  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @berges01 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
    ich habe keine Ahnung wie ich an das Log komme
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    schrieb am zuletzt editiert von Berges01
    @alcalzone
    So weit so Gut.
    Wie ich das nach Windows bekomme um es Hier zu versenden steht da leider nicht.
    Sorry aber von Linux habe ich keine Ahnung.
    Ah nach etwas suchen habe ich es gefunden, hier ist das LOG.
    Sorry.
    zwavejs_2022-08-28.log
    F.B.
      @gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
      Daher dürfte eigentlich vom alten nichts übrig sein.
      Doch, die Verknüpfungen sind im Gerät gespeichert.
      Gabe
      @alcalzone
      Leider etwas zu früh gefreut, bei dem einen Beegungsmelder geht alles, beim anderen leider nicht.
      Gleiches Model, dort steht aber bei Version ["3.2","3.2"].
      Hast du da noch eine Idee?
      • G Gabe
        @alcalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Zeig mir da nochmal die Verknüpfungen
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Gabe
          @alcalzone
          • Berges01B Berges01
            @alcalzone
            So weit so Gut.
            Sorry.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @berges01 Danke, ich glaube ich weiß was los ist. Falls du es schaffst bevor der Adapter abschmiert, interviewe Node 18 mal neu. Ansonsten solltest du zurück auf 2.6.0 bis ich es gefixt habe (oder du kannst ein klein wenig warten).
            Berges01B 3 Antworten Letzte Antwort
            • G Gabe
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @gabe Hmm, ich glaube für 3.2 stimmen die Gruppennamen nicht. Interviewe den einen nochmal neu, dann lösche die Verknüpfung aus Gruppe 2:
                Gabe
                @alcalzone sieht gut aus. Danke
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                  So das mit dem Neuinterview hat funktioniert, wahr etwas Lauferei aber kein Problem.
                  Das hat aber keine Änderung des Verhaltens gebracht.
                  Schau
                  zwavejs_2022-08-29.log.gz
                  F.B.
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @alcalzone
                    Ah ich habe grade gesehen der Neue Adapter.
                    Installiert Log gelöscht.
                    Aber immer noch der Selbe Fehler.
                    Schau !
                    Zusatz:
                    Den Node 18 habe ich noch mal Neu Interviewt da seht Mist drin.
                    Schau das ist ein Anderer gleichen Types
                    F.B.
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      @alcalzone
                      So nach dem ich nun den Node 18 Gelöscht habe , auf Werkseinstellung zurück gesetzt und neu Angelernt und eingebunden habe dachte ich das Das Problem weg währe.
                      Nein leider nicht.
                      Der Node 18 scheint nicht das Problem zu sein.
                      Auch die Adapter Version 3.01 brachte keinen Erfolg.
                      Das muss noch etwas Anderes sein.
                      F.B.
                        @alcalzone
                        Nein leider nicht.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Das scheint mir etwas Overkill zu sein. Wenns das Re-Interview nicht gelöst hat, dann zurück auf 2.6 bis ich das Problem gefixt habe.
                        Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          Tja das hatte ich mir auch schon gedacht.
                          Nur wie mache ich das ?
                          Gibt es da eine Anleitung zu ?
                          Gesucht habe ich danach aber nichts gefunden was passte.
                          Ach ja auch nach dem der Teilnehmer aus den Netz entfernt wurde gab es immer wieder einen Neustart somit liegt es nicht an dem Teilnehmer.
                          SORRY falsch gesucht !
                          Habs gefunden :
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
                          Ich hoffe das Zurücksetzen hat geklappt und der Fehler ist weg.
                          Noch sieht es Gut aus.
                          F.B.
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            v3.0.2 ist in Kürze verfügbar - sollte die meisten bekannten Probleme beheben.
                            TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
                              TroyaT Offline
                              TroyaT Offline
                              Troya
                              schrieb am zuletzt editiert von Troya
                              Moin AlCalzone,
                              muss dich nun auch leider um Hilfe bitten, denn bei mir läuft der Z-wave 2 Adapter ebenfalls nicht mehr. Fast jeder Node reagiert nicht auf Targetvalues - wenn dann sehr verzögert (+5 Minuten)
                              Synology Discstation -> Docker -> ioBroker Container
                              Plattform: docker
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: x64
                              CPUs: 2
                              Geschwindigkeit: 2001 MHz
                              Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                              RAM: 9.58 GB
                              Node.js v14.18.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.17.0)
                              time 1662054602949
                              timeOffset -120
                              Anzahl der Adapter 431
                              NPM 6.14.15
                              Datenträgergröße 3.49 TB
                              freier Festplattenspeicher 1.51 TB
                              Aktive Instanzen 18
                              Weg /opt/iobroker/
                              Ich versuche einmal aufzuarbeiten was passiert ist:
                              Habe Admin und Javascript-Adpater im iobroker geupdated. Ich meine seit dem reagiert der Z-Wave 2 Adapter gar nicht bis extrem verzögert. Ich hab "damals" noch die Version 2.6 installiert gehabt.
                              Das übliche versucht: Neustart Instanz, Neustart ioBroker, Neustart NAS, USB-Dongle raus/rein, Netzwerk heilen, alle Geräte neu interviewen
                              Dann nach ähnlichen Fällen gesucht und den Issue 930 bei Github gefunden Totalausfall nach Update 2.6.0 -> 3.0.0
                              Entsprechend habe ich dann via Github die Version 3.0.2 installiert, leider ohne Erfolg. Ich bin nun mit meinem Latein am Ende.
                              Habe den Z-Wave Log jetzt mal seit Adapterstart laufen lassen. Kannst du damit schon etwas anfangen?
                              zwavejs_2022-09-01.log
                              Zum Ende des Logs habe ich ein Beispiel - den Node 050 - neu interviewt und anschließend versucht den Targetvalue zu schalten mit dem Ergebnis im ioBroker Log Node 50 does not support the Command Class Binary Switch! (ZW0302)
                              Dann habe ich das Logging deaktivert, was einen Neustart der Zwave-Instanz hervorruft und nun startet er nicht mehr:
                              zwave2.0	2022-09-01 20:01:36.028	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.zwave2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
                              zwave2.0	2022-09-01 20:01:00.523	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              zwave2.0	2022-09-01 20:00:59.522	error	Restarting the adapter in a second...
                              zwave2.0	2022-09-01 20:00:59.521	error	Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3895:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:713:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1186:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:993:16) (ZW0100)
                              Danach die Instanz manuell gestoppt und nach 1 Minute manuell gestartet und er startet wieder.
                              Anschließend noch ein mal als Test via Neu starten Button gestartet und es tritt wieder der Fehler aus dem Code-Fenster auf. Hab ihn weiter laufen lassen und nach dem 12. Versuch startet er durch🤔
                              Hab das Gefühlt irgendwas blockiert da extrem den Stick oder den Adapter aus.
                              • TroyaT Troya
                                Moin AlCalzone,
                                Plattform: docker
                                Architektur: x64
                                CPUs: 2
                                RAM: 9.58 GB
                                time 1662054602949
                                timeOffset -120
                                NPM 6.14.15
                                Aktive Instanzen 18
                                Weg /opt/iobroker/
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                Tatsache gibt es da zwischendurch eine Phase, wo der Stick urplötzlich ca 5 Minuten lang nicht mehr (bzw. fast gar nicht) reagiert. Ich kann dir aber nicht sagen woher das kommt. Könnte vom System kommen, könnte ein Wackelkontakt sein, könnte sein dass der Stick mal rausgezogen und wieder rein gesteckt werden muss.
                                  TroyaT Offline
                                  TroyaT Offline
                                  Troya
                                  @alcalzone
                                  Komisch, da auch andere solche Totalausfälle haben.
                                  Ich hate die Diskstation beim letzten Gewitter mal komplett aus und vom Strom getrennt. Probiere nun mal den anderen USB Anschluss und ohne Verlängerungskabel.
                                  Meld mich wieder.
                                  Nachtrag: keine Veränderung.😖
                                  Es handelt sich nebenbei um den Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs USB aus 2017.
                                  • TroyaT Troya
                                    @alcalzone
                                    Meld mich wieder.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Hast du einen USB2-Hub mit extra Stromversorgung? Wenn ja, häng den da mal dran.
                                    Der Gen5 (ohne +) hat einen Hardware-Fehler, sodass er nicht den USB-Spezifikationen entspricht. Kann durchaus Probleme bei der Spannungsversorgung bedeuten.
                                    • TroyaT Offline
                                      TroyaT Offline
                                      Troya
                                      @alcalzone
                                      Ne, sowas besitze ich nicht.
                                      Habe ein bisschen Recherche betrieben und es gibt ja seit letzten Jahr ein Gen7 Stick. Du hast da wohl auch schon Erfahrungen gemacht.
                                      Ich habe ja den gen5(ohne+) welchen man wohl ganz offiziell sichern und auf den Gen5+ umziehen kann mit dem Backup Tool von Aeotec. Was wohl nicht geht, ist von 5 auf 7. Im 'homeseer'-forum hat es zwar jemand mit Homeseer geschafft von gen5 auf 7 umzuziehen. Aber ich tendiere trotzdem mir den Gen5+ zuzulegen.
                                      Was meinst du?
                                      • TroyaT Troya
                                        @alcalzone
                                        Was meinst du?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Geht auch mit der Library, die der Adapter nutzt, vorausgesetzt der 5er Stick läuft mit Firmware 1.2. Muss dann nicht mal der 7er von Aeotec sein.
                                        Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
                                        entweder per Docker: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/docker
                                        oder mit der vorkompilierten Node.js-Variante: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/other-methods?id=nodejs-or-pkg-version
                                        Da dann ein Backup vom alten Stick machen, zum neuen Stick wechseln und Backup zurückspielen. Fertig.
                                        Als Stick der 700 Serie würde ich derzeit folgendem empfehlen (Achtung, EU-Region nehmen!):
                                        https://www.thesmartesthouse.com/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119
                                        In Europa direkt ist der derzeit kaum zu bekommen. Die Alternative wäre der Aeotec-Stick, aber da hab ich jetzt schon öfter von Empfangsproblemen gehört, für die es noch keine Lösung gibt.
                                          TroyaT Offline
                                          TroyaT Offline
                                          Troya
                                          @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                          ...Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
                                          Was kann der Adapter nicht? Nur das Backup/Restore von 5 auf 7 oder läuft bisher generell die 700er Serie nicht mit dem Z-Wave 2-Adapter?
