  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
    @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
    Vielleicht "muss" man das irgendwo mal enablen?
    Vielleicht muss man sein System auch nur aktuell halten?
    js-controller
    latest:	4.0.24 for 5 months
    stable:	4.0.24 for 5 months
    W Offline
    W Offline
    Worn
    #414
    Da hast du absolut Recht. Mich wunderte nur, dass irgendwo stand, die Komprimierung sollte bei JS 4.0.23 schon drin sein (meine ich hier gelesen zu haben), daher interessiert mich, ob da woanders ein Fehler steckt. Aktualisieren mache ich natürlich jetzt. Mal sehen, was dann in ~3 Monaten passiert (bzw. dann ist sicher der neue Raspi mit allem neu im Einsatz).
    • W Worn
      #415
      Wo stehst du denn im Moment?
      iob diag
      hilft dir da evtl. weiter.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        W Offline
        W Offline
        Worn
        #416
        Wie gesagt ist veraltet :). Dennoch läuft alles noch einwandfrei.
        • W Worn
          #417
          @worn
          Keine Screenshots von Text.
          • W Worn
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #418
            @worn also mit stretch und nodejs12 haste aber Glück bzw die passenden Adapter am laufen, denn einige bzw viele Adapter unterstützen dies in der aktuellen Version gar nicht mehr
              W Offline
              W Offline
              Worn
              #419
              @crunchip : Raspi befindet sich eh in Ablöse :).
              @Thomas-Braun : Danke für die Info.
              • DJMarc75D DJMarc75
                @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                Jemand noch ne Idee?
                ja, wie wäre es wenn Du tatsächlich Deine Installation auf den aktuellen Stand bringen würdest ?
                Also Node auf die empfohlene Version bringen.
                https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                bot1000
                #420
                @djmarc75 Nach dem Update funktioniert alles wieder!
                • B bot1000
                  bot1000
                  #421
                  @bot1000 Was wird eigentlich in iobroker-data/objects.jsonl gespeichert? Wenn die Datei weiter so wächst, habe ich da früher oder später Probleme. Würde das gerne verhinden
                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bot1000
                    #422
                    Ein aktueller js-controller, der auf jsonl/jsonl läuft macht das von alleine.
                    Alternativ regelmäßig den iob fix laufen lassen, der macht das u. a. auch.
                    • B bot1000
                      #423
                      @bot1000 wie Thomas sagt. Js-Controller 4.0.24 is your friend.
                      • apollon77A apollon77
                        #424
                        @apollon77 @bot1000
                        Soviel dann zu
                        Ich sag's ja wieder und wieder: Haltet einfach die Kisten immer auf Stand...
                          @dieter_p sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                          Sorry da stimmte was nicht:
                          Da stimmt immer noch was nicht...
                          Egal.
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                          #425
                          Mega!
                          War gerade dabei iobroker up zu daten und hatte fehler beim starten mit dem selben Fehler wie hier beschrieben diese kombi hat geholfen.
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.20.2
                          v16.20.2
                          8.19.4
                          pi
                          /opt/iobroker
                          nach dem ich
                          cd /opt/iobroker
                          ausgeführt hatte und dann iobroker gestartet hatte war der Fehler weg!
                          Der Fehler war nach dem normalen update upgrade self:
                          pi@AquaPi:~ $ iob status
                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                  throw e;
                          Error: Connection is closed.
                              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:18        4:25)
                              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_        handler.js:151:20)
                              at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                              at Socket.emit (node:events:513:28)
                              at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.j        s:12:23)
                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                          also besten Dank!!!
                          • AphofisA Aphofis
                            Mega!
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.20.2
                            v16.20.2
                            8.19.4
                            pi
                            /opt/iobroker
                            nach dem ich
                            cd /opt/iobroker
                                    throw e;
                            also besten Dank!!!
                            Alex-Smarthome
                            schrieb am zuletzt editiert von Alex-Smarthome
                            #426
                            Hallo Leute, ich muss euch mal wieder zu Rate ziehen. Sonntag war bei uns Stromausfall, und wie sollte es als IT-Elektroniker auch anders sein, habe ich den NUC auf dem Debian 12 mit IoBroker läuft in die falsche Steckdose stecken gehabt und so hat meine USV nicht gegriffen. Seid dem bekomme ich den Fehler
                            „Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!“
                            Ich habe mich seit dem durch sämtliche Posts hier und auch in anderen Foren gekämpft, immer dasselbe. Der IoB Fix gibt aus das alles wieder ok ist, aber ich komme nicht mehr auf mein Admin.
                            ~$ iob status
                            <--- Last few GCs --->
                            [4348:0x6e90870]    17147 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.6 (2069.5) -> 2047.2 (2066.4) MB, 26.2 / 0.0 ms  (+ 2.2 ms in 32 steps since start of marking, biggest step 1.9 ms, walltime since start of marking 32 ms) (average mu = 0.238, current mu = 0.149) allo
                            <--- JS stacktrace --->
                            FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                             1: 0xb95b60 node::Abort() [node]
                             2: 0xa9a7f8  [node]
                             3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                             4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                             5: 0xf4cba5  [node]
                             6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                             7: 0xf3978e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                             8: 0xf3ab57 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                             9: 0xf1b0a0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                            10: 0xf12b14 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                            11: 0xf14ea8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                            12: 0xf1e35c v8::internal::Factory::NewStringFromUtf8(v8::base::Vector<char const> const&, v8::internal::AllocationType) [node]
                            13: 0xd7e3a3 v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, char const*, v8::NewStringType, int) [node]
                            14: 0xc84d71  [node]
                            15: 0xc84e8d node::StringDecoder::DecodeData(v8::Isolate*, char const*, unsigned long*) [node]
                            16: 0xc8545e  [node]
                            17: 0x169372f  [node]
                            /usr/bin/iob: Zeile 12:  4346 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                            Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, da jetzt alles was so schön lief jetzt wieder Manuel gesteuert werden muss.
                            • A Alex-Smarthome
                              ~$ iob status
                               2: 0xa9a7f8  [node]
                               5: 0xf4cba5  [node]
                              14: 0xc84d71  [node]
                              16: 0xc8545e  [node]
                              #427
                              @alex-smarthome
                              Mach einen eigenen Thread auf. Und dann dort die Ausgaben zu
                              iob diag
                              rein.
                                @alex-smarthome
                                iob diag
                                rein.
                                Alex-Smarthome
                                #428
                                @thomas-braun da fängt es schon an, im root sagt er mir das ich " iobroker diag" als Standard User ausführen soll und im Standard User sagt er das ich keine Berechtigung dafür habe. ich habe aber trotzdem einen neuen Thread aufgemacht.
                                • A Alex-Smarthome
                                  #429
                                  @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                  im root sagt er
                                  Ja, du sollst ja auch nicht als root herumhampeln.
