  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
    5.8k
429 Beiträge 40 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • B bot1000
    ich habe den gleichen Fehler. Zuerst lief alles wie gewünscht. Doch nach einiger Zeit (Monate? Hab es nicht konstant geprüft) konnte ich nicht mehr auf das Webinterface von iobroker zugreifen. Jetzt untersuche ich es genauer und bekomme bei "iob status" den Fehler:
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Nach "iob fix" und "reboot" funktioniert es immer noch nicht
    Die "iob diag" gibt folgendes aus:
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 5.15.68-v7+
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     105
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
                            /usr/bin/node           v16.17.0
                            /usr/bin/npm            8.15.0
                            /usr/bin/npx            8.15.0
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            922M        234M         74M        0.0K        613M        632M
    Swap:            99M        1.0M         98M
    Total:          1.0G        235M        173M
    Active iob-Instances:   0
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                            admin                   6.2.22
    ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
    Objects:                1
    States:                 1
    Size of iob-Database:
    628M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Wollte nicht wirklich den ganzen Rasperry neu aufsetzen.
    Ich dachte erst durch mein dauerndest Loggen von Messwerten in meiner HomeAutomation wäre der Speicher vollgelaufen. Das scheint aber nicht zu sein:
    df
    Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
    /dev/root       14563544 5695448   8243064  41% /
    devtmpfs          340548       0    340548   0% /dev
    tmpfs             472132       0    472132   0% /dev/shm
    tmpfs             188856     988    187868   1% /run
    tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1    261108   50962    210146  20% /boo
    #401
    @bot1000 Die Ausgabe von iob fix würde mich echt interessieren bei so einem großen objects file ... lass nochmal fixlaufen und schon ob das kleiner wird.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas BraunT Online
      #402
      @bot1000
      System aktuell halten.
      Und was ist /boo für ein mountpunkt?
        @bot1000
        bot1000
        #403
        System aktualisiert -> Fehler ist gleich
        boo hatte ich abgeschnittenb es ist "boot"
          @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
          https://forum.iobroker.net/post/985102
          bot1000
          #404
          @crunchip
          Timeout beide auf 30000 gesetzt. Immer noch der gleiche Fehler
          • B bot1000
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #405
            keine Nacherzählungen sonder auch jetzt wieder zeigen:
            iob diag
            Lehrling seit 1975 !!!
            • apollon77A apollon77
              bot1000
              #406
              @apollon77
              System upgedatet
              Und dann "iob fix" nochmal ausgeführt. Object file immer noch so groß:
              iob fix Ausgabe:
              library: loaded
              Library version=2022-12-09
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2023-04-02
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
              Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
              Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
              Fetched 6,892 B in 4s (1,829 B/s)
              Reading package lists... Done
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx        data.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.gra        fana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease        The following signatures couldn't be verified because the public key is not avai        lable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  T        he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail        able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used        instead.
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobr        oker-data/objects.jsonl"!
                  at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alc        alzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
                  at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/        @iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
                  at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobro        ker/jsonltool/index.js:93:17)
              Compressed 1 JSONL files. Done
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
              iob diag Ausgabe "Summary":
                                   v.2023-04-16
              Kernel:                 6.1.21-v7+
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                      /usr/bin/node           v16.20.0
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
              MEMORY:
              Mem:            921M        213M        101M        0.0K        606M        684M
              Swap:            99M         32M         67M
              Total:          1.0G        245M        169M
                                      admin                   6.2.22
              ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              Objects:                1
              States:                 1
              • B bot1000
                @apollon77
                System upgedatet
                iob fix Ausgabe:
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Done.
                Autostart enabled!
                                     v.2023-04-16
                Kernel:                 6.1.21-v7+
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                MEMORY:
                Swap:            99M         32M         67M
                                        admin                   6.2.22
                Objects:                1
                States:                 1
                bot1000
                #407
                Jemand noch ne Idee?
                • B bot1000
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #408
                  ja, wie wäre es wenn Du tatsächlich Deine Installation auf den aktuellen Stand bringen würdest ?
                  Also Node auf die empfohlene Version bringen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                  • B bot1000
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #409
                    @bot1000 dann probier spasseshalber mal mit 60000
                    Ausserdem musst du deine keys für grafana und influx anpassen
                      bot1000
                      #410
                      @crunchip
                      Kurzen Tipp wo ich weitere Infos bekomme wie das funktioniert?
                      • B bot1000
                        @crunchip
                        #411
                        @bot1000
                        https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                        Für influx steht auch was im weiteren Verlauf des Threads dabei.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          @bot1000
                          W Offline
                          W Offline
                          Worn
                          #412
                          Moin, ich hatte den Fehler heute auch wieder. Es hat also 3 Monate gedauert, bis das wieder aufgetreten ist. Der iob Fixer hat geholfen. Mein System ist stark veraltet, der neue PI etc. ist in Arbeit, aber es läuft wieder alles.
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                          Meine Frage: Die JSON Files sollen doch automatisch komprimiert werden, richtig? JS Controller ist die 4.0.23 aktuell. Wie könnte ich denn mal prüfen, wieso das automatische Komprimieren nicht funktioniert. Vielleicht "muss" man das irgendwo mal enablen?
                          • W Worn
                            #413
                            @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                            Vielleicht muss man sein System auch nur aktuell halten?
                            js-controller
                            latest:	4.0.24 for 5 months
                            stable:	4.0.24 for 5 months
                              js-controller
                              W Offline
                              W Offline
                              Worn
                              #414
                              Da hast du absolut Recht. Mich wunderte nur, dass irgendwo stand, die Komprimierung sollte bei JS 4.0.23 schon drin sein (meine ich hier gelesen zu haben), daher interessiert mich, ob da woanders ein Fehler steckt. Aktualisieren mache ich natürlich jetzt. Mal sehen, was dann in ~3 Monaten passiert (bzw. dann ist sicher der neue Raspi mit allem neu im Einsatz).
                              • W Worn
                                #415
                                Wo stehst du denn im Moment?
                                iob diag
                                hilft dir da evtl. weiter.
                                  iob diag
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Worn
                                  #416
                                  Wie gesagt ist veraltet :). Dennoch läuft alles noch einwandfrei.
                                  • W Worn
                                    #417
                                    @worn
                                    Keine Screenshots von Text.
                                    • W Worn
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #418
                                      @worn also mit stretch und nodejs12 haste aber Glück bzw die passenden Adapter am laufen, denn einige bzw viele Adapter unterstützen dies in der aktuellen Version gar nicht mehr
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Worn
                                        #419
                                        @crunchip : Raspi befindet sich eh in Ablöse :).
                                        @Thomas-Braun : Danke für die Info.
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          bot1000
                                          #420
                                          @djmarc75 Nach dem Update funktioniert alles wieder!
