  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tungild sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
    So, hoffe ich habe nun alles auf dem neusten Stand.
    Active repo(s): beta
    Dir ist schon bekannt , das du dein Repo auf BETA hast bzw. auch ein Beta Tester bist !?
    EDIT :
    ich denke mal unbewußt , denn du hast zuvor diese Versionen gehabt :
    admin:          6.1.9
    javascript:     5.7.0
    und
    du hast noch Buster , Bullseye ist der aktuelle Stand !
    U Offline
    U Offline
    UncleB
    #397
    Guten Abend,
    Gleiches Problem auch bei mir..
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Der Fix hat nix gebracht.
    iob diag spuckt folgendes aus:
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     23:12:09 up 1 min,  1 user,  load average: 1.24, 0.46, 0.17
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=71.4'C
    volt=1.3438V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-05-12 23:12:10 CEST
               Universal time: Fri 2023-05-12 21:12:10 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            909M        162M        156M        0.0K        590M        691M
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          1.0G        162M        256M
              909 M total memory
              162 M used memory
              215 M active memory
              458 M inactive memory
              156 M free memory
               19 M buffer memory
              570 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       15G  4.8G  8.9G  36% /
    devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     182M  968K  181M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
    [Fri May 12 23:10:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0c797088-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri May 12 23:10:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri May 12 23:10:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Fri May 12 23:11:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    993M    /var/
    536M    /var/log
    521M    /var/log/journal/556ce5c3a8d54c0c89d73703db3b1f8c
    209M    /var/cache
    Archived and active journals take up 520.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    33M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    704M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    64M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    467M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
    7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
    /usr/bin/node           v16.20.0
    /usr/bin/npm            8.19.4
    /usr/bin/npx            8.19.4
    nodejs:
      Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.23
    admin:          6.3.5
    javascript:     6.1.4
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    No connection to databases possible ...
    ioBroker-Repositories
    Installed ioBroker-Instances
    Objects and States
    Objects:        1
    States:         1
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14495      523/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14497      523/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1794       623/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          1886       -
    udp        0      0 0.0.0.0:41124           0.0.0.0:*                           108        14448      368/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14446      368/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          1887       -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14447      368/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::49432                :::*                                108        14449      368/avahi-daemon: r
    2023-05-12 23:14:20.573  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
    2023-05-12 23:14:50.621  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2023-05-12 23:14:50.656  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2023-05-12 23:14:57.929  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2023-05-12 23:14:57.944  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-05-12 23:14:57.946  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
    2023-05-12 23:14:57.948  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
    2023-05-12 23:15:27.989  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2023-05-12 23:15:28.019  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2023-05-12 23:15:35.553  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2023-05-12 23:15:35.571  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-05-12 23:15:35.574  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
    2023-05-12 23:15:35.577  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
    2023-05-12 23:15:37.722  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    2023-05-12 23:15:44.388  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2023-05-12 23:15:44.405  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-05-12 23:15:44.408  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
    2023-05-12 23:15:44.411  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
    2023-05-12 23:15:46.561  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    2023-05-12 23:15:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2023-05-12 23:15:53.101  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-05-12 23:15:53.103  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
    2023-05-12 23:15:53.106  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
    2023-05-12 23:16:23.156  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2023-05-12 23:16:23.213  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Woran kanns liegen?
    • U UncleB
      Guten Abend,
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=71.4'C
      volt=1.3438V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
                909 M total memory
                162 M used memory
                215 M active memory
                156 M free memory
                 19 M buffer memory
                570 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      993M    /var/
      536M    /var/log
      209M    /var/cache
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapter State
      Objects and States
      Objects:        1
      States:         1
      Pending Updates: 0
      Woran kanns liegen?
      #398
      @uncleb Und "iob fix" hat echt nichts geholfen? Bitte versuch nochmal und poste noch die Ausgabe von fix und diag danach. Wenn dein "Objects.jsonl" so gross bleibt hast Du dir einiges an Objekten angesammelt
      • apollon77A apollon77
        bot1000
        #399
        ich habe den gleichen Fehler. Zuerst lief alles wie gewünscht. Doch nach einiger Zeit (Monate? Hab es nicht konstant geprüft) konnte ich nicht mehr auf das Webinterface von iobroker zugreifen. Jetzt untersuche ich es genauer und bekomme bei "iob status" den Fehler:
        Nach "iob fix" und "reboot" funktioniert es immer noch nicht
        Die "iob diag" gibt folgendes aus:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 5.15.68-v7+
        Installation:           Native
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     105
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
                                /usr/bin/node           v16.17.0
                                /usr/bin/npm            8.15.0
                                /usr/bin/npx            8.15.0
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            922M        234M         74M        0.0K        613M        632M
        Swap:            99M        1.0M         98M
        Total:          1.0G        235M        173M
        Active iob-Instances:   0
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                admin                   6.2.22
        ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
        Objects:                1
        States:                 1
        Size of iob-Database:
        628M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Wollte nicht wirklich den ganzen Rasperry neu aufsetzen.
        Ich dachte erst durch mein dauerndest Loggen von Messwerten in meiner HomeAutomation wäre der Speicher vollgelaufen. Das scheint aber nicht zu sein:
        df
        Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
        /dev/root       14563544 5695448   8243064  41% /
        devtmpfs          340548       0    340548   0% /dev
        tmpfs             472132       0    472132   0% /dev/shm
        tmpfs             188856     988    187868   1% /run
        tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1    261108   50962    210146  20% /boo
        crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bot1000
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 5.15.68-v7+
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            8.15.0
                                  /usr/bin/npx            8.15.0
          MEMORY:
          Swap:            99M        1.0M         98M
                                  admin                   6.2.22
          Objects:                1
          States:                 1
          df
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #400
          @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
          https://forum.iobroker.net/post/985102
          • B bot1000
                                 v.2023-04-16
            Kernel:                 5.15.68-v7+
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.15.0
                                    /usr/bin/npx            8.15.0
            MEMORY:
            Swap:            99M        1.0M         98M
                                    admin                   6.2.22
            Objects:                1
            States:                 1
            df
            #401
            @bot1000 Die Ausgabe von iob fix würde mich echt interessieren bei so einem großen objects file ... lass nochmal fixlaufen und schon ob das kleiner wird.
            • Thomas BraunT Online
              #402
              @bot1000
              System aktuell halten.
              Und was ist /boo für ein mountpunkt?
                @bot1000
                bot1000
                #403
                System aktualisiert -> Fehler ist gleich
                boo hatte ich abgeschnittenb es ist "boot"
                  bot1000
                  #404
                  @crunchip
                  Timeout beide auf 30000 gesetzt. Immer noch der gleiche Fehler
                  • B bot1000
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #405
                    keine Nacherzählungen sonder auch jetzt wieder zeigen:
                    iob diag
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      bot1000
                      #406
                      @apollon77
                      System upgedatet
                      Und dann "iob fix" nochmal ausgeführt. Object file immer noch so groß:
                      iob fix Ausgabe:
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2023-04-02
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                      Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
                      Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                      Fetched 6,892 B in 4s (1,829 B/s)
                      Reading package lists... Done
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx        data.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.gra        fana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease        The following signatures couldn't be verified because the public key is not avai        lable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  T        he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail        able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used        instead.
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobr        oker-data/objects.jsonl"!
                          at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alc        alzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
                          at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/        @iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
                          at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobro        ker/jsonltool/index.js:93:17)
                      Compressed 1 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      iob diag Ausgabe "Summary":
                                           v.2023-04-16
                      Kernel:                 6.1.21-v7+
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                              /usr/bin/npm            8.19.4
                                              /usr/bin/npx            8.19.4
                      MEMORY:
                      Mem:            921M        213M        101M        0.0K        606M        684M
                      Swap:            99M         32M         67M
                      Total:          1.0G        245M        169M
                                              admin                   6.2.22
                      ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      Objects:                1
                      States:                 1
                      • B bot1000
                        @apollon77
                        System upgedatet
                        iob fix Ausgabe:
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Done.
                        Autostart enabled!
                                             v.2023-04-16
                        Kernel:                 6.1.21-v7+
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                                /usr/bin/npx            8.19.4
                        MEMORY:
                        Swap:            99M         32M         67M
                                                admin                   6.2.22
                        Objects:                1
                        States:                 1
                        bot1000
                        #407
                        Jemand noch ne Idee?
                        • B bot1000
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #408
                          ja, wie wäre es wenn Du tatsächlich Deine Installation auf den aktuellen Stand bringen würdest ?
                          Also Node auf die empfohlene Version bringen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                          • B bot1000
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #409
                            @bot1000 dann probier spasseshalber mal mit 60000
                            Ausserdem musst du deine keys für grafana und influx anpassen
                              bot1000
                              #410
                              @crunchip
                              Kurzen Tipp wo ich weitere Infos bekomme wie das funktioniert?
                              • B bot1000
                                @crunchip
                                #411
                                @bot1000
                                https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                Für influx steht auch was im weiteren Verlauf des Threads dabei.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @bot1000
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Worn
                                  #412
                                  Moin, ich hatte den Fehler heute auch wieder. Es hat also 3 Monate gedauert, bis das wieder aufgetreten ist. Der iob Fixer hat geholfen. Mein System ist stark veraltet, der neue PI etc. ist in Arbeit, aber es läuft wieder alles.
                                  Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Meine Frage: Die JSON Files sollen doch automatisch komprimiert werden, richtig? JS Controller ist die 4.0.23 aktuell. Wie könnte ich denn mal prüfen, wieso das automatische Komprimieren nicht funktioniert. Vielleicht "muss" man das irgendwo mal enablen?
                                  • W Worn
                                    #413
                                    @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                    Vielleicht muss man sein System auch nur aktuell halten?
                                    js-controller
                                    latest:	4.0.24 for 5 months
                                    stable:	4.0.24 for 5 months
                                      js-controller
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Worn
                                      #414
                                      Da hast du absolut Recht. Mich wunderte nur, dass irgendwo stand, die Komprimierung sollte bei JS 4.0.23 schon drin sein (meine ich hier gelesen zu haben), daher interessiert mich, ob da woanders ein Fehler steckt. Aktualisieren mache ich natürlich jetzt. Mal sehen, was dann in ~3 Monaten passiert (bzw. dann ist sicher der neue Raspi mit allem neu im Einsatz).
                                      • W Worn
                                        #415
                                        Wo stehst du denn im Moment?
                                        iob diag
                                        hilft dir da evtl. weiter.
                                          iob diag
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Worn
                                          #416
                                          Wie gesagt ist veraltet :). Dennoch läuft alles noch einwandfrei.
