  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.5k Aufrufe 45 Beobachtet
    biker1602
    #247
    @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    @biker1602
    Das Buster Release ist im September abgekündigt worden. Installier da Bullseye.
    Aber da muss ich alles neu aufsetzen oder?
    AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
      @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      ExecStart=/usr/local/bin/npm start
      liegt das denn in dem Pfad?
      Ich bin eben mal mit WinSCP auf das Verzeichnis gegangen und unter
      /usr/local/bin ist nichts drin
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #248
      logisch, sonst hätte es ja auch gegriffen
      du musst das anpassen
      sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
      und den Pfad ändern, von
      auf
      ExecStart=/usr/bin/npm start
      kann man, oder update
      z.b.
      https://linuxhint.com/upgrade-raspberry-pi-os-buster-to-bullseye/
      • B biker1602
        @biker1602
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #249
        @biker1602
        Nein, du kannst ein update machen.
        Musst du aber nicht. Das ursprüngliche Problem wird sich mit einer Neuinstallation des Systems NICHT beheben.
        Wenn das System aktuell läuft dann musst du das nicht zwingend aktualisieren - auch wenn @thomas-braun Meinung ist das nur ein System auf dem aktuellen Stand lebensfähig ist.
        Läuft dein zigbee2mqtt Dienst denn jetzt ? Wenn nein, Poste noch mal bitte genau das was du in der Datei
        auf deinem System drin stehen hast.
        Nachtrag: Das was @crunchip geschrieben hat vermute ich aktuell auch als Ursache für Dein Problem.
        A.
          biker1602
          #250
          @asgothian
          [Unit]
          Description=zigbee2mqtt
          After=network.target
          [Service]
          Environment=NODE_ENV=production
          WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
          StandardOutput=inherit
          # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
          StandardError=inherit
          Restart=always
          RestartSec=10s
          User=pi
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          So habe den Pfad geändert
          pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
          > zigbee2mqtt@1.28.0 start
          > node index.js
          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-12-20.13-13-06' filename: log.txt
          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: zigbee-herdsman started (resumed)
          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Currently 1 devices are joined:
          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: IKEA Smart Home Button (0x84fd27fffe1f7496): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Zigbee: disabling joining new devices.
          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Connected to MQTT server
          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEA Smart Home Button/availability', payload '{"state":"offline"}'
          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
          Gestartet Adapter ist Grün und sobald ich die Konsole schließe ist er wieder Gelb
          AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • B biker1602
            @biker1602
            #251
            @biker1602
            Jein.
            Die Empfehlung geht zu 'alles neu', du kannst aber auch ein Distributions-Upgrade versuchen. Hab ich mal vor geraumer Zeit was zu geschrieben.
            • AsgothianA Asgothian
              @biker1602
              A.
              #252
              @asgothian sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              Zumindest macht es das Leben leichter mit noch unterstützen Systemen herumzuhantieren.
              • B biker1602
                @asgothian
                [Unit]
                [Service]
                Restart=always
                RestartSec=10s
                User=pi
                [Install]
                > node index.js
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #253
                @biker1602 solange du das Programm immer direkt per npm startet bleibt es so
                Du musst schon den Dienst starten. Nachdem du die Datei angepasst hast solltest du nochmal das versuchen was @ciddi89 weiter oben geschrieben hat:
                @ciddi89 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                @biker1602
                Mach mal
                systemctl daemon-reload
                Und dann noch mal
                sudo systemctl start zigbee2mqtt
                Und Ergebnis von
                systemctl status zigbee2mqtt.service
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #254
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  Grundsatzdiskussion - will ich hier nicht führen. Wir haben da unterschiedliche Ansichten.
                  • B biker1602
                    @asgothian
                    [Unit]
                    [Service]
                    Restart=always
                    RestartSec=10s
                    User=pi
                    [Install]
                    > node index.js
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #255
                    Verify that the configuration works:
                    Start Zigbee2MQTT
                    Show status
                    Now that everything works, we want systemctl to start Zigbee2MQTT automatically on boot, this can be done by executing:
                    sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
                    ansonsten mach mal ein reboot
                      #256
                      @asgothian
                      Da gibt es ja auch nix zu diskutieren, grundsätzlich ist es natürlich schwieriger ein System nach dem EOL am laufen zu halten als ein aktuell vom Hersteller noch unterstütztes.
                        biker1602
                        #257
                        @asgothian said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        @biker1602
                        Mach mal
                        Und dann noch mal
                        Und Ergebnis von
                        Das war es jetzt bleibt er grün. 👌 Jetzt ist zwar der IKEA Button Offline aber vielleicht erholt er sich ja noch. Oder muss der neiu angelernt werden?
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #258
                          @asgothian
                          Da gibt es viel zu diskutieren. Der OP hat kein problem damit sein System am laufen zu halten - es läuft. Er hat ein problem damit aus einer nicht auf sein System zugeschnittenen Anleitung zusätzliche Software zum laufen zu kriegen. Das wäre bei dem neu aufgesetzten System genau so geblieben, da sich an dem eigentlichen Fehler absolut NICHTS durch das neue System ändert.
                          Die Frage ist also nicht ob ein neues System einfacher zu warten ist, sondern ob das neu installieren das Problem des OP's löst. Tut es nicht.
                          A.
                            @asgothian
                            A.
                            #259
                            @asgothian
                            Richtig, die Service-Datei ist hüben wie drüben falsch.
                            Trotzdem wird ein abgekündigtes System künstlich am Leben gehalten, die Aufgabe das Release zu wechseln stellt sich früher oder später ohnehin.
                            Je länger das herausgezögert wird desto komplexer wird das aber erfahrungsgemäß. Deswegen beizeiten wechseln und nicht das EOL eintreten lassen. Dafür gibt es ja den Übergangszeitraum von über einem Jahr bei Debian von Release zu Release. Kommt ja nicht aus heiterem Himmel.
                            Die 'große' Operation ist jetzt mit einem Pflästerchen etwas herausgezögert worden. Aber wie viele Pflaster willste da noch draufpappen?
                              @asgothian
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #260
                              aber im andern thread... und nicht HIER
                              • IdleBitI IdleBit
                                Aktuelle Test Version NPM version
                                Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                                Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                                Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                                Tests: Test and Release CodeQL
                                Changelog
                                --> Ist hier zu finden <--
                                Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                                Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                                Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                                Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                                advanced:
                                     legacy_api: false
                                     legacy_availability_payload: false
                                     output: json
                                device_options:
                                     legacy: false
                                availability: true
                                toralt
                                #261
                                @idlebit mal eine generelle Frage:
                                Ich habe zigbee2mqtt auf die neueste Version upgedatet (28.5) und bekomme anschließen jede Minute einen disconnect des Adapters wegen websocket error. Adapter ist aktuell bei 2.5.0.
                                Ich habe nun meine Backup VM gestartet und bin somit wieder auf Version 28.4 bei zigbee2mqtt. Nun funktioniert wieder alles wie vorher. Muss ich nach dem Update von zigbee2mqtt wieder irgendwas in der config anpassen bevor der Adapter wieder funktioniert? In der Dokumentation von @nox309 konnte ich hierzu nichts finden.
                                << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T toralt
                                  #262
                                  @toralt ne eigentlich nicht. Habe auch das Update gemacht und danach lief alles wieder wie vorher.
                                  • T toralt
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #263
                                    @toralt 29.0 ist das neuste.. und JA du solltest dir das update howto bei zigbee2mqtt durchlesen..
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      Changelog
                                      advanced:
                                           legacy_api: false
                                           output: json
                                      device_options:
                                           legacy: false
                                      availability: true
                                      Jan.S100
                                      #264
                                      @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      Veröffentlichungsdatum wartet noch auf die Freigabe für das Beta-Repo
                                      Hallo, mal eine kleine Frage. Wann kommt der Adapter ins Beta-Repo?
                                      Bei anderen Adaptern ging das meiner Meinung nach schneller.
                                      Ihr macht hier eine tolle Arbeit. 👍
                                      Ich vergesse immer nachzuschauen ob ein neues Update bei Github gibt. 😱
                                      Allen ein gesundes neues Jahr.
                                      Jan
                                      • J Jan.S100
                                        Jan
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #265
                                        @jan-s100 wenn @apollon77 zeit gefunden hat für ein Code Review.
                                        bis dahin musst du es von GIT installieren
                                        • arteckA arteck
                                          toralt
                                          #266
                                          @arteck Stimmt, Sorry, 1.29.0
                                          Genau nach der offiziellen Anleitung habe ich das update gemacht. zigbee2mqtt läuft danach ja auch bestens. Nur der Adapter halt nicht mehr.
