  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • P Offline
    peppino
    #88
    Ich habe von einen ZME-UZB1 ein NVM Backup gemacht und auf einen Aeotec Z-Stick Gen5 übertragen.
    Im Iobroker Adapter wird bei Node 1 aber noch der ZME-UZB1 angeführt. Sämtliche Z-Wave Teilnehmer funktionieren aber ganz normal. Wie bekommt man den Node 1 auf den Aeotec Z-Stick.
    Bg
    Josef
    • J Offline
      jupzup
      #89
      @AlCalzone
      Kurze Frage kommen eigentlich keine weiteren Updates mehr für ioBroker zwave-js ist ja mittlerweile schon in der Version 11.5.3 ?
      • P peppino
        Bg
        Josef
        Tobias 0
        #90
        @peppino Hallo Peppino, könntest du kurz erklären wie das vorgehen mit dem NVM Backup durchgeführt wird. Ich würde gerne auf einen Z-Stick 7 umsteigen.
        Dankeschön
        T E 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tobias 0
          Dankeschön
          Tobias 0
          schrieb am zuletzt editiert von Tobias 0
          #91
          Gleiche Frage nochmals an alle: Hat jemand schon erfolgreich die Zwave Stick umgezogen von z.B. Aeotec Z-Stick Gen 5 auf die erwähnten 700 und eine kurze Anleitung dazu?
          Gruß Tobias
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Offline
            Flopsi
            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
            #92
            Hat wer den Aeotec MultiSensor 7 im Einsatz ?
            • gelberlemmyG Offline
              gelberlemmy
              #93
              Guten Morgen,
              ich habe schon ein wenig gesucht und noch nicht wirklich etwas passendes gefunden. Ich habe bei einem test festgestellt, dass sich ein Rauchmelder von Fibaro aus dem Zwave Netzwerk verabschiedet hat. Wobei dieser unter dem Datenpunkt als "ready" und unter Status als "asleep" steht. Stelle bei den Dingern auch fest, dass diese immer 100% Batterie anzeigen, was echt doof ist.
              Gibt es eine Möglichkeit die Geräte zu überwachen ? Muss ich dafür eventuell in der Config der Geräte das Wakeup ändern ? Wobei das ja dann zur schnelleren Entleerung der Batterie führt.
              Oder wie habet Ihr das gelöst. Ist blöd, wenn einfach so ein Gerät aussteigt.
              Und wo bekomme ich für Fibaro Aeontec Geräte etc die aktuellen FW her ? Eventuell muss auch einmal diese Updaten.
              Gruß André
              • gelberlemmyG gelberlemmy
                Guten Morgen,
                Gruß André
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #94
                @gelberlemmy die müssen doch piepen wenn die Batterie leer wird.. alo meine tun es..
                ja du kannst den wake up intervall verkürzen .. aber dann wird die Batterie schneller leer
                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  gelberlemmy
                  schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                  #95
                  @arteck ja das tun Sie auch. Das blöde ist nur, meistens in der Nacht. Findet meine Familie dann nicht so charmant.😂 Würde natürlich vorher schon diese tauschen.
                  Aber der eine Rauchmelder war komplett vom Adapter getrennt. Dieser hatte noch als Stand Alone funktioniert. Musste neu eingelernt werden.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #96
                    @gelberlemmy hmm.. komisch. ich hab auch paar von den Teilen hier. aber nää noch nie passiert
                    ich hab mir aber damit ich wenn sowas passiert in der VIS
                    eingebaut.. dass ich manuell hochsetzte wenn ich was ins Netznehme .. der rest läuft über den Device-watcher
                    • arteckA arteck
                      gelberlemmy
                      #97
                      @arteck ja den Device Watcher habe ich mir auch einmal installiert. Den muss ich noch einmal korrekt einstellen. Aber wie ist denn bei Dir der Batterie Datenpunkt. Wird da dies korrekt angezeigt ? Ich habe bei den RM immer 100 %
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #98
                        @gelberlemmy joa
                        • T Tobias 0
                          Dankeschön
                          Esmax666
                          #99
                          @tobias-0 said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                          Hi, wie hast du das gemacht ? was sind die vorteile mit Z-Stick 7 ? (Statt Aeotec Z-Stick Gen)
                          • E Esmax666
                            Esmax666
                            #100
                            Kann mir jemand helfen ?
                            ich habe die Kommunikation mit 2 ZWave-Geräten - TechniSat 0300/9496 verloren
                            Was ist das Problem?
                            Es kommt vor, dass mein Wave-Schalter nach einiger Zeit keine Verbindung mehr herstellen kann. Ich muss meinen Wave-Schalter zurücksetzen, damit die Kommunikation wieder funktioniert.
                            Haben Sie eine Idee, woher der Verlust kommt?
                            Ist es möglich, das Gerät zurückzusetzen und die Knotennummer, die ich derzeit habe, zu behalten (das erspart mir, meine Konfiguration zu ändern)?
                            danke
                            hier ist das PRoblem für Node 29/30:
                            ecc48633-9c83-4a3d-97a7-0994fca5b1a9-271816071-16a82550-7120-4bd2-a63c-e74e6a117005.png
                            Welches Gerät ist betroffen?
                            Beide: TechniSat 0300/9496
                            zwave2.0.Node_029
                            zwave2.0.Node_030
                            db498949-f052-4808-af04-da2f959c7576-271816428-8b499e14-4990-4358-8d22-cc8ef211676c.png
                            on the iobroker log we can see this error:
                            zwave2.0 | 2023-10-01 09:00:13.393 | error | Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
                            oldlog.zip
                            json.zip
                            zwave_2023-12-11_12-14-48-988.log
                            Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Esmax666
                              danke
                              zwave2.0.Node_029
                              zwave2.0.Node_030
                              oldlog.zip
                              json.zip
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              #101
                              @esmax666
                              Hallo
                              Das hatte ich auch mal, da hilft es etweder den Betreffenden Node zu resetten und nicht exkludieren, dann den Node in der Instanz zu ersetzen.
                              Dann nimmt der Node wieder die selbe Nummer an. (Erst mal bei einem einfachen das Probieren damit du etwas Routine darin bekommst).
                              Ich gabe alle Skripte nicht direkt auf die Geräte Objekte verknüpft sondern auf Alias.
                              Dann kannst du die Nodes einfach tauschen ohne die Skripte zu verändern.
                              Auch ein ändern von z-wave auf Shelly oder zigbee ist dann schnell möglich, einfach den Bezug tauschen und alles Andere kann bleiben wie es ist.
                              Grüße aus dem Sauerland
                              F.B.
                              • Berges01B Berges01
                                @esmax666
                                Hallo
                                Esmax666
                                #102
                                @berges01
                                Wie/Wo geht das mit "Reset"? meinst du "Refresh node info" ?
                                ich habe ein refresh all gemacht aber das ist seltsam, er zeigt das man kein Problem mehr hat, aber die verbindung geht trotzdem nicht
                                timestamp ist noch von Juni
                                Command geht auch nicht raus, kein reaktion von rollo ...
                                aber laut Zwave adapter ist er "live"
                                und replace ist nicht mehr möglich ...
                                hier bekommt er auch kein antwort:
                                Subscribed to logs...
                                2023-12-11T14:51:50.477Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: None
                                2023-12-11T14:52:00.533Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
                                2023-12-11T14:52:01.644Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
        n 1100 ms.
                                2023-12-11T14:52:02.748Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
                                2023-12-11T14:52:08.074Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
                                2023-12-11T14:52:18.795Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
                                2023-12-11T14:52:19.904Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
        n 1100 ms.
                                2023-12-11T14:52:21.007Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
                                2023-12-11T14:52:21.011Z DRIVER » [Node 029] [REQ] [RequestNodeInfo]
        node id: 29
                                2023-12-11T14:52:26.340Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
                                2023-12-11T14:52:29.607Z SERIAL « 0x0106004981000031                                                   (8 bytes)
                                2023-12-11T14:52:30.436Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                2023-12-11T14:52:30.438Z DRIVER « [REQ] [ApplicationUpdateRequest]
        payload: 0x0000
                                2023-12-11T14:52:32.027Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: ProtocolInfo
                                2023-12-11T14:52:42.052Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
                                2023-12-11T14:52:43.162Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
        n 1100 ms.
                                2023-12-11T14:52:44.266Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
                                2023-12-11T14:52:44.270Z DRIVER » [Node 029] [REQ] [RequestNodeInfo]
        node id: 29
                                2023-12-11T14:52:45.280Z CNTRLR   [Node 029] Interview attempt 3/5 failed, retrying in 15000 ms...
                                2023-12-11T14:52:49.598Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
                                2023-12-11T14:52:53.739Z SERIAL « 0x0106004981000031                                                   (8 bytes)
                                2023-12-11T14:52:53.743Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                2023-12-11T14:52:53.745Z DRIVER « [REQ] [ApplicationUpdateRequest]
        payload: 0x0000
                                2023-12-11T14:53:00.283Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: ProtocolInfo
                                2023-12-11T14:53:10.313Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
                                • E Esmax666
                                  @berges01
        n 1100 ms.
        n 1100 ms.
        node id: 29
        payload: 0x0000
        n 1100 ms.
        node id: 29
        payload: 0x0000
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                                  #103
                                  @esmax666
                                  Reset direkt am Gerät (Node) meist Werksreset also hartes endfernen aus dem Netz ohne dei Informationen auf den z-wave Hub zu endfernen.
                                  Dann
                                  mit ausgefallenes Gerät ersetzen das Gleiche Gerät wieder anlernen.
                                  Wie gesagt erst mal ausprobieren damit du das schon mal gemacht hast.
                                  Ist aber eigendlich einfach.
                                  So wird ein Gerät ersetzt ohne das die Nodenummer wieder erneuert wird und du eventuell Scripte umschreiben musst.
                                  Das mit dem Netzwerk heilen ist hier zu finden,
                                  F.B.
                                    @esmax666
                                    Dann
                                    Esmax666
                                    #104
                                    @berges01
                                    bei mir ist das jetzt grau :/
                                    übrigens wie kann man die name ändern ? (hier zum beispiel eurotronics Spirit)
                                    • E Esmax666
                                      @berges01
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      #105
                                      @esmax666
                                      So sieht einer bei mir aus :
                                      das ist OK, so lange hinten das Funksymbol nicht rot und durchgestrichen ist.
                                      F.B.
                                        @esmax666
                                        Esmax666
                                        #106
                                        @berges01 aber das ist nicht ok für mich weil ich habe kein kommunikation und trotdem ist es ok,
                                        nach Zwave adapter neu start zeigt er mich für ein das Problem
                                        wirklich ganz seltsam, ok ich kann jetzt ein "replace" machen
                                        wie soll ich das am besten machen ? Das Gerät ist circa 8 meter entfernt also USB Aeotec Z-stick einfach so ausstecken und dort pairing machen und wieder einsteken geht nicht oder?
                                        • E Esmax666
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          #107
                                          @esmax666
                                          Der Node29 ist angeblich Tot.
                                          Also den Stick auf keinen Fall abziehen.
                                          Das geht nur im Stromlosen zustand wenn überhaupt.
                                          Mein zwave.me ist noch nie ab gewesen.
                                          Angesteckt am ioBroker-Rechner "replace Failed Node" machen.
                                          Vorher den Node29 in den Werkszustand versetzen.
                                          8 Meter sind ja kein Abstand.
                                          Ich lerne meine Geräte im Eingebauten Zustand mit einem Laptop an.
                                          Also über das komplette Netz das funktioniert bei mir Prima ohne Probleme.
                                          F.B.
