, müsste ich noch einen Platzhalter irgendwo am Ende einfügen.
                    Vermutlich ist ein "*" gemeint?
                    Leider habe ich bisher nichts dazu gefunden, wo ich im Adapter dies noch am Ende einfügen muss.
                    • G Gismoh
                      @crunchip
                      Nachtrag:
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #516
                      @gismoh dein z2m muss erst mal laufen, ansonsten läuft der Adapter ohne hin nicht
                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/2.0.0
                      den Hinweis gab es ja auch beim Update des Adapters
                      mein oberer Abschnitt meiner yaml sieht z.b so aus
                      homeassistant:
                        enabled: false
                      frontend:
                        enabled: true
                        port: 9442
                        host: 0.0.0.0
                      mqtt:
                        server: mqtt://10.1.1.219:1883
                        user: blubblub
                        password: 'blablabla'
                        keepalive: 90
                        reject_unauthorized: true
                        version: 4
                      serial:
                        port: tcp://10.1.20.116:6638
                        adapter: ember
                      advanced:
                        pan_id: 6755
                        ext_pan_id:
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 170
                        channel: 11
                        network_key:
                          - 1
                          - 3
                          - 5
                          - 23
                          - 9
                          - 11
                          - 29
                          - 15
                          - 0
                          - 2
                          - 4
                          - 6
                          - 8
                          - 10
                          - 12
                          - 13
                        last_seen: ISO_8601_local
                        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                        legacy_api: false
                        legacy_availability_payload: false
                        output: json
                        transmit_power: 20
                        log_level: warning
                        log_syslog:
                          app_name: Zigbee2MQTT
                          eol: /n
                          host: localhost
                          localhost: localhost
                          path: /dev/log
                          pid: process.pid
                          port: 123
                          protocol: tcp4
                          type: '5424'
                      device_options:
                        legacy: false
                      availability:
                        enabled: true
                        active:
                          timeout: 5
                        passive:
                          timeout: 1500
                      devices:
                      edit
                      hab grad nochmal zurückgeblättert, du bist noch auf
                        homeassistant:
                          enabled: false
                        frontend:
                          enabled: true
                          port: 9442
                          host: 0.0.0.0
                        mqtt:
                          user: blubblub
                          keepalive: 90
                          version: 4
                        serial:
                          adapter: ember
                        advanced:
                          pan_id: 6755
                          ext_pan_id:
                            - 221
                            - 221
                            - 221
                            - 221
                            - 221
                            - 221
                            - 221
                            - 170
                          channel: 11
                          network_key:
                            - 1
                            - 3
                            - 5
                            - 23
                            - 9
                            - 11
                            - 29
                            - 15
                            - 0
                            - 2
                            - 4
                            - 6
                            - 8
                            - 10
                            - 12
                            - 13
                          legacy_api: false
                          output: json
                          transmit_power: 20
                          log_level: warning
                          log_syslog:
                            eol: /n
                            host: localhost
                            path: /dev/log
                            pid: process.pid
                            port: 123
                            protocol: tcp4
                            type: '5424'
                        device_options:
                          legacy: false
                        availability:
                          enabled: true
                          active:
                            timeout: 5
                          passive:
                            timeout: 1500
                        devices:
                        edit
                        Gismoh
                        #517
                        @crunchip
                        In der yaml hatte sich bei dem angemeckerten Gerät
                        Ein Homeassistant Eintrag eingeschlichen - keine Ahnung wo her der gekommen ist (?)
                        Nach dem rauslöschen von diesem Eintrag sah es so aus:
                        # npm start
                        > node index.js
                        [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                        [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #861cba63)
                        [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
                        [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.145.197:6638
                        [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Socket connected
                        [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Socket ready
                        [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                        [2025-01-09 22:24:51] info:     zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
                        [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                        [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20240716,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
                        [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: Test_TFK_Aqara (0x00158d000ad9b20b): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                        ---> weiter unten werden weitere Geräte aufgezählt, und Werte von Gestern, vor dem Absturz angezeigt.
                        dann noch:
                        [2025-01-09 22:24:53] info:     z2m: Started frontend on port 8080
                        Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
                            at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1908:16)
                            at listenInCluster (node:net:1965:12)
                            at Server.listen (node:net:2067:7)
                            at Frontend.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/extension/frontend.ts:107:25)
                            at Controller.callExtensions (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:399:42)
                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:218:9)
                            at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:154:5
                        Sieht zumindest schon anders aus als vorher.
                        .... starte mal die Maschine vom iobroker komplett neu.
                        • G Gismoh
                          @crunchip
                          # npm start
                          > node index.js
                          dann noch:
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #518
                          2025-01-09 22:24:53] info: z2m: Started frontend on port 8080 Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
                          Ist das nicht der falsche Port?
                            Gismoh
                            #519
                            @crunchip
                            der war auch vorher eingestellt, wo es noch lief.
                            Bin gerade noch daran, aber es sieht bisher so aus, ob es wieder laufen würde ;)
                            Zumindest reagiert schon mal wieder etwas.
                            • G Gismoh
                              @crunchip
                              Gismoh
                              #520
                              Ahhh, ist das eine Wohltat, es funktioniert wieder. 👍
                              Lag wohl wirklich nur daran, das sich ein Gerät irgendwie in der yaml mit "homeassistant" eingetragen hat - und dies nachträglich.
                              Denn dieses Gerät (Bei mir eine Hue-Birne) war schon lange integriert gewesen.
                              Sollte also jemand das selbe Problem haben/bekommen, dies hat bei mir geholfen:
                              nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                              Weiter runterscollen, dann werden die Geräte aufgelistet.
                              Dann nach einem Gerät suchen, wo "homeassistant" Einträge vorhanden sind.
                              Dort diese Einträge von "homeassistant" in der yaml löschen (waren bei mir drei Zeilen).
                              War bei mir bei einem Gerät der Fall, und zwar genau bei diesem, bei welchem bereits gemeckert wurde:
                              nach:
                              cd /opt/zigbee2mqtt
                              npm start
                              Wenn man es nun weis, war es eigentlich ganz einfach,
                              die verschiedenen Fehlermeldung (s.o.) haben mich "etwas" als Anfänger irritiert und mich daher auf Irrwege geschickt.
                              • AutodidaktA Offline
                                AutodidaktA Offline
                                Autodidakt
                                schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                                #521
                                Servus.
                                Hat das noch jemand, dass im IoBroker die Einstellugsseite weiß bleibt wenn links in der Übersicht auf Zigbee2Mqtt klicke?
                                Und noch was fällt mir auf, die Geräte werden in den Objekten als offline angezeigt obwohl sie da sind und senden und sich schalten lassen...
                                Mfg
                                Tom
                                • AutodidaktA Autodidakt
                                  Servus.
                                  Mfg
                                  Tom
                                  TT-Tom
                                  #522
                                  @autodidakt
                                  Bei mir ist alles okay, welche Version hat du? Admin, Adapter, nodeJS und JS-controller?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #523
                                    @autodidakt sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    ja von wenn dein admin mit httpa läuft und zigbee2mqtt nur mit http
                                    ansonten Doku bitte lesen
                                      AutodidaktA Offline
                                      Autodidakt
                                      #524
                                      @arteck
                                      Hab die Webui Adresse vergessen einzugeben...
                                      Danke euch.
                                      Warum aber, werden die Geräte als offline angezeigt?
                                        @arteck
                                        Danke euch.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #525
                                        RTFM
                                        AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          RTFM
                                          AutodidaktA Offline
                                          AutodidaktA Offline
                                          Autodidakt
                                          #526
                                          @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          RTFM
                                          😂 Ok. Ich habs verstanden...
