  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • B bot1000
    @crunchip
    Timeout beide auf 30000 gesetzt. Immer noch der gleiche Fehler
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #409
    @bot1000 dann probier spasseshalber mal mit 60000
    Ausserdem musst du deine keys für grafana und influx anpassen
      bot1000
      #410
      @crunchip
      Kurzen Tipp wo ich weitere Infos bekomme wie das funktioniert?
      • B bot1000
        @crunchip
        #411
        @bot1000
        https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
        Für influx steht auch was im weiteren Verlauf des Threads dabei.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @bot1000
          W Offline
          W Offline
          Worn
          #412
          Moin, ich hatte den Fehler heute auch wieder. Es hat also 3 Monate gedauert, bis das wieder aufgetreten ist. Der iob Fixer hat geholfen. Mein System ist stark veraltet, der neue PI etc. ist in Arbeit, aber es läuft wieder alles.
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files. Done
          Meine Frage: Die JSON Files sollen doch automatisch komprimiert werden, richtig? JS Controller ist die 4.0.23 aktuell. Wie könnte ich denn mal prüfen, wieso das automatische Komprimieren nicht funktioniert. Vielleicht "muss" man das irgendwo mal enablen?
          • W Worn
            #413
            @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
            Vielleicht muss man sein System auch nur aktuell halten?
            js-controller
            latest:	4.0.24 for 5 months
            stable:	4.0.24 for 5 months
              js-controller
              W Offline
              W Offline
              Worn
              #414
              Da hast du absolut Recht. Mich wunderte nur, dass irgendwo stand, die Komprimierung sollte bei JS 4.0.23 schon drin sein (meine ich hier gelesen zu haben), daher interessiert mich, ob da woanders ein Fehler steckt. Aktualisieren mache ich natürlich jetzt. Mal sehen, was dann in ~3 Monaten passiert (bzw. dann ist sicher der neue Raspi mit allem neu im Einsatz).
              • W Worn
                #415
                Wo stehst du denn im Moment?
                iob diag
                hilft dir da evtl. weiter.
                  iob diag
                  W Offline
                  W Offline
                  Worn
                  #416
                  Wie gesagt ist veraltet :). Dennoch läuft alles noch einwandfrei.
                  • W Worn
                    #417
                    @worn
                    Keine Screenshots von Text.
                    • W Worn
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #418
                      @worn also mit stretch und nodejs12 haste aber Glück bzw die passenden Adapter am laufen, denn einige bzw viele Adapter unterstützen dies in der aktuellen Version gar nicht mehr
                        W Offline
                        W Offline
                        Worn
                        #419
                        @crunchip : Raspi befindet sich eh in Ablöse :).
                        @Thomas-Braun : Danke für die Info.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                          Jemand noch ne Idee?
                          ja, wie wäre es wenn Du tatsächlich Deine Installation auf den aktuellen Stand bringen würdest ?
                          Also Node auf die empfohlene Version bringen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                          bot1000
                          #420
                          @djmarc75 Nach dem Update funktioniert alles wieder!
                          • B bot1000
                            bot1000
                            #421
                            @bot1000 Was wird eigentlich in iobroker-data/objects.jsonl gespeichert? Wenn die Datei weiter so wächst, habe ich da früher oder später Probleme. Würde das gerne verhinden
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bot1000
                              #422
                              Ein aktueller js-controller, der auf jsonl/jsonl läuft macht das von alleine.
                              Alternativ regelmäßig den iob fix laufen lassen, der macht das u. a. auch.
                              • B bot1000
                                #423
                                @bot1000 wie Thomas sagt. Js-Controller 4.0.24 is your friend.
                                • apollon77A apollon77
                                  #424
                                  @apollon77 @bot1000
                                  Soviel dann zu
                                  Ich sag's ja wieder und wieder: Haltet einfach die Kisten immer auf Stand...
                                    @dieter_p sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                    Sorry da stimmte was nicht:
                                    Da stimmt immer noch was nicht...
                                    Egal.
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                    #425
                                    Mega!
                                    War gerade dabei iobroker up zu daten und hatte fehler beim starten mit dem selben Fehler wie hier beschrieben diese kombi hat geholfen.
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.20.2
                                    v16.20.2
                                    8.19.4
                                    pi
                                    /opt/iobroker
                                    nach dem ich
                                    cd /opt/iobroker
                                    ausgeführt hatte und dann iobroker gestartet hatte war der Fehler weg!
                                    Der Fehler war nach dem normalen update upgrade self:
                                    pi@AquaPi:~ $ iob status
                                    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                            throw e;
                                    Error: Connection is closed.
                                        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:18        4:25)
                                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_        handler.js:151:20)
                                        at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                        at Socket.emit (node:events:513:28)
                                        at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.j        s:12:23)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                    also besten Dank!!!
                                    • AphofisA Aphofis
                                      Mega!
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.20.2
                                      v16.20.2
                                      8.19.4
                                      pi
                                      /opt/iobroker
                                      nach dem ich
                                      cd /opt/iobroker
                                              throw e;
                                      also besten Dank!!!
                                      Alex-Smarthome
                                      schrieb am zuletzt editiert von Alex-Smarthome
                                      #426
                                      Hallo Leute, ich muss euch mal wieder zu Rate ziehen. Sonntag war bei uns Stromausfall, und wie sollte es als IT-Elektroniker auch anders sein, habe ich den NUC auf dem Debian 12 mit IoBroker läuft in die falsche Steckdose stecken gehabt und so hat meine USV nicht gegriffen. Seid dem bekomme ich den Fehler
                                      „Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!“
                                      Ich habe mich seit dem durch sämtliche Posts hier und auch in anderen Foren gekämpft, immer dasselbe. Der IoB Fix gibt aus das alles wieder ok ist, aber ich komme nicht mehr auf mein Admin.
                                      ~$ iob status
                                      <--- Last few GCs --->
                                      [4348:0x6e90870]    17147 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.6 (2069.5) -> 2047.2 (2066.4) MB, 26.2 / 0.0 ms  (+ 2.2 ms in 32 steps since start of marking, biggest step 1.9 ms, walltime since start of marking 32 ms) (average mu = 0.238, current mu = 0.149) allo
                                      <--- JS stacktrace --->
                                      FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                       1: 0xb95b60 node::Abort() [node]
                                       2: 0xa9a7f8  [node]
                                       3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                                       4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                                       5: 0xf4cba5  [node]
                                       6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                                       7: 0xf3978e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                       8: 0xf3ab57 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                       9: 0xf1b0a0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                      10: 0xf12b14 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                      11: 0xf14ea8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                                      12: 0xf1e35c v8::internal::Factory::NewStringFromUtf8(v8::base::Vector<char const> const&, v8::internal::AllocationType) [node]
                                      13: 0xd7e3a3 v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, char const*, v8::NewStringType, int) [node]
                                      14: 0xc84d71  [node]
                                      15: 0xc84e8d node::StringDecoder::DecodeData(v8::Isolate*, char const*, unsigned long*) [node]
                                      16: 0xc8545e  [node]
                                      17: 0x169372f  [node]
                                      /usr/bin/iob: Zeile 12:  4346 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                      Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, da jetzt alles was so schön lief jetzt wieder Manuel gesteuert werden muss.
                                      • A Alex-Smarthome
                                        ~$ iob status
                                         2: 0xa9a7f8  [node]
                                         5: 0xf4cba5  [node]
                                        14: 0xc84d71  [node]
                                        16: 0xc8545e  [node]
                                        #427
                                        @alex-smarthome
                                        Mach einen eigenen Thread auf. Und dann dort die Ausgaben zu
                                        iob diag
                                        rein.
                                          @alex-smarthome
                                          iob diag
                                          rein.
                                          Alex-Smarthome
                                          #428
                                          @thomas-braun da fängt es schon an, im root sagt er mir das ich " iobroker diag" als Standard User ausführen soll und im Standard User sagt er das ich keine Berechtigung dafür habe. ich habe aber trotzdem einen neuen Thread aufgemacht.
