  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • E Esmax666
    Hallo @arteck, vielleicht kannst du mir helfen :)
    ich möchte gern ein Thermostat ersetzen (gleich model)
    Weisst du woher kommt das Problem ?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #165
    @esmax666 ne nie gemeacht.. sry
    E 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Esmax666
      #166
      @arteck ok ich habe ein soft reset reset gemacht und es hat jetzt funtionniert ...
      aber S0 war grau markiert kein ahnung warum ...
      ich habe ein Ticket erstellt
      Alcalzone wird nicht mehr hier kommen ?
      • dbwebD dbweb
        @norb-0 Reichweite sollte kein Problem sein, die z-wave Geräte gehen indoor bis zu 50m, d.h. selbst unter harten Bedingungen solltest du damit keine Probleme haben. Ansonsten ist z-wave ein mesh-Netzwerk, d.h. jedes Gerät das du hinzufügst, verbessert die Reichweite. soltest du wirklich Probleme haben, weil du im Verteilkasten praktisch abgeschirmt bist, wäre es gut direkt daneben z.B. in einer Steckdose einen Shelly mit zwave einzubauen, der dann das Netzwerk erweitert.
        Ich kann dir leider noch nicht viel über die Shellys mit zwave sagen, sind heute gerade angekommen und werden die nächsten Tage eingebaut. Gebe dann eine Rückmeldung.
        Update: https://forum.iobroker.net/topic/76565/shelly-qubino-z-wave-kurz-erklärt
        Esmax666
        #167
        @dbweb said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
        leider stimmt das nicht
        In Gebäuden ist das zwave Signal schon nach 2/3 Wänden schwach.
        Ich hatte schon einige Probleme mit dem Signal, bevor ich Geräte hinzufügte, die das Signal wiederholt.
        das stimmt leider aucht nicht, es gibt nur ein paar Geräte, die das Netzwerk erweitern (meistens die, die an einer Steckdose angeschlossen sind).
        • arteckA arteck
          Esmax666
          #168
          @arteck ok kein Problem hast du schon ein FW update probiert ?
          auf eurotronics homepage könnte ich leider kein FW info finden :(
          • R rso
            ich bin dabei, Devolo-Geräte in den ioBroker zu überführen. Das inkludieren klappt. In einem Raum habe ich ein Raumthermostat und 2 Heizkörperthermostate, welche ich zu einer Gruppe zusammenführen wollte, um sie gemeinsam zu steuern. Das kann ich aber nicht, da mir im Bereich Gruppen nur Steckdosen als Geräte zur Auswahl stehen. Heißt das, ich kann keine Gruppen aus batteriebetriebenen Geräten bilden, da es schlafende Knoten sind? Wenn ja, wie kann ich die 3 Geräte gruppieren?
            VG Ralf
            Mein Setup:
            Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Atrim ZWave Stick 800
            iobroker 6.0.11
            admin 7.1.2
            z-wave2 3.1.0
            Esmax666
            #169
            @rso said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
            hast du immer ein Zwave 800 gehabt ? sind die viel besser als die 500 ?
            • E Esmax666
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #170
              @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
              alle die am Strom hängern sind wie auch im Zigbee Repeater.. wichtig ist nur wie weit ist der sogenanten hop... also die weitereichung des signals über Geräte
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Esmax666
                #171
                @arteck
                Einige Geräte die mit USB betrieben werden, können das, andere nicht...
                Ich wollte nur sagen, dass nicht alle Geräte als Repeater funktionieren. (vor allem bei denen, die mit Batterien betrieben werden).
                Es gibt eine Tabelle, die die Ausnahmen zeigt, aber ich kann sie nicht mehr finden.)
                • E Esmax666
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #172
                  das sind Sondergeräte... nochmal alles was DIREKT am STROM (also Leitung N/L) hängt..
                  Usb ist keine direkt Stromquelle..
                  vielleicht hilft dir das weiter
                  • arteckA arteck
                    Esmax666
                    #173
                    @arteck ??? für mich war das klar....
                    Ich habe @dbweb nur gesagt, dass nicht ALLE Geräte Repeater sind ...
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      Aktuelle Test Version v3.0.3
                      Veröffentlichungsdatum 2022-09-06
                      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                      Changelog
                      Wieder war's lange still, und wieder ist viel passiert - diesmal hauptsächlich unter der Haube.
                      Die verwendete Library zwave-js wurde auf die neue Version 10.0.0 aktualisiert, an der ich einige Monate gearbeitet habe. Dies beinhaltet eine ganze Reihe von Änderungen, das meiste sollte für User aber "unsichtbar" bleiben:
                      Breaking Changes:
                      Mit der neuen Version entfällt die Unterstützung für Node.js 12. Node.js 14 ist jetzt Minimum.
                      Stabilitätsverbesserungen bei der Kommunikation mit Geräten:
                      • Die Kommunikation mittels Security S2 funktioniert jetzt in bestimmten Situationen reibungsfreier.
                      • Kommandos, die in bestimmten Situationen die Warteschlange blockieren konnten, werden nun anders verschickt, sodass sie das nicht mehr tun.
                      • Die Verarbeitung von eingehenden Kommandos, die nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden, wurde verbessert.
                      • Ein Fehler wurde behoben, bei dem eingehende Kommandos, die eigentlich verworfen werden sollten, immer noch ihre Werte speichern konnten.
                      Sonstiges:
                      • Mehr sensible Daten in den Logfiles werden unkenntlich gemacht.
                      • Es ist nun möglich, SmartStart-Provisioning-Einträge zu deaktivieren. Wenn ein Gerät aus dem Netzwerk entfernt wird, wird sein Provisioning-Eintrag nun deaktiviert anstatt entfernt zu werden.
                      • Zahlreiche neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe Z-Wave JS releases für Details
                      Update v3.0.2:
                      Diverse Abstürze und Kommunikationsprobleme behoben.
                      Update v3.0.3:
                      Weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      schrieb am zuletzt editiert von PackElend
                      #174
                      Guten Morgen zusammen,
                      gehört Version 3.1 auch hier rein?
                      ich stelle gerade von Z-Way Server auf iobroker um und verzweifle an SmartStart und anderen Kleinigkeiten mit meinem Shelly Wave Shutter (EU).
                      Leider finde ich in der Dokumentation keine Antwort auf meine Fragen.
                      Ich hoffe es gibt hier ein paar Leidgenossen:in dir die mir etwas weiterhelfen können.
                      Ein paar grundlegende Fragen. Dies können gerne in den jeweiligen Beiträgen beantwortet werden.
                      1. Security Classes
                        1. Dank Understanding S2 Z-Wave Security Classes bin ich ein wenig schlauer geworden, aber weiterhin sehe nicht mit welcher Classes die Geräte hinzugefügt wurden.
                          Der Z-Way Server zeigt dies deutlich an. IoBroker gibt nur eine Warnung aus, dass sie unsicher inkludiert wurden. Mehr dazu hier: z-wave2 - GUI // welche S2 Security wurde verwendet
                        2. Müssen in den Einstellungen für den Adapter Schlüssel hinterlegt werden?
                          Es scheint es funktioniert sonst nicht. Warum passiert das nicht automatisch bei so einer kritischen Funktion?
                          Mehr dazu in z-wave2 - GUI // Security Classes S2, S0,
                      2. gleiche Geräte aber evtl. unterschiedliche Firmwarestände beim Einlernen führen zu unterschiedlicher Typisierung: z-wave2 - same device different types.
                        Kann das wirklich nur an der Firmware liegen?
                      3. Ist eine Funktion aktiv, wenn der Knopf weiss oder grau ist. Es gibt leider kein Tooltip, der mir das sagt. Dies ist vor allem bei dem SmartStart Menü verwirrend.
                        Ich möchte nur mit dem S2 Access Control (oder Authenticated) anlernen, einbinden.
                        Mehr dazu in z-wave2 - GUI // Funktion aktiv wenn Knopf grau oder weiss
                      4. Wenn ich en Shutter mit SmartStart hinzufüge, geht er in eine Hinzufügen-Schleife. Nach Abschluss des Hinzufügen, fängt er von vorne an, und erstell eine neue Node. Muss das Gerät abstellen, dass dies aufhört.
                        (Noch kein Ticket erstellt)
                        1. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1077
                        2. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1078
                      5. Z-Way Server hat die Geräte besser erkannt, die Funktionen sind gut aufgelistet. Der Knopf zum Hoch- und Runterfahren war schnell gefunden. Hilft das irgendwie, das auch im ioBroker einfacher darzustellen.
                        Bilder und Artikel kommen noch, sobald ich den z-way-Server über Docker starten kann (Tickets sind noch offen: docker (without compose) "no matching manifest for linux/arm64/v8 in the manifest list entries" - Issue #6 - Z-Wave-Me/docker-z-way)
                      Vielen Dank
                      Stefan
                      (sorry für die vielen Frage, Frau fragt schon ob ich einen Plan B habe)
                      PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #175
                        @packelend
                        Hilft dir dieser Beitrag weiter: https://forum.iobroker.net/topic/76565/shelly-qubino-z-wave-kurz-erklärt
                        PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FredFF FredF
                          @packelend
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          #176
                          @fredf danke für den Hinweis. Vielleicht bekomme ich von dort ein paar Hinweise.
                          Die Anleitung ist für meine Fragen bisher (noch) nicht tief, detaliert, genug.
                          • PackElendP PackElend
                            1. Security Classes
                            Vielen Dank
                            Stefan
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            #177
                            @packelend said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                            scheint, ich kann es reproduzieren.
                            Jetzt sind die Keys gesetzt im Adapter, lasse aber nur Security Classes zu, welche das Gerät wohl nicht kann. Siehe da, er mach auch die Dauerschleife. Dieses mal werden die Geräte sogar gar nicht im Adapter angzeigt
                            Z-WAVE LOGS läuft aber nicht durchgehend, bzw. scheint mir friert ein.
                            Kann ich dies im Hintergrund aktivieren und laufen lassen?
                            Sonst wird es schwierig mit einem guten Ticket auf GitHub.
                              1. Security Classes
                              Vielen Dank
                              Stefan
                              PackElendP Offline
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              #178
                              erledigt: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1077, https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1078
                                PackElendP Offline
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                #179
                                Backup geht weiterhin nur mit externen Tools?
                                Wie gesagt in:
                                @cburghardt said in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                                @maloross es gibt keine generische Schnittstelle zum backup der controller. Der Aeon hat beispielsweise ein eigenes Windows Tool zur Sicherung. Somit wird der z-wave Adapter so etwas auch nicht unterstützen können.
                                oder in ioBroker mit Pi4 und SSD T5 oder M.2 (bootable) --> Backup-und-Wiederherstellung_Razberry_Z-Way.pdf
                                • PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  #180
                                  kann mir jemand sagen, wie ich die Netzwerkkarte dazu bewegen kann, die korrekten Informationen anzuzeigen.
                                  Es sagt momentan, dass alle miteinander reden. Node 5 habe ich aber ausgeschaltet.
                                  • C Offline
                                    Chrigel
                                    #181
                                    Hi zusammen
                                    Ich nutze Z-Wave 2 v3.1.0 und habe ein Problem mit allen 3 Shelly Qubino 2PM (v10.35).
                                    Ich kann im Iobroker unter Objekte im Ordner "Binary_Switch" die "targetValue_00X" beide steuern und sehe, dass sich dabei auch deren current values ändern.
                                    Steuere ich die Aktoren jedoch über den jeweiligen Taster am Aktor selbst, so ändert sich der target Value nicht und auch sonst nichts in den Objekten.
                                    Ich habe deshalb nebst den beiden nativ existierenden Geräteverknüpfungen (die oberen beiden), 2 weitere Verknüpfungen manuell hinzugefügt (die beiden unteren).
                                    Das führte dazu, dass in den Objekten der Ordner "Basic" und darin 2 weitere "currentValue_00X" angelegt wurden.
                                    Die Werte springen beim Auslösen über die am Shelly angeschlossenen Taster zwischen 0 und 255. Der Wert sagt jedoch nichts über den effiktiven Schaltzustand des Shellys aus. Bei manueller Auslösung muss ich deshalb immer auch noch den "targetValue_00X" wechseln, um den Schaltzustand immer zu kennen.
                                    Zudem führen die neuen Objekte auch immer zu den Fehlermeldungen im Log, sobald sie den Wert 255 bekommen.:
                                    State value to set for "zwave2.0.Node_0XX.Basic.currentValue_00X" has value "255" greater than max "99"
                                    Das passiert im Log beim Auslösen des Aktors über den angeschlossenen Taster:
                                    2025-08-10T09:43:25.829Z DRIVER « [Node 032] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[Security2CCMessageEncapsulation]
        │ sequence number: 238
        │ security class:  S2_Authenticated
        └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
        │ source:      2
        │ destination: 0
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                    ...und das, wenn ich den Aktor über den TargetValue aus iob heraus ansteuere:
                                    2025-08-10T09:43:25.881Z DRIVER « [Node 032] [REQ] [ApplicationCommand]
        │ sequence number: 239
        │ source:      2
        │ destination: 0
        └─[SupervisionCCReport]
        session id:          3
        more updates follow: false
        status:              Success
        duration:            0s
                                    Ich würde mich über Hilfe sehr freuen.
                                    • C Chrigel
                                      Hi zusammen
        │ source:      2
        │ destination: 0
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
        │ source:      2
        │ destination: 0
        session id:          3
        status:              Success
        duration:            0s
                                      Esmax666
                                      #182
                                      @chrigel Hast das Probem gelöst ? ich glaube ZWave adapter ist nicht mehr uptodate und hat bisschen PRoblem mit neue Device
                                      Adapter ist von 2023 und bekommt leider kein update mehr:
                                      https://github.com/zwave-js/zwave-js/releases/tag/v15.15.0
                                      Die Version 15.15.0 bringt massive Verbesserungen in Stabilität, Geräteunterstützung, Long Range-Kompatibilität und Fehlerbehebung. IoBroker arbeitet mit 10.23.6 und verpasst über 2 Jahre Fortschritt – insbesondere bei neuen Geräten, Security S2, Routing und Long Range.
                                      Viele Z-Wave Geräte, die 2024–2025 erschienen sind (z. B. neue Modelle von Shelly, Aeotec, Zooz, Fibaro), sind nicht in der Konfigurationsdatenbank von v10.23.6 enthalten
                                      Geräte mit Irrigation CC, Energy Production CC, Window Covering CC, oder Multilevel Switch V4+ funktionieren nur eingeschränkt oder gar nicht. (Beispiel: Ein moderner Z-Wave Rollladen mit erweiterten Positionierungsfunktionen wird in v10.23.6 nicht korrekt erkannt.)
                                      Long Range & Security S2 Probleme
                                      Geräte, die Z-Wave Long Range oder Security S2 Multicast nutzen, benötigen die neueren Protokoll-Erweiterungen aus v15.x.
                                      In v10.23.6 kann es zu:
                                      Verbindungsabbrüchen fehlenden Statusmeldungen nicht funktionierenden Assoziationen kommen.
                                      oder vielleicht bin ich total falsch ?
                                      • C Chrigel
                                        Hi zusammen
        │ source:      2
        │ destination: 0
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
        │ source:      2
        │ destination: 0
        session id:          3
        status:              Success
        duration:            0s
                                        Esmax666
                                        #183
                                        @chrigel Laut doku da die Shelly Wave 2PM mindestens Z-Wave JS v10.30.0 benötigt, ist die aktuell in ioBroker verwendete Version 10.23.6 leider nicht ausreichend für eine vollständige Unterstützung
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E Esmax666
                                          LaplaceII
                                          #184
                                          Hallo, Thema ist bereits by GitHub eingelastet.
                                          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1068
