  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Gabe
    @alcalzone
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @gabe Hmm, ich glaube für 3.2 stimmen die Gruppennamen nicht. Interviewe den einen nochmal neu, dann lösche die Verknüpfung aus Gruppe 2:
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Gabe
      @alcalzone sieht gut aus. Danke
        @berges01 Danke, ich glaube ich weiß was los ist. Falls du es schaffst bevor der Adapter abschmiert, interviewe Node 18 mal neu. Ansonsten solltest du zurück auf 2.6.0 bis ich es gefixt habe (oder du kannst ein klein wenig warten).
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
        So das mit dem Neuinterview hat funktioniert, wahr etwas Lauferei aber kein Problem.
        Das hat aber keine Änderung des Verhaltens gebracht.
        Schau
        zwavejs_2022-08-29.log.gz
        F.B.
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          schrieb am zuletzt editiert von Berges01
          @alcalzone
          Ah ich habe grade gesehen der Neue Adapter.
          Installiert Log gelöscht.
          Aber immer noch der Selbe Fehler.
          Schau !
          Zusatz:
          Den Node 18 habe ich noch mal Neu Interviewt da seht Mist drin.
          Schau das ist ein Anderer gleichen Types
          F.B.
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @alcalzone
            So nach dem ich nun den Node 18 Gelöscht habe , auf Werkseinstellung zurück gesetzt und neu Angelernt und eingebunden habe dachte ich das Das Problem weg währe.
            Nein leider nicht.
            Der Node 18 scheint nicht das Problem zu sein.
            Auch die Adapter Version 3.01 brachte keinen Erfolg.
            Das muss noch etwas Anderes sein.
            F.B.
            • Berges01B Berges01
              @alcalzone
              Nein leider nicht.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @berges01 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
              Das scheint mir etwas Overkill zu sein. Wenns das Re-Interview nicht gelöst hat, dann zurück auf 2.6 bis ich das Problem gefixt habe.
              Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                Tja das hatte ich mir auch schon gedacht.
                Nur wie mache ich das ?
                Gibt es da eine Anleitung zu ?
                Gesucht habe ich danach aber nichts gefunden was passte.
                Ach ja auch nach dem der Teilnehmer aus den Netz entfernt wurde gab es immer wieder einen Neustart somit liegt es nicht an dem Teilnehmer.
                SORRY falsch gesucht !
                Habs gefunden :
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
                Ich hoffe das Zurücksetzen hat geklappt und der Fehler ist weg.
                Noch sieht es Gut aus.
                F.B.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  v3.0.2 ist in Kürze verfügbar - sollte die meisten bekannten Probleme beheben.
                  TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
                    TroyaT Offline
                    TroyaT Offline
                    Troya
                    schrieb am zuletzt editiert von Troya
                    Moin AlCalzone,
                    muss dich nun auch leider um Hilfe bitten, denn bei mir läuft der Z-wave 2 Adapter ebenfalls nicht mehr. Fast jeder Node reagiert nicht auf Targetvalues - wenn dann sehr verzögert (+5 Minuten)
                    Synology Discstation -> Docker -> ioBroker Container
                    Plattform: docker
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 2
                    Geschwindigkeit: 2001 MHz
                    Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                    RAM: 9.58 GB
                    Node.js v14.18.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.17.0)
                    time 1662054602949
                    timeOffset -120
                    Anzahl der Adapter 431
                    NPM 6.14.15
                    Datenträgergröße 3.49 TB
                    freier Festplattenspeicher 1.51 TB
                    Aktive Instanzen 18
                    Weg /opt/iobroker/
                    Ich versuche einmal aufzuarbeiten was passiert ist:
                    Habe Admin und Javascript-Adpater im iobroker geupdated. Ich meine seit dem reagiert der Z-Wave 2 Adapter gar nicht bis extrem verzögert. Ich hab "damals" noch die Version 2.6 installiert gehabt.
                    Das übliche versucht: Neustart Instanz, Neustart ioBroker, Neustart NAS, USB-Dongle raus/rein, Netzwerk heilen, alle Geräte neu interviewen
                    Dann nach ähnlichen Fällen gesucht und den Issue 930 bei Github gefunden Totalausfall nach Update 2.6.0 -> 3.0.0
                    Entsprechend habe ich dann via Github die Version 3.0.2 installiert, leider ohne Erfolg. Ich bin nun mit meinem Latein am Ende.
                    Habe den Z-Wave Log jetzt mal seit Adapterstart laufen lassen. Kannst du damit schon etwas anfangen?
                    zwavejs_2022-09-01.log
                    Zum Ende des Logs habe ich ein Beispiel - den Node 050 - neu interviewt und anschließend versucht den Targetvalue zu schalten mit dem Ergebnis im ioBroker Log Node 50 does not support the Command Class Binary Switch! (ZW0302)
                    Dann habe ich das Logging deaktivert, was einen Neustart der Zwave-Instanz hervorruft und nun startet er nicht mehr:
                    zwave2.0	2022-09-01 20:01:36.028	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.zwave2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
                    zwave2.0	2022-09-01 20:01:00.523	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    zwave2.0	2022-09-01 20:00:59.522	error	Restarting the adapter in a second...
                    zwave2.0	2022-09-01 20:00:59.521	error	Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3895:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:713:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1186:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:993:16) (ZW0100)
                    Danach die Instanz manuell gestoppt und nach 1 Minute manuell gestartet und er startet wieder.
                    Anschließend noch ein mal als Test via Neu starten Button gestartet und es tritt wieder der Fehler aus dem Code-Fenster auf. Hab ihn weiter laufen lassen und nach dem 12. Versuch startet er durch🤔
                    Hab das Gefühlt irgendwas blockiert da extrem den Stick oder den Adapter aus.
                    • TroyaT Troya
                      Moin AlCalzone,
                      Plattform: docker
                      Architektur: x64
                      CPUs: 2
                      RAM: 9.58 GB
                      time 1662054602949
                      timeOffset -120
                      NPM 6.14.15
                      Aktive Instanzen 18
                      Weg /opt/iobroker/
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                      Tatsache gibt es da zwischendurch eine Phase, wo der Stick urplötzlich ca 5 Minuten lang nicht mehr (bzw. fast gar nicht) reagiert. Ich kann dir aber nicht sagen woher das kommt. Könnte vom System kommen, könnte ein Wackelkontakt sein, könnte sein dass der Stick mal rausgezogen und wieder rein gesteckt werden muss.
                        TroyaT Offline
                        TroyaT Offline
                        Troya
                        @alcalzone
                        Komisch, da auch andere solche Totalausfälle haben.
                        Ich hate die Diskstation beim letzten Gewitter mal komplett aus und vom Strom getrennt. Probiere nun mal den anderen USB Anschluss und ohne Verlängerungskabel.
                        Meld mich wieder.
                        Nachtrag: keine Veränderung.😖
                        Es handelt sich nebenbei um den Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs USB aus 2017.
                        • TroyaT Troya
                          @alcalzone
                          Meld mich wieder.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Hast du einen USB2-Hub mit extra Stromversorgung? Wenn ja, häng den da mal dran.
                          Der Gen5 (ohne +) hat einen Hardware-Fehler, sodass er nicht den USB-Spezifikationen entspricht. Kann durchaus Probleme bei der Spannungsversorgung bedeuten.
                          • TroyaT Offline
                            TroyaT Offline
                            Troya
                            @alcalzone
                            Ne, sowas besitze ich nicht.
                            Habe ein bisschen Recherche betrieben und es gibt ja seit letzten Jahr ein Gen7 Stick. Du hast da wohl auch schon Erfahrungen gemacht.
                            Ich habe ja den gen5(ohne+) welchen man wohl ganz offiziell sichern und auf den Gen5+ umziehen kann mit dem Backup Tool von Aeotec. Was wohl nicht geht, ist von 5 auf 7. Im 'homeseer'-forum hat es zwar jemand mit Homeseer geschafft von gen5 auf 7 umzuziehen. Aber ich tendiere trotzdem mir den Gen5+ zuzulegen.
                            Was meinst du?
                            • TroyaT Troya
                              @alcalzone
                              Was meinst du?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Geht auch mit der Library, die der Adapter nutzt, vorausgesetzt der 5er Stick läuft mit Firmware 1.2. Muss dann nicht mal der 7er von Aeotec sein.
                              Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
                              entweder per Docker: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/docker
                              oder mit der vorkompilierten Node.js-Variante: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/other-methods?id=nodejs-or-pkg-version
                              Da dann ein Backup vom alten Stick machen, zum neuen Stick wechseln und Backup zurückspielen. Fertig.
                              Als Stick der 700 Serie würde ich derzeit folgendem empfehlen (Achtung, EU-Region nehmen!):
                              https://www.thesmartesthouse.com/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119
                              In Europa direkt ist der derzeit kaum zu bekommen. Die Alternative wäre der Aeotec-Stick, aber da hab ich jetzt schon öfter von Empfangsproblemen gehört, für die es noch keine Lösung gibt.
                                TroyaT Offline
                                TroyaT Offline
                                Troya
                                @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                ...Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
                                Was kann der Adapter nicht? Nur das Backup/Restore von 5 auf 7 oder läuft bisher generell die 700er Serie nicht mit dem Z-Wave 2-Adapter?
                                • TroyaT Troya
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Dies
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    v3.0.3 ist in Kürze verfügbar. Hier werden weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte im Geräte-Tab neu interviewen (nicht neu anlernen).
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      @alcalzone
                                      Hallo
                                      Danke für die Version, damit ist mein Problem des immer wiederkehrenden Neustart behoben.
                                      Möglicherweise war das aber auch bei der 3.02 schon der Fall, das habe ich aber übersprungen.
                                      Grüße aus dem Sauerland !
                                      F.B.
                                        @alcalzone
                                        Hallo
                                        TroyaT Offline
                                        TroyaT Offline
                                        Troya
                                        oh, oh, oh..🤞. Bei mir zucken auch die Rollläden mit 3.0.3... Gott... hab ich mich verjagt grad 😄 morgen mehr Rückmeldung
                                        So, ich schulde noch ein Nachtrag.
                                        Nachdem zucken passierte leider weiterhin nicht viel. Gelegentlich schaltete eine Lampe, aber sonst nichts.
                                        Habe dann den Gen5+ von Aeotec gekauft und bin vom "alten" Gen5 auf diesen gewechselt. Anleitung
                                        Das hat sofort schon sehr gute verbesserungen gebracht. Habe jetzt den Adapter einmal gelöscht und neu installiert um einmal alle Nodes/Objekte "frisch" zu haben. Bisher rennt alles ziemlich gut. Ich lasse den Adapter aber nun erstmal machen.
                                        Scheint also wirklich ein Hardware-Fehler gewesen zu sein.
                                          Aktuelle Test Version v3.0.3
                                          Veröffentlichungsdatum 2022-09-06
                                          Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                                          Changelog
                                          Wieder war's lange still, und wieder ist viel passiert - diesmal hauptsächlich unter der Haube.
                                          Die verwendete Library zwave-js wurde auf die neue Version 10.0.0 aktualisiert, an der ich einige Monate gearbeitet habe. Dies beinhaltet eine ganze Reihe von Änderungen, das meiste sollte für User aber "unsichtbar" bleiben:
                                          Breaking Changes:
                                          Mit der neuen Version entfällt die Unterstützung für Node.js 12. Node.js 14 ist jetzt Minimum.
                                          Stabilitätsverbesserungen bei der Kommunikation mit Geräten:
                                          • Die Kommunikation mittels Security S2 funktioniert jetzt in bestimmten Situationen reibungsfreier.
                                          • Kommandos, die in bestimmten Situationen die Warteschlange blockieren konnten, werden nun anders verschickt, sodass sie das nicht mehr tun.
                                          • Die Verarbeitung von eingehenden Kommandos, die nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden, wurde verbessert.
                                          • Ein Fehler wurde behoben, bei dem eingehende Kommandos, die eigentlich verworfen werden sollten, immer noch ihre Werte speichern konnten.
                                          Sonstiges:
                                          • Mehr sensible Daten in den Logfiles werden unkenntlich gemacht.
                                          • Es ist nun möglich, SmartStart-Provisioning-Einträge zu deaktivieren. Wenn ein Gerät aus dem Netzwerk entfernt wird, wird sein Provisioning-Eintrag nun deaktiviert anstatt entfernt zu werden.
                                          • Zahlreiche neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe Z-Wave JS releases für Details
                                          Update v3.0.2:
                                          Diverse Abstürze und Kommunikationsprobleme behoben.
                                          Update v3.0.3:
                                          Weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
                                          gelberlemmyG Offline
                                          gelberlemmy
                                          @alcalzone ich habe festgestellt, dass seit V 3.0.2 meine NeoCoolcam Steckdosenplugs nicht mehr funktionieren. Auch ein neues Interviewen hat nichts gebracht. Das erneute anlernen auch nicht. Gerät wird gefunden, kann aber nicht genutzt werden. Laut datenpunkt ist es auch nicht online. Anbei ein paar Screenshots von den Protokollen.
                                          Ist das schon bekannt ?
                                          Gruß André
                                          Wnn ich die Plugs interviewe:
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 16:58:18.844	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 16:57:46.741	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 16:55:21.185	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 16:55:14.948	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 16:54:31.486	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 16:52:34.307	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                                          Wenn ich die Plugs schalte:
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 17:02:38.301	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 17:02:33.038	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                                          zwave2.0
                                          Wenn ich den Plug neu anlerne:
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 17:05:08.509	warn	Node 27 interview failed: Attempt 4/5 failed
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 17:04:52.261	warn	Node 27 interview failed: Attempt 3/5 failed
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 17:04:41.017	warn	Node 27 interview failed: Attempt 2/5 failed
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 17:04:34.783	warn	Node 27 interview failed: Attempt 1/5 failed
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 17:04:33.537	info	Node 27: added
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 17:04:32.235	info	inclusion stopped
                                          zwave2.0
                                          2022-09-21 17:04:12.280	info	inclusion started (strategy: Insecure)
                                          Leider habe ich da einige von... Benötigst Du dafür ein Log von mir ? Oder schon bekannt ?
                                          Gruß André
