  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • C Offline
    Chrigel
    #181
    Hi zusammen
    Ich nutze Z-Wave 2 v3.1.0 und habe ein Problem mit allen 3 Shelly Qubino 2PM (v10.35).
    Ich kann im Iobroker unter Objekte im Ordner "Binary_Switch" die "targetValue_00X" beide steuern und sehe, dass sich dabei auch deren current values ändern.
    Steuere ich die Aktoren jedoch über den jeweiligen Taster am Aktor selbst, so ändert sich der target Value nicht und auch sonst nichts in den Objekten.
    Ich habe deshalb nebst den beiden nativ existierenden Geräteverknüpfungen (die oberen beiden), 2 weitere Verknüpfungen manuell hinzugefügt (die beiden unteren).
    Das führte dazu, dass in den Objekten der Ordner "Basic" und darin 2 weitere "currentValue_00X" angelegt wurden.
    Die Werte springen beim Auslösen über die am Shelly angeschlossenen Taster zwischen 0 und 255. Der Wert sagt jedoch nichts über den effiktiven Schaltzustand des Shellys aus. Bei manueller Auslösung muss ich deshalb immer auch noch den "targetValue_00X" wechseln, um den Schaltzustand immer zu kennen.
    Zudem führen die neuen Objekte auch immer zu den Fehlermeldungen im Log, sobald sie den Wert 255 bekommen.:
    State value to set for "zwave2.0.Node_0XX.Basic.currentValue_00X" has value "255" greater than max "99"
    Das passiert im Log beim Auslösen des Aktors über den angeschlossenen Taster:
    2025-08-10T09:43:25.829Z DRIVER « [Node 032] [REQ] [ApplicationCommand]
                                      └─[Security2CCMessageEncapsulation]
                                        │ sequence number: 238
                                        │ security class:  S2_Authenticated
                                        └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                                          │ source:      2
                                          │ destination: 0
                                          └─[BasicCCSet]
                                              target value: 0
    ...und das, wenn ich den Aktor über den TargetValue aus iob heraus ansteuere:
    2025-08-10T09:43:25.881Z DRIVER « [Node 032] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        │ sequence number: 239
                                          │ source:      2
                                          │ destination: 0
                                          └─[SupervisionCCReport]
                                              session id:          3
                                              more updates follow: false
                                              status:              Success
                                              duration:            0s
    Ich würde mich über Hilfe sehr freuen.
    E 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Chrigel
      Hi zusammen
                                            │ source:      2
                                            │ destination: 0
                                            └─[BasicCCSet]
                                                target value: 0
                                            │ source:      2
                                            │ destination: 0
                                                session id:          3
                                                status:              Success
                                                duration:            0s
      Esmax666
      #182
      @chrigel Hast das Probem gelöst ? ich glaube ZWave adapter ist nicht mehr uptodate und hat bisschen PRoblem mit neue Device
      Adapter ist von 2023 und bekommt leider kein update mehr:
      https://github.com/zwave-js/zwave-js/releases/tag/v15.15.0
      Die Version 15.15.0 bringt massive Verbesserungen in Stabilität, Geräteunterstützung, Long Range-Kompatibilität und Fehlerbehebung. IoBroker arbeitet mit 10.23.6 und verpasst über 2 Jahre Fortschritt – insbesondere bei neuen Geräten, Security S2, Routing und Long Range.
      Viele Z-Wave Geräte, die 2024–2025 erschienen sind (z. B. neue Modelle von Shelly, Aeotec, Zooz, Fibaro), sind nicht in der Konfigurationsdatenbank von v10.23.6 enthalten
      Geräte mit Irrigation CC, Energy Production CC, Window Covering CC, oder Multilevel Switch V4+ funktionieren nur eingeschränkt oder gar nicht. (Beispiel: Ein moderner Z-Wave Rollladen mit erweiterten Positionierungsfunktionen wird in v10.23.6 nicht korrekt erkannt.)
      Long Range & Security S2 Probleme
      Geräte, die Z-Wave Long Range oder Security S2 Multicast nutzen, benötigen die neueren Protokoll-Erweiterungen aus v15.x.
      In v10.23.6 kann es zu:
      Verbindungsabbrüchen fehlenden Statusmeldungen nicht funktionierenden Assoziationen kommen.
      oder vielleicht bin ich total falsch ?
      • C Chrigel
        Hi zusammen
                                              │ source:      2
                                              │ destination: 0
                                              └─[BasicCCSet]
                                                  target value: 0
                                              │ source:      2
                                              │ destination: 0
                                                  session id:          3
                                                  status:              Success
                                                  duration:            0s
        Esmax666
        #183
        @chrigel Laut doku da die Shelly Wave 2PM mindestens Z-Wave JS v10.30.0 benötigt, ist die aktuell in ioBroker verwendete Version 10.23.6 leider nicht ausreichend für eine vollständige Unterstützung
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Esmax666
          LaplaceII
          #184
          Hallo, Thema ist bereits by GitHub eingelastet.
          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1068
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #185
            @AlCalzone
            • arteckA arteck
              @AlCalzone
              martin_olw
              #186
              Hallo zusammen!
              Ich habe einen Hoppe eFenstergriff ConnectSense, der anhand der Stellung des Griffs erkennt, ob die Terrassentür geöffnet, gekippt oder geschlossen ist.
              Anlernen über den Adapter war kein Problem, die Kalibrierung ging auch zügig und war erfolgreich.
              Leider erkennt der ioBRoker nur zwei Werte - geschlossen und geöffnet. Damit kann ich nicht unterscheiden, ob die Tür richtig geöffnet oder nur gekippt ist und das Rollo nicht entsprechend des Öffnungszustands in die gewünschte Position fahren lassen.
              Hat jemand einen Tipp für mich?
              Adapter ist in der Version 3.1.0
              Verlaufsdaten aus dem History-Adapter: Door state.csv
              Danke für eure Hilfe!
              PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
              • M martin_olw
                Hallo zusammen!
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                #187
                @martin_olw said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                Die habe ich auch 🙂 zusammen mit Shelly Wave Shutter.
                Ist bei dir die Batterielaufzeit gut, ich habe das Gefühl das die original Batterie nach nem Jahr leer ist.
                Ich habe sie noch nicht richtig eingebunden, auch wegen fehlenden Weiterentwicklung des adapters (beim maintainer gab es meines Wissens familiäre Änderungen, da ist die Zeit knapp)
                Wenn ich die zeit finde mache ich den Wechsel auf https://github.com/z-wave-JS und binde es über MQTT ein
                • PackElendP PackElend
                  martin_olw
                  #188
                  @PackElend Grüß dich! Bist du hier schon weiter gekommen und kannst unterscheiden, ob die Tür richtig geöffnet oder nur angekippt ist?
                  VG Martin
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #189
                    dass der adapter abgekündigt wurde hast aber schon mitbekommen
                    PackElendP M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      #190
                      @arteck sagte:
                      adapter abgekündigt
                      Auf welchen Adapter bezieht sich das?
                      (auf den Telefon ist scher erkennbar, was alles gesagt wurde. Die doppelte Benachrichtigung "mention" und "Antwort auf deine Beitrag" macht es da noch zusätzlich unüberschaubarer)
                      • M martin_olw
                        VG Martin
                        PackElendP Offline
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        #191
                        @martin_olw sagte:
                        Im z-wave JS ui sehe, dass der Griff in der gekippt oder geöffnet Position ist. Zusätzlich wird gezeigt, ob die tür, Fenster gekippt ist.
                        Eine Unterscheidung zwischen hebel gedreht und Tür hat sich geöffnet gibt es nicht.
                        (ich stehe in Kontakt mit HOPPE)
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #192
                          https://forum.iobroker.net/topic/83940/deprecated-adapter-zwave2?_=1777906002654
                          • arteckA arteck
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            #193
                            @arteck somit alles gut https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews habe ich schon seit dem ersten beta laufen
                            • arteckA arteck
                              martin_olw
                              #194
                              @arteck Ja, aber ich will nicht alles umziehen. Aktuell ist keine Z-Wave-Neuanschaffung vorgesehen und daher lasse ich den Adapter so lange laufen, wie möglich.
