  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 39 Beobachtet
    bischemer
    Hallo IOB Community,
    meine iob Installation startet nicht mehr. Als ich von einer Kurzreise zugekommen bin war meine vorher stabil laufende iob Installation (auf Raspberry4) down. Die bisherigen Versuche, start/stop der Instanz, komplett reboot, timeout auf 5000 waren alle erfolglos. Ich bekomme bei der Status Abfrage folgendes
    pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker $ iob status
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    und beim Versuch eines updates mit sudo iobroker update kommt folgendes
    No connection to databases possible ...
    bin nun leider mit meinem beschränkten Linux Wissen am Ende. Jeder Tipp die Installation wieder zum laufen zu bekommen ist willkommen. DANKE
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bischemer
      All diese Fehler hatte ich nach einem JS Controller Update im Docker Container.
      So ganz ohne Zutun wird dein System diese Nachrichten nicht anzeigen .
      Da werden vermutlich Rechte kaputt sein . Oder die Migration von file auf jsonl hat nicht richtig geklappt.Vermutlich wird Iobroker fix das Problem nicht lösen.
      Versuchen kannst du es natürlich.
      Letztendlich half nur neuer Container und Backup einspielen.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @bischemer
        bischemer
        @haselchen
        Danke für die schnelle Rückmeldung. Das mit iobroker fix hatte ich bisher noch nicht gemacht. Ein Versuch ist es Wert. Es war tatsächlich so, das System war stabil auch nach dem controller update auf 4.x und nach meiner Rückkehr lief es nicht mehr und startete auch nicht mehr. Jetzt teste ich erstmal iobroker fix.
        • B bischemer
          @haselchen
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @bischemer Wenn es eine Kurzreise war solltest du die Logs von dem Zeitraum ansehen.
          iobroker und linux syslog ob da etwas auffälliges drin steht.
          Läuft auf dem PI noch etwas anderes ausser iobroker?
          • wendy2702W wendy2702
            bischemer
            @wendy2702, ja es läuft noch eine Grafana Installation die aber ohne Probleme. Das mit den Logs ist eine gute Idee. Die Log files habe ich gefunden. Muss nur vorher mein beschränktes Linux Wissen auf Vordermann bringen. Da es sich bei den älteren um .gz files handelt. Das mache ich dann gleich mal :-)
            @haselchen, der iobroker fix Versuch war leider nicht von Erfolg gekrönt.
            • B bischemer
              @bischemer sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
              Mit z. B.
              zless /pfad/zur/log/datei.gz
              kann man da direkt reinschauen.
                Mit z. B.
                bischemer
                @thomas-braun, Danke ... ich habe mir jetzt zur Sicherheit mal die letzten Tage entpackt und angesehen. Gestern ging es irgendwann los mit dem Problem. Das ist nur ein Ausschnitt. Ich weiß leider nicht, wonach ich genau suchen muss.
                2022-03-12 14:57:23.661  - ^[[31merror^[[39m: history.0 (1010) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2022-03-12 14:57:23.813  - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (29634) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-12 14:57:23.861  - ^[[31merror^[[39m: influxdb.0 (29733) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-12 14:57:28.671  - ^[[31merror^[[39m: history.0 (1010) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2022-03-12 14:57:28.694  - ^[[31merror^[[39m: history.0 (1010) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-12 14:57:29.308  - ^[[32minfo^[[39m: history.0 (1010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bischemer
                  @bischemer
                  Nach dem Zeitpunkt, wo es ohne Meldungen lief schauen.
                  Kann es sein, dass da ein anderer Service schon auf dem Port läuft?
                  sudo ss -tulpn | grep LISTEN
                  anschauen.
                  • B bischemer
                    bischemer
                    das hier sind die letzten logs
                    2022-03-12 14:57:28.694  - ^[[31merror^[[39m: history.0 (1010) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.$
                    2022-03-12 14:57:29.308  - ^[[32minfo^[[39m: history.0 (1010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without r$
                    2022-03-12 14:57:33.690  - ^[[33mwarn^[[39m: history.0 (1010) get state error: Connection is closed.
                    bevor immer wieder im 30 sec Takt folgendes kommt
                    2022-03-12 14:57:39.203  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller$
                    2022-03-12 14:57:39.210  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-03-12 14:57:39.211  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker hostname: rpi4iobroker, node: v14.18.2
                    2022-03-12 14:57:39.212  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker ip addresses: 192.168.1.32 fe80::6152:e60e:7308:e5fe
                    2022-03-12 14:58:09.247  - ^[[31merror^[[39m: host.rpi4iobroker No connection to databases possible, restart
                    2022-03-12 14:58:09.264  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker _restart
                      @bischemer
                      anschauen.
                      bischemer
                      @thomas-braun, leider nein. Habe eben Deinen Befehl abgesetzt und sehe nur bekannte Services wie Grafana und InfluxDB. Diese aber auf einem anderen Port
                      • B bischemer
                        @bischemer
                        Zeig mal die Ausgabe.
                          @bischemer
                          bischemer
                          pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ sudo ss -tulpn | grep LISTEN
                          tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22             0.0.0.0:*      users:(("sshd",pid=572,fd=3))
                          tcp     LISTEN   0        4096           127.0.0.1:8088           0.0.0.0:*      users:(("influxd",pid=548,fd=3))
                          tcp     LISTEN   0        4096                   *:8086                 *:*      users:(("influxd",pid=548,fd=41))
                          tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*      users:(("sshd",pid=572,fd=4))
                          tcp     LISTEN   0        4096                   *:3000                 *:*      users:(("grafana-server",pid=544,fd=12))
                          • B bischemer
                            @bischemer
                            ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              @bischemer
                              bischemer
                              pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5337230311 Mär 12 14:56 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              • B bischemer
                                @bischemer
                                Ganz simple mal die Kiste neugestartet hattest du schon?
                                Schau mal mit
                                dmesg -T | grep -i ext4
                                in die Kernelringmessages.
                                  @bischemer
                                  Schau mal mit
                                  bischemer
                                  ja, einen Neustart hat das System schon hinter sich.
                                  hier die Ausgabe mit Deinem Befehl
                                  pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ dmesg -T | grep -i ext4
                                  [Mo Mär 14 16:26:14 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:F5:F1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=51c7cc95-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  [Mo Mär 14 16:26:15 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Mo Mär 14 16:26:15 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Mo Mär 14 16:26:17 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                  • B bischemer
                                    @bischemer
                                    Okay, das ist unauffällig.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      gibt es noch was bei
                                      iob v
                                      wenn nein, welche JS Version hattest du installiert?
                                        iob v
                                        bischemer
                                        @wendy2702
                                        pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ iob v
                                        4.0.15
                                        und folgende Versionen sind installiert
                                        pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ node -v
                                        v14.18.2
                                        pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ npm -v
                                        6.14.15
                                        • B bischemer
                                          @wendy2702
                                          4.0.15
                                          v14.18.2
                                          6.14.15
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @bischemer Node und NPM ist nicht aktuell.
                                          Bringe dein System mal auf den aktuellen Stand. Für Node / NPM steht das in der Signatur von @Thomas-Braun
                                          Wenn das OK ist mal:
                                          cd /opt/iobroker/
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          Und hast du das Log von der iobroker fix Ausführung noch?
