  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B biker1602
    @ciddi89
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
    ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor pres
       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09
      Process: 8239 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC
     Main PID: 8239 (code=exited, status=203/EXEC)
    lines 1-5/5 (END)
       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:29:51 CET; 3s ago
      Process: 8239 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #236
    @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    liegt das denn in dem Pfad?
    • B biker1602
      @ciddi89
      lines 1-5/5 (END)
      #237
      @biker1602
      Nodejs./npm-Installation prüfen.
      Da scheinen mal wieder die falschen Pfade vorzuliegen (ergo falsch installiert).
        @biker1602
        biker1602
        #238
        Behebt er das mit dem Fixer?
        • B biker1602
          #239
          @biker1602
          Nein, der Fixer behebt keine krumme Installation von nodejs.
          Status jetzt ist?
          Mit
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          nachschauen.
            biker1602
            #240
            @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
            Ich bin eben mal mit WinSCP auf das Verzeichnis gegangen und unter
            /usr/local/bin ist nichts drin
              @biker1602
              Status jetzt ist?
              Mit
              nachschauen.
              biker1602
              #241
              pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.19.0
              v16.19.0
              8.19.3
              4.0.23
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              tty
              /opt/zigbee2mqtt
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              97 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
              • B biker1602
                armv7l
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.19.0
                v16.19.0
                8.19.3
                4.0.23
                pi
                tty
                /opt/zigbee2mqtt
                nodejs:
                #242
                @biker1602
                Das ist nicht vollständig, dein Betriebssystem ist tot und es stehen 97 Updates in der Pipeline.
                  @biker1602
                  biker1602
                  #243
                  @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  @biker1602
                  Verzeihung da fehlte noch etwas
                  armv7l
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.19.0
                  v16.19.0
                  8.19.3
                  4.0.23
                  pi
                  tty
                  /opt/zigbee2mqtt
                  nodejs:
                    Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                  • B biker1602
                    @biker1602
                    armv7l
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.19.0
                    v16.19.0
                    8.19.3
                    4.0.23
                    pi
                    tty
                    /opt/zigbee2mqtt
                    nodejs:
                      Version table:
                    #244
                    @biker1602
                    Dann reduziert es sich auf:
                      biker1602
                      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                      #245
                      @biker1602
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker                                                               && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm                                                               && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES                                                              SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sud                                                              o apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.19.0
                      v16.19.0
                      8.19.3
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g                                                              pio i2c spi iobroker
                      tty
                      /home/pi
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Version table:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Ich verstehe das nicht, mit System ist tot. Ich habe jetzt alle Updates gemacht.
                      Ist es so besser?
                      • B biker1602
                        @biker1602
                        armv7l
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.19.0
                        v16.19.0
                        8.19.3
                        4.0.23
                        pi
                        tty
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Version table:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Ist es so besser?
                        #246
                        @biker1602
                        Das Buster Release ist im September abgekündigt worden. Installier da Bullseye.
                          biker1602
                          #247
                          @biker1602
                          Aber da muss ich alles neu aufsetzen oder?
                          AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B biker1602
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #248
                            logisch, sonst hätte es ja auch gegriffen
                            du musst das anpassen
                            sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
                            und den Pfad ändern, von
                            auf
                            ExecStart=/usr/bin/npm start
                            kann man, oder update
                            z.b.
                            https://linuxhint.com/upgrade-raspberry-pi-os-buster-to-bullseye/
                            • B biker1602
                              @biker1602
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #249
                              @biker1602
                              Nein, du kannst ein update machen.
                              Musst du aber nicht. Das ursprüngliche Problem wird sich mit einer Neuinstallation des Systems NICHT beheben.
                              Wenn das System aktuell läuft dann musst du das nicht zwingend aktualisieren - auch wenn @thomas-braun Meinung ist das nur ein System auf dem aktuellen Stand lebensfähig ist.
                              Läuft dein zigbee2mqtt Dienst denn jetzt ? Wenn nein, Poste noch mal bitte genau das was du in der Datei
                              auf deinem System drin stehen hast.
                              Nachtrag: Das was @crunchip geschrieben hat vermute ich aktuell auch als Ursache für Dein Problem.
                              A.
                                biker1602
                                #250
                                @asgothian
                                [Unit]
                                Description=zigbee2mqtt
                                After=network.target
                                [Service]
                                Environment=NODE_ENV=production
                                WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                                StandardOutput=inherit
                                # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                                StandardError=inherit
                                Restart=always
                                RestartSec=10s
                                User=pi
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                So habe den Pfad geändert
                                pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                                > zigbee2mqtt@1.28.0 start
                                > node index.js
                                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-12-20.13-13-06' filename: log.txt
                                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
                                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
                                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: zigbee-herdsman started (resumed)
                                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
                                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Currently 1 devices are joined:
                                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: IKEA Smart Home Button (0x84fd27fffe1f7496): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Zigbee: disabling joining new devices.
                                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Connected to MQTT server
                                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEA Smart Home Button/availability', payload '{"state":"offline"}'
                                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
                                Gestartet Adapter ist Grün und sobald ich die Konsole schließe ist er wieder Gelb
                                AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B biker1602
                                  @biker1602
                                  #251
                                  @biker1602
                                  Jein.
                                  Die Empfehlung geht zu 'alles neu', du kannst aber auch ein Distributions-Upgrade versuchen. Hab ich mal vor geraumer Zeit was zu geschrieben.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @biker1602
                                    A.
                                    #252
                                    @asgothian sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    Zumindest macht es das Leben leichter mit noch unterstützen Systemen herumzuhantieren.
                                    • B biker1602
                                      @asgothian
                                      [Unit]
                                      [Service]
                                      Restart=always
                                      RestartSec=10s
                                      User=pi
                                      [Install]
                                      > node index.js
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #253
                                      @biker1602 solange du das Programm immer direkt per npm startet bleibt es so
                                      Du musst schon den Dienst starten. Nachdem du die Datei angepasst hast solltest du nochmal das versuchen was @ciddi89 weiter oben geschrieben hat:
                                      @ciddi89 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      @biker1602
                                      Mach mal
                                      systemctl daemon-reload
                                      Und dann noch mal
                                      sudo systemctl start zigbee2mqtt
                                      Und Ergebnis von
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #254
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        Grundsatzdiskussion - will ich hier nicht führen. Wir haben da unterschiedliche Ansichten.
                                        • B biker1602
                                          @asgothian
                                          [Unit]
                                          [Service]
                                          Restart=always
                                          RestartSec=10s
                                          User=pi
                                          [Install]
                                          > node index.js
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #255
                                          Verify that the configuration works:
                                          Start Zigbee2MQTT
                                          Show status
                                          Now that everything works, we want systemctl to start Zigbee2MQTT automatically on boot, this can be done by executing:
                                          sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
                                          ansonsten mach mal ein reboot
