  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @gelberlemmy verstehe ich nicht.. wenn neue Batterie dann sendet das Ding direkt den Batteriezustand.. bei allen meinen Geräten
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #132
    @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
    Ja ist auch bei den anderen Geräten. Hatte mir einmal zuerst einfach eine andere neue Batterie aus einer anderen Packung genommen, um auszuschließen das es an der Batterie liegt. Aber das gleiche Problem....
    • arteckA arteck
      gelberlemmy
      #133
      @arteck bin am überlegen, das Gerät zu löschen und neu anzulernen. Wäre ja kein Problem, da ich mit Alias Datenpunkten arbeite.
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #134
        @gelberlemmy ne .. mach nur
        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          gelberlemmy
          #135
          @arteck hab ich bereits mehrfach gemacht
            SlipKoRn_DH88
            #136
            Gibt es eine Möglichkeit über den Zwave2 Adapter Parameter an die Z-Wave Geräte zu senden? Ich habe im Adapter bisher leider nichts finden können. Besten Dank
            • S SlipKoRn_DH88
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #137
              @slipkorn_dh88 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
              Parameter
              welche parameter ??? die werden normalerweise unter configuration angelegt
              • arteckA arteck
                Parameter
                SlipKoRn_DH88
                #138
                Parameter
                Zum Beispiel diese hier:
                • S SlipKoRn_DH88
                  Parameter
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #139
                  @slipkorn_dh88 steht alles unter 353d0682-be12-4064-9884-c31938464259-grafik.png
                  in textform
                  • arteckA arteck
                    in textform
                    SlipKoRn_DH88
                    #140
                    in textform
                    Besten Dank, mit dem Denkanstoß macht es natürlich Sinn! Ich kannte bisher nur die Möglichkeit die Parameter über die Oberfläche einer Benutzeroberfläche/App zu senden und habe einen Datenpunkt erwartet, bei welchem man einfach Parameter, Größe und Wert einträgt.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SlipKoRn_DH88
                      in textform
                      LaplaceII
                      #141
                      Habe gerade festgestellt, dass die Konfigurations DB bei mir etwas veraltet zu sein scheint (meine Vers 10.23.6, aktuelle in GitHub 12.5.3). Ich meine mich zu erinnern, dass bei der ZWave2 2.x Version diese KonfDB über die Einstellung in der Instanz aktualisiert werden konnte. In der Version 3.x geht das scheinbar nicht mehr. Gibt es einen Weg die KonfDB zu aktualisieren ohne den Adapter komplett neu zu installieren?
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L LaplaceII
                        LaplaceII
                        #142
                        @laplaceii : Hat jemand eine Idee dazu?
                        • L LaplaceII
                          LaplaceII
                          #143
                          Hat keiner eine Idee dazu?
                          • R Offline
                            RikDRS
                            #144
                            Guten Morgen zusammen!
                            Ich bin gerade dabei mein Z-Wave Geräte vom Fibaro HC2 auf iOBroker zu migrieren. Dabei habe ich folgendes Probleme:
                            die Batterien sind innerhalb von 1-3 Tagen leer. Das war unterm HC2 nicht der Fall. Woher kann das kommen? Ich habe alle Smokesensoren aus dem HC2 exkludiert, resettet und dann neu im iOBroker eingebunden.
                            Habe versucht den Kommunikationsintervall schon herabzusetzen, das brachte aber keinen Erfolg
                            Dabei spielt es keine Rolle um welche Version es sich bei dem Rauchmelder handelt
                            Schönen Feiertag!
                            Rik
                            Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R RikDRS
                              Schönen Feiertag!
                              Rik
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              #145
                              @rikdrs
                              Hast du nur die Rauchmelder Inkludiert?
                              Wenn ja, könnte es sein das die Reichweite vom z-Wave nicht reicht.
                              Wenn die Geräte versuchen dauernd den Master zu erreichen verbrauchen die Strom.
                              Rauchmelder sind Passive Geräte und verstärken das Signal nicht.
                              Aktive Komponenten wie Schaltbare Steckdosen, Schalterdosen-Einbau-Geräte (Alles was dauernd am Strom hängt) usw. wirken als Verstärker.
                              Das war aber auch beim HC2 so.
                              Ich betreibe hier den ioBroker mit ca. 160 z-Wave und solche Probleme kenne ich mur wenn das Mash nicht funktioniert,
                              F.B.
                              • R Offline
                                RikDRS
                                schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                                #146
                                @Berges01
                                Das Zwavenetz und die Installationsorte der einzelnen Komponenten haben sich nicht bei mir verändert: erst ein paar aktive Endgeräte verbaut, dann die batteriebetriebenen (zur Zeit "nur" die Rauchmelder)
                                ich habe die batteriebetriebenen Endgeräte direkt in der Nähe des Hubs angelernt und dann später in Bereichen verbaut, wo andere, Strom-versorgte Aktoren (Switche & Co), verbaut sind. Laufzeit der Rauchmelder im Durchschnitt max. fünf Tage...
                                Versucht der batteriebetriebene Sensor den ersterkannten Z-Wave-Knotenpunkt immer wieder zu erreichen oder sucht sich das Endgerät dann im Laufe der Zeit den "besseren" Nachbarn von selbst?
                                • R RikDRS
                                  @Berges01
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                                  #147
                                  @rikdrs
                                  Wenn du die z-Wave Geräte direkt in der Nähe vom Master angelernt hast, koppeln die sich natürlich direkt mit dem Master. Er ist nicht mit dem "Mash" verbunden (Bildlich gesprochen).
                                  Gehe auf die Registerkarte z-Wave und aktiviere die Option Netzwerk Heilen
                                  Dann suchen sich die Teilnehmer alle neue Partner.
                                  Das Mash ist danach neu aufgebaut.
                                  F.B.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Berges01B Berges01
                                    @rikdrs
                                    RikDRS
                                    #148
                                    @berges01
                                    ich versuche das nochmal - Danke!
                                    • L LaplaceII
                                      LaplaceII
                                      #149
                                      @laplaceii sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                      Gibt es noch Ideen dazu?
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L LaplaceII
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Norb 0
                                        #150
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich starte gerade die Überlegung meine Rollladen und Jalousien im ganzen Haus von derzeit DigitalStrom auf Shelly (Shelly Qubino Wave Shutter) via Z-Wave umzubauen. Der PI, wo ioBroker drauf läuft sitzt allerdings im Keller in einer Verteilung (halt sehr ungünstig und nicht zentral von der Position).
                                        Das Ganze sollte natürlich zuverlässig funktionieren.
                                        Könnt ihr mir ein paar Tipps geben bezgl. der Hardware und der Umsetzung. Was ich so in Foren rauslese, geht das momentan ja nur mit einem USB-Stick oder einem zusätzlichen z.B. PI.
                                        Gibt es vielleicht mittlerweile auch eine netzwerkfähige Hardware?
                                        Hat schon jemand Erfahrung mit Shelly Qubino Wave Shutter?
                                        Wie sieht das denn so aus mit der Reichweite wenn die Shellys in der Unterputzdose montiert sind?
                                        Schon mal vielen Dank im Voraus.
                                        Norbert
                                        dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N Norb 0
                                          Hallo Zusammen,
                                          Norbert
                                          dbwebD Offline
                                          dbwebD Offline
                                          dbweb
                                          schrieb am zuletzt editiert von dbweb
                                          #151
                                          @norb-0 Reichweite sollte kein Problem sein, die z-wave Geräte gehen indoor bis zu 50m, d.h. selbst unter harten Bedingungen solltest du damit keine Probleme haben. Ansonsten ist z-wave ein mesh-Netzwerk, d.h. jedes Gerät das du hinzufügst, verbessert die Reichweite. soltest du wirklich Probleme haben, weil du im Verteilkasten praktisch abgeschirmt bist, wäre es gut direkt daneben z.B. in einer Steckdose einen Shelly mit zwave einzubauen, der dann das Netzwerk erweitert.
                                          Ich kann dir leider noch nicht viel über die Shellys mit zwave sagen, sind heute gerade angekommen und werden die nächsten Tage eingebaut. Gebe dann eine Rückmeldung.
                                          Update: https://forum.iobroker.net/topic/76565/shelly-qubino-z-wave-kurz-erklärt
                                          N S E 3 Antworten Letzte Antwort
