  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F Offline
    fliegema
    #498
    Hallo in die Runde,
    nutze nun einen SLZB6 (v2.5.8) via Z2M (1.41.0 commit: cc31cea) im ioBroker (v7.1.5) Adapater Zigbee2MQTT (v2.13.6). Die Verbindung klappen und ich habe mich schon selbst gefragt, warum ich den Wechsel von Conbee2/ Deconz nicht viel früher gemacht habe.
    Jetzt aber zur Frage, in den Device FAQ von z.B. dem Xiaomi WXKG01LM Schalter/ Button wir erwähnt:
    Deprecated click event
    By default this device exposes a deprecated click event. It's recommended to use the action event instead.
    To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
    devices:
      '0x12345678':
        friendly_name: my_device
        legacy: false
    aufgrund der Historie würde ich gerne diesen Action Datenpunkt (welchen ich in der WEbGUI von Z2M sehen) im ioBroker nutzen. Grund ist, dass bei Deconz ein Datenpunkt erzeugt wurde welcher "buttonpressed" hieß und ich mit nur einem Trigger in den Skripten alle möglichen Knopfdruck-Varianten abarbeiten konnte.
    Leider finde ich keinen Weg, wie ich den action Datenpunkt im ioBroker angezeigt bekomme.
    Z2M WebGUI:
    ioBroker Datenpunkte:
    Durch den Action Datenpunkt könnte ich die alten Skripte belassen. Dies wäre ähnlich zu Shelly Buttons, dort wird auch das "Input Event" mit dem jeweiligen Event befüllt.
    Da man "Action" in der Z2M WebGUI sieht, vermute ich mal, dass es auf dem Weg zum Z2M Adapter im ioBroker verloren geht. Dies ist übrigens bei jedem Schalter so (IKEA, Aqara, Sonoff, Xiaomi).
    Hat Jemand schlaues in der Runde eine Idee was ich falsch mache?
    Cheers
    1Topf1 arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fliegema
      Hallo in die Runde,
      devices:
        '0x12345678':
          legacy: false
      Z2M WebGUI:
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      #499
      @fliegema Der Action-Punkt kommt in den Objekten an, nur eben gleich aufgeteilt in die Funktionen, welche der jeweilige Taster unterstützt. Bei Dir single, double, triple, quadruple, many, hold.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1Topf1 1Topf
        fliegema
        #500
        @1topf Danke für die Info. Könnte man das irgendwie umgehen? Bzw. irgendwo in den Einstellungen hinterlegen, ob man "Action" oder "Funktion" haben will? Der "Action" DP würde mir in einer Menge Scripts Arbeit ersparen :) Zudem Z2M scheinbar von den einzelnen Funktionen abrät.
        Cheers
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fliegema
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          #501
          @fliegema Das weiß ich leider nicht. Eventuell kann da jemand anders was dazu sagen. :man-shrugging:
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #502
            @fliegema
            darunter steht
            legacy: Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true). The value must be true or false
            was passiert denn wenn du es auf true setzt?
            • F fliegema
              Hallo in die Runde,
              devices:
                '0x12345678':
                  legacy: false
              Z2M WebGUI:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #503
              @fliegema sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              ist halt depricated...
              und über wieviele scripte reden wir 100000.... komm .. wo du den Beitrag erfasst hast hättest du die Scripte schon ändern können
              • F Offline
                fliegema
                #504
                @crunchip Danke für den Input. Habe legacy nun auf "true" gesetzt. den LXC und den Adapter neugestartet. Bekomme in WebGUI weiterhin "action" angezeigt und im ioBroker keinen "action" Datenpunkt.
                friendly_name: TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance
                    legacy: true
                    description: Studyroom
                Die Grundeinstellungen des Adapters aus den FAQ sind eingestellt. Beisst sich hier vielleicht:
                device_options:
                    legacy: false
                und "legacy" im Device selber? (habe die device options ebenfalls auskommentiert und beides neugestartet = gleiches Ergebnis). Bei weiterem googlen eben festgestellt. Jup das ist der "zentrale Verwalter für die Device option"
                Im Log wird bei
                legacy: true
                beides angezeigt:
                TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance', payload '{"action":"single","device"
                TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance', payload '{"click":"single","device"
                Wenn ich
                legacy: false
                setze kommt nur:
                sprich das klappt schon mal.
                @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                Recht hast Du, aber wenn mein Englisch nicht ganz überholt ist, verstehe ich die Vorgabe seitens Z2M anders als Du.
                Laut der Z2M Seite ist "click" = deprecated & "action" ist die richtige Methode. Du sagst:
                sprich der Adapter nutzt die Variante "deprecated" & nicht "action". Wo ich jedoch nun wieder auf dem Schlauch stehe, entsprechend der FAQ wurde dokumentiert, das man
                device_options:
                    legacy: false
                setzen soll. Was ja bedeutet, dass übergreifend nur "action" genutzt werden soll. Aber als Datenpunkt kommt legacy an.
                Wenn das so gewollt ist, wäre als Info schon genug gewesen anstelle direkt mir mitzuteilen, dass ich meine Zeit anders hätte investieren sollen. Entschuldige bitte, das man im Forum an den Developer Fragen stellt die scheinbar nicht gewollt sind 🤔
                Cheers
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fliegema
                      legacy: true
                  device_options:
                      legacy: false
                  Im Log wird bei
                  legacy: true
                  beides angezeigt:
                  Wenn ich
                  legacy: false
                  setze kommt nur:
                  device_options:
                      legacy: false
                  Gismoh
                  schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                  #505
                  Moin zusammen,
                  vorhin ist mir der Zigbee2mqqt um die Ohren geflogen.
                  Erst ist auf gefallen, das verschiedene Sprachausgaben extrem verzögert angesagt wurden (ca. 1-2 Minuten später als der Auslösezeitpunkt).
                  Dabei noch nichts gedacht,
                  dann wurden allerdings Lampen, welche ich angeschaltet hatte nach ein paar Sekunden wieder ausgeschaltet...
                  Dachte da würde ein Skript "Mist" bauen, dann dieses ausgeschaltet, aber es ging weiter so (Lampen wurden nach dem Einschalten wieder ausgeschaltet).
                  Okay, dachte ich, dann machst du später einen Neustart des Smarthomes.
                  Dann wurde ich allerdings angerufen, das in einer Wohnung, welche auch unser iobroker mit steuert auch die Lampen aus und angehen.
                  Also direkt IObroker (und ganzen Rechner) neu gestartet - leider startet nun zigee2mqtt nicht mehr, wird nur "gelb" und auch der mqtt Adapter hat ein Warnzeichen. Dieser vermutlich, weil der Zigbee2mqtt nicht läuft.
                  Also Protokoll wird dort immer folgendes wiederholt:
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-01-08 19:44:35.799	warn	Start try again in 1 seconds...
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-01-08 19:44:35.799	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-01-08 19:44:34.796	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-01-08 19:44:34.795	warn	Start try again in 1 seconds...
                  Kann damit jemand etwas anfangen und mir weiterhelfen?
                  (Bis ca. 3 Stunden vor dem Fehler habe ich nichts mehr am ioBroker gemacht, davor auch nur Kleinigkeiten, wie ein neues Zigbee Gerät angelernt)
                  ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                  • G Gismoh
                    Moin zusammen,
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #506
                    @gismoh sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    die Meldungen kommen von widerholten Verbindungsversuchen. Versuch mal bitte den Anfang der Fehler zu finden.
                    Ansonsten - wenn zigbee2mqtt nicht läuft musst du das natürlich als erstes lösen - dazu wirst du im ioBroker log nichts finden
                    • AsgothianA Asgothian
                      Gismoh
                      #507
                      @asgothian
                      Merci,
                      ist hier evtl. etwas dabei?
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:07.250	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.250	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.247	warn	Start try again in 1 seconds...
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.246	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.108	info	==================================================================================
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Coordinator Check Loglevel: debug
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Automatic Coordinator Check: yes
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Device Icons: yes
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Event In Desc: yes
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Kelvin: no
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Server: 192.168.145.51
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Scheme: wss
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: ws
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.145.51
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.105	info	================================= Adapter Config =================================
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:06.095	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: arteck/ioBroker.zigbee2mqtt#refs/tags/v3.0.2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:05.990	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:05.898	debug	States create User PubSub Client
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:05.897	debug	States create System PubSub Client
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:05.873	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:05.813	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:05.809	debug	Objects client initialize lua scripts
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:05.694	debug	Objects create User PubSub Client
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:05.694	debug	Objects create System PubSub Client
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:05.692	debug	Objects client ready ... initialize now
                      zigbee2mqtt.0
                      2025-01-08 20:23:05.644	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      (Hatte vorhin gerade auf die neueste zigbee2mqtt Version geupdatet - hat nichts geändert)
                      1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gismoh
                        @asgothian
                        Merci,
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        #508
                        @gismoh
                        Läuft z2m überhaupt?
                        systemctl status zigbee2mqtt.service
                        • G Gismoh
                          @asgothian
                          Merci,
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #509
                          Auch Z2M?
                          Passt deine yaml Datei noch?
                          • 1Topf1 1Topf
                            @gismoh
                            Gismoh
                            #510
                            @1topf
                            Merci, ja, dort scheint es Schwierigkeiten zu geben:
                            ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: >
                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2025-01-09>
                                Process: 35767 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
                               Main PID: 35767 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    CPU: 1.000s
                            Hatte sogar Backups eingespielt, wo es noch Lief, eines von heute Morgen und eines von vor ein paar Tagen.
                            Obwohl es bis heute ca. 17:00 Uhr lief, läuft es nun bei den Backups auch nicht mehr.
                            Da das Ergebnis überall gleich ist (selbe Fehlermeldung) habe ich das Backup von vorhin wieder eingespielt.
                            Der Zigbee Stick: SLZB-06P7
                            ist allerdings erreichbar, und hatte automatische Updates dort auch deaktiviert (dort alles beim alten Stand).
                            Bin nun hingegangen und habe versucht, die Schritte der Anleitung welche ich habe (Zigbee2Mqtt Installation)
                            nochmals nachzugehen, aber habe bei einem Befehl Probleme mit der Konsole im Proxmox.
                            Bin in Linux Sachen nicht wirklich der "Experte", sondern weit weg davon ;)
                              Auch Z2M?
                              Gismoh
                              #511
                              @crunchip
                              Merci, die yaml müsste ich mir später noch ansehen, nun bin ich gerade zu fertig ;)
                              Was meinst du mit "Z2M"
                              Ist dies nicht die Kurzschreibweise von Zigbee2Mqtt, oder etwas anderes ?
                              • G Gismoh
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #512
                                Ja
                                Vergleich mal mit der aktuellen und der aus einem backup
                                  Ja
                                  Gismoh
                                  #513
                                  @crunchip
                                  die yaml sieht scheinbar gut aus
                                  (Muss diese allerdings noch vergleichen - war aber nicht explizit an dieser Datei nachträglich dran):
                                  homeassistant: false
                                  frontend: true
                                  mqtt:
                                    base_topic: zigbee2mqtt
                                    server: mqtt://192.168.145.51:1884
                                    user: mqttuser
                                    password: XXXXXXXXX
                                  serial:
                                    port: tcp://192.168.145.197:6638
                                    adapter: auto
                                    baudrate: 115200
                                  advanced:
                                    network_key:
                                      - 25
                                      - 95
                                      - 206
                                      - 213
                                      - 156
                                      - 132
                                      - 70
                                  Wenn ich nun allerdings (wie in der mir vorliegenden Anleitung)
                                  cd /opt/zigbee2mqtt npm start
                                  eingebe, kommt:
                                  > zigbee2mqtt@1.42.0 start
                                  > node index.js
                                  Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                              READ THIS CAREFULLY
                                  Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
                                  - devices/0x00178801061f8b7b/homeassistant/name must be string
                                  If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
                                  Womit ich selber nicht klarkomme/verstehe.
                                  Die "0x00178801061f8b7b" ist bei mir eine Hue:
                                  • G Gismoh
                                    @crunchip
                                    frontend: true
                                    mqtt:
                                      user: mqttuser
                                      password: XXXXXXXXX
                                    serial:
                                      adapter: auto
                                      baudrate: 115200
                                    advanced:
                                      network_key:
                                        - 25
                                        - 95
                                        - 206
                                        - 213
                                        - 156
                                        - 132
                                        - 70
                                    eingebe, kommt:
                                    > node index.js
                                                READ THIS CAREFULLY
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #514
                                    Da fehlen paar Einträge, gerade im Bezug auf die Neue Version
                                      Gismoh
                                      #515
                                      @crunchip
                                      Du meinst die Version der Instanz/Adapter?
                                      Dann werde ich nochmal die alte Version aufspielen, allerdings hatte ich dort ja bereits die Fehlermeldung gehabt.
                                      Aber Versuch macht klug ;)
                                      Nachtrag:
                                      mit Adapter 2.13.6 bleibt es leider bei den Meldungen:
                                      zigbee2mqtt.0
                                      2025-01-09 15:27:44.959	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
                                      zigbee2mqtt.0
                                      2025-01-09 15:27:43.959	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      zigbee2mqtt.0
                                      2025-01-09 15:27:43.958	warn	Start try again in 1 seconds...
                                      Wenn ich die Fehlermeldung richtig verstehe, müsste ich noch einen Platzhalter irgendwo am Ende einfügen.
                                      Vermutlich ist ein "*" gemeint?
                                      Leider habe ich bisher nichts dazu gefunden, wo ich im Adapter dies noch am Ende einfügen muss.
                                      • G Gismoh
                                        @crunchip
                                        Nachtrag:
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #516
                                        @gismoh dein z2m muss erst mal laufen, ansonsten läuft der Adapter ohne hin nicht
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/2.0.0
                                        den Hinweis gab es ja auch beim Update des Adapters
                                        mein oberer Abschnitt meiner yaml sieht z.b so aus
                                        homeassistant:
                                          enabled: false
                                        frontend:
                                          enabled: true
                                          port: 9442
                                          host: 0.0.0.0
                                        mqtt:
                                          server: mqtt://10.1.1.219:1883
                                          user: blubblub
                                          password: 'blablabla'
                                          keepalive: 90
                                          reject_unauthorized: true
                                          version: 4
                                        serial:
                                          port: tcp://10.1.20.116:6638
                                          adapter: ember
                                        advanced:
                                          pan_id: 6755
                                          ext_pan_id:
                                            - 221
                                            - 221
                                            - 221
                                            - 221
                                            - 221
                                            - 221
                                            - 221
                                            - 170
                                          channel: 11
                                          network_key:
                                            - 1
                                            - 3
                                            - 5
                                            - 23
                                            - 9
                                            - 11
                                            - 29
                                            - 15
                                            - 0
                                            - 2
                                            - 4
                                            - 6
                                            - 8
                                            - 10
                                            - 12
                                            - 13
                                          last_seen: ISO_8601_local
                                          homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                          legacy_api: false
                                          legacy_availability_payload: false
                                          output: json
                                          transmit_power: 20
                                          log_level: warning
                                          log_syslog:
                                            app_name: Zigbee2MQTT
                                            eol: /n
                                            host: localhost
                                            localhost: localhost
                                            path: /dev/log
                                            pid: process.pid
                                            port: 123
                                            protocol: tcp4
                                            type: '5424'
                                        device_options:
                                          legacy: false
                                        availability:
                                          enabled: true
                                          active:
                                            timeout: 5
                                          passive:
                                            timeout: 1500
                                        devices:
                                        edit
                                        hab grad nochmal zurückgeblättert, du bist noch auf
                                          homeassistant:
                                            enabled: false
                                          frontend:
                                            enabled: true
                                            port: 9442
                                            host: 0.0.0.0
                                          mqtt:
                                            user: blubblub
                                            keepalive: 90
                                            version: 4
                                          serial:
                                            adapter: ember
                                          advanced:
                                            pan_id: 6755
                                            ext_pan_id:
                                              - 221
                                              - 221
                                              - 221
                                              - 221
                                              - 221
                                              - 221
                                              - 221
                                              - 170
                                            channel: 11
                                            network_key:
                                              - 1
                                              - 3
                                              - 5
                                              - 23
                                              - 9
                                              - 11
                                              - 29
                                              - 15
                                              - 0
                                              - 2
                                              - 4
                                              - 6
                                              - 8
                                              - 10
                                              - 12
                                              - 13
                                            legacy_api: false
                                            output: json
                                            transmit_power: 20
                                            log_level: warning
                                            log_syslog:
                                              eol: /n
                                              host: localhost
                                              path: /dev/log
                                              pid: process.pid
                                              port: 123
                                              protocol: tcp4
                                              type: '5424'
                                          device_options:
                                            legacy: false
                                          availability:
                                            enabled: true
                                            active:
                                              timeout: 5
                                            passive:
                                              timeout: 1500
                                          devices:
                                          edit
                                          Gismoh
                                          #517
                                          @crunchip
                                          In der yaml hatte sich bei dem angemeckerten Gerät
                                          Ein Homeassistant Eintrag eingeschlichen - keine Ahnung wo her der gekommen ist (?)
                                          Nach dem rauslöschen von diesem Eintrag sah es so aus:
                                          # npm start
                                          > node index.js
                                          [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                          [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #861cba63)
                                          [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
                                          [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.145.197:6638
                                          [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Socket connected
                                          [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Socket ready
                                          [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                                          [2025-01-09 22:24:51] info:     zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
                                          [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                                          [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20240716,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
                                          [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: Test_TFK_Aqara (0x00158d000ad9b20b): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                          ---> weiter unten werden weitere Geräte aufgezählt, und Werte von Gestern, vor dem Absturz angezeigt.
                                          dann noch:
                                          [2025-01-09 22:24:53] info:     z2m: Started frontend on port 8080
                                          Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
                                              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1908:16)
                                              at listenInCluster (node:net:1965:12)
                                              at Server.listen (node:net:2067:7)
                                              at Frontend.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/extension/frontend.ts:107:25)
                                              at Controller.callExtensions (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:399:42)
                                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                              at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:218:9)
                                              at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:154:5
                                          Sieht zumindest schon anders aus als vorher.
                                          .... starte mal die Maschine vom iobroker komplett neu.
