  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @gabe Ah super! Jetzt brauch ich nur noch den Wert, der in den Objekten bei dem Sensor unter Version.firmwareVersions steht.
    Wobei... kann es sein, dass du die Verknüpfung mal selbst hinzugefügt hast?
    Die wird nämlich nicht automatisch angelegt. Oder hattest du vorher den alten zwave Adapter im Einsatz?
    Gabe
    schrieb am zuletzt editiert von Gabe
    @alcalzone hier einmal die Daten
    ["2.7","2.7"]
    Zugefügt habe ich keine Verknüpfung, aber den alten Adapter hatte ich. Hatte aber irgendwann das System komplett neu aufgesetzt. Daher dürfte eigentlich vom alten nichts übrig sein.
    Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe
    • G Gabe
      ["2.7","2.7"]
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
      Doch, die Verknüpfungen sind im Gerät gespeichert.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Aktuelle Test Version v3.0.3
        Veröffentlichungsdatum 2022-09-06
        Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
        Changelog
        Wieder war's lange still, und wieder ist viel passiert - diesmal hauptsächlich unter der Haube.
        Die verwendete Library zwave-js wurde auf die neue Version 10.0.0 aktualisiert, an der ich einige Monate gearbeitet habe. Dies beinhaltet eine ganze Reihe von Änderungen, das meiste sollte für User aber "unsichtbar" bleiben:
        Breaking Changes:
        Mit der neuen Version entfällt die Unterstützung für Node.js 12. Node.js 14 ist jetzt Minimum.
        Stabilitätsverbesserungen bei der Kommunikation mit Geräten:
        • Die Kommunikation mittels Security S2 funktioniert jetzt in bestimmten Situationen reibungsfreier.
        • Kommandos, die in bestimmten Situationen die Warteschlange blockieren konnten, werden nun anders verschickt, sodass sie das nicht mehr tun.
        • Die Verarbeitung von eingehenden Kommandos, die nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden, wurde verbessert.
        • Ein Fehler wurde behoben, bei dem eingehende Kommandos, die eigentlich verworfen werden sollten, immer noch ihre Werte speichern konnten.
        Sonstiges:
        • Mehr sensible Daten in den Logfiles werden unkenntlich gemacht.
        • Es ist nun möglich, SmartStart-Provisioning-Einträge zu deaktivieren. Wenn ein Gerät aus dem Netzwerk entfernt wird, wird sein Provisioning-Eintrag nun deaktiviert anstatt entfernt zu werden.
        • Zahlreiche neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe Z-Wave JS releases für Details
        Update v3.0.2:
        Diverse Abstürze und Kommunikationsprobleme behoben.
        Update v3.0.3:
        Weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        schrieb am zuletzt editiert von Berges01
        @alcalzone
        Mein System :
        Plattform
        linux
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        x64
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1985 MHz
        Modell
        Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz
        RAM
        7.7 GB
        System-Betriebszeit
        129 T. 04:26:31
        Node.js
        v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.17.0)
        time
        1661695998240
        timeOffset
        -120
        Anzahl der Adapter
        508
        NPM
        8.11.0
        Datenträgergröße
        232.3 GB
        freier Festplattenspeicher
        213.19 GB
        Betriebszeit
        57 T. 10:12:02
        Aktive Instanzen
        25
        Weg
        /opt/iobroker/
        Hostname
        Strommix-Smart
        Bei mir startet der Adapter immer wieder neu.
        Ich hatte den Adapter geupdatet und dann traten Fehler auf.
        Dann habe ich das Z-Wave-Netz geheilt.
        Dann fing der Restart und die Fehlermeldung des Adapters an.
        Das ist dann der Eintrag im Log.
        Da kam grade noch eine Andere Meldung.
        Sorry anders kann ich dir das Log nicht geben, ich habe keine Ahnung wie ich an das Log komme.
        Gruss Frank
        F.B.
        • Berges01B Berges01
          @alcalzone
          Mein System :
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          x64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1985 MHz
          Modell
          RAM
          7.7 GB
          System-Betriebszeit
          129 T. 04:26:31
          Node.js
          time
          1661695998240
          timeOffset
          -120
          Anzahl der Adapter
          508
          NPM
          8.11.0
          Datenträgergröße
          232.3 GB
          213.19 GB
          Betriebszeit
          57 T. 10:12:02
          Aktive Instanzen
          25
          Weg
          /opt/iobroker/
          Hostname
          Strommix-Smart
          Gruss Frank
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @berges01 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
          Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @alcalzone
            So weit so Gut.
            Wie ich das nach Windows bekomme um es Hier zu versenden steht da leider nicht.
            Sorry aber von Linux habe ich keine Ahnung.
            Ah nach etwas suchen habe ich es gefunden, hier ist das LOG.
            Sorry.
            zwavejs_2022-08-28.log
            F.B.
              Gabe
              @alcalzone
              Leider etwas zu früh gefreut, bei dem einen Beegungsmelder geht alles, beim anderen leider nicht.
              Gleiches Model, dort steht aber bei Version ["3.2","3.2"].
              Hast du da noch eine Idee?
              • G Gabe
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Zeig mir da nochmal die Verknüpfungen
                  Gabe
                  @alcalzone
                    @alcalzone
                    So weit so Gut.
                    Sorry.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @berges01 Danke, ich glaube ich weiß was los ist. Falls du es schaffst bevor der Adapter abschmiert, interviewe Node 18 mal neu. Ansonsten solltest du zurück auf 2.6.0 bis ich es gefixt habe (oder du kannst ein klein wenig warten).
                    Berges01B 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gabe
                      @alcalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @gabe Hmm, ich glaube für 3.2 stimmen die Gruppennamen nicht. Interviewe den einen nochmal neu, dann lösche die Verknüpfung aus Gruppe 2:
                        Gabe
                        @alcalzone sieht gut aus. Danke
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                          So das mit dem Neuinterview hat funktioniert, wahr etwas Lauferei aber kein Problem.
                          Das hat aber keine Änderung des Verhaltens gebracht.
                          Schau
                          zwavejs_2022-08-29.log.gz
                          F.B.
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            @alcalzone
                            Ah ich habe grade gesehen der Neue Adapter.
                            Installiert Log gelöscht.
                            Aber immer noch der Selbe Fehler.
                            Schau !
                            Zusatz:
                            Den Node 18 habe ich noch mal Neu Interviewt da seht Mist drin.
                            Schau das ist ein Anderer gleichen Types
                            F.B.
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              @alcalzone
                              So nach dem ich nun den Node 18 Gelöscht habe , auf Werkseinstellung zurück gesetzt und neu Angelernt und eingebunden habe dachte ich das Das Problem weg währe.
                              Nein leider nicht.
                              Der Node 18 scheint nicht das Problem zu sein.
                              Auch die Adapter Version 3.01 brachte keinen Erfolg.
                              Das muss noch etwas Anderes sein.
                              F.B.
                                @alcalzone
                                Nein leider nicht.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Das scheint mir etwas Overkill zu sein. Wenns das Re-Interview nicht gelöst hat, dann zurück auf 2.6 bis ich das Problem gefixt habe.
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  Tja das hatte ich mir auch schon gedacht.
                                  Nur wie mache ich das ?
                                  Gibt es da eine Anleitung zu ?
                                  Gesucht habe ich danach aber nichts gefunden was passte.
                                  Ach ja auch nach dem der Teilnehmer aus den Netz entfernt wurde gab es immer wieder einen Neustart somit liegt es nicht an dem Teilnehmer.
                                  SORRY falsch gesucht !
                                  Habs gefunden :
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
                                  Ich hoffe das Zurücksetzen hat geklappt und der Fehler ist weg.
                                  Noch sieht es Gut aus.
                                  F.B.
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    v3.0.2 ist in Kürze verfügbar - sollte die meisten bekannten Probleme beheben.
                                    TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      TroyaT Offline
                                      TroyaT Offline
                                      Troya
                                      schrieb am zuletzt editiert von Troya
                                      Moin AlCalzone,
                                      muss dich nun auch leider um Hilfe bitten, denn bei mir läuft der Z-wave 2 Adapter ebenfalls nicht mehr. Fast jeder Node reagiert nicht auf Targetvalues - wenn dann sehr verzögert (+5 Minuten)
                                      Synology Discstation -> Docker -> ioBroker Container
                                      Plattform: docker
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 2
                                      Geschwindigkeit: 2001 MHz
                                      Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                                      RAM: 9.58 GB
                                      Node.js v14.18.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.17.0)
                                      time 1662054602949
                                      timeOffset -120
                                      Anzahl der Adapter 431
                                      NPM 6.14.15
                                      Datenträgergröße 3.49 TB
                                      freier Festplattenspeicher 1.51 TB
                                      Aktive Instanzen 18
                                      Weg /opt/iobroker/
                                      Ich versuche einmal aufzuarbeiten was passiert ist:
                                      Habe Admin und Javascript-Adpater im iobroker geupdated. Ich meine seit dem reagiert der Z-Wave 2 Adapter gar nicht bis extrem verzögert. Ich hab "damals" noch die Version 2.6 installiert gehabt.
                                      Das übliche versucht: Neustart Instanz, Neustart ioBroker, Neustart NAS, USB-Dongle raus/rein, Netzwerk heilen, alle Geräte neu interviewen
                                      Dann nach ähnlichen Fällen gesucht und den Issue 930 bei Github gefunden Totalausfall nach Update 2.6.0 -> 3.0.0
                                      Entsprechend habe ich dann via Github die Version 3.0.2 installiert, leider ohne Erfolg. Ich bin nun mit meinem Latein am Ende.
                                      Habe den Z-Wave Log jetzt mal seit Adapterstart laufen lassen. Kannst du damit schon etwas anfangen?
                                      zwavejs_2022-09-01.log
                                      Zum Ende des Logs habe ich ein Beispiel - den Node 050 - neu interviewt und anschließend versucht den Targetvalue zu schalten mit dem Ergebnis im ioBroker Log Node 50 does not support the Command Class Binary Switch! (ZW0302)
                                      Dann habe ich das Logging deaktivert, was einen Neustart der Zwave-Instanz hervorruft und nun startet er nicht mehr:
                                      zwave2.0	2022-09-01 20:01:36.028	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.zwave2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
                                      zwave2.0	2022-09-01 20:01:00.523	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      zwave2.0	2022-09-01 20:00:59.522	error	Restarting the adapter in a second...
                                      zwave2.0	2022-09-01 20:00:59.521	error	Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3895:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:713:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1186:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:993:16) (ZW0100)
                                      Danach die Instanz manuell gestoppt und nach 1 Minute manuell gestartet und er startet wieder.
                                      Anschließend noch ein mal als Test via Neu starten Button gestartet und es tritt wieder der Fehler aus dem Code-Fenster auf. Hab ihn weiter laufen lassen und nach dem 12. Versuch startet er durch🤔
                                      Hab das Gefühlt irgendwas blockiert da extrem den Stick oder den Adapter aus.
                                      • TroyaT Troya
                                        Moin AlCalzone,
                                        Plattform: docker
                                        Architektur: x64
                                        CPUs: 2
                                        RAM: 9.58 GB
                                        time 1662054602949
                                        timeOffset -120
                                        NPM 6.14.15
                                        Aktive Instanzen 18
                                        Weg /opt/iobroker/
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                        Tatsache gibt es da zwischendurch eine Phase, wo der Stick urplötzlich ca 5 Minuten lang nicht mehr (bzw. fast gar nicht) reagiert. Ich kann dir aber nicht sagen woher das kommt. Könnte vom System kommen, könnte ein Wackelkontakt sein, könnte sein dass der Stick mal rausgezogen und wieder rein gesteckt werden muss.
                                          TroyaT Offline
                                          TroyaT Offline
                                          Troya
                                          @alcalzone
                                          Komisch, da auch andere solche Totalausfälle haben.
                                          Ich hate die Diskstation beim letzten Gewitter mal komplett aus und vom Strom getrennt. Probiere nun mal den anderen USB Anschluss und ohne Verlängerungskabel.
                                          Meld mich wieder.
                                          Nachtrag: keine Veränderung.😖
                                          Es handelt sich nebenbei um den Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs USB aus 2017.
