  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    #81
    Aktuell lese ich meine Fibaro Heat neu ein, bekomme da aber immer folgende Meldung:
    supports Security S2, but no S2 network keys were configured. The interview might not include all functionality.
    Was muss ich da machen ??
    • F Offline
      Flopsi
      #82
      Hat hier wer zufällig schon mal den Fibaro Heat auf die neue Version 4.9 per Firmewareupdate geupdatete ?
      Wenn ja hat alles geklappt und wo bekomme ich die Firmware ?
      • F Flopsi
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #83
        @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
        Fibaro
        haha..die geben die Firmware nicht raus soweit mir bekannt
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Fibaro
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          #84
          Ich hänge mich mit meinem "Problem" mal hier an und hoffe es ist nicht total fehl am Platz.
          Ich habe den Funkschalter Aeon ZW130 im Einsatz und die direkten Verknüpfungen funktionieren auch einwandfrei.
          Was ich jedoch nicht hinbekomme, ist die Realisierung einer Szene, bspw. bei "press Button 4" sollen über Javascript mehrere Lichter (Homematic und Zwave) angeschaltet werde. In den Objekten wird zwar für einen kurzen Moment der korrekte Wert angezeigt, springt dann aber wieder zurück auf "(null)" und daher als Trigger wohl eher nicht geeignet.
          Vermutlich habe ich als Anfängerin etwas Wichtiges in den Einstellungen übersehen, habe aber keinen Plan was und bitte euch um Unterstützung.
          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
          Equipment:
          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
          • malorossM maloross
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #85
            @maloross sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
            das reicht doch um drauf zu triggern...
            • arteckA arteck
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              #86
              @arteck da habe ich mich wohl völlig auf dem Holzweg befunden 😀 ich dachte, der Wert müsste bis zum nächsten Tastendruck erhalten bleiben.
              Danke für den Schubser!
              Equipment:
              • G Offline
                Gabe
                schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                #87
                Vllt hat jemand von euch eine Idee.
                Ich habe bei meinem Fibaro Motion Sensor die Batterie gewechselt, seit dem meldet er keine Bewegung mehr.
                Ich habe ihn bereits exkludiert und inkludiert, alle Daten werden gelesen nur das Bewegungobjekt ändert sich nicht.
                Hier mal kurzer Ausschnitt aus dem Log
                Logs abonniert...2023-06-14T15:10:12.854Z SERIAL « 0x010c00040043063105030a033cb0                                      (14 bytes)2023-06-14T15:10:12.857Z SERIAL » [ACK]        (0x06)2023-06-14T15:10:12.860Z CNTRLR   [Node 067] [Multilevel Sensor] Illuminance: metadata updated      [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:12.861Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Multilevel Sensor] Illuminance: 57 => 828         [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:12.862Z DRIVER « [Node 067] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                  └─[MultilevelSensorCCReport]
                                                      type:  Illuminance
                                                      scale: Lux
                                                      value: 8282023-06-14T15:10:21.079Z SERIAL « 0x010d00040043079c024300ff000090                                    (15 bytes)2023-06-14T15:10:21.081Z SERIAL » [ACK]        (0x06)2023-06-14T15:10:21.083Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Alarm Sensor] state[0]: true => true              [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:21.084Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Alarm Sensor] severity[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:21.085Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Alarm Sensor] duration[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:21.086Z DRIVER « [Node 067] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                  └─[AlarmSensorCCReport]
                                                      sensor type: General Purpose
                                                      alarm state: true2023-06-14T15:10:21.099Z SERIAL « 0x010d00040043079c024300ff000090                                    (15 bytes)2023-06-14T15:10:21.100Z SERIAL » [ACK]        (0x06)2023-06-14T15:10:21.101Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Alarm Sensor] state[0]: true => true              [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:21.102Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Alarm Sensor] severity[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:21.103Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Alarm Sensor] duration[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:21.104Z DRIVER « [Node 067] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                      alarm state: true2023-06-14T15:10:24.577Z SERIAL « 0x010c00040043063105030a0020af                                      (14 bytes)2023-06-14T15:10:24.579Z SERIAL » [ACK]        (0x06)2023-06-14T15:10:24.581Z CNTRLR   [Node 067] [Multilevel Sensor] Illuminance: metadata updated      [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:24.582Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Multilevel Sensor] Illuminance: 828 => 32         [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:24.584Z DRIVER « [Node 067] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                      type:  Illuminance
                                                      scale: Lux
                                                      value: 32
                Hatbje,and evtl. Eine Idee?
                Update leider ändert sich der State weiterhin nicht
                2023-06-21T15:43:52.654Z SERIAL « 0x010d00040047079c024700ff000090                                    (15 bytes)2023-06-21T15:43:52.661Z SERIAL » [ACK]        (0x06)2023-06-21T15:43:52.669Z CNTRLR   [Node 071] [~] [Alarm Sensor] state[0]: true => true              [Endpoint 0]2023-06-21T15:43:52.671Z CNTRLR   [Node 071] [~] [Alarm Sensor] severity[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-21T15:43:52.673Z CNTRLR   [Node 071] [~] [Alarm Sensor] duration[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-21T15:43:52.677Z DRIVER « [Node 071] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                      alarm state: true2023-06-21T15:43:52.682Z SERIAL « 0x010d00040047079c024700ff000090                                    (15 bytes)2023-06-21T15:43:52.683Z SERIAL » [ACK]        (0x06)2023-06-21T15:43:52.685Z CNTRLR   [Node 071] [~] [Alarm Sensor] state[0]: true => true              [Endpoint 0]2023-06-21T15:43:52.687Z CNTRLR   [Node 071] [~] [Alarm Sensor] severity[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-21T15:43:52.689Z CNTRLR   [Node 071] [~] [Alarm Sensor] duration[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-21T15:43:52.691Z DRIVER « [Node 071] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                      alarm state: true
                ˋˋˋ
                hat da jemand eine Idee alle anderen States ändern sich…
                  peppino
                  #88
                  Ich habe von einen ZME-UZB1 ein NVM Backup gemacht und auf einen Aeotec Z-Stick Gen5 übertragen.
                  Im Iobroker Adapter wird bei Node 1 aber noch der ZME-UZB1 angeführt. Sämtliche Z-Wave Teilnehmer funktionieren aber ganz normal. Wie bekommt man den Node 1 auf den Aeotec Z-Stick.
                  Bg
                  Josef
                  • J Offline
                    jupzup
                    #89
                    @AlCalzone
                    Kurze Frage kommen eigentlich keine weiteren Updates mehr für ioBroker zwave-js ist ja mittlerweile schon in der Version 11.5.3 ?
                    • P peppino
                      Bg
                      Josef
                      Tobias 0
                      #90
                      @peppino Hallo Peppino, könntest du kurz erklären wie das vorgehen mit dem NVM Backup durchgeführt wird. Ich würde gerne auf einen Z-Stick 7 umsteigen.
                      Dankeschön
                      T E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tobias 0
                        Dankeschön
                        Tobias 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Tobias 0
                        #91
                        Gleiche Frage nochmals an alle: Hat jemand schon erfolgreich die Zwave Stick umgezogen von z.B. Aeotec Z-Stick Gen 5 auf die erwähnten 700 und eine kurze Anleitung dazu?
                        Gruß Tobias
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Offline
                          Flopsi
                          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                          #92
                          Hat wer den Aeotec MultiSensor 7 im Einsatz ?
                          • gelberlemmyG Offline
                            gelberlemmy
                            #93
                            Guten Morgen,
                            ich habe schon ein wenig gesucht und noch nicht wirklich etwas passendes gefunden. Ich habe bei einem test festgestellt, dass sich ein Rauchmelder von Fibaro aus dem Zwave Netzwerk verabschiedet hat. Wobei dieser unter dem Datenpunkt als "ready" und unter Status als "asleep" steht. Stelle bei den Dingern auch fest, dass diese immer 100% Batterie anzeigen, was echt doof ist.
                            Gibt es eine Möglichkeit die Geräte zu überwachen ? Muss ich dafür eventuell in der Config der Geräte das Wakeup ändern ? Wobei das ja dann zur schnelleren Entleerung der Batterie führt.
                            Oder wie habet Ihr das gelöst. Ist blöd, wenn einfach so ein Gerät aussteigt.
                            Und wo bekomme ich für Fibaro Aeontec Geräte etc die aktuellen FW her ? Eventuell muss auch einmal diese Updaten.
                            Gruß André
                            • gelberlemmyG gelberlemmy
                              Guten Morgen,
                              Gruß André
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #94
                              @gelberlemmy die müssen doch piepen wenn die Batterie leer wird.. alo meine tun es..
                              ja du kannst den wake up intervall verkürzen .. aber dann wird die Batterie schneller leer
                              gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                gelberlemmy
                                schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                #95
                                @arteck ja das tun Sie auch. Das blöde ist nur, meistens in der Nacht. Findet meine Familie dann nicht so charmant.😂 Würde natürlich vorher schon diese tauschen.
                                Aber der eine Rauchmelder war komplett vom Adapter getrennt. Dieser hatte noch als Stand Alone funktioniert. Musste neu eingelernt werden.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #96
                                  @gelberlemmy hmm.. komisch. ich hab auch paar von den Teilen hier. aber nää noch nie passiert
                                  ich hab mir aber damit ich wenn sowas passiert in der VIS
                                  eingebaut.. dass ich manuell hochsetzte wenn ich was ins Netznehme .. der rest läuft über den Device-watcher
                                  • arteckA arteck
                                    gelberlemmy
                                    #97
                                    @arteck ja den Device Watcher habe ich mir auch einmal installiert. Den muss ich noch einmal korrekt einstellen. Aber wie ist denn bei Dir der Batterie Datenpunkt. Wird da dies korrekt angezeigt ? Ich habe bei den RM immer 100 %
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #98
                                      @gelberlemmy joa
                                      • T Tobias 0
                                        Dankeschön
                                        Esmax666
                                        #99
                                        @tobias-0 said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                        Hi, wie hast du das gemacht ? was sind die vorteile mit Z-Stick 7 ? (Statt Aeotec Z-Stick Gen)
                                        • E Esmax666
                                          Esmax666
                                          #100
                                          Kann mir jemand helfen ?
                                          ich habe die Kommunikation mit 2 ZWave-Geräten - TechniSat 0300/9496 verloren
                                          Was ist das Problem?
                                          Es kommt vor, dass mein Wave-Schalter nach einiger Zeit keine Verbindung mehr herstellen kann. Ich muss meinen Wave-Schalter zurücksetzen, damit die Kommunikation wieder funktioniert.
                                          Haben Sie eine Idee, woher der Verlust kommt?
                                          Ist es möglich, das Gerät zurückzusetzen und die Knotennummer, die ich derzeit habe, zu behalten (das erspart mir, meine Konfiguration zu ändern)?
                                          danke
                                          hier ist das PRoblem für Node 29/30:
                                          ecc48633-9c83-4a3d-97a7-0994fca5b1a9-271816071-16a82550-7120-4bd2-a63c-e74e6a117005.png
                                          Welches Gerät ist betroffen?
                                          Beide: TechniSat 0300/9496
                                          zwave2.0.Node_029
                                          zwave2.0.Node_030
                                          db498949-f052-4808-af04-da2f959c7576-271816428-8b499e14-4990-4358-8d22-cc8ef211676c.png
                                          on the iobroker log we can see this error:
                                          zwave2.0 | 2023-10-01 09:00:13.393 | error | Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
                                          oldlog.zip
                                          json.zip
                                          zwave_2023-12-11_12-14-48-988.log
                                          Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
