  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.5k Aufrufe 45 Beobachtet
    @biker1602 das ist normal du musst noch ein deamon erstellen der die beim Start automatisch zigbee2mqtt startet. Siehe in der Doku: (Optional) Running as a daemon with systemctl
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
    biker1602
    #216
    @ciddi89
    Habe ich gemacht
    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start zigbee2mqtt
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
    ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor pre
       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 08
      Process: 2304 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC
     Main PID: 2304 (code=exited, status=203/EXEC)
    lines 1-5/5 (END)
       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 08:10:35 CET; 622ms ago
      Process: 2304 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
    Aber wenn ich die Konsole schließe ist genau das gleiche Adapter mit gelbem Ausrufezeichen
    • B biker1602
      @ciddi89
      Habe ich gemacht
      lines 1-5/5 (END)
      #217
      @biker1602 es fehlt noch
      sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
      Und danach ein Neustart
        biker1602
        #218
        @ciddi89 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Muss ich den Raspi komplett neu starten?
        • B biker1602
          #219
          @biker1602 wenn zigbee2mqtt nicht in einem Container läuft dann ja
            biker1602
            schrieb am zuletzt editiert von biker1602
            #220
            @ciddi89
            Habe den Raspi neu gestartet aber kein Erfolg der Adapter bleibt gelb
            Konsole gestartet
            cd /opt/zigbee2mqtt
            npm start
            Adapter sofort grün
            • B biker1602
              @ciddi89
              Konsole gestartet
              cd /opt/zigbee2mqtt
              npm start
              Adapter sofort grün
              #221
              @biker1602 was fürn raspberry ist das? 0, 1 oder höher?
                biker1602
                #222
                Raspi 4 ohne SD-Karte, sondern mit SSD Festplatte.
                • B biker1602
                  #223
                  @biker1602 wie sieht die config aus?
                    biker1602
                    #224
                    @ciddi89
                    [Unit]
                    Description=zigbee2mqtt
                    After=network.target
                    [Service]
                    WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                    StandardOutput=inherit
                    # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                    StandardError=inherit
                    Restart=always
                    RestartSec=10s
                    User=pi
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    • B biker1602
                      @ciddi89
                      [Unit]
                      [Service]
                      Restart=always
                      RestartSec=10s
                      User=pi
                      [Install]
                      #225
                      @biker1602 da fehlt eine Zeile.
                      [Unit]
                      [Service]
                      Environment=NODE_ENV=production
                      ExecStart=/usr/bin/npm start
                      Restart=always
                      RestartSec=10s
                      User=pi
                      [Install]
                      Danach
                      Und Ergebnis von
                        [Unit]
                        [Service]
                        Restart=always
                        RestartSec=10s
                        User=pi
                        [Install]
                        Danach
                        Und Ergebnis von
                        biker1602
                        #226
                        @ciddi89
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Tue Dec 20 08:45:59 2022 from 192.168.57.120
                        #pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
                        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of zigbee2mqtt.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:07:18 CET; 10s ago
                          Process: 5532 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                         Main PID: 5532 (code=exited, status=203/EXEC)
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • B biker1602
                          @ciddi89
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #227
                          @biker1602
                          Mach mal
                          Und dann noch mal
                          Und Ergebnis von
                            @biker1602
                            Mach mal
                            Und dann noch mal
                            Und Ergebnis von
                            biker1602
                            #228
                            Authentication is required to reload the systemd state.
                            Multiple identities can be used for authentication:
                             1.  ,,, (pi)
                             2.  root
                            Choose identity to authenticate as (1-2): Failed to reload daemon: Method call timed out
                            Was soll ich da nehmen 1 oder 2?
                            • B biker1602
                               1.  ,,, (pi)
                               2.  root
                              #229
                              @biker1602 pi
                                @biker1602 pi
                                #230
                                @ciddi89 wenn das nicht geht dann mit sudo. Hatte ich vergessen.
                                sudo systemctl daemon-reload
                                  biker1602
                                  #231
                                  @ciddi89
                                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:21:49 CET; 7s ago
                                    Process: 7179 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                                   Main PID: 7179 (code=exited, status=203/EXEC)
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • B biker1602
                                    @ciddi89
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #232
                                    @biker1602 vielleicht bist du zu schnell 😬 da steht noch activating. Mach jetzt noch mal
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      biker1602
                                      #233
                                      @ciddi89
                                        Process: 8239 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC
                                       Main PID: 8239 (code=exited, status=203/EXEC)
                                      lines 1-5/5 (END)
                                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:29:51 CET; 3s ago
                                        Process: 8239 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        biker1602
                                        #234
                                        @ciddi89
                                        Bin mal kurz weg
                                        • B biker1602
                                          @ciddi89
                                          Bin mal kurz weg
                                          #235
                                          @biker1602 ja irgendwie startet er den Dienst nicht. Vielleicht weiß @IdleBit noch was 🤔
