  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
    Hab das Gefühlt irgendwas blockiert da extrem den Stick oder den Adapter aus
    Tatsache gibt es da zwischendurch eine Phase, wo der Stick urplötzlich ca 5 Minuten lang nicht mehr (bzw. fast gar nicht) reagiert. Ich kann dir aber nicht sagen woher das kommt. Könnte vom System kommen, könnte ein Wackelkontakt sein, könnte sein dass der Stick mal rausgezogen und wieder rein gesteckt werden muss.
    TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    schrieb am zuletzt editiert von Troya
    @alcalzone
    Komisch, da auch andere solche Totalausfälle haben.
    Ich hate die Diskstation beim letzten Gewitter mal komplett aus und vom Strom getrennt. Probiere nun mal den anderen USB Anschluss und ohne Verlängerungskabel.
    Meld mich wieder.
    Nachtrag: keine Veränderung.😖
    Es handelt sich nebenbei um den Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs USB aus 2017.
    • TroyaT Troya
      @alcalzone
      Meld mich wieder.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Hast du einen USB2-Hub mit extra Stromversorgung? Wenn ja, häng den da mal dran.
      Der Gen5 (ohne +) hat einen Hardware-Fehler, sodass er nicht den USB-Spezifikationen entspricht. Kann durchaus Probleme bei der Spannungsversorgung bedeuten.
      • TroyaT Offline
        TroyaT Offline
        Troya
        @alcalzone
        Ne, sowas besitze ich nicht.
        Habe ein bisschen Recherche betrieben und es gibt ja seit letzten Jahr ein Gen7 Stick. Du hast da wohl auch schon Erfahrungen gemacht.
        Ich habe ja den gen5(ohne+) welchen man wohl ganz offiziell sichern und auf den Gen5+ umziehen kann mit dem Backup Tool von Aeotec. Was wohl nicht geht, ist von 5 auf 7. Im 'homeseer'-forum hat es zwar jemand mit Homeseer geschafft von gen5 auf 7 umzuziehen. Aber ich tendiere trotzdem mir den Gen5+ zuzulegen.
        Was meinst du?
        • TroyaT Troya
          @alcalzone
          Was meinst du?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Geht auch mit der Library, die der Adapter nutzt, vorausgesetzt der 5er Stick läuft mit Firmware 1.2. Muss dann nicht mal der 7er von Aeotec sein.
          Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
          entweder per Docker: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/docker
          oder mit der vorkompilierten Node.js-Variante: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/other-methods?id=nodejs-or-pkg-version
          Da dann ein Backup vom alten Stick machen, zum neuen Stick wechseln und Backup zurückspielen. Fertig.
          Als Stick der 700 Serie würde ich derzeit folgendem empfehlen (Achtung, EU-Region nehmen!):
          https://www.thesmartesthouse.com/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119
          In Europa direkt ist der derzeit kaum zu bekommen. Die Alternative wäre der Aeotec-Stick, aber da hab ich jetzt schon öfter von Empfangsproblemen gehört, für die es noch keine Lösung gibt.
          TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
            TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
            ...Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
            Was kann der Adapter nicht? Nur das Backup/Restore von 5 auf 7 oder läuft bisher generell die 700er Serie nicht mit dem Z-Wave 2-Adapter?
            • TroyaT Troya
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Dies
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                v3.0.3 ist in Kürze verfügbar. Hier werden weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte im Geräte-Tab neu interviewen (nicht neu anlernen).
                Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  @alcalzone
                  Hallo
                  Danke für die Version, damit ist mein Problem des immer wiederkehrenden Neustart behoben.
                  Möglicherweise war das aber auch bei der 3.02 schon der Fall, das habe ich aber übersprungen.
                  Grüße aus dem Sauerland !
                  F.B.
                  • Berges01B Berges01
                    @alcalzone
                    Hallo
                    TroyaT Offline
                    TroyaT Offline
                    Troya
                    oh, oh, oh..🤞. Bei mir zucken auch die Rollläden mit 3.0.3... Gott... hab ich mich verjagt grad 😄 morgen mehr Rückmeldung
                    So, ich schulde noch ein Nachtrag.
                    Nachdem zucken passierte leider weiterhin nicht viel. Gelegentlich schaltete eine Lampe, aber sonst nichts.
                    Habe dann den Gen5+ von Aeotec gekauft und bin vom "alten" Gen5 auf diesen gewechselt. Anleitung
                    Das hat sofort schon sehr gute verbesserungen gebracht. Habe jetzt den Adapter einmal gelöscht und neu installiert um einmal alle Nodes/Objekte "frisch" zu haben. Bisher rennt alles ziemlich gut. Ich lasse den Adapter aber nun erstmal machen.
                    Scheint also wirklich ein Hardware-Fehler gewesen zu sein.
                      Aktuelle Test Version v3.0.3
                      Veröffentlichungsdatum 2022-09-06
                      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                      Changelog
                      Wieder war's lange still, und wieder ist viel passiert - diesmal hauptsächlich unter der Haube.
                      Die verwendete Library zwave-js wurde auf die neue Version 10.0.0 aktualisiert, an der ich einige Monate gearbeitet habe. Dies beinhaltet eine ganze Reihe von Änderungen, das meiste sollte für User aber "unsichtbar" bleiben:
                      Breaking Changes:
                      Mit der neuen Version entfällt die Unterstützung für Node.js 12. Node.js 14 ist jetzt Minimum.
                      Stabilitätsverbesserungen bei der Kommunikation mit Geräten:
                      • Die Kommunikation mittels Security S2 funktioniert jetzt in bestimmten Situationen reibungsfreier.
                      • Kommandos, die in bestimmten Situationen die Warteschlange blockieren konnten, werden nun anders verschickt, sodass sie das nicht mehr tun.
                      • Die Verarbeitung von eingehenden Kommandos, die nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden, wurde verbessert.
                      • Ein Fehler wurde behoben, bei dem eingehende Kommandos, die eigentlich verworfen werden sollten, immer noch ihre Werte speichern konnten.
                      Sonstiges:
                      • Mehr sensible Daten in den Logfiles werden unkenntlich gemacht.
                      • Es ist nun möglich, SmartStart-Provisioning-Einträge zu deaktivieren. Wenn ein Gerät aus dem Netzwerk entfernt wird, wird sein Provisioning-Eintrag nun deaktiviert anstatt entfernt zu werden.
                      • Zahlreiche neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe Z-Wave JS releases für Details
                      Update v3.0.2:
                      Diverse Abstürze und Kommunikationsprobleme behoben.
                      Update v3.0.3:
                      Weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
                      gelberlemmyG Offline
                      gelberlemmy
                      @alcalzone ich habe festgestellt, dass seit V 3.0.2 meine NeoCoolcam Steckdosenplugs nicht mehr funktionieren. Auch ein neues Interviewen hat nichts gebracht. Das erneute anlernen auch nicht. Gerät wird gefunden, kann aber nicht genutzt werden. Laut datenpunkt ist es auch nicht online. Anbei ein paar Screenshots von den Protokollen.
                      Ist das schon bekannt ?
                      Gruß André
                      Wnn ich die Plugs interviewe:
                      zwave2.0
                      2022-09-21 16:58:18.844	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                      zwave2.0
                      2022-09-21 16:57:46.741	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                      zwave2.0
                      2022-09-21 16:55:21.185	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                      zwave2.0
                      2022-09-21 16:55:14.948	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                      zwave2.0
                      2022-09-21 16:54:31.486	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                      zwave2.0
                      2022-09-21 16:52:34.307	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                      Wenn ich die Plugs schalte:
                      zwave2.0
                      2022-09-21 17:02:38.301	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                      zwave2.0
                      2022-09-21 17:02:33.038	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                      zwave2.0
                      Wenn ich den Plug neu anlerne:
                      zwave2.0
                      2022-09-21 17:05:08.509	warn	Node 27 interview failed: Attempt 4/5 failed
                      zwave2.0
                      2022-09-21 17:04:52.261	warn	Node 27 interview failed: Attempt 3/5 failed
                      zwave2.0
                      2022-09-21 17:04:41.017	warn	Node 27 interview failed: Attempt 2/5 failed
                      zwave2.0
                      2022-09-21 17:04:34.783	warn	Node 27 interview failed: Attempt 1/5 failed
                      zwave2.0
                      2022-09-21 17:04:33.537	info	Node 27: added
                      zwave2.0
                      2022-09-21 17:04:32.235	info	inclusion stopped
                      zwave2.0
                      2022-09-21 17:04:12.280	info	inclusion started (strategy: Insecure)
                      Leider habe ich da einige von... Benötigst Du dafür ein Log von mir ? Oder schon bekannt ?
                      Gruß André
                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                        Gruß André
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        zwave2.0
                        Gruß André
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @gelberlemmy Stick ziehen und wieder einstecken
                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                          gelberlemmy
                          ahhh... danke. ja.... manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben. Nicht immer kompliziert denken .....
                          Hat natürlich geklappt. Danke für die schnelle Rückinfo. 👍
                          -1
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @gelberlemmy vllt. etwas Hintergrund: Manchmal kommen diese Sticks in einen komischen Zustand, in dem sie nicht richtig funktionieren. Dann hilft nur noch ein Neustart vom Stick. Den Stick neu einzustecken startet den Stick "richtig" neu, was beim Neustart des Pi/PC/whatever nicht passiert.
                            Der Adapter macht das beim Start eigentlich automatisch, aber nur wenn die Option in den Einstellungen nicht deaktiviert ist, und wenn der Stick keiner von denen ist, wo der Neustart nicht funktioniert. Leider gibt es ein paar, wo das rein softwaretechnisch nicht geht und man Hand anlegen muss.
                            • F Offline
                              Flopsi
                              Kann man problemlos von der Version 2.6.0 updaten oder muss ich zwingend vorher etwas beachten
                              • F Flopsi
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @flopsi Changelog lesen :)
                                Sonst erwarte ich keine Probleme wie bei dem Upgrade von 1.x auf 2.x
                                  gelberlemmy
                                  Danke für die Ausführung. Leider kann mein Stick kein Neustart. Aber den Stick einfach austauschen geht ja auch nicht wirklich oder ?
                                  AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @gelberlemmy Bei manchen schon, wenn die Firmware "neu" genug ist. Das sieht man aber nur im Z-Wave Log und ich glaube wenn deiner keinen Neustart kann, dann ist es auch keiner, der für die Funktion unterstützt ist.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                      ne einfach so nicht.. das ist ein Akt mit 3 Scenen... :-)
                                      du musst erst den neuen stick in dein Netz bringen ..dann diesen zu DEV1 machen so dass alle Geräte an diesen neuen die Daten melden.. dann kann der alte raus..
                                      ist aber wie gesagt nicht so einfach. vor allem weil die Funktion noch nicht über den adapter geht..
                                      • arteckA arteck
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @arteck Es gibt noch einen Weg, der aber auch noch nicht vom Adapter unterstützt ist:
                                        • Controller-Backup vom alten Stick machen
                                        • Stick wechseln
                                        • Controller-Backup auf den neuen Stick spielen
                                          • Stick wechseln
                                          gelberlemmy
                                          • Stick wechseln
                                          Kommt das denn noch ? Und welchen Stick kannst Du empfehlen ?
