  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.5k Aufrufe 45 Beobachtet
    @biker1602
    Das ist nicht vollständig, dein Betriebssystem ist tot und es stehen 97 Updates in der Pipeline.
    biker1602
    #243
    @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    @biker1602
    Verzeihung da fehlte noch etwas
    pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    Kein Docker
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.19.0
    v16.19.0
    8.19.3
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    tty
    /opt/zigbee2mqtt
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    97 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
    • B biker1602
      @biker1602
      armv7l
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.19.0
      v16.19.0
      8.19.3
      4.0.23
      pi
      tty
      /opt/zigbee2mqtt
      nodejs:
        Version table:
      #244
      @biker1602
      Dann reduziert es sich auf:
        biker1602
        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
        #245
        @biker1602
        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker                                                               && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm                                                               && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES                                                              SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sud                                                              o apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.19.0
        v16.19.0
        8.19.3
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g                                                              pio i2c spi iobroker
        tty
        /home/pi
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Version table:
        pi@raspberrypi:~ $
        Ich verstehe das nicht, mit System ist tot. Ich habe jetzt alle Updates gemacht.
        Ist es so besser?
        • B biker1602
          @biker1602
          armv7l
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.19.0
          v16.19.0
          8.19.3
          4.0.23
          pi
          tty
          /home/pi
          nodejs:
            Version table:
          pi@raspberrypi:~ $
          Ist es so besser?
          #246
          @biker1602
          Das Buster Release ist im September abgekündigt worden. Installier da Bullseye.
            biker1602
            #247
            @biker1602
            Aber da muss ich alles neu aufsetzen oder?
            AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • B biker1602
              @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
              @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              ExecStart=/usr/local/bin/npm start
              liegt das denn in dem Pfad?
              Ich bin eben mal mit WinSCP auf das Verzeichnis gegangen und unter
              /usr/local/bin ist nichts drin
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #248
              logisch, sonst hätte es ja auch gegriffen
              du musst das anpassen
              sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
              und den Pfad ändern, von
              auf
              ExecStart=/usr/bin/npm start
              kann man, oder update
              z.b.
              https://linuxhint.com/upgrade-raspberry-pi-os-buster-to-bullseye/
              • B biker1602
                @biker1602
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #249
                @biker1602
                Nein, du kannst ein update machen.
                Musst du aber nicht. Das ursprüngliche Problem wird sich mit einer Neuinstallation des Systems NICHT beheben.
                Wenn das System aktuell läuft dann musst du das nicht zwingend aktualisieren - auch wenn @thomas-braun Meinung ist das nur ein System auf dem aktuellen Stand lebensfähig ist.
                Läuft dein zigbee2mqtt Dienst denn jetzt ? Wenn nein, Poste noch mal bitte genau das was du in der Datei
                auf deinem System drin stehen hast.
                Nachtrag: Das was @crunchip geschrieben hat vermute ich aktuell auch als Ursache für Dein Problem.
                A.
                  biker1602
                  #250
                  @asgothian
                  [Unit]
                  Description=zigbee2mqtt
                  After=network.target
                  [Service]
                  Environment=NODE_ENV=production
                  WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                  StandardOutput=inherit
                  # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                  StandardError=inherit
                  Restart=always
                  RestartSec=10s
                  User=pi
                  [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  So habe den Pfad geändert
                  pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                  > zigbee2mqtt@1.28.0 start
                  > node index.js
                  Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-12-20.13-13-06' filename: log.txt
                  Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
                  Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
                  Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: zigbee-herdsman started (resumed)
                  Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
                  Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Currently 1 devices are joined:
                  Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: IKEA Smart Home Button (0x84fd27fffe1f7496): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                  Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Zigbee: disabling joining new devices.
                  Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                  Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Connected to MQTT server
                  Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                  Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEA Smart Home Button/availability', payload '{"state":"offline"}'
                  Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
                  Gestartet Adapter ist Grün und sobald ich die Konsole schließe ist er wieder Gelb
                  AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B biker1602
                    @biker1602
                    #251
                    @biker1602
                    Jein.
                    Die Empfehlung geht zu 'alles neu', du kannst aber auch ein Distributions-Upgrade versuchen. Hab ich mal vor geraumer Zeit was zu geschrieben.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @biker1602
                      A.
                      #252
                      @asgothian sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      Zumindest macht es das Leben leichter mit noch unterstützen Systemen herumzuhantieren.
                      • B biker1602
                        @asgothian
                        [Unit]
                        [Service]
                        Restart=always
                        RestartSec=10s
                        User=pi
                        [Install]
                        > node index.js
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #253
                        @biker1602 solange du das Programm immer direkt per npm startet bleibt es so
                        Du musst schon den Dienst starten. Nachdem du die Datei angepasst hast solltest du nochmal das versuchen was @ciddi89 weiter oben geschrieben hat:
                        @ciddi89 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        @biker1602
                        Mach mal
                        systemctl daemon-reload
                        Und dann noch mal
                        sudo systemctl start zigbee2mqtt
                        Und Ergebnis von
                        systemctl status zigbee2mqtt.service
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #254
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          Grundsatzdiskussion - will ich hier nicht führen. Wir haben da unterschiedliche Ansichten.
                          • B biker1602
                            @asgothian
                            [Unit]
                            [Service]
                            Restart=always
                            RestartSec=10s
                            User=pi
                            [Install]
                            > node index.js
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #255
                            Verify that the configuration works:
                            Start Zigbee2MQTT
                            Show status
                            Now that everything works, we want systemctl to start Zigbee2MQTT automatically on boot, this can be done by executing:
                            sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
                            ansonsten mach mal ein reboot
                              #256
                              @asgothian
                              Da gibt es ja auch nix zu diskutieren, grundsätzlich ist es natürlich schwieriger ein System nach dem EOL am laufen zu halten als ein aktuell vom Hersteller noch unterstütztes.
                                biker1602
                                #257
                                @asgothian said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                @biker1602
                                Mach mal
                                Und dann noch mal
                                Und Ergebnis von
                                Das war es jetzt bleibt er grün. 👌 Jetzt ist zwar der IKEA Button Offline aber vielleicht erholt er sich ja noch. Oder muss der neiu angelernt werden?
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #258
                                  @asgothian
                                  Da gibt es viel zu diskutieren. Der OP hat kein problem damit sein System am laufen zu halten - es läuft. Er hat ein problem damit aus einer nicht auf sein System zugeschnittenen Anleitung zusätzliche Software zum laufen zu kriegen. Das wäre bei dem neu aufgesetzten System genau so geblieben, da sich an dem eigentlichen Fehler absolut NICHTS durch das neue System ändert.
                                  Die Frage ist also nicht ob ein neues System einfacher zu warten ist, sondern ob das neu installieren das Problem des OP's löst. Tut es nicht.
                                  A.
                                    @asgothian
                                    A.
                                    #259
                                    @asgothian
                                    Richtig, die Service-Datei ist hüben wie drüben falsch.
                                    Trotzdem wird ein abgekündigtes System künstlich am Leben gehalten, die Aufgabe das Release zu wechseln stellt sich früher oder später ohnehin.
                                    Je länger das herausgezögert wird desto komplexer wird das aber erfahrungsgemäß. Deswegen beizeiten wechseln und nicht das EOL eintreten lassen. Dafür gibt es ja den Übergangszeitraum von über einem Jahr bei Debian von Release zu Release. Kommt ja nicht aus heiterem Himmel.
                                    Die 'große' Operation ist jetzt mit einem Pflästerchen etwas herausgezögert worden. Aber wie viele Pflaster willste da noch draufpappen?
                                      @asgothian
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #260
                                      aber im andern thread... und nicht HIER
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        Aktuelle Test Version NPM version
                                        Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                                        Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                                        Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                                        Tests: Test and Release CodeQL
                                        Changelog
                                        --> Ist hier zu finden <--
                                        Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                                        Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                                        Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                                        Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                                        advanced:
                                             legacy_api: false
                                             legacy_availability_payload: false
                                             output: json
                                        device_options:
                                             legacy: false
                                        availability: true
                                        toralt
                                        #261
                                        @idlebit mal eine generelle Frage:
                                        Ich habe zigbee2mqtt auf die neueste Version upgedatet (28.5) und bekomme anschließen jede Minute einen disconnect des Adapters wegen websocket error. Adapter ist aktuell bei 2.5.0.
                                        Ich habe nun meine Backup VM gestartet und bin somit wieder auf Version 28.4 bei zigbee2mqtt. Nun funktioniert wieder alles wie vorher. Muss ich nach dem Update von zigbee2mqtt wieder irgendwas in der config anpassen bevor der Adapter wieder funktioniert? In der Dokumentation von @nox309 konnte ich hierzu nichts finden.
                                        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                        ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T toralt
                                          #262
                                          @toralt ne eigentlich nicht. Habe auch das Update gemacht und danach lief alles wieder wie vorher.
