  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B biker1602
    @ciddi89 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    @biker1602 es fehlt noch
    sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
    Und danach ein Neustart
    Muss ich den Raspi komplett neu starten?
    #219
    @biker1602 wenn zigbee2mqtt nicht in einem Container läuft dann ja
      biker1602
      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
      #220
      @ciddi89
      Habe den Raspi neu gestartet aber kein Erfolg der Adapter bleibt gelb
      Konsole gestartet
      cd /opt/zigbee2mqtt
      npm start
      Adapter sofort grün
      • B biker1602
        @ciddi89
        Konsole gestartet
        cd /opt/zigbee2mqtt
        npm start
        Adapter sofort grün
        #221
        @biker1602 was fürn raspberry ist das? 0, 1 oder höher?
          biker1602
          #222
          Raspi 4 ohne SD-Karte, sondern mit SSD Festplatte.
          • B biker1602
            #223
            @biker1602 wie sieht die config aus?
            sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
              biker1602
              #224
              @ciddi89
              [Unit]
              Description=zigbee2mqtt
              After=network.target
              [Service]
              ExecStart=/usr/local/bin/npm start
              WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
              StandardOutput=inherit
              # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
              StandardError=inherit
              Restart=always
              RestartSec=10s
              User=pi
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              • B biker1602
                @ciddi89
                [Unit]
                [Service]
                Restart=always
                RestartSec=10s
                User=pi
                [Install]
                #225
                @biker1602 da fehlt eine Zeile.
                [Unit]
                [Service]
                Environment=NODE_ENV=production
                ExecStart=/usr/bin/npm start
                Restart=always
                RestartSec=10s
                User=pi
                [Install]
                Danach
                sudo systemctl start zigbee2mqtt
                Und Ergebnis von
                systemctl status zigbee2mqtt.service
                  [Unit]
                  [Service]
                  Restart=always
                  RestartSec=10s
                  User=pi
                  [Install]
                  Danach
                  Und Ergebnis von
                  biker1602
                  #226
                  @ciddi89
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Tue Dec 20 08:45:59 2022 from 192.168.57.120
                  #pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start zigbee2mqtt
                  Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of zigbee2mqtt.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                  ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:07:18 CET; 10s ago
                    Process: 5532 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                   Main PID: 5532 (code=exited, status=203/EXEC)
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • B biker1602
                    @ciddi89
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #227
                    @biker1602
                    Mach mal
                    Und dann noch mal
                    Und Ergebnis von
                      @biker1602
                      Mach mal
                      Und dann noch mal
                      Und Ergebnis von
                      biker1602
                      #228
                      Authentication is required to reload the systemd state.
                      Multiple identities can be used for authentication:
                       1.  ,,, (pi)
                       2.  root
                      Choose identity to authenticate as (1-2): Failed to reload daemon: Method call timed out
                      Was soll ich da nehmen 1 oder 2?
                      • B biker1602
                         1.  ,,, (pi)
                         2.  root
                        #229
                        @biker1602 pi
                          @biker1602 pi
                          #230
                          @ciddi89 wenn das nicht geht dann mit sudo. Hatte ich vergessen.
                          sudo systemctl daemon-reload
                            biker1602
                            #231
                            @ciddi89
                               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:21:49 CET; 7s ago
                              Process: 7179 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                             Main PID: 7179 (code=exited, status=203/EXEC)
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • B biker1602
                              @ciddi89
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #232
                              @biker1602 vielleicht bist du zu schnell 😬 da steht noch activating. Mach jetzt noch mal
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                biker1602
                                #233
                                @ciddi89
                                  Process: 8239 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC
                                 Main PID: 8239 (code=exited, status=203/EXEC)
                                lines 1-5/5 (END)
                                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:29:51 CET; 3s ago
                                  Process: 8239 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  biker1602
                                  #234
                                  @ciddi89
                                  Bin mal kurz weg
                                  • B biker1602
                                    @ciddi89
                                    Bin mal kurz weg
                                    #235
                                    @biker1602 ja irgendwie startet er den Dienst nicht. Vielleicht weiß @IdleBit noch was 🤔
                                    • B biker1602
                                      @ciddi89
                                      lines 1-5/5 (END)
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #236
                                      @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      liegt das denn in dem Pfad?
                                      • B biker1602
                                        @ciddi89
                                        lines 1-5/5 (END)
                                        #237
                                        @biker1602
                                        Nodejs./npm-Installation prüfen.
                                        Da scheinen mal wieder die falschen Pfade vorzuliegen (ergo falsch installiert).
                                          @biker1602
                                          biker1602
                                          #238
                                          Behebt er das mit dem Fixer?
