  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • E Esmax666
    @berges01
    Wie/Wo geht das mit "Reset"? meinst du "Refresh node info" ?
    ich habe ein refresh all gemacht aber das ist seltsam, er zeigt das man kein Problem mehr hat, aber die verbindung geht trotzdem nicht
    timestamp ist noch von Juni
    Command geht auch nicht raus, kein reaktion von rollo ...
    aber laut Zwave adapter ist er "live"
    und replace ist nicht mehr möglich ...
    hier bekommt er auch kein antwort:
    Subscribed to logs...
    2023-12-11T14:51:50.477Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: None
    2023-12-11T14:52:00.533Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
    2023-12-11T14:52:01.644Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
                                      n 1100 ms.
    2023-12-11T14:52:02.748Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
    2023-12-11T14:52:08.074Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
    2023-12-11T14:52:18.795Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
    2023-12-11T14:52:19.904Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
                                      n 1100 ms.
    2023-12-11T14:52:21.007Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
    2023-12-11T14:52:21.011Z DRIVER » [Node 029] [REQ] [RequestNodeInfo]
                                        node id: 29
    2023-12-11T14:52:26.340Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
    2023-12-11T14:52:29.607Z SERIAL « 0x0106004981000031                                                   (8 bytes)
    2023-12-11T14:52:30.436Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2023-12-11T14:52:30.438Z DRIVER « [REQ] [ApplicationUpdateRequest]
                                        payload: 0x0000
    2023-12-11T14:52:32.027Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: ProtocolInfo
    2023-12-11T14:52:42.052Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
    2023-12-11T14:52:43.162Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
                                      n 1100 ms.
    2023-12-11T14:52:44.266Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
    2023-12-11T14:52:44.270Z DRIVER » [Node 029] [REQ] [RequestNodeInfo]
                                        node id: 29
    2023-12-11T14:52:45.280Z CNTRLR   [Node 029] Interview attempt 3/5 failed, retrying in 15000 ms...
    2023-12-11T14:52:49.598Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
    2023-12-11T14:52:53.739Z SERIAL « 0x0106004981000031                                                   (8 bytes)
    2023-12-11T14:52:53.743Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2023-12-11T14:52:53.745Z DRIVER « [REQ] [ApplicationUpdateRequest]
                                        payload: 0x0000
    2023-12-11T14:53:00.283Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: ProtocolInfo
    2023-12-11T14:53:10.313Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    schrieb am zuletzt editiert von Berges01
    #103
    @esmax666
    Reset direkt am Gerät (Node) meist Werksreset also hartes endfernen aus dem Netz ohne dei Informationen auf den z-wave Hub zu endfernen.
    Dann
    mit ausgefallenes Gerät ersetzen das Gleiche Gerät wieder anlernen.
    Wie gesagt erst mal ausprobieren damit du das schon mal gemacht hast.
    Ist aber eigendlich einfach.
    So wird ein Gerät ersetzt ohne das die Nodenummer wieder erneuert wird und du eventuell Scripte umschreiben musst.
    Das mit dem Netzwerk heilen ist hier zu finden,
    F.B.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Berges01B Berges01
      @esmax666
      Dann
      Esmax666
      #104
      @berges01
      bei mir ist das jetzt grau :/
      übrigens wie kann man die name ändern ? (hier zum beispiel eurotronics Spirit)
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Esmax666
        @berges01
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        #105
        @esmax666
        So sieht einer bei mir aus :
        das ist OK, so lange hinten das Funksymbol nicht rot und durchgestrichen ist.
        F.B.
          @esmax666
          Esmax666
          #106
          @berges01 aber das ist nicht ok für mich weil ich habe kein kommunikation und trotdem ist es ok,
          nach Zwave adapter neu start zeigt er mich für ein das Problem
          wirklich ganz seltsam, ok ich kann jetzt ein "replace" machen
          wie soll ich das am besten machen ? Das Gerät ist circa 8 meter entfernt also USB Aeotec Z-stick einfach so ausstecken und dort pairing machen und wieder einsteken geht nicht oder?
          • E Esmax666
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            #107
            @esmax666
            Der Node29 ist angeblich Tot.
            Also den Stick auf keinen Fall abziehen.
            Das geht nur im Stromlosen zustand wenn überhaupt.
            Mein zwave.me ist noch nie ab gewesen.
            Angesteckt am ioBroker-Rechner "replace Failed Node" machen.
            Vorher den Node29 in den Werkszustand versetzen.
            8 Meter sind ja kein Abstand.
            Ich lerne meine Geräte im Eingebauten Zustand mit einem Laptop an.
            Also über das komplette Netz das funktioniert bei mir Prima ohne Probleme.
            F.B.
              @esmax666
              Esmax666
              schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
              #108
              @berges01
              @berges01 said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
              was meinst du genau?
              Ich verstehe deine Nachricht nicht, man muss das Gerät immer in der Nähe des USB-Sticks haben, um das Pairing durchzuführen ....
              Das ist genau der Vorteil dieses USB-Sticks mit seiner Pairing-Taste, denn sonst müsste ich mit dem Rasberry herumfahren, um das Gerät hinzuzufügen (und direkt neben dem Gerät zu sein).
              Theoretisch müsste ich also den Raspi ausschalten, mich bewegen und ihn an Ort und Stelle wieder einschalten und das gleiche mit den ZWave-Elementen machen, die in der Wand eingebaut sind.
              also falls ich 2-3 Meter entfernt war, hat das bei mir nicht funktionniert....
              • E Esmax666
                @berges01
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                #109
                @esmax666
                Bei mir funktioniert das so wie ich beschrieben habe, ich muss nicht direkt neben dem Stick sein.
                Ich mache das im ganzen Haus vom Rechner mit dem ioBroker überall im Haus funktioniert das.
                Ich bekäme Zustände wenn ich die Geräte jeweils ausbauen müßte oder dem Rechner mit dem ioBroker zum Node bringen müßte.
                Das Mash vom z-wave müßte sich erst aufbauen und umstellen da es eine Andere Topologie hatte und danach könnte ich die Geräte anlernen.
                Das ginge gar nicht.
                Wie gesagt der Rechner und der Stick bleiben immer am gleichen Platz und somit die z-wave Topologie immer gleich.
                Dann Gerät einbauen, Laptop/Tablet in die Nähe bringen und das Neue Gerät inkludieren.
                Das funktionierte bis jetzt mit allen meinen Geräten seih es nun Fibaro, Eurothronic, Philio, Qubino, Devolo, Fireangel, Shenzhen oder Danfoss immer Prima.
                Ich habe mal den Rechner von Etage EG in Etage Dachgeschoss gebracht und das Chaos m it dem z-wave war nicht zu beherschen.
                Ich habe festgestellt ja nichts am Standort verändern und das Mash von z-wave richtet sich ein (Das dauert mehrere Tage) und ist Stabil (Meine Erfahrung).
                F.B.
                  @esmax666
                  Esmax666
                  #110
                  @berges01
                  also ich weiss nicht wie du das machst aber bei mir bleibt er so...
                  : 6a1edef8-79e7-44d9-b8f7-fa6cd2c07731-grafik.png
                  und er findet nichts und nach 1 oder 2 minute is mein inclusion mode von schalter desaktiviert ....
                  k.a wie du das wirklich macht :-/
                  • E Esmax666
                    @berges01
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    #111
                    @esmax666
                    Das sieht bei mir anders aus.
                    Ich habe folgenden Stick:
                    https://z-wave.me/products/uzb/
                    Möglicherweise liegt es daran.
                    So inkludiere ich:
                    Gerät einbinden
                    usw.
                    Möglich das die Hardware da der Endscheidende Unterschied ist.
                    F.B.
                      @esmax666
                      So inkludiere ich:
                      Gerät einbinden
                      usw.
                      Esmax666
                      #112
                      @berges01
                      Das habe ich auch
                      das Bild oben zeigt nur den nächsten Schritt, wo er sucht und nichts findet ....
                      @arteck weiss du wie soll ich mein "replace" machen ?
                      Das Gerät, das ich hinzufügen möchte, muss sich direkt neben dem USB-Zwave-Stick befinden, oder?
                      Das Hinzufügen eines Geräts funktioniert nicht, wenn es über das Meshnetz läuft, oder gibt es einen USB-Zwave-Stick, der das ermöglicht?
                      • E Esmax666
                        @berges01
                        Das habe ich auch
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #113
                        @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                        warum das den.. quack..
                        das dauert immer ein wenig.. aber nein es geht..und muss nicht in der nähe sein
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Esmax666
                          #114
                          @arteck
                          danke für deine schnelle Antwort :)
                          wie lange dauert es in der Regel?
                          Der TechniSat-Schalter 0300/9496 bleibt nur 30 Sekunden nach dreimaligem Drücken der Taste T1 im Kopplungsmodus. dannach wieder normal modus
                          • arteckA arteck
                            Esmax666
                            #115
                            @arteck
                            kannst du mir auch sagen warum die security S0 grau ist ?
                            das habe ich auch nicht verstanden
                            • E Esmax666
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #116
                              @esmax666 https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/getting-started/security-s2
                              • arteckA arteck
                                Esmax666
                                #117
                                @arteck ok danke
                                und zu dem anderen Thema weiter oben:
                                Wie lange dauert eine Inklusion?
                                denn mein Sensor bleibt nur 30 Sekunden in der Inklusion. ist das genug?
                                Wie soll ich das sonst machen?
                                • E Esmax666
                                  @arteck ok danke
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #118
                                  @esmax666 das geht relativ zügig...hast mal den Stick rausgezoggen... und wieder rein. bei mir hängt der sich ab und zu auf..dann kann ich nix includen
                                  • arteckA arteck
                                    Esmax666
                                    #119
                                    @arteck said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                    also für sowas muss man davor ZWave2 adapter stoppen sonst stört das ganze und nach wieder einstecken wieder starten
                                    ich probiere mal
                                    ich habe gestern ein eurotronics gekopplen und das war kein Problem ( Ich habe den Eurotronics vom Heizkörper entfernt, um ihn näher an den Raspi zu bringen, und es hat funktioniert.)
                                    was hast du als USB Stick (ich habe ein Aeotec Z-Stick Gen5)
                                    • E Esmax666
                                      ich probiere mal
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #120
                                      ja aber wo ist das problem ??
                                      ich hab einen ZMEUUZB1 - USB Stick..tut aber nix zur sache
                                      • arteckA arteck
                                        Esmax666
                                        #121
                                        du hast geschrieben ich sollte das einfach den Stick "rauszoggen" deshab habe ich das gefragt
                                        also ich habe das gemacht und leider nicht geholfen ....
                                        ich habe dann den usb-stick rauszoggen und versucht, die Verbindung herzustellen direkt auf die USB ZwaveStick und das hat direkt funktionniert ... wirklich selstam
                                        die Kopplung scheint also über das Zwave-Mesh-Netzwerk nicht zu funktionieren
                                        hast du ein idee warum ?
                                        • T Tobias 0
                                          Gleiche Frage nochmals an alle: Hat jemand schon erfolgreich die Zwave Stick umgezogen von z.B. Aeotec Z-Stick Gen 5 auf die erwähnten 700 und eine kurze Anleitung dazu?
                                          Gruß Tobias
                                          Esmax666
                                          #122
                                          @tobias-0 du brauchst die gen5+ um ein backup zu machen mit NVM oder ? das hat jemand extra hier gezeigt
                                          das wäre ein feedback von dir zu hören ;)
                                          https://youtu.be/OVtYjg1WT9s?t=383
