  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @rso sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
    wie kann ich die 3 Geräte gruppieren?
    da musst du ein script oder blockly schreiben.. im adapter gehts nicht
    rso
    #161
    @arteck
    Irgendwie hatte ich es schon vermutet. Danke für die Bestätigung.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Aktuelle Test Version v3.0.3
      Veröffentlichungsdatum 2022-09-06
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
      Changelog
      Wieder war's lange still, und wieder ist viel passiert - diesmal hauptsächlich unter der Haube.
      Die verwendete Library zwave-js wurde auf die neue Version 10.0.0 aktualisiert, an der ich einige Monate gearbeitet habe. Dies beinhaltet eine ganze Reihe von Änderungen, das meiste sollte für User aber "unsichtbar" bleiben:
      Breaking Changes:
      Mit der neuen Version entfällt die Unterstützung für Node.js 12. Node.js 14 ist jetzt Minimum.
      Stabilitätsverbesserungen bei der Kommunikation mit Geräten:
      • Die Kommunikation mittels Security S2 funktioniert jetzt in bestimmten Situationen reibungsfreier.
      • Kommandos, die in bestimmten Situationen die Warteschlange blockieren konnten, werden nun anders verschickt, sodass sie das nicht mehr tun.
      • Die Verarbeitung von eingehenden Kommandos, die nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden, wurde verbessert.
      • Ein Fehler wurde behoben, bei dem eingehende Kommandos, die eigentlich verworfen werden sollten, immer noch ihre Werte speichern konnten.
      Sonstiges:
      • Mehr sensible Daten in den Logfiles werden unkenntlich gemacht.
      • Es ist nun möglich, SmartStart-Provisioning-Einträge zu deaktivieren. Wenn ein Gerät aus dem Netzwerk entfernt wird, wird sein Provisioning-Eintrag nun deaktiviert anstatt entfernt zu werden.
      • Zahlreiche neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe Z-Wave JS releases für Details
      Update v3.0.2:
      Diverse Abstürze und Kommunikationsprobleme behoben.
      Update v3.0.3:
      Weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #162
      @alcalzone moin, ich glaube ich habe ein kleines Brett vorm Kopf. Ich habe zwei Geräte in der Liste, die die physisch kaputt sind. Nun wollte ich diese löschen. Bekomme aber immer die Meldung das dieser nicht in derListe der "failed nodes" ist.
      Was mich auch wundert, dass er diese nicht mehr vorhandenen gar nicht mehr erkennt, dass diese "alive" sind. der eine ist bestimmt schon 3 Monate nicht mehr vorhanden. Auch da scheint etwas im " Busch" zu sein. Kann mir da eventuell jemand auf die Sprünge helfen ?
      • arteckA arteck
        @matzeit sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
        Bei mir hat sich bei meinem TechniSat Schalter die Node Adresse von 7 auf 8 geändert.
        das ist technisch nicht möglich.. da die Geräte im Controller mit den Node adresse gespeichert werden..
        also entweder hast du was am Netz gemacht.. oder am Gerät.. von alleine passiert da nix
        Matzeit
        #163
        @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
        Danke für die Rückmeldung. Es wäre denkbar dass eines meiner Kinder den Taster in meiner Abwesenheit bedient hat. Gemäß Bedienungsanleitung würde hierzu die untere Tastenposition für 20s gedrückt zu halten sein und das Gerät wird zurückgesetzt.
        Bin aber schon mal beruhigt, dass dies kein Fehlverhalten vom System an sich ist.
        • arteckA arteck
          Esmax666
          #164
          Hallo @arteck, vielleicht kannst du mir helfen :)
          ich möchte gern ein Thermostat ersetzen (gleich model)
          Weisst du woher kommt das Problem ?
          • E Esmax666
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #165
            @esmax666 ne nie gemeacht.. sry
            E 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Esmax666
              #166
              @arteck ok ich habe ein soft reset reset gemacht und es hat jetzt funtionniert ...
              aber S0 war grau markiert kein ahnung warum ...
              ich habe ein Ticket erstellt
              Alcalzone wird nicht mehr hier kommen ?
              • dbwebD dbweb
                @norb-0 Reichweite sollte kein Problem sein, die z-wave Geräte gehen indoor bis zu 50m, d.h. selbst unter harten Bedingungen solltest du damit keine Probleme haben. Ansonsten ist z-wave ein mesh-Netzwerk, d.h. jedes Gerät das du hinzufügst, verbessert die Reichweite. soltest du wirklich Probleme haben, weil du im Verteilkasten praktisch abgeschirmt bist, wäre es gut direkt daneben z.B. in einer Steckdose einen Shelly mit zwave einzubauen, der dann das Netzwerk erweitert.
                Ich kann dir leider noch nicht viel über die Shellys mit zwave sagen, sind heute gerade angekommen und werden die nächsten Tage eingebaut. Gebe dann eine Rückmeldung.
                Update: https://forum.iobroker.net/topic/76565/shelly-qubino-z-wave-kurz-erklärt
                Esmax666
                #167
                @dbweb said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                leider stimmt das nicht
                In Gebäuden ist das zwave Signal schon nach 2/3 Wänden schwach.
                Ich hatte schon einige Probleme mit dem Signal, bevor ich Geräte hinzufügte, die das Signal wiederholt.
                das stimmt leider aucht nicht, es gibt nur ein paar Geräte, die das Netzwerk erweitern (meistens die, die an einer Steckdose angeschlossen sind).
                • arteckA arteck
                  Esmax666
                  #168
                  @arteck ok kein Problem hast du schon ein FW update probiert ?
                  auf eurotronics homepage könnte ich leider kein FW info finden :(
                  • R rso
                    ich bin dabei, Devolo-Geräte in den ioBroker zu überführen. Das inkludieren klappt. In einem Raum habe ich ein Raumthermostat und 2 Heizkörperthermostate, welche ich zu einer Gruppe zusammenführen wollte, um sie gemeinsam zu steuern. Das kann ich aber nicht, da mir im Bereich Gruppen nur Steckdosen als Geräte zur Auswahl stehen. Heißt das, ich kann keine Gruppen aus batteriebetriebenen Geräten bilden, da es schlafende Knoten sind? Wenn ja, wie kann ich die 3 Geräte gruppieren?
                    VG Ralf
                    Mein Setup:
                    Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Atrim ZWave Stick 800
                    iobroker 6.0.11
                    admin 7.1.2
                    z-wave2 3.1.0
                    Esmax666
                    #169
                    @rso said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                    hast du immer ein Zwave 800 gehabt ? sind die viel besser als die 500 ?
                    • E Esmax666
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #170
                      @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                      alle die am Strom hängern sind wie auch im Zigbee Repeater.. wichtig ist nur wie weit ist der sogenanten hop... also die weitereichung des signals über Geräte
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        Esmax666
                        #171
                        @arteck
                        Einige Geräte die mit USB betrieben werden, können das, andere nicht...
                        Ich wollte nur sagen, dass nicht alle Geräte als Repeater funktionieren. (vor allem bei denen, die mit Batterien betrieben werden).
                        Es gibt eine Tabelle, die die Ausnahmen zeigt, aber ich kann sie nicht mehr finden.)
                        • E Esmax666
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #172
                          das sind Sondergeräte... nochmal alles was DIREKT am STROM (also Leitung N/L) hängt..
                          Usb ist keine direkt Stromquelle..
                          vielleicht hilft dir das weiter
                          • arteckA arteck
                            Esmax666
                            #173
                            @arteck ??? für mich war das klar....
                            Ich habe @dbweb nur gesagt, dass nicht ALLE Geräte Repeater sind ...
                              Changelog
                              Breaking Changes:
                              Sonstiges:
                              Update v3.0.2:
                              Update v3.0.3:
                              PackElendP Offline
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              schrieb am zuletzt editiert von PackElend
                              #174
                              Guten Morgen zusammen,
                              gehört Version 3.1 auch hier rein?
                              ich stelle gerade von Z-Way Server auf iobroker um und verzweifle an SmartStart und anderen Kleinigkeiten mit meinem Shelly Wave Shutter (EU).
                              Leider finde ich in der Dokumentation keine Antwort auf meine Fragen.
                              Ich hoffe es gibt hier ein paar Leidgenossen:in dir die mir etwas weiterhelfen können.
                              Ein paar grundlegende Fragen. Dies können gerne in den jeweiligen Beiträgen beantwortet werden.
                              1. Security Classes
                                1. Dank Understanding S2 Z-Wave Security Classes bin ich ein wenig schlauer geworden, aber weiterhin sehe nicht mit welcher Classes die Geräte hinzugefügt wurden.
                                  Der Z-Way Server zeigt dies deutlich an. IoBroker gibt nur eine Warnung aus, dass sie unsicher inkludiert wurden. Mehr dazu hier: z-wave2 - GUI // welche S2 Security wurde verwendet
                                2. Müssen in den Einstellungen für den Adapter Schlüssel hinterlegt werden?
                                  Es scheint es funktioniert sonst nicht. Warum passiert das nicht automatisch bei so einer kritischen Funktion?
                                  Mehr dazu in z-wave2 - GUI // Security Classes S2, S0,
                              2. gleiche Geräte aber evtl. unterschiedliche Firmwarestände beim Einlernen führen zu unterschiedlicher Typisierung: z-wave2 - same device different types.
                                Kann das wirklich nur an der Firmware liegen?
                              3. Ist eine Funktion aktiv, wenn der Knopf weiss oder grau ist. Es gibt leider kein Tooltip, der mir das sagt. Dies ist vor allem bei dem SmartStart Menü verwirrend.
                                Ich möchte nur mit dem S2 Access Control (oder Authenticated) anlernen, einbinden.
                                Mehr dazu in z-wave2 - GUI // Funktion aktiv wenn Knopf grau oder weiss
                              4. Wenn ich en Shutter mit SmartStart hinzufüge, geht er in eine Hinzufügen-Schleife. Nach Abschluss des Hinzufügen, fängt er von vorne an, und erstell eine neue Node. Muss das Gerät abstellen, dass dies aufhört.
                                (Noch kein Ticket erstellt)
                                1. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1077
                                2. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1078
                              5. Z-Way Server hat die Geräte besser erkannt, die Funktionen sind gut aufgelistet. Der Knopf zum Hoch- und Runterfahren war schnell gefunden. Hilft das irgendwie, das auch im ioBroker einfacher darzustellen.
                                Bilder und Artikel kommen noch, sobald ich den z-way-Server über Docker starten kann (Tickets sind noch offen: docker (without compose) "no matching manifest for linux/arm64/v8 in the manifest list entries" - Issue #6 - Z-Wave-Me/docker-z-way)
                              Vielen Dank
                              Stefan
                              (sorry für die vielen Frage, Frau fragt schon ob ich einen Plan B habe)
                              PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #175
                                @packelend
                                Hilft dir dieser Beitrag weiter: https://forum.iobroker.net/topic/76565/shelly-qubino-z-wave-kurz-erklärt
                                PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  @packelend
                                  PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  #176
                                  @fredf danke für den Hinweis. Vielleicht bekomme ich von dort ein paar Hinweise.
                                  Die Anleitung ist für meine Fragen bisher (noch) nicht tief, detaliert, genug.
                                  • PackElendP PackElend
                                    1. Security Classes
                                    Vielen Dank
                                    Stefan
                                    PackElendP Offline
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    #177
                                    @packelend said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                    scheint, ich kann es reproduzieren.
                                    Jetzt sind die Keys gesetzt im Adapter, lasse aber nur Security Classes zu, welche das Gerät wohl nicht kann. Siehe da, er mach auch die Dauerschleife. Dieses mal werden die Geräte sogar gar nicht im Adapter angzeigt
                                    Z-WAVE LOGS läuft aber nicht durchgehend, bzw. scheint mir friert ein.
                                    Kann ich dies im Hintergrund aktivieren und laufen lassen?
                                    Sonst wird es schwierig mit einem guten Ticket auf GitHub.
                                      1. Security Classes
                                      Vielen Dank
                                      Stefan
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      #178
                                      erledigt: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1077, https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1078
                                        PackElendP Offline
                                        PackElendP Offline
                                        PackElend
                                        #179
                                        Backup geht weiterhin nur mit externen Tools?
                                        Wie gesagt in:
                                        @cburghardt said in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                                        @maloross es gibt keine generische Schnittstelle zum backup der controller. Der Aeon hat beispielsweise ein eigenes Windows Tool zur Sicherung. Somit wird der z-wave Adapter so etwas auch nicht unterstützen können.
                                        oder in ioBroker mit Pi4 und SSD T5 oder M.2 (bootable) --> Backup-und-Wiederherstellung_Razberry_Z-Way.pdf
                                        • PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          #180
                                          kann mir jemand sagen, wie ich die Netzwerkkarte dazu bewegen kann, die korrekten Informationen anzuzeigen.
                                          Es sagt momentan, dass alle miteinander reden. Node 5 habe ich aber ausgeschaltet.
