  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 45 Beobachtet
    @gismoh sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Hatte vorhin gerade auf die neueste zigbee2mqtt Version geupdatet
    Auch Z2M?
    Passt deine yaml Datei noch?
    Gismoh
    #511
    @crunchip
    Merci, die yaml müsste ich mir später noch ansehen, nun bin ich gerade zu fertig ;)
    Was meinst du mit "Z2M"
    Ist dies nicht die Kurzschreibweise von Zigbee2Mqtt, oder etwas anderes ?
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #512
      Ja
      Vergleich mal mit der aktuellen und der aus einem backup
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja
        Gismoh
        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
        #513
        @crunchip
        die yaml sieht scheinbar gut aus
        (Muss diese allerdings noch vergleichen - war aber nicht explizit an dieser Datei nachträglich dran):
        homeassistant: false
        frontend: true
        mqtt:
          base_topic: zigbee2mqtt
          server: mqtt://192.168.145.51:1884
          user: mqttuser
          password: XXXXXXXXX
        serial:
          port: tcp://192.168.145.197:6638
          adapter: auto
          baudrate: 115200
        advanced:
          network_key:
            - 25
            - 95
            - 206
            - 213
            - 156
            - 132
            - 70
        Wenn ich nun allerdings (wie in der mir vorliegenden Anleitung)
        cd /opt/zigbee2mqtt npm start
        eingebe, kommt:
        > zigbee2mqtt@1.42.0 start
        > node index.js
        Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                    READ THIS CAREFULLY
        Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
        - devices/0x00178801061f8b7b/homeassistant/name must be string
        If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
        Womit ich selber nicht klarkomme/verstehe.
        Die "0x00178801061f8b7b" ist bei mir eine Hue:
        • G Gismoh
          @crunchip
          frontend: true
          mqtt:
            user: mqttuser
            password: XXXXXXXXX
          serial:
            adapter: auto
            baudrate: 115200
          advanced:
            network_key:
              - 25
              - 95
              - 206
              - 213
              - 156
              - 132
              - 70
          eingebe, kommt:
          > node index.js
                      READ THIS CAREFULLY
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #514
          Da fehlen paar Einträge, gerade im Bezug auf die Neue Version
            Gismoh
            #515
            @crunchip
            Du meinst die Version der Instanz/Adapter?
            Dann werde ich nochmal die alte Version aufspielen, allerdings hatte ich dort ja bereits die Fehlermeldung gehabt.
            Aber Versuch macht klug ;)
            Nachtrag:
            mit Adapter 2.13.6 bleibt es leider bei den Meldungen:
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-09 15:27:44.959	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-09 15:27:43.959	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-09 15:27:43.958	warn	Start try again in 1 seconds...
            Wenn ich die Fehlermeldung richtig verstehe, müsste ich noch einen Platzhalter irgendwo am Ende einfügen.
            Vermutlich ist ein "*" gemeint?
            Leider habe ich bisher nichts dazu gefunden, wo ich im Adapter dies noch am Ende einfügen muss.
            • G Gismoh
              @crunchip
              Nachtrag:
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #516
              @gismoh dein z2m muss erst mal laufen, ansonsten läuft der Adapter ohne hin nicht
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/2.0.0
              den Hinweis gab es ja auch beim Update des Adapters
              mein oberer Abschnitt meiner yaml sieht z.b so aus
              homeassistant:
                enabled: false
              frontend:
                enabled: true
                port: 9442
                host: 0.0.0.0
              mqtt:
                server: mqtt://10.1.1.219:1883
                user: blubblub
                password: 'blablabla'
                keepalive: 90
                reject_unauthorized: true
                version: 4
              serial:
                port: tcp://10.1.20.116:6638
                adapter: ember
              advanced:
                pan_id: 6755
                ext_pan_id:
                  - 221
                  - 221
                  - 221
                  - 221
                  - 221
                  - 221
                  - 221
                  - 170
                channel: 11
                network_key:
                  - 1
                  - 3
                  - 5
                  - 23
                  - 9
                  - 11
                  - 29
                  - 15
                  - 0
                  - 2
                  - 4
                  - 6
                  - 8
                  - 10
                  - 12
                  - 13
                last_seen: ISO_8601_local
                homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                legacy_api: false
                legacy_availability_payload: false
                output: json
                transmit_power: 20
                log_level: warning
                log_syslog:
                  app_name: Zigbee2MQTT
                  eol: /n
                  host: localhost
                  localhost: localhost
                  path: /dev/log
                  pid: process.pid
                  port: 123
                  protocol: tcp4
                  type: '5424'
              device_options:
                legacy: false
              availability:
                enabled: true
                active:
                  timeout: 5
                passive:
                  timeout: 1500
              devices:
              edit
              hab grad nochmal zurückgeblättert, du bist noch auf
                homeassistant:
                  enabled: false
                frontend:
                  enabled: true
                  port: 9442
                  host: 0.0.0.0
                mqtt:
                  user: blubblub
                  keepalive: 90
                  version: 4
                serial:
                  adapter: ember
                advanced:
                  pan_id: 6755
                  ext_pan_id:
                    - 221
                    - 221
                    - 221
                    - 221
                    - 221
                    - 221
                    - 221
                    - 170
                  channel: 11
                  network_key:
                    - 1
                    - 3
                    - 5
                    - 23
                    - 9
                    - 11
                    - 29
                    - 15
                    - 0
                    - 2
                    - 4
                    - 6
                    - 8
                    - 10
                    - 12
                    - 13
                  legacy_api: false
                  output: json
                  transmit_power: 20
                  log_level: warning
                  log_syslog:
                    eol: /n
                    host: localhost
                    path: /dev/log
                    pid: process.pid
                    port: 123
                    protocol: tcp4
                    type: '5424'
                device_options:
                  legacy: false
                availability:
                  enabled: true
                  active:
                    timeout: 5
                  passive:
                    timeout: 1500
                devices:
                edit
                Gismoh
                #517
                @crunchip
                In der yaml hatte sich bei dem angemeckerten Gerät
                Ein Homeassistant Eintrag eingeschlichen - keine Ahnung wo her der gekommen ist (?)
                Nach dem rauslöschen von diesem Eintrag sah es so aus:
                # npm start
                > node index.js
                [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #861cba63)
                [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
                [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.145.197:6638
                [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Socket connected
                [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Socket ready
                [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                [2025-01-09 22:24:51] info:     zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
                [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20240716,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
                [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: Test_TFK_Aqara (0x00158d000ad9b20b): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                ---> weiter unten werden weitere Geräte aufgezählt, und Werte von Gestern, vor dem Absturz angezeigt.
                dann noch:
                [2025-01-09 22:24:53] info:     z2m: Started frontend on port 8080
                Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
                    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1908:16)
                    at listenInCluster (node:net:1965:12)
                    at Server.listen (node:net:2067:7)
                    at Frontend.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/extension/frontend.ts:107:25)
                    at Controller.callExtensions (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:399:42)
                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:218:9)
                    at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:154:5
                Sieht zumindest schon anders aus als vorher.
                .... starte mal die Maschine vom iobroker komplett neu.
                • G Gismoh
                  @crunchip
                  # npm start
                  > node index.js
                  dann noch:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #518
                  2025-01-09 22:24:53] info: z2m: Started frontend on port 8080 Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
                  Ist das nicht der falsche Port?
                    Gismoh
                    #519
                    @crunchip
                    der war auch vorher eingestellt, wo es noch lief.
                    Bin gerade noch daran, aber es sieht bisher so aus, ob es wieder laufen würde ;)
                    Zumindest reagiert schon mal wieder etwas.
                    • G Gismoh
                      @crunchip
                      Gismoh
                      #520
                      Ahhh, ist das eine Wohltat, es funktioniert wieder. 👍
                      Lag wohl wirklich nur daran, das sich ein Gerät irgendwie in der yaml mit "homeassistant" eingetragen hat - und dies nachträglich.
                      Denn dieses Gerät (Bei mir eine Hue-Birne) war schon lange integriert gewesen.
                      Sollte also jemand das selbe Problem haben/bekommen, dies hat bei mir geholfen:
                      nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                      Weiter runterscollen, dann werden die Geräte aufgelistet.
                      Dann nach einem Gerät suchen, wo "homeassistant" Einträge vorhanden sind.
                      Dort diese Einträge von "homeassistant" in der yaml löschen (waren bei mir drei Zeilen).
                      War bei mir bei einem Gerät der Fall, und zwar genau bei diesem, bei welchem bereits gemeckert wurde:
                      nach:
                      cd /opt/zigbee2mqtt
                      npm start
                      Wenn man es nun weis, war es eigentlich ganz einfach,
                      die verschiedenen Fehlermeldung (s.o.) haben mich "etwas" als Anfänger irritiert und mich daher auf Irrwege geschickt.
                      • AutodidaktA Offline
                        AutodidaktA Offline
                        Autodidakt
                        schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                        #521
                        Servus.
                        Hat das noch jemand, dass im IoBroker die Einstellugsseite weiß bleibt wenn links in der Übersicht auf Zigbee2Mqtt klicke?
                        Und noch was fällt mir auf, die Geräte werden in den Objekten als offline angezeigt obwohl sie da sind und senden und sich schalten lassen...
                        Mfg
                        Tom
                        • AutodidaktA Autodidakt
                          Servus.
                          Mfg
                          Tom
                          TT-Tom
                          #522
                          @autodidakt
                          Bei mir ist alles okay, welche Version hat du? Admin, Adapter, nodeJS und JS-controller?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #523
                            @autodidakt sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            ja von wenn dein admin mit httpa läuft und zigbee2mqtt nur mit http
                            ansonten Doku bitte lesen
                              AutodidaktA Offline
                              Autodidakt
                              #524
                              @arteck
                              Hab die Webui Adresse vergessen einzugeben...
                              Danke euch.
                              Warum aber, werden die Geräte als offline angezeigt?
                                @arteck
                                Danke euch.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #525
                                RTFM
                                AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  RTFM
                                  AutodidaktA Offline
                                  AutodidaktA Offline
                                  Autodidakt
                                  #526
                                  @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  RTFM
                                  😂 Ok. Ich habs verstanden...
