  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B biker1602
    @ciddi89 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    systemctl daemon-reload
    Authentication is required to reload the systemd state.
    Multiple identities can be used for authentication:
     1.  ,,, (pi)
     2.  root
    Choose identity to authenticate as (1-2): Failed to reload daemon: Method call timed out
    Was soll ich da nehmen 1 oder 2?
    #229
    @biker1602 pi
      @biker1602 pi
      #230
      @ciddi89 wenn das nicht geht dann mit sudo. Hatte ich vergessen.
      sudo systemctl daemon-reload
        biker1602
        #231
        @ciddi89
        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start zigbee2mqtt
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
        ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:21:49 CET; 7s ago
          Process: 7179 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
         Main PID: 7179 (code=exited, status=203/EXEC)
        pi@raspberrypi:~ $
        • B biker1602
          @ciddi89
          pi@raspberrypi:~ $
          #232
          @biker1602 vielleicht bist du zu schnell 😬 da steht noch activating. Mach jetzt noch mal
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            biker1602
            #233
            @ciddi89
              Process: 8239 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC
             Main PID: 8239 (code=exited, status=203/EXEC)
            lines 1-5/5 (END)
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:29:51 CET; 3s ago
              Process: 8239 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              biker1602
              #234
              @ciddi89
              Bin mal kurz weg
              • B biker1602
                @ciddi89
                Bin mal kurz weg
                #235
                @biker1602 ja irgendwie startet er den Dienst nicht. Vielleicht weiß @IdleBit noch was 🤔
                • B biker1602
                  @ciddi89
                  lines 1-5/5 (END)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #236
                  @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  liegt das denn in dem Pfad?
                  • B biker1602
                    @ciddi89
                    lines 1-5/5 (END)
                    #237
                    @biker1602
                    Nodejs./npm-Installation prüfen.
                    Da scheinen mal wieder die falschen Pfade vorzuliegen (ergo falsch installiert).
                      @biker1602
                      biker1602
                      #238
                      Behebt er das mit dem Fixer?
                      • B biker1602
                        #239
                        @biker1602
                        Nein, der Fixer behebt keine krumme Installation von nodejs.
                        Status jetzt ist?
                        Mit
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        nachschauen.
                          biker1602
                          #240
                          @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          Ich bin eben mal mit WinSCP auf das Verzeichnis gegangen und unter
                          /usr/local/bin ist nichts drin
                            @biker1602
                            Status jetzt ist?
                            Mit
                            nachschauen.
                            biker1602
                            #241
                            pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.19.0
                            v16.19.0
                            8.19.3
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            tty
                            /opt/zigbee2mqtt
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            97 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            nodejs:
                            • B biker1602
                              armv7l
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.19.0
                              v16.19.0
                              8.19.3
                              4.0.23
                              pi
                              tty
                              /opt/zigbee2mqtt
                              nodejs:
                              #242
                              @biker1602
                              Das ist nicht vollständig, dein Betriebssystem ist tot und es stehen 97 Updates in der Pipeline.
                                @biker1602
                                biker1602
                                #243
                                @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                @biker1602
                                Verzeihung da fehlte noch etwas
                                armv7l
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.19.0
                                v16.19.0
                                8.19.3
                                4.0.23
                                pi
                                tty
                                /opt/zigbee2mqtt
                                nodejs:
                                  Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                • B biker1602
                                  @biker1602
                                  armv7l
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.19.0
                                  v16.19.0
                                  8.19.3
                                  4.0.23
                                  pi
                                  tty
                                  /opt/zigbee2mqtt
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  #244
                                  @biker1602
                                  Dann reduziert es sich auf:
                                    biker1602
                                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                    #245
                                    @biker1602
                                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker                                                               && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm                                                               && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES                                                              SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sud                                                              o apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.19.0
                                    v16.19.0
                                    8.19.3
                                    4.0.23
                                    pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g                                                              pio i2c spi iobroker
                                    tty
                                    /home/pi
                                    All packages are up to date.
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Ich verstehe das nicht, mit System ist tot. Ich habe jetzt alle Updates gemacht.
                                    Ist es so besser?
                                    • B biker1602
                                      @biker1602
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.19.0
                                      v16.19.0
                                      8.19.3
                                      4.0.23
                                      pi
                                      tty
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Ist es so besser?
                                      #246
                                      @biker1602
                                      Das Buster Release ist im September abgekündigt worden. Installier da Bullseye.
                                        biker1602
                                        #247
                                        @biker1602
                                        Aber da muss ich alles neu aufsetzen oder?
                                        AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B biker1602
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #248
                                          logisch, sonst hätte es ja auch gegriffen
                                          du musst das anpassen
                                          sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
                                          und den Pfad ändern, von
                                          auf
                                          ExecStart=/usr/bin/npm start
                                          kann man, oder update
                                          z.b.
                                          https://linuxhint.com/upgrade-raspberry-pi-os-buster-to-bullseye/
