  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • N Norb 0
    @dbweb
    Ich wollte einen zusätzlichen PI als Slave integrieren (via Multihost Modus) und dort ein Z-Wave gateway anschließen (evtl. von z-wave.me die Z-Station oder RaZberry 7 Pro), damit ich das ganze sternförmig verteilen kann und somit sich die Latenz reduziert.
    Welches gateway benutzt Du?
    dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    #154
    @norb-0 Wie im verlinkten Thread geschrieben, ich habe einen Aeotec Z-Stick 7 direkt am PI.
    Die Reichweite enttäuscht bisher eher: Shellys im Keller waren bis jetzt nicht erreichbar, obwohl <10m Luftlinie. Aber klar, da ist eine Holzdecke und Betondecke dazwischen, wäre aber natürlich cool gewesen, wenn alles problemlos erreichbar wäre.
    Nach Installation in einer Lampe der Kellertreppe wurden die im Keller erreicht, das Netz wird noch mit 5-6 Lampen ausgebaut, danach kann ich eine gute Rückmeldung über die Reichweite geben.
    Also dein Idee mit dem Multihost-Raspi ist sicher nicht verkehrt, nach ersten Erfahrungen würde ich den Controller vermutlich auch nicht im Keller verstecken.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      Matzeit
      schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
      #155
      Bei mir hat sich bei meinem TechniSat Schalter die Node Adresse von 7 auf 8 geändert. Bin gerade dabei meine Skripte etc. zu aktualisieren. Ich frage mich aber, warum dies passiert sein könnte bzw. wie ich in Zukunft dies verhindern kann?
      Geändert habe ich nichts. Hatte die Tage ein Update vom JS-Controller gemacht (6.0.11) ansonsten ist alles up-to-date.
      Adapter z-wave v3.1.0
      edit: Auszug aus Log:
      2024-08-26 10:01:48.128 - info: zwave2.0 (14975) Node 7 is now dead
      2024-08-26 10:01:50.603 - info: zwave2.0 (14975) Node 7: removed
      2024-08-26 16:26:45.028 - info: zwave2.0 (1067) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
      2024-08-26 16:27:14.249 - info: zwave2.0 (1067) The driver is ready. Found 4 nodes.
      2024-08-26 16:27:15.556 - info: zwave2.0 (1067) All nodes are ready to use
      2024-08-26 16:27:15.558 - info: zwave2.0 (1067) Updating broadcast/multicast node states
      2024-08-26 16:27:16.160 - info: zwave2.0 (1067) Node 1: ready to use
      2024-08-26 16:27:16.384 - info: zwave2.0 (1067) Node 2: ready to use
      2024-08-26 16:27:16.895 - info: zwave2.0 (1067) Node 3: ready to use
      2024-08-26 16:27:17.319 - info: zwave2.0 (1067) Node 5: ready to use
      2024-08-26 16:35:22.579 - info: zwave2.0 (1067) inclusion started (strategy: SmartStart)
      2024-08-26 16:35:27.682 - info: zwave2.0 (1067) inclusion stopped
      2024-08-26 16:35:44.375 - info: zwave2.0 (1067) Node 8: added
      2024-08-26 16:35:47.000 - info: zwave2.0 (1067) State value to set for "zwave2.0.Node_008.Version.applicationFrameworkBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
      2024-08-26 16:35:47.002 - info: zwave2.0 (1067) State value to set for "zwave2.0.Node_008.Version.hostInterfaceBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
      2024-08-26 16:35:47.016 - info: zwave2.0 (1067) State value to set for "zwave2.0.Node_008.Version.zWaveProtocolBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
      2024-08-26 16:35:47.026 - info: zwave2.0 (1067) State value to set for "zwave2.0.Node_008.Version.applicationBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
      2024-08-26 16:35:49.621 - info: zwave2.0 (1067) Node 8: ready to use
      2024-08-26 16:35:49.623 - info: zwave2.0 (1067) Node 8 interview completed
      2024-08-26 16:35:50.104 - info: zwave2.0 (1067) Updating broadcast/multicast node states
      • dbwebD dbweb
        N Offline
        N Offline
        Norb 0
        #156
        @dbweb danke für die Infos. Ich werde mir mal die Z-Station von Z-Wave.Me und ein paar Shellys zulegen und das ganze mit Multihost testen. Gebe danach mal Rückmeldung.
        • M Matzeit
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #157
          @matzeit sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
          das ist technisch nicht möglich.. da die Geräte im Controller mit den Node adresse gespeichert werden..
          also entweder hast du was am Netz gemacht.. oder am Gerät.. von alleine passiert da nix
          • N Norb 0
            N Offline
            N Offline
            Norb 0
            #158
            @norb-0
            Kurze Info zu meinen Ergebnissen.
            die Integration der Z-Station von Z-Wave.Me hat problemlos funktioniert. Die Reichweite ist sehr gut, dank der externen Antennen.
            Shelly Qubino Z-Wave Shutter:
            Der Shelly Qubino Z-Wave Shutter konnte ohne Probleme integriert werden. Firmwareupdate hat auch funktioniert. Leider gibt es hier keinen Doppel- oder Dreifach Klick. Die Eingangszustände konnten auch nicht abgefragt werden.
            Deswegen kommt Shelly momentan nicht für mich in Frage.
            FIBARO Roller Shutter 4
            Beim FIBARO Roller Shutter 4 gab es auch keine Probleme bei der Inklusion. Einfach-, Doppel- und Dreifachklick geht und kann auch als Datenpunkt ausgewertet werden. Leider gibt es vom Hersteller kein Binärdatei für ein Firmwareupdate. Geht scheinbar nur mit einer Fibaro Zentrale.
            FIBARO ist für mich auch keine Alternative.
            Ich werde bis auf weiteres Tests einstellen und bleibe bei meiner Digitalstromlösung.
            • R Offline
              rso
              #159
              ich bin dabei, Devolo-Geräte in den ioBroker zu überführen. Das inkludieren klappt. In einem Raum habe ich ein Raumthermostat und 2 Heizkörperthermostate, welche ich zu einer Gruppe zusammenführen wollte, um sie gemeinsam zu steuern. Das kann ich aber nicht, da mir im Bereich Gruppen nur Steckdosen als Geräte zur Auswahl stehen. Heißt das, ich kann keine Gruppen aus batteriebetriebenen Geräten bilden, da es schlafende Knoten sind? Wenn ja, wie kann ich die 3 Geräte gruppieren?
              VG Ralf
              Mein Setup:
              Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Atrim ZWave Stick 800
              iobroker 6.0.11
              admin 7.1.2
              z-wave2 3.1.0
              arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
              • R rso
                VG Ralf
                Mein Setup:
                iobroker 6.0.11
                admin 7.1.2
                z-wave2 3.1.0
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #160
                @rso sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                da musst du ein script oder blockly schreiben.. im adapter gehts nicht
                R E 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  rso
                  #161
                  @arteck
                  Irgendwie hatte ich es schon vermutet. Danke für die Bestätigung.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    Aktuelle Test Version v3.0.3
                    Veröffentlichungsdatum 2022-09-06
                    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                    Changelog
                    Wieder war's lange still, und wieder ist viel passiert - diesmal hauptsächlich unter der Haube.
                    Die verwendete Library zwave-js wurde auf die neue Version 10.0.0 aktualisiert, an der ich einige Monate gearbeitet habe. Dies beinhaltet eine ganze Reihe von Änderungen, das meiste sollte für User aber "unsichtbar" bleiben:
                    Breaking Changes:
                    Mit der neuen Version entfällt die Unterstützung für Node.js 12. Node.js 14 ist jetzt Minimum.
                    Stabilitätsverbesserungen bei der Kommunikation mit Geräten:
                    • Die Kommunikation mittels Security S2 funktioniert jetzt in bestimmten Situationen reibungsfreier.
                    • Kommandos, die in bestimmten Situationen die Warteschlange blockieren konnten, werden nun anders verschickt, sodass sie das nicht mehr tun.
                    • Die Verarbeitung von eingehenden Kommandos, die nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden, wurde verbessert.
                    • Ein Fehler wurde behoben, bei dem eingehende Kommandos, die eigentlich verworfen werden sollten, immer noch ihre Werte speichern konnten.
                    Sonstiges:
                    • Mehr sensible Daten in den Logfiles werden unkenntlich gemacht.
                    • Es ist nun möglich, SmartStart-Provisioning-Einträge zu deaktivieren. Wenn ein Gerät aus dem Netzwerk entfernt wird, wird sein Provisioning-Eintrag nun deaktiviert anstatt entfernt zu werden.
                    • Zahlreiche neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe Z-Wave JS releases für Details
                    Update v3.0.2:
                    Diverse Abstürze und Kommunikationsprobleme behoben.
                    Update v3.0.3:
                    Weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
                    gelberlemmyG Offline
                    gelberlemmy
                    #162
                    @alcalzone moin, ich glaube ich habe ein kleines Brett vorm Kopf. Ich habe zwei Geräte in der Liste, die die physisch kaputt sind. Nun wollte ich diese löschen. Bekomme aber immer die Meldung das dieser nicht in derListe der "failed nodes" ist.
                    Was mich auch wundert, dass er diese nicht mehr vorhandenen gar nicht mehr erkennt, dass diese "alive" sind. der eine ist bestimmt schon 3 Monate nicht mehr vorhanden. Auch da scheint etwas im " Busch" zu sein. Kann mir da eventuell jemand auf die Sprünge helfen ?
                    • arteckA arteck
                      Matzeit
                      #163
                      @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                      Danke für die Rückmeldung. Es wäre denkbar dass eines meiner Kinder den Taster in meiner Abwesenheit bedient hat. Gemäß Bedienungsanleitung würde hierzu die untere Tastenposition für 20s gedrückt zu halten sein und das Gerät wird zurückgesetzt.
                      Bin aber schon mal beruhigt, dass dies kein Fehlverhalten vom System an sich ist.
                      • arteckA arteck
                        Esmax666
                        #164
                        Hallo @arteck, vielleicht kannst du mir helfen :)
                        ich möchte gern ein Thermostat ersetzen (gleich model)
                        Weisst du woher kommt das Problem ?
                        • E Esmax666
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #165
                          @esmax666 ne nie gemeacht.. sry
                          • arteckA arteck
                            Esmax666
                            #166
                            @arteck ok ich habe ein soft reset reset gemacht und es hat jetzt funtionniert ...
                            aber S0 war grau markiert kein ahnung warum ...
                            ich habe ein Ticket erstellt
                            Alcalzone wird nicht mehr hier kommen ?
                            • dbwebD dbweb
                              @norb-0 Reichweite sollte kein Problem sein, die z-wave Geräte gehen indoor bis zu 50m, d.h. selbst unter harten Bedingungen solltest du damit keine Probleme haben. Ansonsten ist z-wave ein mesh-Netzwerk, d.h. jedes Gerät das du hinzufügst, verbessert die Reichweite. soltest du wirklich Probleme haben, weil du im Verteilkasten praktisch abgeschirmt bist, wäre es gut direkt daneben z.B. in einer Steckdose einen Shelly mit zwave einzubauen, der dann das Netzwerk erweitert.
                              Ich kann dir leider noch nicht viel über die Shellys mit zwave sagen, sind heute gerade angekommen und werden die nächsten Tage eingebaut. Gebe dann eine Rückmeldung.
                              Update: https://forum.iobroker.net/topic/76565/shelly-qubino-z-wave-kurz-erklärt
                              Esmax666
                              #167
                              @dbweb said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                              leider stimmt das nicht
                              In Gebäuden ist das zwave Signal schon nach 2/3 Wänden schwach.
                              Ich hatte schon einige Probleme mit dem Signal, bevor ich Geräte hinzufügte, die das Signal wiederholt.
                              das stimmt leider aucht nicht, es gibt nur ein paar Geräte, die das Netzwerk erweitern (meistens die, die an einer Steckdose angeschlossen sind).
                              • arteckA arteck
                                Esmax666
                                #168
                                @arteck ok kein Problem hast du schon ein FW update probiert ?
                                auf eurotronics homepage könnte ich leider kein FW info finden :(
                                • R rso
                                  VG Ralf
                                  Mein Setup:
                                  iobroker 6.0.11
                                  admin 7.1.2
                                  z-wave2 3.1.0
                                  Esmax666
                                  #169
                                  @rso said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                  hast du immer ein Zwave 800 gehabt ? sind die viel besser als die 500 ?
                                  • E Esmax666
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #170
                                    @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                    alle die am Strom hängern sind wie auch im Zigbee Repeater.. wichtig ist nur wie weit ist der sogenanten hop... also die weitereichung des signals über Geräte
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Esmax666
                                      #171
                                      @arteck
                                      Einige Geräte die mit USB betrieben werden, können das, andere nicht...
                                      Ich wollte nur sagen, dass nicht alle Geräte als Repeater funktionieren. (vor allem bei denen, die mit Batterien betrieben werden).
                                      Es gibt eine Tabelle, die die Ausnahmen zeigt, aber ich kann sie nicht mehr finden.)
                                      • E Esmax666
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #172
                                        das sind Sondergeräte... nochmal alles was DIREKT am STROM (also Leitung N/L) hängt..
                                        Usb ist keine direkt Stromquelle..
                                        vielleicht hilft dir das weiter
                                        • arteckA arteck
                                          Esmax666
                                          #173
                                          @arteck ??? für mich war das klar....
                                          Ich habe @dbweb nur gesagt, dass nicht ALLE Geräte Repeater sind ...
