  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
    @bot1000
    https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
    Für influx steht auch was im weiteren Verlauf des Threads dabei.
    W Offline
    W Offline
    Worn
    #412
    Moin, ich hatte den Fehler heute auch wieder. Es hat also 3 Monate gedauert, bis das wieder aufgetreten ist. Der iob Fixer hat geholfen. Mein System ist stark veraltet, der neue PI etc. ist in Arbeit, aber es läuft wieder alles.
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
    Meine Frage: Die JSON Files sollen doch automatisch komprimiert werden, richtig? JS Controller ist die 4.0.23 aktuell. Wie könnte ich denn mal prüfen, wieso das automatische Komprimieren nicht funktioniert. Vielleicht "muss" man das irgendwo mal enablen?
    • W Worn
      #413
      @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      Vielleicht muss man sein System auch nur aktuell halten?
      js-controller
      latest:	4.0.24 for 5 months
      stable:	4.0.24 for 5 months
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        js-controller
        W Offline
        W Offline
        Worn
        #414
        Da hast du absolut Recht. Mich wunderte nur, dass irgendwo stand, die Komprimierung sollte bei JS 4.0.23 schon drin sein (meine ich hier gelesen zu haben), daher interessiert mich, ob da woanders ein Fehler steckt. Aktualisieren mache ich natürlich jetzt. Mal sehen, was dann in ~3 Monaten passiert (bzw. dann ist sicher der neue Raspi mit allem neu im Einsatz).
        • W Worn
          #415
          Wo stehst du denn im Moment?
          iob diag
          hilft dir da evtl. weiter.
            iob diag
            W Offline
            W Offline
            Worn
            #416
            Wie gesagt ist veraltet :). Dennoch läuft alles noch einwandfrei.
            • W Worn
              #417
              @worn
              Keine Screenshots von Text.
              • W Worn
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #418
                @worn also mit stretch und nodejs12 haste aber Glück bzw die passenden Adapter am laufen, denn einige bzw viele Adapter unterstützen dies in der aktuellen Version gar nicht mehr
                  W Offline
                  W Offline
                  Worn
                  #419
                  @crunchip : Raspi befindet sich eh in Ablöse :).
                  @Thomas-Braun : Danke für die Info.
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                    Jemand noch ne Idee?
                    ja, wie wäre es wenn Du tatsächlich Deine Installation auf den aktuellen Stand bringen würdest ?
                    Also Node auf die empfohlene Version bringen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                    bot1000
                    #420
                    @djmarc75 Nach dem Update funktioniert alles wieder!
                    • B bot1000
                      bot1000
                      #421
                      @bot1000 Was wird eigentlich in iobroker-data/objects.jsonl gespeichert? Wenn die Datei weiter so wächst, habe ich da früher oder später Probleme. Würde das gerne verhinden
                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bot1000
                        #422
                        Ein aktueller js-controller, der auf jsonl/jsonl läuft macht das von alleine.
                        Alternativ regelmäßig den iob fix laufen lassen, der macht das u. a. auch.
                        • B bot1000
                          #423
                          @bot1000 wie Thomas sagt. Js-Controller 4.0.24 is your friend.
                          • apollon77A apollon77
                            #424
                            @apollon77 @bot1000
                            Soviel dann zu
                            Ich sag's ja wieder und wieder: Haltet einfach die Kisten immer auf Stand...
                              @dieter_p sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                              Sorry da stimmte was nicht:
                              Da stimmt immer noch was nicht...
                              Egal.
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                              #425
                              Mega!
                              War gerade dabei iobroker up zu daten und hatte fehler beim starten mit dem selben Fehler wie hier beschrieben diese kombi hat geholfen.
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.20.2
                              v16.20.2
                              8.19.4
                              pi
                              /opt/iobroker
                              nach dem ich
                              cd /opt/iobroker
                              ausgeführt hatte und dann iobroker gestartet hatte war der Fehler weg!
                              Der Fehler war nach dem normalen update upgrade self:
                              pi@AquaPi:~ $ iob status
                              /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                      throw e;
                              Error: Connection is closed.
                                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:18        4:25)
                                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_        handler.js:151:20)
                                  at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                  at Socket.emit (node:events:513:28)
                                  at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                              Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                  at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.j        s:12:23)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                              also besten Dank!!!
                              • AphofisA Aphofis
                                Mega!
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.20.2
                                v16.20.2
                                8.19.4
                                pi
                                /opt/iobroker
                                nach dem ich
                                cd /opt/iobroker
                                        throw e;
                                also besten Dank!!!
                                Alex-Smarthome
                                schrieb am zuletzt editiert von Alex-Smarthome
                                #426
                                Hallo Leute, ich muss euch mal wieder zu Rate ziehen. Sonntag war bei uns Stromausfall, und wie sollte es als IT-Elektroniker auch anders sein, habe ich den NUC auf dem Debian 12 mit IoBroker läuft in die falsche Steckdose stecken gehabt und so hat meine USV nicht gegriffen. Seid dem bekomme ich den Fehler
                                „Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!“
                                Ich habe mich seit dem durch sämtliche Posts hier und auch in anderen Foren gekämpft, immer dasselbe. Der IoB Fix gibt aus das alles wieder ok ist, aber ich komme nicht mehr auf mein Admin.
                                ~$ iob status
                                <--- Last few GCs --->
                                [4348:0x6e90870]    17147 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.6 (2069.5) -> 2047.2 (2066.4) MB, 26.2 / 0.0 ms  (+ 2.2 ms in 32 steps since start of marking, biggest step 1.9 ms, walltime since start of marking 32 ms) (average mu = 0.238, current mu = 0.149) allo
                                <--- JS stacktrace --->
                                FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                 1: 0xb95b60 node::Abort() [node]
                                 2: 0xa9a7f8  [node]
                                 3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                                 4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                                 5: 0xf4cba5  [node]
                                 6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                                 7: 0xf3978e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                 8: 0xf3ab57 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                 9: 0xf1b0a0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                10: 0xf12b14 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                11: 0xf14ea8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                                12: 0xf1e35c v8::internal::Factory::NewStringFromUtf8(v8::base::Vector<char const> const&, v8::internal::AllocationType) [node]
                                13: 0xd7e3a3 v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, char const*, v8::NewStringType, int) [node]
                                14: 0xc84d71  [node]
                                15: 0xc84e8d node::StringDecoder::DecodeData(v8::Isolate*, char const*, unsigned long*) [node]
                                16: 0xc8545e  [node]
                                17: 0x169372f  [node]
                                /usr/bin/iob: Zeile 12:  4346 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, da jetzt alles was so schön lief jetzt wieder Manuel gesteuert werden muss.
                                • A Alex-Smarthome
                                  ~$ iob status
                                   2: 0xa9a7f8  [node]
                                   5: 0xf4cba5  [node]
                                  14: 0xc84d71  [node]
                                  16: 0xc8545e  [node]
                                  #427
                                  @alex-smarthome
                                  Mach einen eigenen Thread auf. Und dann dort die Ausgaben zu
                                  iob diag
                                  rein.
                                    @alex-smarthome
                                    iob diag
                                    rein.
                                    Alex-Smarthome
                                    #428
                                    @thomas-braun da fängt es schon an, im root sagt er mir das ich " iobroker diag" als Standard User ausführen soll und im Standard User sagt er das ich keine Berechtigung dafür habe. ich habe aber trotzdem einen neuen Thread aufgemacht.
                                    • A Alex-Smarthome
                                      #429
                                      @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                      im root sagt er
                                      Ja, du sollst ja auch nicht als root herumhampeln.
