  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B biker1602
    @arteck ja habe ganz neue Batterie reingemacht. Aber ich habe festgestellt das noch etwas anderem im Argen ist. Ich starte ja auf der Konsole mit Start und dann ist im iobroker der Adapter grün. Sobald ich aber die Konsole schließe, ist der Adapter mit gelben Ausrufezeichen versehen. Ich muss das nochmal Schritt für Schritt durchzugehen. Ich schicke nachher nochmal ein Foto wie es auf der Konsole aussieht. Unter Protokolle steht dann sofort Websocket Disconnected
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #213
    @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Kein Foto.
    Text aus der Konsole kopieren
    als Code hier posten, dann ist das sogar lesbar. (dafür gibts im Editor im Forum extra den button </>)
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      Kein Foto.
      A.
      biker1602
      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
      #214
      @asgothian
      Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:58: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-12-20.07-42-57' filename: log.txt
      Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:58: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
      Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:58: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
      Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: zigbee-herdsman started (resumed)
      Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
      Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Currently 1 devices are joined:
      Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: IKEA Smart Home Button (0x84fd27fffe1f7496): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
      Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Zigbee: disabling joining new devices.
      Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
      Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Connected to MQTT server
      Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
      Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEA Smart Home Button/availability', payload '{"state":"online"}'
      Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
      Es sieht aber gar nicht so aus, als ob er richtig durchläuft, denn der Cursor bleibt links stehen.
      Mich macht Zeile 13 stutzig
      • B biker1602
        @asgothian
        #215
        @biker1602 das ist normal du musst noch ein deamon erstellen der die beim Start automatisch zigbee2mqtt startet. Siehe in der Doku: (Optional) Running as a daemon with systemctl
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
          biker1602
          #216
          @ciddi89
          Habe ich gemacht
          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start zigbee2mqtt
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
          ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor pre
             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 08
            Process: 2304 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC
           Main PID: 2304 (code=exited, status=203/EXEC)
          lines 1-5/5 (END)
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 08:10:35 CET; 622ms ago
            Process: 2304 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
          Aber wenn ich die Konsole schließe ist genau das gleiche Adapter mit gelbem Ausrufezeichen
          • B biker1602
            @ciddi89
            Habe ich gemacht
            lines 1-5/5 (END)
            #217
            @biker1602 es fehlt noch
            sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
            Und danach ein Neustart
              biker1602
              #218
              @ciddi89 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
              Muss ich den Raspi komplett neu starten?
              • B biker1602
                #219
                @biker1602 wenn zigbee2mqtt nicht in einem Container läuft dann ja
                  biker1602
                  #220
                  @ciddi89
                  Habe den Raspi neu gestartet aber kein Erfolg der Adapter bleibt gelb
                  Konsole gestartet
                  cd /opt/zigbee2mqtt
                  npm start
                  Adapter sofort grün
                  • B biker1602
                    @ciddi89
                    Konsole gestartet
                    cd /opt/zigbee2mqtt
                    npm start
                    Adapter sofort grün
                    #221
                    @biker1602 was fürn raspberry ist das? 0, 1 oder höher?
                      biker1602
                      #222
                      Raspi 4 ohne SD-Karte, sondern mit SSD Festplatte.
                      • B biker1602
                        #223
                        @biker1602 wie sieht die config aus?
                          biker1602
                          #224
                          @ciddi89
                          [Unit]
                          Description=zigbee2mqtt
                          After=network.target
                          [Service]
                          WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                          StandardOutput=inherit
                          # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                          StandardError=inherit
                          Restart=always
                          RestartSec=10s
                          User=pi
                          [Install]
                          WantedBy=multi-user.target
                          • B biker1602
                            @ciddi89
                            [Unit]
                            [Service]
                            Restart=always
                            RestartSec=10s
                            User=pi
                            [Install]
                            #225
                            @biker1602 da fehlt eine Zeile.
                            [Unit]
                            [Service]
                            Environment=NODE_ENV=production
                            ExecStart=/usr/bin/npm start
                            Restart=always
                            RestartSec=10s
                            User=pi
                            [Install]
                            Danach
                            Und Ergebnis von
                              [Unit]
                              [Service]
                              Restart=always
                              RestartSec=10s
                              User=pi
                              [Install]
                              Danach
                              Und Ergebnis von
                              biker1602
                              #226
                              @ciddi89
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Tue Dec 20 08:45:59 2022 from 192.168.57.120
                              #pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
                              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of zigbee2mqtt.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:07:18 CET; 10s ago
                                Process: 5532 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                               Main PID: 5532 (code=exited, status=203/EXEC)
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • B biker1602
                                @ciddi89
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #227
                                @biker1602
                                Mach mal
                                Und dann noch mal
                                Und Ergebnis von
                                  @biker1602
                                  Mach mal
                                  Und dann noch mal
                                  Und Ergebnis von
                                  biker1602
                                  #228
                                  Authentication is required to reload the systemd state.
                                  Multiple identities can be used for authentication:
                                   1.  ,,, (pi)
                                   2.  root
                                  Choose identity to authenticate as (1-2): Failed to reload daemon: Method call timed out
                                  Was soll ich da nehmen 1 oder 2?
                                  • B biker1602
                                     1.  ,,, (pi)
                                     2.  root
                                    #229
                                    @biker1602 pi
                                      @biker1602 pi
                                      #230
                                      @ciddi89 wenn das nicht geht dann mit sudo. Hatte ich vergessen.
                                      sudo systemctl daemon-reload
                                        biker1602
                                        #231
                                        @ciddi89
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:21:49 CET; 7s ago
                                          Process: 7179 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                                         Main PID: 7179 (code=exited, status=203/EXEC)
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • B biker1602
                                          @ciddi89
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          #232
                                          @biker1602 vielleicht bist du zu schnell 😬 da steht noch activating. Mach jetzt noch mal
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
