  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B biker1602
    @ciddi89
    Habe den Raspi neu gestartet aber kein Erfolg der Adapter bleibt gelb
    Konsole gestartet
    cd /opt/zigbee2mqtt
    npm start
    Adapter sofort grün
    #221
    @biker1602 was fürn raspberry ist das? 0, 1 oder höher?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      biker1602
      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
      #222
      @ciddi89 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Raspi 4 ohne SD-Karte, sondern mit SSD Festplatte.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • B biker1602
        #223
        @biker1602 wie sieht die config aus?
        sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
          biker1602
          #224
          @ciddi89
          [Unit]
          Description=zigbee2mqtt
          After=network.target
          [Service]
          ExecStart=/usr/local/bin/npm start
          WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
          StandardOutput=inherit
          # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
          StandardError=inherit
          Restart=always
          RestartSec=10s
          User=pi
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          • B biker1602
            @ciddi89
            [Unit]
            [Service]
            Restart=always
            RestartSec=10s
            User=pi
            [Install]
            #225
            @biker1602 da fehlt eine Zeile.
            [Unit]
            [Service]
            Environment=NODE_ENV=production
            ExecStart=/usr/bin/npm start
            Restart=always
            RestartSec=10s
            User=pi
            [Install]
            Danach
            sudo systemctl start zigbee2mqtt
            Und Ergebnis von
            systemctl status zigbee2mqtt.service
              [Unit]
              [Service]
              Restart=always
              RestartSec=10s
              User=pi
              [Install]
              Danach
              Und Ergebnis von
              biker1602
              #226
              @ciddi89
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Tue Dec 20 08:45:59 2022 from 192.168.57.120
              #pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start zigbee2mqtt
              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of zigbee2mqtt.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
              ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:07:18 CET; 10s ago
                Process: 5532 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
               Main PID: 5532 (code=exited, status=203/EXEC)
              pi@raspberrypi:~ $
              • B biker1602
                @ciddi89
                pi@raspberrypi:~ $
                #227
                @biker1602
                Mach mal
                Und dann noch mal
                Und Ergebnis von
                  @biker1602
                  Mach mal
                  Und dann noch mal
                  Und Ergebnis von
                  biker1602
                  #228
                  Authentication is required to reload the systemd state.
                  Multiple identities can be used for authentication:
                   1.  ,,, (pi)
                   2.  root
                  Choose identity to authenticate as (1-2): Failed to reload daemon: Method call timed out
                  Was soll ich da nehmen 1 oder 2?
                  • B biker1602
                     1.  ,,, (pi)
                     2.  root
                    #229
                    @biker1602 pi
                      @biker1602 pi
                      #230
                      @ciddi89 wenn das nicht geht dann mit sudo. Hatte ich vergessen.
                      sudo systemctl daemon-reload
                        biker1602
                        #231
                        @ciddi89
                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:21:49 CET; 7s ago
                          Process: 7179 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                         Main PID: 7179 (code=exited, status=203/EXEC)
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • B biker1602
                          @ciddi89
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #232
                          @biker1602 vielleicht bist du zu schnell 😬 da steht noch activating. Mach jetzt noch mal
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            biker1602
                            #233
                            @ciddi89
                              Process: 8239 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC
                             Main PID: 8239 (code=exited, status=203/EXEC)
                            lines 1-5/5 (END)
                               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:29:51 CET; 3s ago
                              Process: 8239 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              biker1602
                              #234
                              @ciddi89
                              Bin mal kurz weg
                              • B biker1602
                                @ciddi89
                                Bin mal kurz weg
                                #235
                                @biker1602 ja irgendwie startet er den Dienst nicht. Vielleicht weiß @IdleBit noch was 🤔
                                • B biker1602
                                  @ciddi89
                                  lines 1-5/5 (END)
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #236
                                  @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  liegt das denn in dem Pfad?
                                  • B biker1602
                                    @ciddi89
                                    lines 1-5/5 (END)
                                    #237
                                    @biker1602
                                    Nodejs./npm-Installation prüfen.
                                    Da scheinen mal wieder die falschen Pfade vorzuliegen (ergo falsch installiert).
                                      @biker1602
                                      biker1602
                                      #238
                                      Behebt er das mit dem Fixer?
                                      • B biker1602
                                        #239
                                        @biker1602
                                        Nein, der Fixer behebt keine krumme Installation von nodejs.
                                        Status jetzt ist?
                                        Mit
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        nachschauen.
                                          biker1602
                                          #240
                                          @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          Ich bin eben mal mit WinSCP auf das Verzeichnis gegangen und unter
                                          /usr/local/bin ist nichts drin
