  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
    Aber den Stick einfach austauschen geht ja auch nicht wirklich oder ?
    ne einfach so nicht.. das ist ein Akt mit 3 Scenen... :-)
    du musst erst den neuen stick in dein Netz bringen ..dann diesen zu DEV1 machen so dass alle Geräte an diesen neuen die Daten melden.. dann kann der alte raus..
    ist aber wie gesagt nicht so einfach. vor allem weil die Funktion noch nicht über den adapter geht..
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @arteck Es gibt noch einen Weg, der aber auch noch nicht vom Adapter unterstützt ist:
    • Controller-Backup vom alten Stick machen
    • Stick wechseln
    • Controller-Backup auf den neuen Stick spielen
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      • Stick wechseln
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
      • Stick wechseln
      Kommt das denn noch ? Und welchen Stick kannst Du empfehlen ?
      AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        • Stick wechseln
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @gelberlemmy Irgendwann bestimmt. Ich hab noch einige Features auf der TODO-Liste, die die Library zwar schon kann, aber der Adapter noch nicht. Der von mir beschriebene Wechsel per Backup ist aber auch vom Stick abhängig und ich vermute fast, dass deiner nicht unterstützt ist :(
        Wenn du jetzt was neues kaufst, dann definitiv die 700er-Serie. Die 800er-Serie steht zwar in den Startlöchern, aber da kann es mit dem Support noch ein klein bisschen dauern.
        Empfehlen würde ich derzeit diesen: https://www.thesmartesthouse.com/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119
        Oder diese Platine, aber die ist ein gutes Stück teurer: https://smaart.haus/products/z-wave-me-razberry-7-pro-mit-externer-antenne
        Aeotec Z-Stick 7 kann ich derzeit guten Gewissens NICHT empfehlen, da gibt es Empfangsprobleme.
          • Stick wechseln
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @gelberlemmy ich hab auch noch einen alten
          ZMEEUZB1.. der unterstützt kein backup..
          also muss ich warten..bis @AlCalzone es umgesetzt hat.. zur Zeit hab ich keine grossen Probleme
          also eilt ja nicht
          Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            also eilt ja nicht
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            schrieb am zuletzt editiert von Berges01
            @arteck said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
            ZMEEUZB1
            Hallo
            Ich habe den gleichen USB-Stick und hätte auch gerne einen Anderen oder zu mindest einen Neueren.
            Das Wichtigste wäre aber ein Backup.
            Ich habe da schon einiges zu gelesen aber weder den Mut noch die Sicherheit gehabt um es zu versuchen.
            Schau mal hier :
            https://community.jeedom.com/t/zwave-cloner-backup-restore-de-vos-controleurs-zwave/17605
            Wenn ich die Google Übersetzung richtig verstehe, scheint das zu gehen.
            Da ich aber nur einen zum Testen habe, und bei mehr als 180 Nodes auch nicht die Traute es zu versuchen werde ich das nicht angehen.
            Möglicherweise hat ja einer die Möglichkeit es zu versuchen und berichtet Hier mal darüber.
            F.B.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @berges01 https://domotic-hobby.com/download/uzb1-cloner
              • F Offline
                Flopsi
                Folgende Fehlermeldung wird mir bei zwei Fibaro Motion FGMS001 (Firmware ["2.8","2.7"]) angezeigt:
                State value to set for "zwave2.0.Node_008.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                State value to set for "zwave2.0.Node_021.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                • F Flopsi
                  Gabe
                  @flopsi guck mal etwas weiter oben, da wurde mir mit dem gleichen Problem geholfen
                  • arteckA arteck
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @arteck Ich sehe da nichts von einer Konvertierung, d.h. das Backup kann nur auf einen Stick mit gleichem SDK zurück gespielt werden. UZB1 auf Aeotec Gen5 mit der Original-Firmware könnte gehen. Auf die 700er-Serie kommt man so leider nicht.
                    Der Kniff bei der von mir genannten Migration ist, dass die Daten im NVM-Backup in das Format des Ziel-Sticks übersetzt werden. Das geht derzeit aber nur für SDKs ab 6.61, für die ich das Format gefunden bzw. reverse-engineered habe.
                    • F Offline
                      Flopsi
                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                      @Gabe , @AlCalzone
                      Nur zur Info:
                      Folgende Fehlermeldung wird mir bei einem Fibaro Motion FGMS001 (Firmware ["3.3","3.3"]) angezeigt:
                      State value to set for "zwave2.0.Node_002.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                      Bei der Firmware ["2.8","2.7"] wurde die Meldung durch löschen der Gruppe behoben.
                      Ich warte dann auf eine neue Version, ich bleibe aber bei v3.0.3.
                      • F Flopsi
                        @Gabe , @AlCalzone
                        Nur zur Info:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @flopsi Schau mal in deine Anleitung, welche die richtigen Gruppen (die ohne Basic Set) sind. Ganz ohne bekommst du doch bestimmt keine Bewegungsmeldung?
                        In der Konfigurationsdatei für den FGMS wird nicht zwischen den Firmwares unterschieden, d.h. die Beschriftung kann falsch sein. Die Reihenfolge stimmt aber, d.h. Gruppe 2 ist die zweite in der Liste.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Flopsi
                          @alcalzone
                          Hier mal die Anleitung:
                          https://manuals.fibaro.com/de/motion-sensor/
                          Die Gruppen zuordnung ist Versionsabhängig...
                          Version 2.9 oder niedriger:
                          Version 3.2 oder höher:
                          Ja das ist richtig, leider habe ich die Gruppe gelöscht wie bei allen anderen auch.... so wurde es ja auch in den Post weiter oben gesagt....
                          Wie bekomme ich die wieder da rein .. Neues Interview ??
                          Bei der version 2.7 scheint das auch kein Problem zu sein, da die Bewegung weiterhin erkannt wird auch wenn ich die Gruppe 1 lösche.
                          Hier nochmal zur Verdeutlichung:
                          Version 2.7 (Node 008)
                          Bewegung funktioniert
                          Version 3.3 (Node 002)
                          Bewegung funktioniert leider nicht mehr
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Flopsi
                            @alcalzone
                            Esmax666
                            schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                            @AlCalzone
                            danke das du immer wieder update machst ist wirklich cool von dir :)
                            ich habe ein frage, für das Thema Zwave kommunitation
                            Ist es schon einmal vorgekommen, dass ein Gerät nicht mehr kommuniziert hat? 2 Technisat-Schalter sind mit dem Knoten "tot" markiert.
                            Ich habe die Technisat-Schalter neu gestartet, indem ich ihnen den Strom abgenommen habe, den iobrocker-Adapter neu gestartet und einen Softreset durchgeführt, aber das hat nichts geändert.
                            Am Anfang war alles in Ordnung, bis ich merkte, dass sich die Rollläden nicht mehr automatisch schließen. Es sieht so aus, als ob die Kommunikationsmodule kaputtsind. Die Schalter schalten immer noch manuell.
                            ich habe momentan: Zwave version 2.4.1
                            Als USB sitck habe ich AEON Labs ZW090
                            Laut "technisat" wäre vielleicht das Problem das die kommunikation nicht immer sehr gut ist zwichen Raspberry und Technisat schalter
                            Subscribed to logs...
                            2022-11-02T09:43:36.722Z CNTRLR   Performing soft reset...
                            2022-11-02T09:43:38.278Z CNTRLR   Re-opening serial port...
                            2022-11-02T09:43:39.294Z CNTRLR   Waiting for the Serial API to start...
                            2022-11-02T09:43:44.298Z CNTRLR   Did not receive notification that Serial API has started, checking if it respo
                                                              nds...
                            2022-11-02T09:43:44.312Z SERIAL » 0x01030015e9                                                         (5 bytes)
                            2022-11-02T09:43:44.314Z DRIVER » [REQ] [GetControllerVersion]
                            2022-11-02T09:43:44.320Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                            2022-11-02T09:43:44.323Z SERIAL « 0x011001155a2d5761766520332e3935000199                              (18 bytes)
                            2022-11-02T09:43:44.325Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                            2022-11-02T09:43:44.328Z DRIVER « [RES] [GetControllerVersion]
        payload: 0x5a2d5761766520332e39350001
                            2022-11-02T09:43:44.336Z CNTRLR   Serial API responded
                            2022-11-02T09:43:51.730Z SERIAL « 0x01080004002102984008                                              (10 bytes)
                            2022-11-02T09:43:51.734Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                            2022-11-02T09:43:51.743Z DRIVER « [Node 033] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              └─[SecurityCCNonceGet]
                            2022-11-02T09:43:51.757Z SERIAL » 0x01110013210a9880eb14f9ba02d993d30507eb                            (19 bytes)
                            2022-11-02T09:43:51.758Z DRIVER » [Node 033] [REQ] [SendData]
                                                              │ transmit options: 0x05
                                                              │ callback id:      7
                                                              └─[SecurityCCNonceReport]
        nonce: 0xeb14f9ba02d993d3
                            2022-11-02T09:43:51.762Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                            2022-11-02T09:43:51.767Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                            2022-11-02T09:43:51.768Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                            2022-11-02T09:43:51.770Z DRIVER « [RES] [SendData]
        was sent: true
                            2022-11-02T09:43:51.784Z SERIAL « 0x0107001307000003ef                                                 (9 bytes)
                            2022-11-02T09:43:51.785Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                            2022-11-02T09:43:51.787Z DRIVER « [REQ] [SendData]
        callback id:     7
        transmit status: OK
                            2022-11-02T09:43:51.809Z SERIAL « 0x012900040021239881c801964719326490d3dc3083493b6fb3e8e23bf9170760f (43 bytes)
                                                              3ebe7934e7d3bb3b4b770
                            2022-11-02T09:43:51.811Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                            2022-11-02T09:43:51.813Z CNTRLR   [Node 033] [~] [Meter] value[65537]: 0.67 => 0.67                 [Endpoint 0]
                            2022-11-02T09:43:51.817Z DRIVER « [Node 033] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
        │ sequenced: false
        └─[MeterCCReport]
        type:        Electric
        scale:       kWh
        rate type:   Consumed
        value:       0.67
        time delta:  3600 seconds
        prev. value: 0.67
                            2022-11-02T09:43:58.201Z SERIAL « 0x0121000400261b9f03230020f55ad890c129820211e6477ca1669e9afb345268b (35 bytes)
                                                              48039
                            2022-11-02T09:43:58.207Z CNTRLR   [Node 038] [~] [Meter] value[65537]: 0.46 => 0.46                 [Endpoint 0]
                            2022-11-02T09:43:58.210Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                            2022-11-02T09:43:58.214Z DRIVER « [Node 038] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              └─[Security2CCMessageEncapsulation]
        │ sequence number: 35
        └─[MeterCCReport]
        type:        Electric
        scale:       kWh
        rate type:   Consumed
        value:       0.46
        prev. value: 0.46
                            2022-11-02T09:44:37.322Z SERIAL « 0x01080004001f02984036                                              (10 bytes)
                            2022-11-02T09:44:37.326Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                            2022-11-02T09:44:37.328Z DRIVER « [Node 031] [REQ] [ApplicationCommand]
                            2022-11-02T09:44:37.347Z SERIAL » 0x011100131f0a9880ed06d1ac906c3cb405081f                            (19 bytes)
                            2022-11-02T09:44:37.348Z DRIVER » [Node 031] [REQ] [SendData]
                                                              │ callback id:      8
        nonce: 0xed06d1ac906c3cb4
                            2022-11-02T09:44:37.352Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                            2022-11-02T09:46:15.288Z DRIVER   destroying driver instance...
                              MartyBr
                              @AlCalzone
                              Ich habe leider keine Info gefunden, ob der Fibaro Kohlenmonoxid Sensor (Zwave) integrierbar ist. Hast du eine Info dazu?
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                                Aktuelle Test Version v3.0.3
                                Veröffentlichungsdatum 2022-09-06
                                Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                                Changelog
                                Wieder war's lange still, und wieder ist viel passiert - diesmal hauptsächlich unter der Haube.
                                Die verwendete Library zwave-js wurde auf die neue Version 10.0.0 aktualisiert, an der ich einige Monate gearbeitet habe. Dies beinhaltet eine ganze Reihe von Änderungen, das meiste sollte für User aber "unsichtbar" bleiben:
                                Breaking Changes:
                                Mit der neuen Version entfällt die Unterstützung für Node.js 12. Node.js 14 ist jetzt Minimum.
                                Stabilitätsverbesserungen bei der Kommunikation mit Geräten:
                                • Die Kommunikation mittels Security S2 funktioniert jetzt in bestimmten Situationen reibungsfreier.
                                • Kommandos, die in bestimmten Situationen die Warteschlange blockieren konnten, werden nun anders verschickt, sodass sie das nicht mehr tun.
                                • Die Verarbeitung von eingehenden Kommandos, die nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden, wurde verbessert.
                                • Ein Fehler wurde behoben, bei dem eingehende Kommandos, die eigentlich verworfen werden sollten, immer noch ihre Werte speichern konnten.
                                Sonstiges:
                                • Mehr sensible Daten in den Logfiles werden unkenntlich gemacht.
                                • Es ist nun möglich, SmartStart-Provisioning-Einträge zu deaktivieren. Wenn ein Gerät aus dem Netzwerk entfernt wird, wird sein Provisioning-Eintrag nun deaktiviert anstatt entfernt zu werden.
                                • Zahlreiche neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe Z-Wave JS releases für Details
                                Update v3.0.2:
                                Diverse Abstürze und Kommunikationsprobleme behoben.
                                Update v3.0.3:
                                Weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
                                gelberlemmy
                                @alcalzone moin moin, ich habe mal noch kurz eine Verständnisfrage. Ist dass Routing der Geräte eigentlich fix ? Oder kann dies auch dynamisch sein ? Ich habe einen Rollershutter von Fibaro in einen Bereich gesetzt, wo mein Rauchmelder keine Verbindung hat. Der Shutter schon. Nun hatte ich gehofft, dass sich der Rauchmelder den Weg über den Shutter sucht. Ich hatte auch schon einmal den Rauchmekder aufgeweckt und neu abgeglichen. Aber laut Netzwerkkarte keine Änderung. Oder muss ich diesen wirklich neu ablernen und wieder anlernen ? Der Shutter ist supper ansprechbar, somit ist die Verbindung da.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @gelberlemmy probier hiermit
                                  • P Offline
                                    PEPITO82
                                    schrieb am zuletzt editiert von PEPITO82
                                    ich habe den Z-Wave Adapter 2 in Version 3.0.4 installiert und wollte meine bestehende seit einigen Jahren in FHEM laufende Installation nach iobroker umziehen.
                                    Iobroker und FHEM laufen auf dem selben Raspberry Pi.
                                    Als Stick habe ich den Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090-C).
                                    Ich habe insgesamt 12 Dimmer im Einsatz, vor allem Qubino DIN Dimmer (Qubino ZMNHSD), 3 Fibaro FGD-212.
                                    Nun Stick in FHEM deaktiviert und die Instanz in iobroker gestartet. Wurde auch gleich grün, aber leider fehlt mir der entscheidende Datenpunkt (dim / level) mit dem ich tatsächlich mein Licht an/ausschalten/dimmen könnte.
                                    Muss ich hier noch irgendwo etwas einstellen?
                                      "type": "device",
                                      "common": {
                                        "name": "Qubino ZMNHSD"
                                      "native": {
                                        "id": 3,
                                        "isControllerNode": false,
                                        "type": {
                                          "basic": "Routing Slave",
                                          "generic": "Multilevel Switch",
                                          "specific": "Multilevel Power Switch"
                                        "endpointIndizes": [],
                                        "securityClasses": {},
                                        "secure": false,
                                        "supportsFirmwareUpdate": false,
                                        "manufacturerId": 345,
                                        "productType": 1,
                                        "productId": 82
                                      "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1668779601022,
                                      "_id": "zwave2.0.Node_003",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    Hier wäre das Log:
                                    zwave_2022-11-18_13-55-25-118.log
                                    Habe mehrfach versucht die Nodes neu zu interviewen. Bei den Objekten hat sich dadurch aber auch nichts geändert.
                                    Viele Grüße
                                    Peter
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P PEPITO82
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                        "native": {
                                          "id": 3,
                                          "type": {
                                          "secure": false,
                                          "productType": 1,
                                          "productId": 82
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      Hier wäre das Log:
                                      Viele Grüße
                                      Peter
                                      PEPITO82
                                      #66
                                      Ich habe es nun doch hinbekommen, dass ich die Dimmer über target value steuern kann.
                                      Für meine Qubino DIN Dimmer habe ich unter Verknüpfungen jeweils Gruppe 4 & 5 ausgewählt:
                                      Gerät 008 - Licht Bad EG ist ein Fibaro Dimmer.
                                      Ist dieser so auch korrekt eingestellt?
                                      • P PEPITO82
                                        andibr
                                        #67
                                        Hallo zusammen
                                        Ich hoffe ich bin hier am richtigen Ort? Ich möchte meine Aussenbeleuchtung "smart" machen, leider funktioniert das mit Shelly und WLAN eben nicht zuverläsig. Darum habe ich mir gedacht, es könnte ja mit Z-Wave besser gehen, weil da ja nicht die überlastete Wifi-Frequenz verwendet wird.
                                        Für mich ist Z-Wave etwas Neuland, darum die Frage, ob jemand hier mir etwas "Nachhilfe" geben könnte?
                                        mit folgenden Komponenten möchte ich es angehen:
                                        1. Steinel IS140-2 Z-Wave (Artikel 029807)
                                          Steinel: (https://www.steinel.de/de/leuchten-sensoren/produkte/sensoren/bewegungsmelder-daemmerungsschalter/bewegungsmelder-aussen/is-140-2-z-wave-029807.html)
                                        2. als Lampe
                                          Lampe: (https://www.lampenwelt.de/led-aussenwandleuchte-abby-ohne-sensor.html)
                                        3. USB-Stick
                                          [USB-Stick] (https://www.thesmartesthouse.com/collections/euro-devices-zone/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119)
                                        Kann ich das so machen, hat da jemand Erfahrungen oder andere Ideen? Für mich stellt sich die Frage: kann ich in dieser Kombination, das Relais im Bewegungsmelder auch direkt aus dem Iobroker ansteuern oder muss/soll ich für die Lampe ein eigener Z-Wave Aktor verwenden? Was ist einfacher?
                                        Ich möchte im Iobroker mit dem Adapter "Time-Switch" zum einen eine Zeit und Dämmerungs gesteuerte Dauerbeleuchtung aber ausserhalb dessen eben den BWM benutzen.
                                        Vielen Dank für euere Tips und Hinweise
                                        Andi
                                        • A andibr
                                          Hallo zusammen
                                          2. als Lampe
                                          3. USB-Stick
                                          Andi
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #68
                                          @andibr ich habe mit Steinel schlechte erfahrung.. die Aussenlampe mit einem BWM und zwave hab ich aus dem Netz geschmissen. Es ist bekannt dass sich die BWM's im Netz breit machen ergo das Netz fluten oder regelmässig aussteigen.
                                          die Hotline von den ist auch klasse 'nö wir kennen keine Probleme, ach so sie nutzen nicht das Gateway ja dann kannich ihnen nicht weiterhelfen'
                                          nie wieder
