  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F fliegema
    @crunchip Danke für den Input. Habe legacy nun auf "true" gesetzt. den LXC und den Adapter neugestartet. Bekomme in WebGUI weiterhin "action" angezeigt und im ioBroker keinen "action" Datenpunkt.
    friendly_name: TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance
        legacy: true
        description: Studyroom
    Die Grundeinstellungen des Adapters aus den FAQ sind eingestellt. Beisst sich hier vielleicht:
    device_options:
        legacy: false
    und "legacy" im Device selber? (habe die device options ebenfalls auskommentiert und beides neugestartet = gleiches Ergebnis). Bei weiterem googlen eben festgestellt. Jup das ist der "zentrale Verwalter für die Device option"
    Im Log wird bei
    legacy: true
    beides angezeigt:
    TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance', payload '{"action":"single","device"
    TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance', payload '{"click":"single","device"
    Wenn ich
    legacy: false
    setze kommt nur:
    sprich das klappt schon mal.
    @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    @fliegema sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Da man "Action" in der Z2M WebGUI sieht, vermute ich mal, dass es auf dem Weg zum Z2M Adapter im ioBroker verloren geht. Dies ist übrigens bei jedem Schalter so (IKEA, Aqara, Sonoff, Xiaomi).
    Hat Jemand schlaues in der Runde eine Idee was ich falsch mache?
    ist halt depricated...
    und über wieviele scripte reden wir 100000.... komm .. wo du den Beitrag erfasst hast hättest du die Scripte schon ändern können
    Recht hast Du, aber wenn mein Englisch nicht ganz überholt ist, verstehe ich die Vorgabe seitens Z2M anders als Du.
    Laut der Z2M Seite ist "click" = deprecated & "action" ist die richtige Methode. Du sagst:
    sprich der Adapter nutzt die Variante "deprecated" & nicht "action". Wo ich jedoch nun wieder auf dem Schlauch stehe, entsprechend der FAQ wurde dokumentiert, das man
    device_options:
        legacy: false
    setzen soll. Was ja bedeutet, dass übergreifend nur "action" genutzt werden soll. Aber als Datenpunkt kommt legacy an.
    Wenn das so gewollt ist, wäre als Info schon genug gewesen anstelle direkt mir mitzuteilen, dass ich meine Zeit anders hätte investieren sollen. Entschuldige bitte, das man im Forum an den Developer Fragen stellt die scheinbar nicht gewollt sind 🤔
    Gismoh
    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
    #505
    Moin zusammen,
    vorhin ist mir der Zigbee2mqqt um die Ohren geflogen.
    Erst ist auf gefallen, das verschiedene Sprachausgaben extrem verzögert angesagt wurden (ca. 1-2 Minuten später als der Auslösezeitpunkt).
    Dabei noch nichts gedacht,
    dann wurden allerdings Lampen, welche ich angeschaltet hatte nach ein paar Sekunden wieder ausgeschaltet...
    Dachte da würde ein Skript "Mist" bauen, dann dieses ausgeschaltet, aber es ging weiter so (Lampen wurden nach dem Einschalten wieder ausgeschaltet).
    Okay, dachte ich, dann machst du später einen Neustart des Smarthomes.
    Dann wurde ich allerdings angerufen, das in einer Wohnung, welche auch unser iobroker mit steuert auch die Lampen aus und angehen.
    Also direkt IObroker (und ganzen Rechner) neu gestartet - leider startet nun zigee2mqtt nicht mehr, wird nur "gelb" und auch der mqtt Adapter hat ein Warnzeichen. Dieser vermutlich, weil der Zigbee2mqtt nicht läuft.
    Also Protokoll wird dort immer folgendes wiederholt:
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 19:44:35.799	warn	Start try again in 1 seconds...
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 19:44:35.799	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 19:44:34.796	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    zigbee2mqtt.0
    2025-01-08 19:44:34.795	warn	Start try again in 1 seconds...
    Kann damit jemand etwas anfangen und mir weiterhelfen?
    (Bis ca. 3 Stunden vor dem Fehler habe ich nichts mehr am ioBroker gemacht, davor auch nur Kleinigkeiten, wie ein neues Zigbee Gerät angelernt)
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      Moin zusammen,
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #506
      @gismoh sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      die Meldungen kommen von widerholten Verbindungsversuchen. Versuch mal bitte den Anfang der Fehler zu finden.
      Ansonsten - wenn zigbee2mqtt nicht läuft musst du das natürlich als erstes lösen - dazu wirst du im ioBroker log nichts finden
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Gismoh
        #507
        @asgothian
        Merci,
        ist hier evtl. etwas dabei?
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:07.250	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.250	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.247	warn	Start try again in 1 seconds...
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.246	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.108	info	==================================================================================
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Coordinator Check Loglevel: debug
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Automatic Coordinator Check: yes
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Simple Press/Release State: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Device Icons: yes
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Event In Desc: yes
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Kelvin: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Server: 192.168.145.51
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Scheme: wss
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: ws
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.145.51
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.105	info	================================= Adapter Config =================================
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:06.095	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: arteck/ioBroker.zigbee2mqtt#refs/tags/v3.0.2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:05.990	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:05.898	debug	States create User PubSub Client
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:05.897	debug	States create System PubSub Client
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:05.873	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:05.813	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:05.809	debug	Objects client initialize lua scripts
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:05.694	debug	Objects create User PubSub Client
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:05.694	debug	Objects create System PubSub Client
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:05.692	debug	Objects client ready ... initialize now
        zigbee2mqtt.0
        2025-01-08 20:23:05.644	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        (Hatte vorhin gerade auf die neueste zigbee2mqtt Version geupdatet - hat nichts geändert)
        1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gismoh
          @asgothian
          Merci,
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          #508
          @gismoh
          Läuft z2m überhaupt?
          systemctl status zigbee2mqtt.service
          • G Gismoh
            @asgothian
            Merci,
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #509
            Auch Z2M?
            Passt deine yaml Datei noch?
            • 1Topf1 1Topf
              @gismoh
              Gismoh
              #510
              @1topf
              Merci, ja, dort scheint es Schwierigkeiten zu geben:
              ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: >
                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2025-01-09>
                  Process: 35767 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
                 Main PID: 35767 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      CPU: 1.000s
              Hatte sogar Backups eingespielt, wo es noch Lief, eines von heute Morgen und eines von vor ein paar Tagen.
              Obwohl es bis heute ca. 17:00 Uhr lief, läuft es nun bei den Backups auch nicht mehr.
              Da das Ergebnis überall gleich ist (selbe Fehlermeldung) habe ich das Backup von vorhin wieder eingespielt.
              Der Zigbee Stick: SLZB-06P7
              ist allerdings erreichbar, und hatte automatische Updates dort auch deaktiviert (dort alles beim alten Stand).
              Bin nun hingegangen und habe versucht, die Schritte der Anleitung welche ich habe (Zigbee2Mqtt Installation)
              nochmals nachzugehen, aber habe bei einem Befehl Probleme mit der Konsole im Proxmox.
              Bin in Linux Sachen nicht wirklich der "Experte", sondern weit weg davon ;)
                Auch Z2M?
                Gismoh
                #511
                @crunchip
                Merci, die yaml müsste ich mir später noch ansehen, nun bin ich gerade zu fertig ;)
                Was meinst du mit "Z2M"
                Ist dies nicht die Kurzschreibweise von Zigbee2Mqtt, oder etwas anderes ?
                • G Gismoh
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #512
                  Ja
                  Vergleich mal mit der aktuellen und der aus einem backup
                    Ja
                    Gismoh
                    #513
                    @crunchip
                    die yaml sieht scheinbar gut aus
                    (Muss diese allerdings noch vergleichen - war aber nicht explizit an dieser Datei nachträglich dran):
                    homeassistant: false
                    frontend: true
                    mqtt:
                      base_topic: zigbee2mqtt
                      server: mqtt://192.168.145.51:1884
                      user: mqttuser
                      password: XXXXXXXXX
                    serial:
                      port: tcp://192.168.145.197:6638
                      adapter: auto
                      baudrate: 115200
                    advanced:
                      network_key:
                        - 25
                        - 95
                        - 206
                        - 213
                        - 156
                        - 132
                        - 70
                    Wenn ich nun allerdings (wie in der mir vorliegenden Anleitung)
                    cd /opt/zigbee2mqtt npm start
                    eingebe, kommt:
                    > zigbee2mqtt@1.42.0 start
                    > node index.js
                    Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                READ THIS CAREFULLY
                    Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
                    - devices/0x00178801061f8b7b/homeassistant/name must be string
                    If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
                    Womit ich selber nicht klarkomme/verstehe.
                    Die "0x00178801061f8b7b" ist bei mir eine Hue:
                    • G Gismoh
                      @crunchip
                      frontend: true
                      mqtt:
                        user: mqttuser
                        password: XXXXXXXXX
                      serial:
                        adapter: auto
                        baudrate: 115200
                      advanced:
                        network_key:
                          - 25
                          - 95
                          - 206
                          - 213
                          - 156
                          - 132
                          - 70
                      eingebe, kommt:
                      > node index.js
                                  READ THIS CAREFULLY
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #514
                      Da fehlen paar Einträge, gerade im Bezug auf die Neue Version
                        Gismoh
                        #515
                        @crunchip
                        Du meinst die Version der Instanz/Adapter?
                        Dann werde ich nochmal die alte Version aufspielen, allerdings hatte ich dort ja bereits die Fehlermeldung gehabt.
                        Aber Versuch macht klug ;)
                        Nachtrag:
                        mit Adapter 2.13.6 bleibt es leider bei den Meldungen:
                        zigbee2mqtt.0
                        2025-01-09 15:27:44.959	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
                        zigbee2mqtt.0
                        2025-01-09 15:27:43.959	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        zigbee2mqtt.0
                        2025-01-09 15:27:43.958	warn	Start try again in 1 seconds...
                        Wenn ich die Fehlermeldung richtig verstehe, müsste ich noch einen Platzhalter irgendwo am Ende einfügen.
                        Vermutlich ist ein "*" gemeint?
                        Leider habe ich bisher nichts dazu gefunden, wo ich im Adapter dies noch am Ende einfügen muss.
                        • G Gismoh
                          @crunchip
                          Nachtrag:
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #516
                          @gismoh dein z2m muss erst mal laufen, ansonsten läuft der Adapter ohne hin nicht
                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/2.0.0
                          den Hinweis gab es ja auch beim Update des Adapters
                          mein oberer Abschnitt meiner yaml sieht z.b so aus
                          homeassistant:
                            enabled: false
                          frontend:
                            enabled: true
                            port: 9442
                            host: 0.0.0.0
                          mqtt:
                            server: mqtt://10.1.1.219:1883
                            user: blubblub
                            password: 'blablabla'
                            keepalive: 90
                            reject_unauthorized: true
                            version: 4
                          serial:
                            port: tcp://10.1.20.116:6638
                            adapter: ember
                          advanced:
                            pan_id: 6755
                            ext_pan_id:
                              - 221
                              - 221
                              - 221
                              - 221
                              - 221
                              - 221
                              - 221
                              - 170
                            channel: 11
                            network_key:
                              - 1
                              - 3
                              - 5
                              - 23
                              - 9
                              - 11
                              - 29
                              - 15
                              - 0
                              - 2
                              - 4
                              - 6
                              - 8
                              - 10
                              - 12
                              - 13
                            last_seen: ISO_8601_local
                            homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                            legacy_api: false
                            legacy_availability_payload: false
                            output: json
                            transmit_power: 20
                            log_level: warning
                            log_syslog:
                              app_name: Zigbee2MQTT
                              eol: /n
                              host: localhost
                              localhost: localhost
                              path: /dev/log
                              pid: process.pid
                              port: 123
                              protocol: tcp4
                              type: '5424'
                          device_options:
                            legacy: false
                          availability:
                            enabled: true
                            active:
                              timeout: 5
                            passive:
                              timeout: 1500
                          devices:
                          edit
                          hab grad nochmal zurückgeblättert, du bist noch auf
                            homeassistant:
                              enabled: false
                            frontend:
                              enabled: true
                              port: 9442
                              host: 0.0.0.0
                            mqtt:
                              user: blubblub
                              keepalive: 90
                              version: 4
                            serial:
                              adapter: ember
                            advanced:
                              pan_id: 6755
                              ext_pan_id:
                                - 221
                                - 221
                                - 221
                                - 221
                                - 221
                                - 221
                                - 221
                                - 170
                              channel: 11
                              network_key:
                                - 1
                                - 3
                                - 5
                                - 23
                                - 9
                                - 11
                                - 29
                                - 15
                                - 0
                                - 2
                                - 4
                                - 6
                                - 8
                                - 10
                                - 12
                                - 13
                              legacy_api: false
                              output: json
                              transmit_power: 20
                              log_level: warning
                              log_syslog:
                                eol: /n
                                host: localhost
                                path: /dev/log
                                pid: process.pid
                                port: 123
                                protocol: tcp4
                                type: '5424'
                            device_options:
                              legacy: false
                            availability:
                              enabled: true
                              active:
                                timeout: 5
                              passive:
                                timeout: 1500
                            devices:
                            edit
                            Gismoh
                            #517
                            @crunchip
                            In der yaml hatte sich bei dem angemeckerten Gerät
                            Ein Homeassistant Eintrag eingeschlichen - keine Ahnung wo her der gekommen ist (?)
                            Nach dem rauslöschen von diesem Eintrag sah es so aus:
                            # npm start
                            > node index.js
                            [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                            [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #861cba63)
                            [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
                            [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.145.197:6638
                            [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Socket connected
                            [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Socket ready
                            [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                            [2025-01-09 22:24:51] info:     zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
                            [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                            [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20240716,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
                            [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: Test_TFK_Aqara (0x00158d000ad9b20b): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            ---> weiter unten werden weitere Geräte aufgezählt, und Werte von Gestern, vor dem Absturz angezeigt.
                            dann noch:
                            [2025-01-09 22:24:53] info:     z2m: Started frontend on port 8080
                            Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
                                at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1908:16)
                                at listenInCluster (node:net:1965:12)
                                at Server.listen (node:net:2067:7)
                                at Frontend.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/extension/frontend.ts:107:25)
                                at Controller.callExtensions (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:399:42)
                                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:218:9)
                                at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:154:5
                            Sieht zumindest schon anders aus als vorher.
                            .... starte mal die Maschine vom iobroker komplett neu.
                            • G Gismoh
                              @crunchip
                              # npm start
                              > node index.js
                              dann noch:
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #518
                              2025-01-09 22:24:53] info: z2m: Started frontend on port 8080 Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
                              Ist das nicht der falsche Port?
                                Gismoh
                                #519
                                @crunchip
                                der war auch vorher eingestellt, wo es noch lief.
                                Bin gerade noch daran, aber es sieht bisher so aus, ob es wieder laufen würde ;)
                                Zumindest reagiert schon mal wieder etwas.
                                • G Gismoh
                                  @crunchip
                                  Gismoh
                                  #520
                                  Ahhh, ist das eine Wohltat, es funktioniert wieder. 👍
                                  Lag wohl wirklich nur daran, das sich ein Gerät irgendwie in der yaml mit "homeassistant" eingetragen hat - und dies nachträglich.
                                  Denn dieses Gerät (Bei mir eine Hue-Birne) war schon lange integriert gewesen.
                                  Sollte also jemand das selbe Problem haben/bekommen, dies hat bei mir geholfen:
                                  nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                                  Weiter runterscollen, dann werden die Geräte aufgelistet.
                                  Dann nach einem Gerät suchen, wo "homeassistant" Einträge vorhanden sind.
                                  Dort diese Einträge von "homeassistant" in der yaml löschen (waren bei mir drei Zeilen).
                                  War bei mir bei einem Gerät der Fall, und zwar genau bei diesem, bei welchem bereits gemeckert wurde:
                                  nach:
                                  cd /opt/zigbee2mqtt
                                  npm start
                                  Wenn man es nun weis, war es eigentlich ganz einfach,
                                  die verschiedenen Fehlermeldung (s.o.) haben mich "etwas" als Anfänger irritiert und mich daher auf Irrwege geschickt.
                                  • AutodidaktA Offline
                                    AutodidaktA Offline
                                    Autodidakt
                                    schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                                    #521
                                    Servus.
                                    Hat das noch jemand, dass im IoBroker die Einstellugsseite weiß bleibt wenn links in der Übersicht auf Zigbee2Mqtt klicke?
                                    Und noch was fällt mir auf, die Geräte werden in den Objekten als offline angezeigt obwohl sie da sind und senden und sich schalten lassen...
                                    Mfg
                                    Tom
                                    • AutodidaktA Autodidakt
                                      Servus.
                                      Mfg
                                      Tom
                                      TT-Tom
                                      #522
                                      @autodidakt
                                      Bei mir ist alles okay, welche Version hat du? Admin, Adapter, nodeJS und JS-controller?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #523
                                        @autodidakt sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        ja von wenn dein admin mit httpa läuft und zigbee2mqtt nur mit http
                                        ansonten Doku bitte lesen
                                          AutodidaktA Offline
                                          Autodidakt
                                          #524
                                          @arteck
                                          Hab die Webui Adresse vergessen einzugeben...
                                          Danke euch.
                                          Warum aber, werden die Geräte als offline angezeigt?
