  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • L LaplaceII
    @laplaceii sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
    Habe gerade festgestellt, dass die Konfigurations DB bei mir etwas veraltet zu sein scheint (meine Vers 10.23.6, aktuelle in GitHub 12.5.3). Ich meine mich zu erinnern, dass bei der ZWave2 2.x Version diese KonfDB über die Einstellung in der Instanz aktualisiert werden konnte. In der Version 3.x geht das scheinbar nicht mehr. Gibt es einen Weg die KonfDB zu aktualisieren ohne den Adapter komplett neu zu installieren?
    Gibt es noch Ideen dazu?
    N Offline
    N Offline
    Norb 0
    #150
    Hallo Zusammen,
    ich starte gerade die Überlegung meine Rollladen und Jalousien im ganzen Haus von derzeit DigitalStrom auf Shelly (Shelly Qubino Wave Shutter) via Z-Wave umzubauen. Der PI, wo ioBroker drauf läuft sitzt allerdings im Keller in einer Verteilung (halt sehr ungünstig und nicht zentral von der Position).
    Das Ganze sollte natürlich zuverlässig funktionieren.
    Könnt ihr mir ein paar Tipps geben bezgl. der Hardware und der Umsetzung. Was ich so in Foren rauslese, geht das momentan ja nur mit einem USB-Stick oder einem zusätzlichen z.B. PI.
    Gibt es vielleicht mittlerweile auch eine netzwerkfähige Hardware?
    Hat schon jemand Erfahrung mit Shelly Qubino Wave Shutter?
    Wie sieht das denn so aus mit der Reichweite wenn die Shellys in der Unterputzdose montiert sind?
    Schon mal vielen Dank im Voraus.
    Norbert
    dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Norb 0
      Hallo Zusammen,
      Norbert
      dbwebD Offline
      dbwebD Offline
      dbweb
      schrieb am zuletzt editiert von dbweb
      #151
      @norb-0 Reichweite sollte kein Problem sein, die z-wave Geräte gehen indoor bis zu 50m, d.h. selbst unter harten Bedingungen solltest du damit keine Probleme haben. Ansonsten ist z-wave ein mesh-Netzwerk, d.h. jedes Gerät das du hinzufügst, verbessert die Reichweite. soltest du wirklich Probleme haben, weil du im Verteilkasten praktisch abgeschirmt bist, wäre es gut direkt daneben z.B. in einer Steckdose einen Shelly mit zwave einzubauen, der dann das Netzwerk erweitert.
      Ich kann dir leider noch nicht viel über die Shellys mit zwave sagen, sind heute gerade angekommen und werden die nächsten Tage eingebaut. Gebe dann eine Rückmeldung.
      Update: https://forum.iobroker.net/topic/76565/shelly-qubino-z-wave-kurz-erklärt
      N S E 3 Antworten Letzte Antwort
      • dbwebD dbweb
        N Offline
        N Offline
        Norb 0
        #152
        @dbweb
        Ich wollte einen zusätzlichen PI als Slave integrieren (via Multihost Modus) und dort ein Z-Wave gateway anschließen (evtl. von z-wave.me die Z-Station oder RaZberry 7 Pro), damit ich das ganze sternförmig verteilen kann und somit sich die Latenz reduziert.
        Welches gateway benutzt Du?
        • dbwebD dbweb
          stimezo
          Forum Testing
          #153
          @dbweb sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
          Das gilt nicht für Batteriebetriebene Geräte!
          @norb-0 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
          Ja, such mal hier im Forum, da gibt es ein Modul, das das Razzberry modul auf Ethernet umsetzt.
          Viele Grüße
          Christian
          • N Norb 0
            @dbweb
            dbwebD Offline
            dbwebD Offline
            dbweb
            #154
            @norb-0 Wie im verlinkten Thread geschrieben, ich habe einen Aeotec Z-Stick 7 direkt am PI.
            Die Reichweite enttäuscht bisher eher: Shellys im Keller waren bis jetzt nicht erreichbar, obwohl <10m Luftlinie. Aber klar, da ist eine Holzdecke und Betondecke dazwischen, wäre aber natürlich cool gewesen, wenn alles problemlos erreichbar wäre.
            Nach Installation in einer Lampe der Kellertreppe wurden die im Keller erreicht, das Netz wird noch mit 5-6 Lampen ausgebaut, danach kann ich eine gute Rückmeldung über die Reichweite geben.
            Also dein Idee mit dem Multihost-Raspi ist sicher nicht verkehrt, nach ersten Erfahrungen würde ich den Controller vermutlich auch nicht im Keller verstecken.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              Matzeit
              schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
              #155
              Bei mir hat sich bei meinem TechniSat Schalter die Node Adresse von 7 auf 8 geändert. Bin gerade dabei meine Skripte etc. zu aktualisieren. Ich frage mich aber, warum dies passiert sein könnte bzw. wie ich in Zukunft dies verhindern kann?
              Geändert habe ich nichts. Hatte die Tage ein Update vom JS-Controller gemacht (6.0.11) ansonsten ist alles up-to-date.
              Adapter z-wave v3.1.0
              edit: Auszug aus Log:
              2024-08-26 10:01:48.128 - info: zwave2.0 (14975) Node 7 is now dead
              2024-08-26 10:01:50.603 - info: zwave2.0 (14975) Node 7: removed
              2024-08-26 16:26:45.028 - info: zwave2.0 (1067) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
              2024-08-26 16:27:14.249 - info: zwave2.0 (1067) The driver is ready. Found 4 nodes.
              2024-08-26 16:27:15.556 - info: zwave2.0 (1067) All nodes are ready to use
              2024-08-26 16:27:15.558 - info: zwave2.0 (1067) Updating broadcast/multicast node states
              2024-08-26 16:27:16.160 - info: zwave2.0 (1067) Node 1: ready to use
              2024-08-26 16:27:16.384 - info: zwave2.0 (1067) Node 2: ready to use
              2024-08-26 16:27:16.895 - info: zwave2.0 (1067) Node 3: ready to use
              2024-08-26 16:27:17.319 - info: zwave2.0 (1067) Node 5: ready to use
              2024-08-26 16:35:22.579 - info: zwave2.0 (1067) inclusion started (strategy: SmartStart)
              2024-08-26 16:35:27.682 - info: zwave2.0 (1067) inclusion stopped
              2024-08-26 16:35:44.375 - info: zwave2.0 (1067) Node 8: added
              2024-08-26 16:35:47.000 - info: zwave2.0 (1067) State value to set for "zwave2.0.Node_008.Version.applicationFrameworkBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
              2024-08-26 16:35:47.002 - info: zwave2.0 (1067) State value to set for "zwave2.0.Node_008.Version.hostInterfaceBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
              2024-08-26 16:35:47.016 - info: zwave2.0 (1067) State value to set for "zwave2.0.Node_008.Version.zWaveProtocolBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
              2024-08-26 16:35:47.026 - info: zwave2.0 (1067) State value to set for "zwave2.0.Node_008.Version.applicationBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
              2024-08-26 16:35:49.621 - info: zwave2.0 (1067) Node 8: ready to use
              2024-08-26 16:35:49.623 - info: zwave2.0 (1067) Node 8 interview completed
              2024-08-26 16:35:50.104 - info: zwave2.0 (1067) Updating broadcast/multicast node states
              • dbwebD dbweb
                N Offline
                N Offline
                Norb 0
                #156
                @dbweb danke für die Infos. Ich werde mir mal die Z-Station von Z-Wave.Me und ein paar Shellys zulegen und das ganze mit Multihost testen. Gebe danach mal Rückmeldung.
                • M Matzeit
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #157
                  @matzeit sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                  das ist technisch nicht möglich.. da die Geräte im Controller mit den Node adresse gespeichert werden..
                  also entweder hast du was am Netz gemacht.. oder am Gerät.. von alleine passiert da nix
                  • N Norb 0
                    N Offline
                    N Offline
                    Norb 0
                    #158
                    @norb-0
                    Kurze Info zu meinen Ergebnissen.
                    die Integration der Z-Station von Z-Wave.Me hat problemlos funktioniert. Die Reichweite ist sehr gut, dank der externen Antennen.
                    Shelly Qubino Z-Wave Shutter:
                    Der Shelly Qubino Z-Wave Shutter konnte ohne Probleme integriert werden. Firmwareupdate hat auch funktioniert. Leider gibt es hier keinen Doppel- oder Dreifach Klick. Die Eingangszustände konnten auch nicht abgefragt werden.
                    Deswegen kommt Shelly momentan nicht für mich in Frage.
                    FIBARO Roller Shutter 4
                    Beim FIBARO Roller Shutter 4 gab es auch keine Probleme bei der Inklusion. Einfach-, Doppel- und Dreifachklick geht und kann auch als Datenpunkt ausgewertet werden. Leider gibt es vom Hersteller kein Binärdatei für ein Firmwareupdate. Geht scheinbar nur mit einer Fibaro Zentrale.
                    FIBARO ist für mich auch keine Alternative.
                    Ich werde bis auf weiteres Tests einstellen und bleibe bei meiner Digitalstromlösung.
                    • R Offline
                      rso
                      #159
                      ich bin dabei, Devolo-Geräte in den ioBroker zu überführen. Das inkludieren klappt. In einem Raum habe ich ein Raumthermostat und 2 Heizkörperthermostate, welche ich zu einer Gruppe zusammenführen wollte, um sie gemeinsam zu steuern. Das kann ich aber nicht, da mir im Bereich Gruppen nur Steckdosen als Geräte zur Auswahl stehen. Heißt das, ich kann keine Gruppen aus batteriebetriebenen Geräten bilden, da es schlafende Knoten sind? Wenn ja, wie kann ich die 3 Geräte gruppieren?
                      VG Ralf
                      Mein Setup:
                      Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Atrim ZWave Stick 800
                      iobroker 6.0.11
                      admin 7.1.2
                      z-wave2 3.1.0
                      arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R rso
                        VG Ralf
                        Mein Setup:
                        iobroker 6.0.11
                        admin 7.1.2
                        z-wave2 3.1.0
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #160
                        @rso sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                        da musst du ein script oder blockly schreiben.. im adapter gehts nicht
                        R E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          rso
                          #161
                          @arteck
                          Irgendwie hatte ich es schon vermutet. Danke für die Bestätigung.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            Aktuelle Test Version v3.0.3
                            Veröffentlichungsdatum 2022-09-06
                            Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                            Changelog
                            Wieder war's lange still, und wieder ist viel passiert - diesmal hauptsächlich unter der Haube.
                            Die verwendete Library zwave-js wurde auf die neue Version 10.0.0 aktualisiert, an der ich einige Monate gearbeitet habe. Dies beinhaltet eine ganze Reihe von Änderungen, das meiste sollte für User aber "unsichtbar" bleiben:
                            Breaking Changes:
                            Mit der neuen Version entfällt die Unterstützung für Node.js 12. Node.js 14 ist jetzt Minimum.
                            Stabilitätsverbesserungen bei der Kommunikation mit Geräten:
                            • Die Kommunikation mittels Security S2 funktioniert jetzt in bestimmten Situationen reibungsfreier.
                            • Kommandos, die in bestimmten Situationen die Warteschlange blockieren konnten, werden nun anders verschickt, sodass sie das nicht mehr tun.
                            • Die Verarbeitung von eingehenden Kommandos, die nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden, wurde verbessert.
                            • Ein Fehler wurde behoben, bei dem eingehende Kommandos, die eigentlich verworfen werden sollten, immer noch ihre Werte speichern konnten.
                            Sonstiges:
                            • Mehr sensible Daten in den Logfiles werden unkenntlich gemacht.
                            • Es ist nun möglich, SmartStart-Provisioning-Einträge zu deaktivieren. Wenn ein Gerät aus dem Netzwerk entfernt wird, wird sein Provisioning-Eintrag nun deaktiviert anstatt entfernt zu werden.
                            • Zahlreiche neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe Z-Wave JS releases für Details
                            Update v3.0.2:
                            Diverse Abstürze und Kommunikationsprobleme behoben.
                            Update v3.0.3:
                            Weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
                            gelberlemmyG Offline
                            gelberlemmy
                            #162
                            @alcalzone moin, ich glaube ich habe ein kleines Brett vorm Kopf. Ich habe zwei Geräte in der Liste, die die physisch kaputt sind. Nun wollte ich diese löschen. Bekomme aber immer die Meldung das dieser nicht in derListe der "failed nodes" ist.
                            Was mich auch wundert, dass er diese nicht mehr vorhandenen gar nicht mehr erkennt, dass diese "alive" sind. der eine ist bestimmt schon 3 Monate nicht mehr vorhanden. Auch da scheint etwas im " Busch" zu sein. Kann mir da eventuell jemand auf die Sprünge helfen ?
                            • arteckA arteck
                              Matzeit
                              #163
                              @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                              Danke für die Rückmeldung. Es wäre denkbar dass eines meiner Kinder den Taster in meiner Abwesenheit bedient hat. Gemäß Bedienungsanleitung würde hierzu die untere Tastenposition für 20s gedrückt zu halten sein und das Gerät wird zurückgesetzt.
                              Bin aber schon mal beruhigt, dass dies kein Fehlverhalten vom System an sich ist.
                              • arteckA arteck
                                Esmax666
                                #164
                                Hallo @arteck, vielleicht kannst du mir helfen :)
                                ich möchte gern ein Thermostat ersetzen (gleich model)
                                Weisst du woher kommt das Problem ?
                                • E Esmax666
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #165
                                  @esmax666 ne nie gemeacht.. sry
                                  • arteckA arteck
                                    Esmax666
                                    #166
                                    @arteck ok ich habe ein soft reset reset gemacht und es hat jetzt funtionniert ...
                                    aber S0 war grau markiert kein ahnung warum ...
                                    ich habe ein Ticket erstellt
                                    Alcalzone wird nicht mehr hier kommen ?
                                    • dbwebD dbweb
                                      Esmax666
                                      #167
                                      @dbweb said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                      leider stimmt das nicht
                                      In Gebäuden ist das zwave Signal schon nach 2/3 Wänden schwach.
                                      Ich hatte schon einige Probleme mit dem Signal, bevor ich Geräte hinzufügte, die das Signal wiederholt.
                                      das stimmt leider aucht nicht, es gibt nur ein paar Geräte, die das Netzwerk erweitern (meistens die, die an einer Steckdose angeschlossen sind).
                                      • arteckA arteck
                                        Esmax666
                                        #168
                                        @arteck ok kein Problem hast du schon ein FW update probiert ?
                                        auf eurotronics homepage könnte ich leider kein FW info finden :(
                                        • R rso
                                          VG Ralf
                                          Mein Setup:
                                          iobroker 6.0.11
                                          admin 7.1.2
                                          z-wave2 3.1.0
                                          Esmax666
                                          #169
                                          @rso said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                          hast du immer ein Zwave 800 gehabt ? sind die viel besser als die 500 ?
