  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
    also für sowas muss man davor ZWave2 adapter stoppen sonst stört das ganze und nach wieder einstecken wieder starten
    ja aber wo ist das problem ??
    ich hab einen ZMEUUZB1 - USB Stick..tut aber nix zur sache
    Esmax666
    #121
    @arteck said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
    du hast geschrieben ich sollte das einfach den Stick "rauszoggen" deshab habe ich das gefragt
    also ich habe das gemacht und leider nicht geholfen ....
    ich habe dann den usb-stick rauszoggen und versucht, die Verbindung herzustellen direkt auf die USB ZwaveStick und das hat direkt funktionniert ... wirklich selstam
    die Kopplung scheint also über das Zwave-Mesh-Netzwerk nicht zu funktionieren
    hast du ein idee warum ?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tobias 0
      Gleiche Frage nochmals an alle: Hat jemand schon erfolgreich die Zwave Stick umgezogen von z.B. Aeotec Z-Stick Gen 5 auf die erwähnten 700 und eine kurze Anleitung dazu?
      Gruß Tobias
      Esmax666
      #122
      @tobias-0 du brauchst die gen5+ um ein backup zu machen mit NVM oder ? das hat jemand extra hier gezeigt
      das wäre ein feedback von dir zu hören ;)
      https://youtu.be/OVtYjg1WT9s?t=383
      • E Esmax666
        Tobias 0
        #123
        @esmax666 Hallo, habe mir jetzt erst einmal einen gen5+ stick von aeotec besorgt damit ich meine Teilnehmer nicht verliere. Diesen habe ich auf die letzte Firmware geupdatet und per BackupTool meine Konfiguration eingespielt.
        Im neuen Jahr habe ich mir vorgenommen den oben empfohlenen Stick mal anzuschaffen zum testen (Zooz USB 700 Series Z-Wave Plus S2 Stick ZST10 700). Leider ist der Versand aus den Staaten etwas teuer.
        Melde mich sobald ich weiter bin.
        • T Tobias 0
          Esmax666
          #124
          @tobias-0 said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
          und warum gehst du nicht gleich auf die gen8 ?
          in deutschland kannst du die kaufen :
          Aeotec Z-Stick 7 <- tranfer wäre dann einfacher (gen 5+ -> gen7 laut Youtube video)
          und als gen8:
          https://www.amazon.de/ZWave-Stick-Z-Wave-Verwendung-Assistant/dp/B0CFVZBGMH/ref=sr_1_5?keywords=z%2Bwave%2B800&qid=1702390304&sr=8-5&th=1
          warum brauchst du gen7 ?
          • E Esmax666
            Esmax666
            #125
            @esmax666
            Im ZWave-Forum sagten sie mir, dass die erste Interaktion neben dem USB-Stick erfolgen muss und nicht über das Mesh-Netzwerk.
            Es ist seltsam, ich habe den Eindruck, dass bei der neuesten Version von zwave2 die Module von Zeit zu Zeit (eurotronics ) als tot und einige Zeit später als lebendig markiert werden
            Nach ein Healing verliere ich sogar node 5.
            Hast ein idee wo kann das PRoblem sein @arteck ?
            Die Verbindung war vor der Heilung gut, wie man im Screenshot sehen kann, außerdem ist der Rollladen (Technisat) 1-2 Meter in der Nähe gut mit dem Netzwerk verbunden..
            Hinweis: Der Knoten 43 ist eine Eurotronic, die ich gestern hinzugefügt habe. Es wurde hinzugefügt, aber später wurde es tot ...
            2023-12-15T09:41:09.922Z SERIAL » 0x01070080050000007d                                                 (9 bytes)
            2023-12-15T09:41:09.923Z DRIVER » [REQ] [GetRoutingInfo]
                                                remove non-repeaters: false
                                                remove bad links:     false
            2023-12-15T09:41:09.926Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
            2023-12-15T09:41:09.930Z SERIAL « 0x01200180000000008401000000000000000000000000000000000000000000000 (34 bytes)
                                              0db
            2023-12-15T09:41:09.931Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
            2023-12-15T09:41:09.932Z DRIVER « [RES] [GetRoutingInfo]
                                                node ids: 35, 40, 41
            2023-12-15T09:41:09.939Z CNTRLR « [Node 005] node neighbors received: 35, 40, 41
            2023-12-15T09:41:09.939Z CNTRLR   [Node 008] added to healing queue for sleeping nodes
            2023-12-15T09:41:09.940Z CNTRLR   Healing sleeping nodes in parallel. Wake them up to heal.
            2023-12-15T09:41:09.940Z CNTRLR   [Node 007] Healing node...
            2023-12-15T09:41:09.940Z CNTRLR » [Node 007] refreshing neighbor list (attempt 1)...
            2023-12-15T09:41:09.943Z CNTRLR   [Node 008] Healing node...
            2023-12-15T09:41:09.943Z CNTRLR » [Node 008] refreshing neighbor list (attempt 1)...
            2023-12-15T09:49:41.406Z SERIAL « 0x01080004001f02984036                                              (10 bytes)
            2023-12-15T09:49:41.410Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
            2023-12-15T09:49:41.412Z DRIVER « [Node 031] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[SecurityCCNonceGet]
            2023-12-15T09:49:41.428Z SERIAL » 0x011100131f0a98800f0266a2a481b7c305177a                            (19 bytes)
            2023-12-15T09:49:41.429Z DRIVER » [Node 031] [REQ] [SendData]
                                              │ transmit options: 0x05
                                              │ callback id:      23
                                              └─[SecurityCCNonceReport]
                                                  nonce: 0x0f0266a2a481b7c3
            2023-12-15T09:49:41.432Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
            2023-12-15T09:49:41.438Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
            2023-12-15T09:49:41.438Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
            2023-12-15T09:49:41.440Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                was sent: true
            2023-12-15T09:49:41.567Z SERIAL « 0x010700131700000ef2                                                 (9 bytes)
            2023-12-15T09:49:41.568Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
            2023-12-15T09:49:41.569Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                callback id:     23
                                                transmit status: OK
            2023-12-15T09:49:41.651Z SERIAL « 0x01290004001f2398812ece9f82577fb2842b6d0b733d616ba388c415c5cfdd76a (43 bytes)
                                              00fa532bc9e8ff436c6d7
            2023-12-15T09:49:41.654Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
            2023-12-15T09:49:41.657Z CNTRLR   [Node 031] [Meter] value[65537]: metadata updated                 [Endpoint 0]
            2023-12-15T09:49:41.659Z CNTRLR   [Node 031] [~] [Meter] value[65537]: 1.3 => 1.3                   [Endpoint 0]
            2023-12-15T09:49:41.662Z DRIVER « [Node 031] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                │ sequenced: false
                                                └─[MeterCCReport]
                                                    type:        Electric
                                                    scale:       kWh
                                                    rate type:   Consumed
                                                    value:       1.3
                                                    time delta:  3600 seconds
                                                    prev. value: 1.3
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 11:00:00.017	debug	Sun Elevation: 15.5°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 11:00:00.016	debug	Sun Azimut: 163.3°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 11:00:00.016	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:55:00.018	debug	Sun Elevation: 15.3°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:55:00.017	debug	Sun Azimut: 162.1°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:55:00.017	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:50:00.015	debug	Sun Elevation: 15°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:50:00.014	debug	Sun Azimut: 160.9°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:50:00.014	debug	calculate astrodata ...
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:49:41.660	debug	Node 31: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.3
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:49:41.658	debug	Node 31: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:45:00.016	debug	Sun Elevation: 14.7°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:45:00.015	debug	Sun Azimut: 159.8°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:45:00.014	debug	calculate astrodata ...
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:40:30.272	info	Node 5 is now dead
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:40:22.111	info	Node 5: has returned from the dead
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:40:07.388	info	Node 5 is now dead
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:40:00.016	debug	Sun Elevation: 14.5°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:40:00.016	debug	Sun Azimut: 158.6°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:40:00.015	debug	calculate astrodata ...
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:39:29.843	debug	Node 38: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:39:29.839	debug	Node 38: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:35:00.016	debug	Sun Elevation: 14.2°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:35:00.015	debug	Sun Azimut: 157.5°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:35:00.014	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:30:00.017	debug	Sun Elevation: 13.8°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:30:00.016	debug	Sun Azimut: 156.4°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:30:00.016	debug	calculate astrodata ...
            admin.0
            	2023-12-15 10:29:26.379	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            admin.0
            	2023-12-15 10:29:19.022	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 zwave2
            admin.0
            	2023-12-15 10:29:15.176	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            admin.0
            	2023-12-15 10:29:13.053	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:25:00.015	debug	Sun Elevation: 13.5°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:25:00.015	debug	Sun Azimut: 155.2°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:25:00.015	debug	calculate astrodata ...
            admin.0
            	2023-12-15 10:24:53.319	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            admin.0
            	2023-12-15 10:24:23.006	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 zwave2
            admin.0
            	2023-12-15 10:21:41.007	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            admin.0
            	2023-12-15 10:21:38.671	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            admin.0
            	2023-12-15 10:20:38.074	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:20:16.568	debug	Node 41: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.51
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:20:16.565	debug	Node 41: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:20:00.016	debug	Sun Elevation: 13.2°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:20:00.016	debug	Sun Azimut: 154.1°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:20:00.015	debug	calculate astrodata ...
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:18:56.533	debug	Node 34: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.11
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:18:56.531	debug	Node 34: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:17:27.927	debug	Node 40: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:17:27.924	debug	Node 40: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:15:00.016	debug	Sun Elevation: 12.8°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:15:00.016	debug	Sun Azimut: 153°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:15:00.015	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:10:00.015	debug	Sun Elevation: 12.4°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:10:00.015	debug	Sun Azimut: 151.9°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:10:00.014	debug	calculate astrodata ...
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:05:49.988	debug	Node 35: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.88
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:05:49.986	debug	Node 35: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:05:22.772	debug	Node 5: value updated: airTemperature => 17.08
            zwave2.0
            	2023-12-15 10:05:22.770	debug	Node 5: metadata updated: airTemperature
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:05:00.018	debug	Sun Elevation: 12°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:05:00.017	debug	Sun Azimut: 150.8°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:05:00.017	debug	calculate astrodata ...
            admin.0
            	2023-12-15 10:04:49.312	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            admin.0
            	2023-12-15 10:04:46.638	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            admin.0
            	2023-12-15 10:04:46.617	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            admin.0
            	2023-12-15 10:04:46.602	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            admin.0
            	2023-12-15 10:04:46.472	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
            admin.0
            	2023-12-15 10:04:46.465	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            admin.0
            	2023-12-15 10:04:46.013	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            admin.0
            	2023-12-15 10:04:43.607	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:00:00.020	debug	Sun Elevation: 11.6°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:00:00.019	debug	Sun Azimut: 149.7°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 10:00:00.018	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:55:00.015	debug	Sun Elevation: 11.2°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:55:00.014	debug	Sun Azimut: 148.6°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:55:00.014	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:50:00.010	debug	Sun Elevation: 10.8°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:50:00.010	debug	Sun Azimut: 147.5°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:50:00.009	debug	calculate astrodata ...
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:49:41.306	debug	Node 31: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.3
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:49:41.304	debug	Node 31: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:45:00.013	debug	Sun Elevation: 10.3°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:45:00.012	debug	Sun Azimut: 146.4°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:45:00.012	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:40:00.009	debug	Sun Elevation: 9.9°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:40:00.009	debug	Sun Azimut: 145.3°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:40:00.009	debug	calculate astrodata ...
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:39:29.356	debug	Node 38: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:39:29.354	debug	Node 38: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:39:14.394	debug	Node 33: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.13
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:39:14.391	debug	Node 33: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
            admin.0
            	2023-12-15 09:35:13.120	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 zwave2
            admin.0
            	2023-12-15 09:35:12.517	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
            admin.0
            	2023-12-15 09:35:11.953	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
            admin.0
            	2023-12-15 09:35:09.087	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
            admin.0
            	2023-12-15 09:35:07.408	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 admin
            admin.0
            	2023-12-15 09:35:07.274	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 zwave2
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:35:00.013	debug	Sun Elevation: 9.4°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:35:00.013	debug	Sun Azimut: 144.3°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:35:00.012	debug	calculate astrodata ...
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:34:23.437	debug	Node 4: value updated: airTemperature => 17.35
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:34:23.435	debug	Node 4: metadata updated: airTemperature
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:30:31.282	debug	Node 3: value updated: airTemperature => 19.46
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:30:31.279	debug	Node 3: metadata updated: airTemperature
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:30:00.015	debug	Sun Elevation: 8.9°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:30:00.015	debug	Sun Azimut: 143.2°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:30:00.014	debug	calculate astrodata ...
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:29:20.687	debug	Node 5: value updated: airTemperature => 17.52
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:29:20.684	debug	Node 5: metadata updated: airTemperature
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:25:00.015	debug	Sun Elevation: 8.5°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:25:00.015	debug	Sun Azimut: 142.2°
            shuttercontrol.0
            	2023-12-15 09:25:00.014	debug	calculate astrodata ...
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:20:16.573	debug	Node 41: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.51
            zwave2.0
            	2023-12-15 09:20:16.570	debug	Node 41: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
              peppino
              #126
              Hat jemand einen "Shelly/Qubinio Wave1" im Einsatz?
              Meiner verursacht mit der Adapter-Version 3.1.0 dauernde Adapterabstürze
              2024-01-05 15:20:07.946 - info: zwave2.0 (1120) Node 46 is alive
              2024-01-05 15:20:08.161 - warn: zwave2.0 (1120) Deleting orphaned channel zwave2.0.Node_043.Scene_Activation
              2024-01-05 15:20:08.166 - warn: zwave2.0 (1120) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_043.Scene_Activation.dimmingDuration
              2024-01-05 15:20:08.170 - warn: zwave2.0 (1120) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_043.Scene_Activation.sceneId
              2024-01-05 15:20:48.014 - info: zwave2.0 (1120) Node 46: interview restarted
              2024-01-05 15:20:52.812 - info: zwave2.0 (1120) State value to set for "zwave2.0.Node_046.Version.applicationFrameworkBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
              2024-01-05 15:20:52.813 - info: zwave2.0 (1120) State value to set for "zwave2.0.Node_046.Version.hostInterfaceBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
              2024-01-05 15:20:52.813 - info: zwave2.0 (1120) State value to set for "zwave2.0.Node_046.Version.zWaveProtocolBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
              2024-01-05 15:20:52.814 - info: zwave2.0 (1120) State value to set for "zwave2.0.Node_046.Version.applicationBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
              2024-01-05 15:20:57.417 - error: zwave2.0 (1120) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2024-01-05 15:20:57.418 - error: zwave2.0 (1120) unhandled promise rejection: Right-hand side of 'instanceof' is not an object
              2024-01-05 15:20:57.419 - error: zwave2.0 (1120) TypeError: Right-hand side of 'instanceof' is not an object
              at /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:391:25
              at Array.filter ()
              at getNotificationEnumBehavior (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:390:59)
              at getNotificationValueMetadata (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:429:23)
              at NotificationCCEventSupportedReport.persistValues (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:1598:23)
              at Driver.persistCCValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4202:6)
              at Driver.persistCCValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4204:9)
              at Driver.serialport_onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3006:11)
              2024-01-05 15:20:57.420 - error: zwave2.0 (1120) Right-hand side of 'instanceof' is not an object
              2024-01-05 15:20:57.421 - error: zwave2.0 (1120) uncaught exception: Right-hand side of 'instanceof' is not an object
              2024-01-05 15:20:57.421 - error: zwave2.0 (1120) TypeError: Right-hand side of 'instanceof' is not an object
              at Array.filter ()
              2024-01-05 15:20:57.422 - error: zwave2.0 (1120) Right-hand side of 'instanceof' is not an object
              2024-01-05 15:20:57.464 - info: zwave2.0 (1120) Shutting down driver...
              2024-01-05 15:20:57.549 - info: zwave2.0 (1120) Resetting node status...
              2024-01-05 15:20:57.731 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: TypeError: Right-hand side of 'instanceof' is not an object
              2024-01-05 15:20:57.731 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:391:25
              2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at Array.filter ()
              2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at getNotificationEnumBehavior (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:390:59)
              2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at getNotificationValueMetadata (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:429:23)
              2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at NotificationCCEventSupportedReport.persistValues (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/cc/src/cc/NotificationCC.ts:1598:23)
              2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at Driver.persistCCValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4202:6)
              2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at Driver.persistCCValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4204:9)
              2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker Caught by controller[0]: at Driver.serialport_onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3006:11)
              2024-01-05 15:20:57.732 - error: host.srviobroker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              Mit Adapter-Version 3.0.5 funktioniert er hingegen.
                peppino
                #127
                Weiß jemand bescheid warum der zwave2 Adapter nur mehr sehr verzögert zwave-js Update's bekommt? @AlCalzone scheint in Forum auch nicht mehr aktiv zu sein?
                • P peppino
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #128
                  @peppino er ist ein wenig busy... die Familie... der ist aber noch aktiv..
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    peppino
                    schrieb am zuletzt editiert von peppino
                    #129
                    @arteck Danke für die Info
                    Ich habe versuchsweise mal Z-Wave JS UI mit Eclipse Mosquitto und dem ioBroker MQTT Adapter angebunden, da darin das zwave-js in einer neuren Version vorhanden ist. Das ganze funktioniert auch soweit sehr gut nur leider sind die Datenpunkte nicht "namensgleich" damit ich meine alias.0..... einfach umschreiben könnte. 50 Nodes mit a 3-4 Datenpunkte bedeutet eine Menge Arbeit.
                    Hat hierzu jemand eine Idee wie man z.B.: folgende Werte einfach auf mqtt.0.zwave.nodeID..... suchen/ersetzen kann?
                    zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.targetValue_001
                    mqtt.0.zwave.nodeID_5.switch_binary.endpoint_1.targetValue
                    zwave2.0.Node_028.Multilevel_Sensor.airTemperature
                    mqtt.0.zwave.nodeID_28.sensor_multilevel.endpoint_0.Air_temperature
                    zwave2.0.Node_028.Notification.homeSecurity_motionSensorStatus
                    mqtt.0.zwave.nodeID_28.notification.endpoint_0.Home_Security.Motion_sensor_status
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      Aktuelle Test Version v3.0.3
                      Veröffentlichungsdatum 2022-09-06
                      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                      Changelog
                      Wieder war's lange still, und wieder ist viel passiert - diesmal hauptsächlich unter der Haube.
                      Die verwendete Library zwave-js wurde auf die neue Version 10.0.0 aktualisiert, an der ich einige Monate gearbeitet habe. Dies beinhaltet eine ganze Reihe von Änderungen, das meiste sollte für User aber "unsichtbar" bleiben:
                      Breaking Changes:
                      Mit der neuen Version entfällt die Unterstützung für Node.js 12. Node.js 14 ist jetzt Minimum.
                      Stabilitätsverbesserungen bei der Kommunikation mit Geräten:
                      • Die Kommunikation mittels Security S2 funktioniert jetzt in bestimmten Situationen reibungsfreier.
                      • Kommandos, die in bestimmten Situationen die Warteschlange blockieren konnten, werden nun anders verschickt, sodass sie das nicht mehr tun.
                      • Die Verarbeitung von eingehenden Kommandos, die nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden, wurde verbessert.
                      • Ein Fehler wurde behoben, bei dem eingehende Kommandos, die eigentlich verworfen werden sollten, immer noch ihre Werte speichern konnten.
                      Sonstiges:
                      • Mehr sensible Daten in den Logfiles werden unkenntlich gemacht.
                      • Es ist nun möglich, SmartStart-Provisioning-Einträge zu deaktivieren. Wenn ein Gerät aus dem Netzwerk entfernt wird, wird sein Provisioning-Eintrag nun deaktiviert anstatt entfernt zu werden.
                      • Zahlreiche neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe Z-Wave JS releases für Details
                      Update v3.0.2:
                      Diverse Abstürze und Kommunikationsprobleme behoben.
                      Update v3.0.3:
                      Weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
                      gelberlemmyG Offline
                      gelberlemmy
                      #130
                      @alcalzone Guten Morgen, nachdem ich mal wieder ein wenig an meiner Visualisierung gearbeitet habe, ist mir aufgefallen, dass ich drei Z-Wave Geräte habe, wo die Batterie auf 0% steht. Auch der Datenpunkt Batterie Low steht auf "true" So Batterie getauscht. Keine Änderung. Ich habe dann das Gerät erneut interviewt. Ergab auch keine Änderung. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Hersteller. Getest an einem Fibaro Öffnungsmelder. Habe auch einmal vorsichtshalber das Protokoll bei dem Interview gespeichert, falls das einmal zur Ansicht benötigt wird. Habe jetzt bei meiner Recherche kein wirkliches Ergebnis gefunden. Aber ich glaube das dieses Problem auch schon andere hatten. Hat da jemand ein Workaround ? Oder soll ich Dir @AlCalzone einmal mein Protokoll zusenden ?
                      Gruß André
                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                        Gruß André
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #131
                        @gelberlemmy verstehe ich nicht.. wenn neue Batterie dann sendet das Ding direkt den Batteriezustand.. bei allen meinen Geräten
                        gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          gelberlemmy
                          #132
                          @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                          Ja ist auch bei den anderen Geräten. Hatte mir einmal zuerst einfach eine andere neue Batterie aus einer anderen Packung genommen, um auszuschließen das es an der Batterie liegt. Aber das gleiche Problem....
                          • arteckA arteck
                            gelberlemmy
                            #133
                            @arteck bin am überlegen, das Gerät zu löschen und neu anzulernen. Wäre ja kein Problem, da ich mit Alias Datenpunkten arbeite.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #134
                              @gelberlemmy ne .. mach nur
                              gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                gelberlemmy
                                #135
                                @arteck hab ich bereits mehrfach gemacht
                                  SlipKoRn_DH88
                                  #136
                                  Gibt es eine Möglichkeit über den Zwave2 Adapter Parameter an die Z-Wave Geräte zu senden? Ich habe im Adapter bisher leider nichts finden können. Besten Dank
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #137
                                    @slipkorn_dh88 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                    Parameter
                                    welche parameter ??? die werden normalerweise unter configuration angelegt
                                    • arteckA arteck
                                      Parameter
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #138
                                      Parameter
                                      Zum Beispiel diese hier:
                                      • S SlipKoRn_DH88
                                        Parameter
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #139
                                        @slipkorn_dh88 steht alles unter 353d0682-be12-4064-9884-c31938464259-grafik.png
                                        in textform
                                        • arteckA arteck
                                          in textform
                                          SlipKoRn_DH88
                                          #140
                                          in textform
                                          Besten Dank, mit dem Denkanstoß macht es natürlich Sinn! Ich kannte bisher nur die Möglichkeit die Parameter über die Oberfläche einer Benutzeroberfläche/App zu senden und habe einen Datenpunkt erwartet, bei welchem man einfach Parameter, Größe und Wert einträgt.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
