  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • E Esmax666
    Kann mir jemand helfen ?
    ich habe die Kommunikation mit 2 ZWave-Geräten - TechniSat 0300/9496 verloren
    Was ist das Problem?
    Es kommt vor, dass mein Wave-Schalter nach einiger Zeit keine Verbindung mehr herstellen kann. Ich muss meinen Wave-Schalter zurücksetzen, damit die Kommunikation wieder funktioniert.
    Haben Sie eine Idee, woher der Verlust kommt?
    Ist es möglich, das Gerät zurückzusetzen und die Knotennummer, die ich derzeit habe, zu behalten (das erspart mir, meine Konfiguration zu ändern)?
    danke
    hier ist das PRoblem für Node 29/30:
    ecc48633-9c83-4a3d-97a7-0994fca5b1a9-271816071-16a82550-7120-4bd2-a63c-e74e6a117005.png
    Welches Gerät ist betroffen?
    Beide: TechniSat 0300/9496
    zwave2.0.Node_029
    zwave2.0.Node_030
    db498949-f052-4808-af04-da2f959c7576-271816428-8b499e14-4990-4358-8d22-cc8ef211676c.png
    on the iobroker log we can see this error:
    zwave2.0 | 2023-10-01 09:00:13.393 | error | Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
    oldlog.zip
    json.zip
    zwave_2023-12-11_12-14-48-988.log
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    #101
    @esmax666
    Hallo
    Das hatte ich auch mal, da hilft es etweder den Betreffenden Node zu resetten und nicht exkludieren, dann den Node in der Instanz zu ersetzen.
    Dann nimmt der Node wieder die selbe Nummer an. (Erst mal bei einem einfachen das Probieren damit du etwas Routine darin bekommst).
    Ich gabe alle Skripte nicht direkt auf die Geräte Objekte verknüpft sondern auf Alias.
    Dann kannst du die Nodes einfach tauschen ohne die Skripte zu verändern.
    Auch ein ändern von z-wave auf Shelly oder zigbee ist dann schnell möglich, einfach den Bezug tauschen und alles Andere kann bleiben wie es ist.
    Grüße aus dem Sauerland
    F.B.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Berges01B Berges01
      @esmax666
      Hallo
      Esmax666
      #102
      @berges01
      Wie/Wo geht das mit "Reset"? meinst du "Refresh node info" ?
      ich habe ein refresh all gemacht aber das ist seltsam, er zeigt das man kein Problem mehr hat, aber die verbindung geht trotzdem nicht
      timestamp ist noch von Juni
      Command geht auch nicht raus, kein reaktion von rollo ...
      aber laut Zwave adapter ist er "live"
      und replace ist nicht mehr möglich ...
      hier bekommt er auch kein antwort:
      Subscribed to logs...
      2023-12-11T14:51:50.477Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: None
      2023-12-11T14:52:00.533Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
      2023-12-11T14:52:01.644Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
                                        n 1100 ms.
      2023-12-11T14:52:02.748Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
      2023-12-11T14:52:08.074Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
      2023-12-11T14:52:18.795Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
      2023-12-11T14:52:19.904Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
                                        n 1100 ms.
      2023-12-11T14:52:21.007Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
      2023-12-11T14:52:21.011Z DRIVER » [Node 029] [REQ] [RequestNodeInfo]
                                          node id: 29
      2023-12-11T14:52:26.340Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
      2023-12-11T14:52:29.607Z SERIAL « 0x0106004981000031                                                   (8 bytes)
      2023-12-11T14:52:30.436Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
      2023-12-11T14:52:30.438Z DRIVER « [REQ] [ApplicationUpdateRequest]
                                          payload: 0x0000
      2023-12-11T14:52:32.027Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: ProtocolInfo
      2023-12-11T14:52:42.052Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
      2023-12-11T14:52:43.162Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
                                        n 1100 ms.
      2023-12-11T14:52:44.266Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
      2023-12-11T14:52:44.270Z DRIVER » [Node 029] [REQ] [RequestNodeInfo]
                                          node id: 29
      2023-12-11T14:52:45.280Z CNTRLR   [Node 029] Interview attempt 3/5 failed, retrying in 15000 ms...
      2023-12-11T14:52:49.598Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
      2023-12-11T14:52:53.739Z SERIAL « 0x0106004981000031                                                   (8 bytes)
      2023-12-11T14:52:53.743Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
      2023-12-11T14:52:53.745Z DRIVER « [REQ] [ApplicationUpdateRequest]
                                          payload: 0x0000
      2023-12-11T14:53:00.283Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: ProtocolInfo
      2023-12-11T14:53:10.313Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Esmax666
        @berges01
                                          n 1100 ms.
                                          n 1100 ms.
                                            node id: 29
                                            payload: 0x0000
                                          n 1100 ms.
                                            node id: 29
                                            payload: 0x0000
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        schrieb am zuletzt editiert von Berges01
        #103
        @esmax666
        Reset direkt am Gerät (Node) meist Werksreset also hartes endfernen aus dem Netz ohne dei Informationen auf den z-wave Hub zu endfernen.
        Dann
        mit ausgefallenes Gerät ersetzen das Gleiche Gerät wieder anlernen.
        Wie gesagt erst mal ausprobieren damit du das schon mal gemacht hast.
        Ist aber eigendlich einfach.
        So wird ein Gerät ersetzt ohne das die Nodenummer wieder erneuert wird und du eventuell Scripte umschreiben musst.
        Das mit dem Netzwerk heilen ist hier zu finden,
        F.B.
          @esmax666
          Dann
          Esmax666
          #104
          @berges01
          bei mir ist das jetzt grau :/
          übrigens wie kann man die name ändern ? (hier zum beispiel eurotronics Spirit)
          • E Esmax666
            @berges01
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            #105
            @esmax666
            So sieht einer bei mir aus :
            das ist OK, so lange hinten das Funksymbol nicht rot und durchgestrichen ist.
            F.B.
              @esmax666
              Esmax666
              #106
              @berges01 aber das ist nicht ok für mich weil ich habe kein kommunikation und trotdem ist es ok,
              nach Zwave adapter neu start zeigt er mich für ein das Problem
              wirklich ganz seltsam, ok ich kann jetzt ein "replace" machen
              wie soll ich das am besten machen ? Das Gerät ist circa 8 meter entfernt also USB Aeotec Z-stick einfach so ausstecken und dort pairing machen und wieder einsteken geht nicht oder?
              • E Esmax666
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                #107
                @esmax666
                Der Node29 ist angeblich Tot.
                Also den Stick auf keinen Fall abziehen.
                Das geht nur im Stromlosen zustand wenn überhaupt.
                Mein zwave.me ist noch nie ab gewesen.
                Angesteckt am ioBroker-Rechner "replace Failed Node" machen.
                Vorher den Node29 in den Werkszustand versetzen.
                8 Meter sind ja kein Abstand.
                Ich lerne meine Geräte im Eingebauten Zustand mit einem Laptop an.
                Also über das komplette Netz das funktioniert bei mir Prima ohne Probleme.
                F.B.
                  @esmax666
                  Esmax666
                  schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                  #108
                  @berges01
                  @berges01 said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                  was meinst du genau?
                  Ich verstehe deine Nachricht nicht, man muss das Gerät immer in der Nähe des USB-Sticks haben, um das Pairing durchzuführen ....
                  Das ist genau der Vorteil dieses USB-Sticks mit seiner Pairing-Taste, denn sonst müsste ich mit dem Rasberry herumfahren, um das Gerät hinzuzufügen (und direkt neben dem Gerät zu sein).
                  Theoretisch müsste ich also den Raspi ausschalten, mich bewegen und ihn an Ort und Stelle wieder einschalten und das gleiche mit den ZWave-Elementen machen, die in der Wand eingebaut sind.
                  also falls ich 2-3 Meter entfernt war, hat das bei mir nicht funktionniert....
                  • E Esmax666
                    @berges01
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    #109
                    @esmax666
                    Bei mir funktioniert das so wie ich beschrieben habe, ich muss nicht direkt neben dem Stick sein.
                    Ich mache das im ganzen Haus vom Rechner mit dem ioBroker überall im Haus funktioniert das.
                    Ich bekäme Zustände wenn ich die Geräte jeweils ausbauen müßte oder dem Rechner mit dem ioBroker zum Node bringen müßte.
                    Das Mash vom z-wave müßte sich erst aufbauen und umstellen da es eine Andere Topologie hatte und danach könnte ich die Geräte anlernen.
                    Das ginge gar nicht.
                    Wie gesagt der Rechner und der Stick bleiben immer am gleichen Platz und somit die z-wave Topologie immer gleich.
                    Dann Gerät einbauen, Laptop/Tablet in die Nähe bringen und das Neue Gerät inkludieren.
                    Das funktionierte bis jetzt mit allen meinen Geräten seih es nun Fibaro, Eurothronic, Philio, Qubino, Devolo, Fireangel, Shenzhen oder Danfoss immer Prima.
                    Ich habe mal den Rechner von Etage EG in Etage Dachgeschoss gebracht und das Chaos m it dem z-wave war nicht zu beherschen.
                    Ich habe festgestellt ja nichts am Standort verändern und das Mash von z-wave richtet sich ein (Das dauert mehrere Tage) und ist Stabil (Meine Erfahrung).
                    F.B.
                      @esmax666
                      Esmax666
                      #110
                      @berges01
                      also ich weiss nicht wie du das machst aber bei mir bleibt er so...
                      : 6a1edef8-79e7-44d9-b8f7-fa6cd2c07731-grafik.png
                      und er findet nichts und nach 1 oder 2 minute is mein inclusion mode von schalter desaktiviert ....
                      k.a wie du das wirklich macht :-/
                      • E Esmax666
                        @berges01
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        #111
                        @esmax666
                        Das sieht bei mir anders aus.
                        Ich habe folgenden Stick:
                        https://z-wave.me/products/uzb/
                        Möglicherweise liegt es daran.
                        So inkludiere ich:
                        Gerät einbinden
                        usw.
                        Möglich das die Hardware da der Endscheidende Unterschied ist.
                        F.B.
                          @esmax666
                          So inkludiere ich:
                          Gerät einbinden
                          usw.
                          Esmax666
                          #112
                          @berges01
                          Das habe ich auch
                          das Bild oben zeigt nur den nächsten Schritt, wo er sucht und nichts findet ....
                          @arteck weiss du wie soll ich mein "replace" machen ?
                          Das Gerät, das ich hinzufügen möchte, muss sich direkt neben dem USB-Zwave-Stick befinden, oder?
                          Das Hinzufügen eines Geräts funktioniert nicht, wenn es über das Meshnetz läuft, oder gibt es einen USB-Zwave-Stick, der das ermöglicht?
                          • E Esmax666
                            @berges01
                            Das habe ich auch
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #113
                            @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                            warum das den.. quack..
                            das dauert immer ein wenig.. aber nein es geht..und muss nicht in der nähe sein
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Esmax666
                              #114
                              @arteck
                              danke für deine schnelle Antwort :)
                              wie lange dauert es in der Regel?
                              Der TechniSat-Schalter 0300/9496 bleibt nur 30 Sekunden nach dreimaligem Drücken der Taste T1 im Kopplungsmodus. dannach wieder normal modus
                              • arteckA arteck
                                Esmax666
                                #115
                                @arteck
                                kannst du mir auch sagen warum die security S0 grau ist ?
                                das habe ich auch nicht verstanden
                                • E Esmax666
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #116
                                  @esmax666 https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/getting-started/security-s2
                                  • arteckA arteck
                                    Esmax666
                                    #117
                                    @arteck ok danke
                                    und zu dem anderen Thema weiter oben:
                                    Wie lange dauert eine Inklusion?
                                    denn mein Sensor bleibt nur 30 Sekunden in der Inklusion. ist das genug?
                                    Wie soll ich das sonst machen?
                                    • E Esmax666
                                      @arteck ok danke
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #118
                                      @esmax666 das geht relativ zügig...hast mal den Stick rausgezoggen... und wieder rein. bei mir hängt der sich ab und zu auf..dann kann ich nix includen
                                      • arteckA arteck
                                        Esmax666
                                        #119
                                        @arteck said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                        also für sowas muss man davor ZWave2 adapter stoppen sonst stört das ganze und nach wieder einstecken wieder starten
                                        ich probiere mal
                                        ich habe gestern ein eurotronics gekopplen und das war kein Problem ( Ich habe den Eurotronics vom Heizkörper entfernt, um ihn näher an den Raspi zu bringen, und es hat funktioniert.)
                                        was hast du als USB Stick (ich habe ein Aeotec Z-Stick Gen5)
                                        • E Esmax666
                                          ich probiere mal
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #120
                                          ja aber wo ist das problem ??
                                          ich hab einen ZMEUUZB1 - USB Stick..tut aber nix zur sache
