  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
    @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
    eine Idee was ich noch machen kann?
    https://forum.iobroker.net/post/985102
    bot1000
    #404
    @crunchip
    Timeout beide auf 30000 gesetzt. Immer noch der gleiche Fehler
    • B bot1000
      System aktualisiert -> Fehler ist gleich
      boo hatte ich abgeschnittenb es ist "boot"
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #405
      keine Nacherzählungen sonder auch jetzt wieder zeigen:
      iob diag
      Lehrling seit 1975 !!!
      • apollon77A apollon77
        @bot1000 Die Ausgabe von iob fix würde mich echt interessieren bei so einem großen objects file ... lass nochmal fixlaufen und schon ob das kleiner wird.
        bot1000
        #406
        @apollon77
        System upgedatet
        Und dann "iob fix" nochmal ausgeführt. Object file immer noch so groß:
        iob fix Ausgabe:
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2023-04-02
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/5)
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
        Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
        Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
        Fetched 6,892 B in 4s (1,829 B/s)
        Reading package lists... Done
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx        data.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.gra        fana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease        The following signatures couldn't be verified because the public key is not avai        lable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  T        he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail        able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used        instead.
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
        Done.
            Database maintenance (4/5)
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobr        oker-data/objects.jsonl"!
            at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alc        alzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
            at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/        @iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
            at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobro        ker/jsonltool/index.js:93:17)
        Compressed 1 JSONL files. Done
            Checking autostart (5/5)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        iob diag Ausgabe "Summary":
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v7+
        Installation:           Native
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                /usr/bin/node           v16.20.0
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            921M        213M        101M        0.0K        606M        684M
        Swap:            99M         32M         67M
        Total:          1.0G        245M        169M
        Active iob-Instances:   0
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                admin                   6.2.22
        ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        Objects:                1
        States:                 1
        Size of iob-Database:
        628M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • B bot1000
          @apollon77
          System upgedatet
          iob fix Ausgabe:
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Done.
          Autostart enabled!
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v7+
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
          MEMORY:
          Swap:            99M         32M         67M
                                  admin                   6.2.22
          Objects:                1
          States:                 1
          bot1000
          #407
          Jemand noch ne Idee?
          • B bot1000
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #408
            ja, wie wäre es wenn Du tatsächlich Deine Installation auf den aktuellen Stand bringen würdest ?
            Also Node auf die empfohlene Version bringen.
            https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
            • B bot1000
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #409
              @bot1000 dann probier spasseshalber mal mit 60000
              Ausserdem musst du deine keys für grafana und influx anpassen
                bot1000
                #410
                @crunchip
                Kurzen Tipp wo ich weitere Infos bekomme wie das funktioniert?
                • B bot1000
                  @crunchip
                  #411
                  @bot1000
                  https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                  Für influx steht auch was im weiteren Verlauf des Threads dabei.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    @bot1000
                    W Offline
                    W Offline
                    Worn
                    #412
                    Moin, ich hatte den Fehler heute auch wieder. Es hat also 3 Monate gedauert, bis das wieder aufgetreten ist. Der iob Fixer hat geholfen. Mein System ist stark veraltet, der neue PI etc. ist in Arbeit, aber es läuft wieder alles.
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                    Meine Frage: Die JSON Files sollen doch automatisch komprimiert werden, richtig? JS Controller ist die 4.0.23 aktuell. Wie könnte ich denn mal prüfen, wieso das automatische Komprimieren nicht funktioniert. Vielleicht "muss" man das irgendwo mal enablen?
                    • W Worn
                      #413
                      @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                      Vielleicht muss man sein System auch nur aktuell halten?
                      js-controller
                      latest:	4.0.24 for 5 months
                      stable:	4.0.24 for 5 months
                        js-controller
                        W Offline
                        W Offline
                        Worn
                        #414
                        Da hast du absolut Recht. Mich wunderte nur, dass irgendwo stand, die Komprimierung sollte bei JS 4.0.23 schon drin sein (meine ich hier gelesen zu haben), daher interessiert mich, ob da woanders ein Fehler steckt. Aktualisieren mache ich natürlich jetzt. Mal sehen, was dann in ~3 Monaten passiert (bzw. dann ist sicher der neue Raspi mit allem neu im Einsatz).
                        • W Worn
                          #415
                          Wo stehst du denn im Moment?
                          iob diag
                          hilft dir da evtl. weiter.
                            iob diag
                            W Offline
                            W Offline
                            Worn
                            #416
                            Wie gesagt ist veraltet :). Dennoch läuft alles noch einwandfrei.
                            • W Worn
                              #417
                              @worn
                              Keine Screenshots von Text.
                              • W Worn
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #418
                                @worn also mit stretch und nodejs12 haste aber Glück bzw die passenden Adapter am laufen, denn einige bzw viele Adapter unterstützen dies in der aktuellen Version gar nicht mehr
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Worn
                                  #419
                                  @crunchip : Raspi befindet sich eh in Ablöse :).
                                  @Thomas-Braun : Danke für die Info.
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    bot1000
                                    #420
                                    @djmarc75 Nach dem Update funktioniert alles wieder!
                                    • B bot1000
                                      bot1000
                                      #421
                                      @bot1000 Was wird eigentlich in iobroker-data/objects.jsonl gespeichert? Wenn die Datei weiter so wächst, habe ich da früher oder später Probleme. Würde das gerne verhinden
                                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bot1000
                                        #422
                                        Ein aktueller js-controller, der auf jsonl/jsonl läuft macht das von alleine.
                                        Alternativ regelmäßig den iob fix laufen lassen, der macht das u. a. auch.
                                        • B bot1000
                                          #423
                                          @bot1000 wie Thomas sagt. Js-Controller 4.0.24 is your friend.
