  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @alcalzone ich habe festgestellt, dass seit V 3.0.2 meine NeoCoolcam Steckdosenplugs nicht mehr funktionieren. Auch ein neues Interviewen hat nichts gebracht. Das erneute anlernen auch nicht. Gerät wird gefunden, kann aber nicht genutzt werden. Laut datenpunkt ist es auch nicht online. Anbei ein paar Screenshots von den Protokollen.
    Ist das schon bekannt ?
    Gruß André
    Wnn ich die Plugs interviewe:
    zwave2.0
    2022-09-21 16:58:18.844	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
    zwave2.0
    2022-09-21 16:57:46.741	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
    zwave2.0
    2022-09-21 16:55:21.185	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
    zwave2.0
    2022-09-21 16:55:14.948	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
    zwave2.0
    2022-09-21 16:54:31.486	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
    zwave2.0
    2022-09-21 16:52:34.307	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
    Wenn ich die Plugs schalte:
    zwave2.0
    2022-09-21 17:02:38.301	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
    zwave2.0
    2022-09-21 17:02:33.038	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
    zwave2.0
    Wenn ich den Plug neu anlerne:
    zwave2.0
    2022-09-21 17:05:08.509	warn	Node 27 interview failed: Attempt 4/5 failed
    zwave2.0
    2022-09-21 17:04:52.261	warn	Node 27 interview failed: Attempt 3/5 failed
    zwave2.0
    2022-09-21 17:04:41.017	warn	Node 27 interview failed: Attempt 2/5 failed
    zwave2.0
    2022-09-21 17:04:34.783	warn	Node 27 interview failed: Attempt 1/5 failed
    zwave2.0
    2022-09-21 17:04:33.537	info	Node 27: added
    zwave2.0
    2022-09-21 17:04:32.235	info	inclusion stopped
    zwave2.0
    2022-09-21 17:04:12.280	info	inclusion started (strategy: Insecure)
    Leider habe ich da einige von... Benötigst Du dafür ein Log von mir ? Oder schon bekannt ?
    Gruß André
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #41
    @gelberlemmy Stick ziehen und wieder einstecken
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #42
      @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
      ahhh... danke. ja.... manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben. Nicht immer kompliziert denken .....
      Hat natürlich geklappt. Danke für die schnelle Rückinfo. 👍
      -1
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #43
        @gelberlemmy vllt. etwas Hintergrund: Manchmal kommen diese Sticks in einen komischen Zustand, in dem sie nicht richtig funktionieren. Dann hilft nur noch ein Neustart vom Stick. Den Stick neu einzustecken startet den Stick "richtig" neu, was beim Neustart des Pi/PC/whatever nicht passiert.
        Der Adapter macht das beim Start eigentlich automatisch, aber nur wenn die Option in den Einstellungen nicht deaktiviert ist, und wenn der Stick keiner von denen ist, wo der Neustart nicht funktioniert. Leider gibt es ein paar, wo das rein softwaretechnisch nicht geht und man Hand anlegen muss.
        • F Offline
          Flopsi
          #44
          Kann man problemlos von der Version 2.6.0 updaten oder muss ich zwingend vorher etwas beachten
          • F Flopsi
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
            #45
            @flopsi Changelog lesen :)
            Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
            Sonst erwarte ich keine Probleme wie bei dem Upgrade von 1.x auf 2.x
              gelberlemmy
              #46
              Danke für die Ausführung. Leider kann mein Stick kein Neustart. Aber den Stick einfach austauschen geht ja auch nicht wirklich oder ?
              AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #47
                @gelberlemmy Bei manchen schon, wenn die Firmware "neu" genug ist. Das sieht man aber nur im Z-Wave Log und ich glaube wenn deiner keinen Neustart kann, dann ist es auch keiner, der für die Funktion unterstützt ist.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #48
                  @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                  ne einfach so nicht.. das ist ein Akt mit 3 Scenen... :-)
                  du musst erst den neuen stick in dein Netz bringen ..dann diesen zu DEV1 machen so dass alle Geräte an diesen neuen die Daten melden.. dann kann der alte raus..
                  ist aber wie gesagt nicht so einfach. vor allem weil die Funktion noch nicht über den adapter geht..
                  • arteckA arteck
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #49
                    @arteck Es gibt noch einen Weg, der aber auch noch nicht vom Adapter unterstützt ist:
                    • Controller-Backup vom alten Stick machen
                    • Stick wechseln
                    • Controller-Backup auf den neuen Stick spielen
                      • Stick wechseln
                      gelberlemmy
                      #50
                      • Stick wechseln
                      Kommt das denn noch ? Und welchen Stick kannst Du empfehlen ?
                        • Stick wechseln
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #51
                        @gelberlemmy Irgendwann bestimmt. Ich hab noch einige Features auf der TODO-Liste, die die Library zwar schon kann, aber der Adapter noch nicht. Der von mir beschriebene Wechsel per Backup ist aber auch vom Stick abhängig und ich vermute fast, dass deiner nicht unterstützt ist :(
                        Wenn du jetzt was neues kaufst, dann definitiv die 700er-Serie. Die 800er-Serie steht zwar in den Startlöchern, aber da kann es mit dem Support noch ein klein bisschen dauern.
                        Empfehlen würde ich derzeit diesen: https://www.thesmartesthouse.com/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119
                        Oder diese Platine, aber die ist ein gutes Stück teurer: https://smaart.haus/products/z-wave-me-razberry-7-pro-mit-externer-antenne
                        Aeotec Z-Stick 7 kann ich derzeit guten Gewissens NICHT empfehlen, da gibt es Empfangsprobleme.
                          • Stick wechseln
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #52
                          @gelberlemmy ich hab auch noch einen alten
                          ZMEEUZB1.. der unterstützt kein backup..
                          also muss ich warten..bis @AlCalzone es umgesetzt hat.. zur Zeit hab ich keine grossen Probleme
                          also eilt ja nicht
                          Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            also eilt ja nicht
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                            #53
                            @arteck said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                            ZMEEUZB1
                            Hallo
                            Ich habe den gleichen USB-Stick und hätte auch gerne einen Anderen oder zu mindest einen Neueren.
                            Das Wichtigste wäre aber ein Backup.
                            Ich habe da schon einiges zu gelesen aber weder den Mut noch die Sicherheit gehabt um es zu versuchen.
                            Schau mal hier :
                            https://community.jeedom.com/t/zwave-cloner-backup-restore-de-vos-controleurs-zwave/17605
                            Wenn ich die Google Übersetzung richtig verstehe, scheint das zu gehen.
                            Da ich aber nur einen zum Testen habe, und bei mehr als 180 Nodes auch nicht die Traute es zu versuchen werde ich das nicht angehen.
                            Möglicherweise hat ja einer die Möglichkeit es zu versuchen und berichtet Hier mal darüber.
                            F.B.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #54
                              @berges01 https://domotic-hobby.com/download/uzb1-cloner
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #55
                                Folgende Fehlermeldung wird mir bei zwei Fibaro Motion FGMS001 (Firmware ["2.8","2.7"]) angezeigt:
                                State value to set for "zwave2.0.Node_008.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                                State value to set for "zwave2.0.Node_021.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                                • F Flopsi
                                  Gabe
                                  #56
                                  @flopsi guck mal etwas weiter oben, da wurde mir mit dem gleichen Problem geholfen
                                  • arteckA arteck
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #57
                                    @arteck Ich sehe da nichts von einer Konvertierung, d.h. das Backup kann nur auf einen Stick mit gleichem SDK zurück gespielt werden. UZB1 auf Aeotec Gen5 mit der Original-Firmware könnte gehen. Auf die 700er-Serie kommt man so leider nicht.
                                    Der Kniff bei der von mir genannten Migration ist, dass die Daten im NVM-Backup in das Format des Ziel-Sticks übersetzt werden. Das geht derzeit aber nur für SDKs ab 6.61, für die ich das Format gefunden bzw. reverse-engineered habe.
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                      #58
                                      @Gabe , @AlCalzone
                                      Nur zur Info:
                                      Folgende Fehlermeldung wird mir bei einem Fibaro Motion FGMS001 (Firmware ["3.3","3.3"]) angezeigt:
                                      State value to set for "zwave2.0.Node_002.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                                      Bei der Firmware ["2.8","2.7"] wurde die Meldung durch löschen der Gruppe behoben.
                                      Ich warte dann auf eine neue Version, ich bleibe aber bei v3.0.3.
                                      • F Flopsi
                                        @Gabe , @AlCalzone
                                        Nur zur Info:
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #59
                                        @flopsi Schau mal in deine Anleitung, welche die richtigen Gruppen (die ohne Basic Set) sind. Ganz ohne bekommst du doch bestimmt keine Bewegungsmeldung?
                                        In der Konfigurationsdatei für den FGMS wird nicht zwischen den Firmwares unterschieden, d.h. die Beschriftung kann falsch sein. Die Reihenfolge stimmt aber, d.h. Gruppe 2 ist die zweite in der Liste.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Flopsi
                                          #60
                                          @alcalzone
                                          Hier mal die Anleitung:
                                          https://manuals.fibaro.com/de/motion-sensor/
                                          Die Gruppen zuordnung ist Versionsabhängig...
                                          Version 2.9 oder niedriger:
                                          Version 3.2 oder höher:
                                          Ja das ist richtig, leider habe ich die Gruppe gelöscht wie bei allen anderen auch.... so wurde es ja auch in den Post weiter oben gesagt....
                                          Wie bekomme ich die wieder da rein .. Neues Interview ??
                                          Bei der version 2.7 scheint das auch kein Problem zu sein, da die Bewegung weiterhin erkannt wird auch wenn ich die Gruppe 1 lösche.
                                          Hier nochmal zur Verdeutlichung:
                                          Version 2.7 (Node 008)
                                          Bewegung funktioniert
                                          Version 3.3 (Node 002)
                                          Bewegung funktioniert leider nicht mehr
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
