  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
    Fibaro
    haha..die geben die Firmware nicht raus soweit mir bekannt
    malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    #84
    Ich hänge mich mit meinem "Problem" mal hier an und hoffe es ist nicht total fehl am Platz.
    Ich habe den Funkschalter Aeon ZW130 im Einsatz und die direkten Verknüpfungen funktionieren auch einwandfrei.
    Was ich jedoch nicht hinbekomme, ist die Realisierung einer Szene, bspw. bei "press Button 4" sollen über Javascript mehrere Lichter (Homematic und Zwave) angeschaltet werde. In den Objekten wird zwar für einen kurzen Moment der korrekte Wert angezeigt, springt dann aber wieder zurück auf "(null)" und daher als Trigger wohl eher nicht geeignet.
    Vermutlich habe ich als Anfängerin etwas Wichtiges in den Einstellungen übersehen, habe aber keinen Plan was und bitte euch um Unterstützung.
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    • malorossM maloross
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #85
      @maloross sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
      das reicht doch um drauf zu triggern...
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        #86
        @arteck da habe ich mich wohl völlig auf dem Holzweg befunden 😀 ich dachte, der Wert müsste bis zum nächsten Tastendruck erhalten bleiben.
        Danke für den Schubser!
        Equipment:
        • G Offline
          Gabe
          schrieb am zuletzt editiert von Gabe
          #87
          Vllt hat jemand von euch eine Idee.
          Ich habe bei meinem Fibaro Motion Sensor die Batterie gewechselt, seit dem meldet er keine Bewegung mehr.
          Ich habe ihn bereits exkludiert und inkludiert, alle Daten werden gelesen nur das Bewegungobjekt ändert sich nicht.
          Hier mal kurzer Ausschnitt aus dem Log
          Logs abonniert...2023-06-14T15:10:12.854Z SERIAL « 0x010c00040043063105030a033cb0                                      (14 bytes)2023-06-14T15:10:12.857Z SERIAL » [ACK]        (0x06)2023-06-14T15:10:12.860Z CNTRLR   [Node 067] [Multilevel Sensor] Illuminance: metadata updated      [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:12.861Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Multilevel Sensor] Illuminance: 57 => 828         [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:12.862Z DRIVER « [Node 067] [REQ] [ApplicationCommand]
                                            └─[MultilevelSensorCCReport]
                                                type:  Illuminance
                                                scale: Lux
                                                value: 8282023-06-14T15:10:21.079Z SERIAL « 0x010d00040043079c024300ff000090                                    (15 bytes)2023-06-14T15:10:21.081Z SERIAL » [ACK]        (0x06)2023-06-14T15:10:21.083Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Alarm Sensor] state[0]: true => true              [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:21.084Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Alarm Sensor] severity[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:21.085Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Alarm Sensor] duration[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:21.086Z DRIVER « [Node 067] [REQ] [ApplicationCommand]
                                            └─[AlarmSensorCCReport]
                                                sensor type: General Purpose
                                                alarm state: true2023-06-14T15:10:21.099Z SERIAL « 0x010d00040043079c024300ff000090                                    (15 bytes)2023-06-14T15:10:21.100Z SERIAL » [ACK]        (0x06)2023-06-14T15:10:21.101Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Alarm Sensor] state[0]: true => true              [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:21.102Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Alarm Sensor] severity[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:21.103Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Alarm Sensor] duration[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:21.104Z DRIVER « [Node 067] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                alarm state: true2023-06-14T15:10:24.577Z SERIAL « 0x010c00040043063105030a0020af                                      (14 bytes)2023-06-14T15:10:24.579Z SERIAL » [ACK]        (0x06)2023-06-14T15:10:24.581Z CNTRLR   [Node 067] [Multilevel Sensor] Illuminance: metadata updated      [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:24.582Z CNTRLR   [Node 067] [~] [Multilevel Sensor] Illuminance: 828 => 32         [Endpoint 0]2023-06-14T15:10:24.584Z DRIVER « [Node 067] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                type:  Illuminance
                                                scale: Lux
                                                value: 32
          Hatbje,and evtl. Eine Idee?
          Update leider ändert sich der State weiterhin nicht
          2023-06-21T15:43:52.654Z SERIAL « 0x010d00040047079c024700ff000090                                    (15 bytes)2023-06-21T15:43:52.661Z SERIAL » [ACK]        (0x06)2023-06-21T15:43:52.669Z CNTRLR   [Node 071] [~] [Alarm Sensor] state[0]: true => true              [Endpoint 0]2023-06-21T15:43:52.671Z CNTRLR   [Node 071] [~] [Alarm Sensor] severity[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-21T15:43:52.673Z CNTRLR   [Node 071] [~] [Alarm Sensor] duration[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-21T15:43:52.677Z DRIVER « [Node 071] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                alarm state: true2023-06-21T15:43:52.682Z SERIAL « 0x010d00040047079c024700ff000090                                    (15 bytes)2023-06-21T15:43:52.683Z SERIAL » [ACK]        (0x06)2023-06-21T15:43:52.685Z CNTRLR   [Node 071] [~] [Alarm Sensor] state[0]: true => true              [Endpoint 0]2023-06-21T15:43:52.687Z CNTRLR   [Node 071] [~] [Alarm Sensor] severity[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-21T15:43:52.689Z CNTRLR   [Node 071] [~] [Alarm Sensor] duration[0]: undefined => undefined [Endpoint 0]2023-06-21T15:43:52.691Z DRIVER « [Node 071] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                alarm state: true
          ˋˋˋ
          hat da jemand eine Idee alle anderen States ändern sich…
          • P Offline
            peppino
            #88
            Ich habe von einen ZME-UZB1 ein NVM Backup gemacht und auf einen Aeotec Z-Stick Gen5 übertragen.
            Im Iobroker Adapter wird bei Node 1 aber noch der ZME-UZB1 angeführt. Sämtliche Z-Wave Teilnehmer funktionieren aber ganz normal. Wie bekommt man den Node 1 auf den Aeotec Z-Stick.
            Bg
            Josef
            • J Offline
              jupzup
              #89
              @AlCalzone
              Kurze Frage kommen eigentlich keine weiteren Updates mehr für ioBroker zwave-js ist ja mittlerweile schon in der Version 11.5.3 ?
              • P peppino
                Bg
                Josef
                Tobias 0
                #90
                @peppino Hallo Peppino, könntest du kurz erklären wie das vorgehen mit dem NVM Backup durchgeführt wird. Ich würde gerne auf einen Z-Stick 7 umsteigen.
                Dankeschön
                T E 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tobias 0
                  Dankeschön
                  Tobias 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Tobias 0
                  #91
                  Gleiche Frage nochmals an alle: Hat jemand schon erfolgreich die Zwave Stick umgezogen von z.B. Aeotec Z-Stick Gen 5 auf die erwähnten 700 und eine kurze Anleitung dazu?
                  Gruß Tobias
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Offline
                    Flopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                    #92
                    Hat wer den Aeotec MultiSensor 7 im Einsatz ?
                    • gelberlemmyG Offline
                      gelberlemmy
                      #93
                      Guten Morgen,
                      ich habe schon ein wenig gesucht und noch nicht wirklich etwas passendes gefunden. Ich habe bei einem test festgestellt, dass sich ein Rauchmelder von Fibaro aus dem Zwave Netzwerk verabschiedet hat. Wobei dieser unter dem Datenpunkt als "ready" und unter Status als "asleep" steht. Stelle bei den Dingern auch fest, dass diese immer 100% Batterie anzeigen, was echt doof ist.
                      Gibt es eine Möglichkeit die Geräte zu überwachen ? Muss ich dafür eventuell in der Config der Geräte das Wakeup ändern ? Wobei das ja dann zur schnelleren Entleerung der Batterie führt.
                      Oder wie habet Ihr das gelöst. Ist blöd, wenn einfach so ein Gerät aussteigt.
                      Und wo bekomme ich für Fibaro Aeontec Geräte etc die aktuellen FW her ? Eventuell muss auch einmal diese Updaten.
                      Gruß André
                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                        Guten Morgen,
                        Gruß André
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #94
                        @gelberlemmy die müssen doch piepen wenn die Batterie leer wird.. alo meine tun es..
                        ja du kannst den wake up intervall verkürzen .. aber dann wird die Batterie schneller leer
                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          gelberlemmy
                          schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                          #95
                          @arteck ja das tun Sie auch. Das blöde ist nur, meistens in der Nacht. Findet meine Familie dann nicht so charmant.😂 Würde natürlich vorher schon diese tauschen.
                          Aber der eine Rauchmelder war komplett vom Adapter getrennt. Dieser hatte noch als Stand Alone funktioniert. Musste neu eingelernt werden.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #96
                            @gelberlemmy hmm.. komisch. ich hab auch paar von den Teilen hier. aber nää noch nie passiert
                            ich hab mir aber damit ich wenn sowas passiert in der VIS
                            eingebaut.. dass ich manuell hochsetzte wenn ich was ins Netznehme .. der rest läuft über den Device-watcher
                            • arteckA arteck
                              gelberlemmy
                              #97
                              @arteck ja den Device Watcher habe ich mir auch einmal installiert. Den muss ich noch einmal korrekt einstellen. Aber wie ist denn bei Dir der Batterie Datenpunkt. Wird da dies korrekt angezeigt ? Ich habe bei den RM immer 100 %
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #98
                                @gelberlemmy joa
                                • T Tobias 0
                                  Dankeschön
                                  Esmax666
                                  #99
                                  @tobias-0 said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                  Hi, wie hast du das gemacht ? was sind die vorteile mit Z-Stick 7 ? (Statt Aeotec Z-Stick Gen)
                                  • E Esmax666
                                    Esmax666
                                    #100
                                    Kann mir jemand helfen ?
                                    ich habe die Kommunikation mit 2 ZWave-Geräten - TechniSat 0300/9496 verloren
                                    Was ist das Problem?
                                    Es kommt vor, dass mein Wave-Schalter nach einiger Zeit keine Verbindung mehr herstellen kann. Ich muss meinen Wave-Schalter zurücksetzen, damit die Kommunikation wieder funktioniert.
                                    Haben Sie eine Idee, woher der Verlust kommt?
                                    Ist es möglich, das Gerät zurückzusetzen und die Knotennummer, die ich derzeit habe, zu behalten (das erspart mir, meine Konfiguration zu ändern)?
                                    danke
                                    hier ist das PRoblem für Node 29/30:
                                    ecc48633-9c83-4a3d-97a7-0994fca5b1a9-271816071-16a82550-7120-4bd2-a63c-e74e6a117005.png
                                    Welches Gerät ist betroffen?
                                    Beide: TechniSat 0300/9496
                                    zwave2.0.Node_029
                                    zwave2.0.Node_030
                                    db498949-f052-4808-af04-da2f959c7576-271816428-8b499e14-4990-4358-8d22-cc8ef211676c.png
                                    on the iobroker log we can see this error:
                                    zwave2.0 | 2023-10-01 09:00:13.393 | error | Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
                                    oldlog.zip
                                    json.zip
                                    zwave_2023-12-11_12-14-48-988.log
                                    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Esmax666
                                      danke
                                      zwave2.0.Node_029
                                      zwave2.0.Node_030
                                      oldlog.zip
                                      json.zip
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      #101
                                      @esmax666
                                      Hallo
                                      Das hatte ich auch mal, da hilft es etweder den Betreffenden Node zu resetten und nicht exkludieren, dann den Node in der Instanz zu ersetzen.
                                      Dann nimmt der Node wieder die selbe Nummer an. (Erst mal bei einem einfachen das Probieren damit du etwas Routine darin bekommst).
                                      Ich gabe alle Skripte nicht direkt auf die Geräte Objekte verknüpft sondern auf Alias.
                                      Dann kannst du die Nodes einfach tauschen ohne die Skripte zu verändern.
                                      Auch ein ändern von z-wave auf Shelly oder zigbee ist dann schnell möglich, einfach den Bezug tauschen und alles Andere kann bleiben wie es ist.
                                      Grüße aus dem Sauerland
                                      F.B.
                                      • Berges01B Berges01
                                        @esmax666
                                        Hallo
                                        Esmax666
                                        #102
                                        @berges01
                                        Wie/Wo geht das mit "Reset"? meinst du "Refresh node info" ?
                                        ich habe ein refresh all gemacht aber das ist seltsam, er zeigt das man kein Problem mehr hat, aber die verbindung geht trotzdem nicht
                                        timestamp ist noch von Juni
                                        Command geht auch nicht raus, kein reaktion von rollo ...
                                        aber laut Zwave adapter ist er "live"
                                        und replace ist nicht mehr möglich ...
                                        hier bekommt er auch kein antwort:
                                        Subscribed to logs...
                                        2023-12-11T14:51:50.477Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: None
                                        2023-12-11T14:52:00.533Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
                                        2023-12-11T14:52:01.644Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
        n 1100 ms.
                                        2023-12-11T14:52:02.748Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
                                        2023-12-11T14:52:08.074Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
                                        2023-12-11T14:52:18.795Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
                                        2023-12-11T14:52:19.904Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
        n 1100 ms.
                                        2023-12-11T14:52:21.007Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
                                        2023-12-11T14:52:21.011Z DRIVER » [Node 029] [REQ] [RequestNodeInfo]
        node id: 29
                                        2023-12-11T14:52:26.340Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
                                        2023-12-11T14:52:29.607Z SERIAL « 0x0106004981000031                                                   (8 bytes)
                                        2023-12-11T14:52:30.436Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                        2023-12-11T14:52:30.438Z DRIVER « [REQ] [ApplicationUpdateRequest]
        payload: 0x0000
                                        2023-12-11T14:52:32.027Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: ProtocolInfo
                                        2023-12-11T14:52:42.052Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
                                        2023-12-11T14:52:43.162Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
        n 1100 ms.
                                        2023-12-11T14:52:44.266Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
                                        2023-12-11T14:52:44.270Z DRIVER » [Node 029] [REQ] [RequestNodeInfo]
        node id: 29
                                        2023-12-11T14:52:45.280Z CNTRLR   [Node 029] Interview attempt 3/5 failed, retrying in 15000 ms...
                                        2023-12-11T14:52:49.598Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
                                        2023-12-11T14:52:53.739Z SERIAL « 0x0106004981000031                                                   (8 bytes)
                                        2023-12-11T14:52:53.743Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                        2023-12-11T14:52:53.745Z DRIVER « [REQ] [ApplicationUpdateRequest]
        payload: 0x0000
                                        2023-12-11T14:53:00.283Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: ProtocolInfo
                                        2023-12-11T14:53:10.313Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
                                        • E Esmax666
                                          @berges01
        n 1100 ms.
        n 1100 ms.
        node id: 29
        payload: 0x0000
        n 1100 ms.
        node id: 29
        payload: 0x0000
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                                          #103
                                          @esmax666
                                          Reset direkt am Gerät (Node) meist Werksreset also hartes endfernen aus dem Netz ohne dei Informationen auf den z-wave Hub zu endfernen.
                                          Dann
                                          mit ausgefallenes Gerät ersetzen das Gleiche Gerät wieder anlernen.
                                          Wie gesagt erst mal ausprobieren damit du das schon mal gemacht hast.
                                          Ist aber eigendlich einfach.
                                          So wird ein Gerät ersetzt ohne das die Nodenummer wieder erneuert wird und du eventuell Scripte umschreiben musst.
                                          Das mit dem Netzwerk heilen ist hier zu finden,
                                          F.B.
