  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
    Was wohl nicht geht, ist von 5 auf 7
    Geht auch mit der Library, die der Adapter nutzt, vorausgesetzt der 5er Stick läuft mit Firmware 1.2. Muss dann nicht mal der 7er von Aeotec sein.
    Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
    entweder per Docker: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/docker
    oder mit der vorkompilierten Node.js-Variante: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/other-methods?id=nodejs-or-pkg-version
    Da dann ein Backup vom alten Stick machen, zum neuen Stick wechseln und Backup zurückspielen. Fertig.
    Als Stick der 700 Serie würde ich derzeit folgendem empfehlen (Achtung, EU-Region nehmen!):
    https://www.thesmartesthouse.com/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119
    In Europa direkt ist der derzeit kaum zu bekommen. Die Alternative wäre der Aeotec-Stick, aber da hab ich jetzt schon öfter von Empfangsproblemen gehört, für die es noch keine Lösung gibt.
    TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
    ...Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
    Was kann der Adapter nicht? Nur das Backup/Restore von 5 auf 7 oder läuft bisher generell die 700er Serie nicht mit dem Z-Wave 2-Adapter?
    • TroyaT Troya
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Dies
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        v3.0.3 ist in Kürze verfügbar. Hier werden weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte im Geräte-Tab neu interviewen (nicht neu anlernen).
        Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          @alcalzone
          Hallo
          Danke für die Version, damit ist mein Problem des immer wiederkehrenden Neustart behoben.
          Möglicherweise war das aber auch bei der 3.02 schon der Fall, das habe ich aber übersprungen.
          Grüße aus dem Sauerland !
          F.B.
          TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
          • Berges01B Berges01
            @alcalzone
            Hallo
            TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            schrieb am zuletzt editiert von Troya
            oh, oh, oh..🤞. Bei mir zucken auch die Rollläden mit 3.0.3... Gott... hab ich mich verjagt grad 😄 morgen mehr Rückmeldung
            So, ich schulde noch ein Nachtrag.
            Nachdem zucken passierte leider weiterhin nicht viel. Gelegentlich schaltete eine Lampe, aber sonst nichts.
            Habe dann den Gen5+ von Aeotec gekauft und bin vom "alten" Gen5 auf diesen gewechselt. Anleitung
            Das hat sofort schon sehr gute verbesserungen gebracht. Habe jetzt den Adapter einmal gelöscht und neu installiert um einmal alle Nodes/Objekte "frisch" zu haben. Bisher rennt alles ziemlich gut. Ich lasse den Adapter aber nun erstmal machen.
            Scheint also wirklich ein Hardware-Fehler gewesen zu sein.
              Aktuelle Test Version v3.0.3
              Veröffentlichungsdatum 2022-09-06
              Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
              Changelog
              Wieder war's lange still, und wieder ist viel passiert - diesmal hauptsächlich unter der Haube.
              Die verwendete Library zwave-js wurde auf die neue Version 10.0.0 aktualisiert, an der ich einige Monate gearbeitet habe. Dies beinhaltet eine ganze Reihe von Änderungen, das meiste sollte für User aber "unsichtbar" bleiben:
              Breaking Changes:
              Mit der neuen Version entfällt die Unterstützung für Node.js 12. Node.js 14 ist jetzt Minimum.
              Stabilitätsverbesserungen bei der Kommunikation mit Geräten:
              • Die Kommunikation mittels Security S2 funktioniert jetzt in bestimmten Situationen reibungsfreier.
              • Kommandos, die in bestimmten Situationen die Warteschlange blockieren konnten, werden nun anders verschickt, sodass sie das nicht mehr tun.
              • Die Verarbeitung von eingehenden Kommandos, die nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden, wurde verbessert.
              • Ein Fehler wurde behoben, bei dem eingehende Kommandos, die eigentlich verworfen werden sollten, immer noch ihre Werte speichern konnten.
              Sonstiges:
              • Mehr sensible Daten in den Logfiles werden unkenntlich gemacht.
              • Es ist nun möglich, SmartStart-Provisioning-Einträge zu deaktivieren. Wenn ein Gerät aus dem Netzwerk entfernt wird, wird sein Provisioning-Eintrag nun deaktiviert anstatt entfernt zu werden.
              • Zahlreiche neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe Z-Wave JS releases für Details
              Update v3.0.2:
              Diverse Abstürze und Kommunikationsprobleme behoben.
              Update v3.0.3:
              Weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
              gelberlemmyG Offline
              gelberlemmy
              @alcalzone ich habe festgestellt, dass seit V 3.0.2 meine NeoCoolcam Steckdosenplugs nicht mehr funktionieren. Auch ein neues Interviewen hat nichts gebracht. Das erneute anlernen auch nicht. Gerät wird gefunden, kann aber nicht genutzt werden. Laut datenpunkt ist es auch nicht online. Anbei ein paar Screenshots von den Protokollen.
              Ist das schon bekannt ?
              Gruß André
              Wnn ich die Plugs interviewe:
              zwave2.0
              2022-09-21 16:58:18.844	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
              zwave2.0
              2022-09-21 16:57:46.741	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
              zwave2.0
              2022-09-21 16:55:21.185	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
              zwave2.0
              2022-09-21 16:55:14.948	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
              zwave2.0
              2022-09-21 16:54:31.486	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
              zwave2.0
              2022-09-21 16:52:34.307	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
              Wenn ich die Plugs schalte:
              zwave2.0
              2022-09-21 17:02:38.301	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
              zwave2.0
              2022-09-21 17:02:33.038	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
              zwave2.0
              Wenn ich den Plug neu anlerne:
              zwave2.0
              2022-09-21 17:05:08.509	warn	Node 27 interview failed: Attempt 4/5 failed
              zwave2.0
              2022-09-21 17:04:52.261	warn	Node 27 interview failed: Attempt 3/5 failed
              zwave2.0
              2022-09-21 17:04:41.017	warn	Node 27 interview failed: Attempt 2/5 failed
              zwave2.0
              2022-09-21 17:04:34.783	warn	Node 27 interview failed: Attempt 1/5 failed
              zwave2.0
              2022-09-21 17:04:33.537	info	Node 27: added
              zwave2.0
              2022-09-21 17:04:32.235	info	inclusion stopped
              zwave2.0
              2022-09-21 17:04:12.280	info	inclusion started (strategy: Insecure)
              Leider habe ich da einige von... Benötigst Du dafür ein Log von mir ? Oder schon bekannt ?
              Gruß André
              • gelberlemmyG gelberlemmy
                Gruß André
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                zwave2.0
                Gruß André
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @gelberlemmy Stick ziehen und wieder einstecken
                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                  gelberlemmy
                  ahhh... danke. ja.... manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben. Nicht immer kompliziert denken .....
                  Hat natürlich geklappt. Danke für die schnelle Rückinfo. 👍
                  -1
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @gelberlemmy vllt. etwas Hintergrund: Manchmal kommen diese Sticks in einen komischen Zustand, in dem sie nicht richtig funktionieren. Dann hilft nur noch ein Neustart vom Stick. Den Stick neu einzustecken startet den Stick "richtig" neu, was beim Neustart des Pi/PC/whatever nicht passiert.
                    Der Adapter macht das beim Start eigentlich automatisch, aber nur wenn die Option in den Einstellungen nicht deaktiviert ist, und wenn der Stick keiner von denen ist, wo der Neustart nicht funktioniert. Leider gibt es ein paar, wo das rein softwaretechnisch nicht geht und man Hand anlegen muss.
                    • F Offline
                      Flopsi
                      Kann man problemlos von der Version 2.6.0 updaten oder muss ich zwingend vorher etwas beachten
                      • F Flopsi
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @flopsi Changelog lesen :)
                        Sonst erwarte ich keine Probleme wie bei dem Upgrade von 1.x auf 2.x
                          gelberlemmy
                          Danke für die Ausführung. Leider kann mein Stick kein Neustart. Aber den Stick einfach austauschen geht ja auch nicht wirklich oder ?
                          AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @gelberlemmy Bei manchen schon, wenn die Firmware "neu" genug ist. Das sieht man aber nur im Z-Wave Log und ich glaube wenn deiner keinen Neustart kann, dann ist es auch keiner, der für die Funktion unterstützt ist.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                              ne einfach so nicht.. das ist ein Akt mit 3 Scenen... :-)
                              du musst erst den neuen stick in dein Netz bringen ..dann diesen zu DEV1 machen so dass alle Geräte an diesen neuen die Daten melden.. dann kann der alte raus..
                              ist aber wie gesagt nicht so einfach. vor allem weil die Funktion noch nicht über den adapter geht..
                              • arteckA arteck
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @arteck Es gibt noch einen Weg, der aber auch noch nicht vom Adapter unterstützt ist:
                                • Controller-Backup vom alten Stick machen
                                • Stick wechseln
                                • Controller-Backup auf den neuen Stick spielen
                                  • Stick wechseln
                                  gelberlemmy
                                  • Stick wechseln
                                  Kommt das denn noch ? Und welchen Stick kannst Du empfehlen ?
                                    • Stick wechseln
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @gelberlemmy Irgendwann bestimmt. Ich hab noch einige Features auf der TODO-Liste, die die Library zwar schon kann, aber der Adapter noch nicht. Der von mir beschriebene Wechsel per Backup ist aber auch vom Stick abhängig und ich vermute fast, dass deiner nicht unterstützt ist :(
                                    Wenn du jetzt was neues kaufst, dann definitiv die 700er-Serie. Die 800er-Serie steht zwar in den Startlöchern, aber da kann es mit dem Support noch ein klein bisschen dauern.
                                    Empfehlen würde ich derzeit diesen: https://www.thesmartesthouse.com/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119
                                    Oder diese Platine, aber die ist ein gutes Stück teurer: https://smaart.haus/products/z-wave-me-razberry-7-pro-mit-externer-antenne
                                    Aeotec Z-Stick 7 kann ich derzeit guten Gewissens NICHT empfehlen, da gibt es Empfangsprobleme.
                                      • Stick wechseln
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @gelberlemmy ich hab auch noch einen alten
                                      ZMEEUZB1.. der unterstützt kein backup..
                                      also muss ich warten..bis @AlCalzone es umgesetzt hat.. zur Zeit hab ich keine grossen Probleme
                                      also eilt ja nicht
                                      • arteckA arteck
                                        also eilt ja nicht
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                                        @arteck said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                        ZMEEUZB1
                                        Hallo
                                        Ich habe den gleichen USB-Stick und hätte auch gerne einen Anderen oder zu mindest einen Neueren.
                                        Das Wichtigste wäre aber ein Backup.
                                        Ich habe da schon einiges zu gelesen aber weder den Mut noch die Sicherheit gehabt um es zu versuchen.
                                        Schau mal hier :
                                        https://community.jeedom.com/t/zwave-cloner-backup-restore-de-vos-controleurs-zwave/17605
                                        Wenn ich die Google Übersetzung richtig verstehe, scheint das zu gehen.
                                        Da ich aber nur einen zum Testen habe, und bei mehr als 180 Nodes auch nicht die Traute es zu versuchen werde ich das nicht angehen.
                                        Möglicherweise hat ja einer die Möglichkeit es zu versuchen und berichtet Hier mal darüber.
                                        F.B.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @berges01 https://domotic-hobby.com/download/uzb1-cloner
