  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
    5.8k
429 Beiträge 40 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @bischemer Node und NPM ist nicht aktuell.
    Bringe dein System mal auf den aktuellen Stand. Für Node / NPM steht das in der Signatur von @Thomas-Braun
    Wenn das OK ist mal:
    cd /opt/iobroker/
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    Und hast du das Log von der iobroker fix Ausführung noch?
    bischemer
    @wendy2702, ich bin mir nicht sicher welches log Du bei der Ausführung meinst. Folgende Rückmeldung sehe ich noch
    das System bringe ich gleich (ab 19Uhr) auf den aktuellen Stand. Schon jetzt vielen Dank für Deinen/Euren Support
      cd /opt/iobroker/
      bischemer
      @wendy2702, hatte nub doch früher Zeit. Hier die Rückmeldung nach dem update
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.0
      v14.19.0
      6.14.16
      und nach dem fix
      pi@rpi4iobroker:/ $ iobroker start
      nur leider möchte die Installation immer noch nicht wieder starten
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bischemer
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.0
        v14.19.0
        6.14.16
        und nach dem fix
        bischemer
        weiterhin folgende sich wiederholende Info im log
        2022-03-14 18:22:34.177  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker _restart
        2022-03-14 18:22:40.147  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
        2022-03-14 18:22:40.154  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-03-14 18:22:40.155  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker hostname: rpi4iobroker, node: v14.19.0
        2022-03-14 18:22:40.156  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker ip addresses: 192.168.1.32 fe80::6152:e60e:7308:e5fe
        2022-03-14 18:23:10.175  - ^[[31merror^[[39m: host.rpi4iobroker No connection to databases possible, restart
        • B bischemer
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @bischemer
          @wendy2702
          Ich bleibe dabei, da ist was faul in der Database
          Probier mal iob setup custom
          und stelle entweder auf file oder jsonl
          Folge dort einfach den Anweisungen und probier aus , was hilft.
          Ich hatte den Connection Fehler auch , weil dort was krumm war.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Failed to lock ....jsonl bedeutet entweder ein Rechteproblem (die Lock-Datei kann nicht erstellt werden) oder sie existiert schon und wird von einem anderen Prozess aktiv gehalten.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @alcalzone Wer oder was sollte das sein wenn er schon neu gestartet hat und der Fixer lief?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                @wendy2702 Gute Frage. Ein Versuch wäre es objects.jsonl.lock und states.jsonl.lock (beides Verzeichnisse in /opt/iobroker/iobroker-data) zu löschen und schauen ob sie wieder kommen. Wenn nicht, sollte ioBroker eigentlich auch starten.
                wendy2702W R 2 Antworten Letzte Antwort
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @alcalzone Dann warten wir mal auf Feedback von @bischemer
                    RandyAndy
                    @alcalzone
                    ich kämpfe auch schon eine Weile mit diesem Thema. Hat zu einigen Neuinstallation geführt da immer die Meldung "No connection to databases possible ..." ausgegeben wurde oder die im der Kopfzeile angegebene Meldung. Nach einer Neuinstallation war dann erst einmal alles gut und nach ein paar Stunden oder Tagen war das Problem wieder da. Wurde immer im Zusammenhang mit einem iob stop beobachtet, danach konnte der iob nicht mehr starten. Da ich immer regelmäßig Backups ziehe (von der gesamten SD) war der Aufwand überschaubar und ich habe dann einfach die SDs getauscht und dann war wieder alles grün.
                    Bin nun im Forum auf Euch gestossen, da Ihr offensichtlich das gleiche Problem habt.
                    Durch Deinen Hinweis objects.jsonl.lock und states.jsonl.lock zu löschen habe ich mir das Verzeichnis heute mal etwas genauer angesehen und habe da eine Reihe von Dateien gefunden mit migrate, bak usw. Ich habe die einfach mal gelöscht (war eh egal da ich eigentlich schon rRichtung Tausch der SD unterwegs war) und danach "ich wollte es nicht glauben" konnte ich den iob wieder starten. Da ich die Zusammenhänge nicht kenne wollte ich das einfach mal mitteilen. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
                    Andreas
                    • R RandyAndy
                      @alcalzone
                      Andreas
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @randyandy waren die .lock nach dem iobroker stop denn noch da?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A Offline
                        Und bitte alle schauen das ja-Controller aktuell ist!! 4.0.21 … weil ich oben die 4.0.15 gesehen hatte.
                          RandyAndy
                          @alcalzone
                          Nee da war gar nichts da.
                          WIe ich schon geschrieben habe. Ich habe den iobroker mit iob stop beendet. Beim Neustart kam die Meldung "No connection to databases possible ...". Ich habe dann mal alles gelöscht mit den Endung .bak und .migrate. usw.
                          Und ich habe schon auf den 4.0.21 upgedated. Dateien mit der Endung .lock habe ich nie gesehen.
                          • B bischemer
                            Hallo IOB Community,
                            meine iob Installation startet nicht mehr. Als ich von einer Kurzreise zugekommen bin war meine vorher stabil laufende iob Installation (auf Raspberry4) down. Die bisherigen Versuche, start/stop der Instanz, komplett reboot, timeout auf 5000 waren alle erfolglos. Ich bekomme bei der Status Abfrage folgendes
                            pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker $ iob status
                            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            und beim Versuch eines updates mit sudo iobroker update kommt folgendes
                            bin nun leider mit meinem beschränkten Linux Wissen am Ende. Jeder Tipp die Installation wieder zum laufen zu bekommen ist willkommen. DANKE
                            Jack 0
                            @bischemer Hört sich für mich nach einer vollen Platte an.
                            Führe bitte in deiner Konsole auf dem System den Befehlt "df -h" aus, ohne die "".
                            • J Jack 0
                              @jack-0 Wie kommst Du denn auf diese Idee?
                              • ? Offline
                                Ich habe genau das gleiche Problem. Allerdings beim Versuch ein Backup einzuspielen
                                Die Wiederherstellung des Backups läuft durch, "Restore and Restart completed successfully" erscheint, allerdings startet iobroker danach nicht mehr. Der "Ladekreis" dreht sich in einer Endlosschleife.
                                iobroker start bringt auch nichts.
                                conbee2@conbee2:/opt/iobroker$ iob status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  @mlotek und was steht im log?
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    @apollon77 tut mir leid kann ich dir nicht mehr sagen. Ich habe das jetzt so gelöst, indem ich einen zweiten admin Adapter mit dem Port 8089 erstellt habe. Darüber konnte ich mich dann einloggen. Daraufhin musste / konnte ich bei jedem Adapter unter "Startreihenrolge ändern" meinen eigentlichen Host (der auch gebackuped würde) und die Instanzen dann neu starten. Zu guter Letzt den neu erstellten Admin Adapter löschen und nun läuft's. Hat mich aber locker 6 Stunden gekostet, um diesen "Workaround" heraus zu finden.
                                    apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @mlotek übrigens: logfiles liegen bis zu 7 Tage unter /opt/iobroker/log/…
                                      • J Offline
                                        jaridian
                                        Habe Haargenau das selbe Problem wie @mloTek bei buster, aber auch bei bullseye
                                        buster bzw bullseye installiert, dann iobroker installiert. Iobroker gestartet. Läuft.
                                        Dann backup über backitup eingespielt. Die Wiederherstellung des Backups läuft durch, "Restore and Restart completed successfully" erscheint, allerdings startet iobroker danach nicht mehr. Der "Ladekreis" dreht sich in einer Endlosschleife. Also alles ganz genauso.
                                        Beim Versuch den manuell zu starten mit:
                                        sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                        kommt:
                                        • info: host.raspby4 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        • info: host.raspby4 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        • info: host.raspby4 hostname: raspby4, node: v14.19.1
                                        • info: host.raspby4 ip addresses: 192.168.1.2 2a00:6020:13cf:a7fc:450e:9023:d799:c239 fe80::df76:9b5d:c95d:dbe9
                                        • error: host.raspby4-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                        in der Log steht als Fehler:
                                        Ich sehe leider den Wald vor lauter Bäumen nicht, könnte mir da vielleicht jemand behilflich sein?
                                        • J jaridian
                                          kommt:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @jaridian
                                          Wenn ich das noch in Erinnerung habe kann er auf die JSON nicht zugreifen .
                                          Benenne sie mal um und starte neu.
                                          Normal sollte er eine neue anlegen .
                                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
