  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
    Tungild
    #395
    So, hoffe ich habe nun alles auf dem neusten Stand. Aktuell funktioniert alles.
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel:                 5.10.63-v7l+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                            /usr/bin/node           v18.16.0
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:           7.9G        686M        4.3G         16M        2.9G        6.9G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         8.0G        686M        4.4G
    Active iob-Instances:   11
    Active repo(s): beta
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.4.3
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                2058
    States:                 1693
    Size of iob-Database:
    9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Besten Dank nochmals 😀
    • T Tungild
                           v.2023-04-16
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      MEMORY:
      Swap:           99M          0B         99M
                              admin                   6.4.3
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2058
      States:                 1693
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #396
      @tungild sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      Dir ist schon bekannt , das du dein Repo auf BETA hast bzw. auch ein Beta Tester bist !?
      EDIT :
      ich denke mal unbewußt , denn du hast zuvor diese Versionen gehabt :
      admin:          6.1.9
      javascript:     5.7.0
      und
      du hast noch Buster , Bullseye ist der aktuelle Stand !
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        EDIT :
        admin:          6.1.9
        javascript:     5.7.0
        und
        U Offline
        U Offline
        UncleB
        #397
        Guten Abend,
        Gleiches Problem auch bei mir..
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        Der Fix hat nix gebracht.
        iob diag spuckt folgendes aus:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         23:12:09 up 1 min,  1 user,  load average: 1.24, 0.46, 0.17
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=71.4'C
        volt=1.3438V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-05-12 23:12:10 CEST
                   Universal time: Fri 2023-05-12 21:12:10 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            909M        162M        156M        0.0K        590M        691M
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          1.0G        162M        256M
                  909 M total memory
                  162 M used memory
                  215 M active memory
                  458 M inactive memory
                  156 M free memory
                   19 M buffer memory
                  570 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       15G  4.8G  8.9G  36% /
        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     182M  968K  181M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
        [Fri May 12 23:10:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0c797088-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri May 12 23:10:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri May 12 23:10:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri May 12 23:11:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        993M    /var/
        536M    /var/log
        521M    /var/log/journal/556ce5c3a8d54c0c89d73703db3b1f8c
        209M    /var/cache
        Archived and active journals take up 520.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        33M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        704M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        64M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        467M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.20.0
        /usr/bin/node           v16.20.0
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        nodejs:
          Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.23
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        No connection to databases possible ...
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Objects and States
        Objects:        1
        States:         1
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14495      523/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14497      523/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1794       623/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          1886       -
        udp        0      0 0.0.0.0:41124           0.0.0.0:*                           108        14448      368/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14446      368/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          1887       -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14447      368/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::49432                :::*                                108        14449      368/avahi-daemon: r
        2023-05-12 23:14:20.573  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
        2023-05-12 23:14:50.621  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2023-05-12 23:14:50.656  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2023-05-12 23:14:57.929  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2023-05-12 23:14:57.944  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-05-12 23:14:57.946  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
        2023-05-12 23:14:57.948  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
        2023-05-12 23:15:27.989  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2023-05-12 23:15:28.019  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2023-05-12 23:15:35.553  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2023-05-12 23:15:35.571  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-05-12 23:15:35.574  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
        2023-05-12 23:15:35.577  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
        2023-05-12 23:15:37.722  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        2023-05-12 23:15:44.388  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2023-05-12 23:15:44.405  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-05-12 23:15:44.408  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
        2023-05-12 23:15:44.411  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
        2023-05-12 23:15:46.561  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        2023-05-12 23:15:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2023-05-12 23:15:53.101  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-05-12 23:15:53.103  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
        2023-05-12 23:15:53.106  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
        2023-05-12 23:16:23.156  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2023-05-12 23:16:23.213  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Woran kanns liegen?
        • U UncleB
          Guten Abend,
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=71.4'C
          volt=1.3438V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                    909 M total memory
                    162 M used memory
                    215 M active memory
                    156 M free memory
                     19 M buffer memory
                    570 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          993M    /var/
          536M    /var/log
          209M    /var/cache
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          Objects and States
          Objects:        1
          States:         1
          Pending Updates: 0
          Woran kanns liegen?
          #398
          @uncleb Und "iob fix" hat echt nichts geholfen? Bitte versuch nochmal und poste noch die Ausgabe von fix und diag danach. Wenn dein "Objects.jsonl" so gross bleibt hast Du dir einiges an Objekten angesammelt
          • apollon77A apollon77
            bot1000
            #399
            ich habe den gleichen Fehler. Zuerst lief alles wie gewünscht. Doch nach einiger Zeit (Monate? Hab es nicht konstant geprüft) konnte ich nicht mehr auf das Webinterface von iobroker zugreifen. Jetzt untersuche ich es genauer und bekomme bei "iob status" den Fehler:
            Nach "iob fix" und "reboot" funktioniert es immer noch nicht
            Die "iob diag" gibt folgendes aus:
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 5.15.68-v7+
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     105
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
                                    /usr/bin/node           v16.17.0
                                    /usr/bin/npm            8.15.0
                                    /usr/bin/npx            8.15.0
            MEMORY:
            Mem:            922M        234M         74M        0.0K        613M        632M
            Swap:            99M        1.0M         98M
            Total:          1.0G        235M        173M
            Active iob-Instances:   0
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                    admin                   6.2.22
            ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
            Objects:                1
            States:                 1
            628M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Wollte nicht wirklich den ganzen Rasperry neu aufsetzen.
            Ich dachte erst durch mein dauerndest Loggen von Messwerten in meiner HomeAutomation wäre der Speicher vollgelaufen. Das scheint aber nicht zu sein:
            df
            Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
            /dev/root       14563544 5695448   8243064  41% /
            devtmpfs          340548       0    340548   0% /dev
            tmpfs             472132       0    472132   0% /dev/shm
            tmpfs             188856     988    187868   1% /run
            tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1    261108   50962    210146  20% /boo
            crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bot1000
                                   v.2023-04-16
              Kernel:                 5.15.68-v7+
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            8.15.0
                                      /usr/bin/npx            8.15.0
              MEMORY:
              Swap:            99M        1.0M         98M
                                      admin                   6.2.22
              Objects:                1
              States:                 1
              df
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #400
              @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
              https://forum.iobroker.net/post/985102
              • B bot1000
                                     v.2023-04-16
                Kernel:                 5.15.68-v7+
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            8.15.0
                                        /usr/bin/npx            8.15.0
                MEMORY:
                Swap:            99M        1.0M         98M
                                        admin                   6.2.22
                Objects:                1
                States:                 1
                df
                #401
                @bot1000 Die Ausgabe von iob fix würde mich echt interessieren bei so einem großen objects file ... lass nochmal fixlaufen und schon ob das kleiner wird.
                • Thomas BraunT Online
                  #402
                  @bot1000
                  System aktuell halten.
                  Und was ist /boo für ein mountpunkt?
                    @bot1000
                    bot1000
                    #403
                    System aktualisiert -> Fehler ist gleich
                    boo hatte ich abgeschnittenb es ist "boot"
                      bot1000
                      #404
                      @crunchip
                      Timeout beide auf 30000 gesetzt. Immer noch der gleiche Fehler
                      • B bot1000
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #405
                        keine Nacherzählungen sonder auch jetzt wieder zeigen:
                        iob diag
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          bot1000
                          #406
                          @apollon77
                          System upgedatet
                          Und dann "iob fix" nochmal ausgeführt. Object file immer noch so groß:
                          iob fix Ausgabe:
                          library: loaded
                          Library version=2022-12-09
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2023-04-02
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                          Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
                          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                          Fetched 6,892 B in 4s (1,829 B/s)
                          Reading package lists... Done
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx        data.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.gra        fana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease        The following signatures couldn't be verified because the public key is not avai        lable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  T        he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail        able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used        instead.
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobr        oker-data/objects.jsonl"!
                              at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alc        alzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
                              at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/        @iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
                              at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobro        ker/jsonltool/index.js:93:17)
                          Compressed 1 JSONL files. Done
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          iob diag Ausgabe "Summary":
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.21-v7+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                          MEMORY:
                          Mem:            921M        213M        101M        0.0K        606M        684M
                          Swap:            99M         32M         67M
                          Total:          1.0G        245M        169M
                                                  admin                   6.2.22
                          ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                          Objects:                1
                          States:                 1
                          • B bot1000
                            @apollon77
                            System upgedatet
                            iob fix Ausgabe:
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Done.
                            Autostart enabled!
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v7+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                            MEMORY:
                            Swap:            99M         32M         67M
                                                    admin                   6.2.22
                            Objects:                1
                            States:                 1
                            bot1000
                            #407
                            Jemand noch ne Idee?
                            • B bot1000
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #408
                              ja, wie wäre es wenn Du tatsächlich Deine Installation auf den aktuellen Stand bringen würdest ?
                              Also Node auf die empfohlene Version bringen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                              • B bot1000
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #409
                                @bot1000 dann probier spasseshalber mal mit 60000
                                Ausserdem musst du deine keys für grafana und influx anpassen
                                  bot1000
                                  #410
                                  @crunchip
                                  Kurzen Tipp wo ich weitere Infos bekomme wie das funktioniert?
                                  • B bot1000
                                    @crunchip
                                    #411
                                    @bot1000
                                    https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                    Für influx steht auch was im weiteren Verlauf des Threads dabei.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @bot1000
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Worn
                                      #412
                                      Moin, ich hatte den Fehler heute auch wieder. Es hat also 3 Monate gedauert, bis das wieder aufgetreten ist. Der iob Fixer hat geholfen. Mein System ist stark veraltet, der neue PI etc. ist in Arbeit, aber es läuft wieder alles.
                                      Compressed 2 JSONL files. Done
                                      Meine Frage: Die JSON Files sollen doch automatisch komprimiert werden, richtig? JS Controller ist die 4.0.23 aktuell. Wie könnte ich denn mal prüfen, wieso das automatische Komprimieren nicht funktioniert. Vielleicht "muss" man das irgendwo mal enablen?
                                      • W Worn
                                        #413
                                        @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                        Vielleicht muss man sein System auch nur aktuell halten?
                                        js-controller
                                        latest:	4.0.24 for 5 months
                                        stable:	4.0.24 for 5 months
                                          js-controller
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Worn
                                          #414
                                          Da hast du absolut Recht. Mich wunderte nur, dass irgendwo stand, die Komprimierung sollte bei JS 4.0.23 schon drin sein (meine ich hier gelesen zu haben), daher interessiert mich, ob da woanders ein Fehler steckt. Aktualisieren mache ich natürlich jetzt. Mal sehen, was dann in ~3 Monaten passiert (bzw. dann ist sicher der neue Raspi mit allem neu im Einsatz).
