  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @bischemer
    All diese Fehler hatte ich nach einem JS Controller Update im Docker Container.
    So ganz ohne Zutun wird dein System diese Nachrichten nicht anzeigen .
    Da werden vermutlich Rechte kaputt sein . Oder die Migration von file auf jsonl hat nicht richtig geklappt.Vermutlich wird Iobroker fix das Problem nicht lösen.
    Versuchen kannst du es natürlich.
    Letztendlich half nur neuer Container und Backup einspielen.
    • haselchenH haselchen
      @bischemer
      bischemer
      @haselchen
      Danke für die schnelle Rückmeldung. Das mit iobroker fix hatte ich bisher noch nicht gemacht. Ein Versuch ist es Wert. Es war tatsächlich so, das System war stabil auch nach dem controller update auf 4.x und nach meiner Rückkehr lief es nicht mehr und startete auch nicht mehr. Jetzt teste ich erstmal iobroker fix.
      • B bischemer
        @haselchen
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @bischemer Wenn es eine Kurzreise war solltest du die Logs von dem Zeitraum ansehen.
        iobroker und linux syslog ob da etwas auffälliges drin steht.
        Läuft auf dem PI noch etwas anderes ausser iobroker?
        • wendy2702W wendy2702
          bischemer
          @wendy2702, ja es läuft noch eine Grafana Installation die aber ohne Probleme. Das mit den Logs ist eine gute Idee. Die Log files habe ich gefunden. Muss nur vorher mein beschränktes Linux Wissen auf Vordermann bringen. Da es sich bei den älteren um .gz files handelt. Das mache ich dann gleich mal :-)
          @haselchen, der iobroker fix Versuch war leider nicht von Erfolg gekrönt.
          • B bischemer
            @bischemer sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
            Mit z. B.
            zless /pfad/zur/log/datei.gz
            kann man da direkt reinschauen.
              Mit z. B.
              bischemer
              @thomas-braun, Danke ... ich habe mir jetzt zur Sicherheit mal die letzten Tage entpackt und angesehen. Gestern ging es irgendwann los mit dem Problem. Das ist nur ein Ausschnitt. Ich weiß leider nicht, wonach ich genau suchen muss.
              2022-03-12 14:57:23.661  - ^[[31merror^[[39m: history.0 (1010) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2022-03-12 14:57:23.813  - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (29634) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-03-12 14:57:23.861  - ^[[31merror^[[39m: influxdb.0 (29733) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-03-12 14:57:28.671  - ^[[31merror^[[39m: history.0 (1010) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2022-03-12 14:57:28.694  - ^[[31merror^[[39m: history.0 (1010) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-03-12 14:57:29.308  - ^[[32minfo^[[39m: history.0 (1010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bischemer
                @bischemer
                Nach dem Zeitpunkt, wo es ohne Meldungen lief schauen.
                Kann es sein, dass da ein anderer Service schon auf dem Port läuft?
                sudo ss -tulpn | grep LISTEN
                anschauen.
                • B bischemer
                  bischemer
                  das hier sind die letzten logs
                  2022-03-12 14:57:28.694  - ^[[31merror^[[39m: history.0 (1010) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.$
                  2022-03-12 14:57:29.308  - ^[[32minfo^[[39m: history.0 (1010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without r$
                  2022-03-12 14:57:33.690  - ^[[33mwarn^[[39m: history.0 (1010) get state error: Connection is closed.
                  bevor immer wieder im 30 sec Takt folgendes kommt
                  2022-03-12 14:57:39.203  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller$
                  2022-03-12 14:57:39.210  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-03-12 14:57:39.211  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker hostname: rpi4iobroker, node: v14.18.2
                  2022-03-12 14:57:39.212  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker ip addresses: 192.168.1.32 fe80::6152:e60e:7308:e5fe
                  2022-03-12 14:58:09.247  - ^[[31merror^[[39m: host.rpi4iobroker No connection to databases possible, restart
                  2022-03-12 14:58:09.264  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker _restart
                    @bischemer
                    anschauen.
                    bischemer
                    @thomas-braun, leider nein. Habe eben Deinen Befehl abgesetzt und sehe nur bekannte Services wie Grafana und InfluxDB. Diese aber auf einem anderen Port
                    • B bischemer
                      @bischemer
                      Zeig mal die Ausgabe.
                        @bischemer
                        bischemer
                        pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ sudo ss -tulpn | grep LISTEN
                        tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22             0.0.0.0:*      users:(("sshd",pid=572,fd=3))
                        tcp     LISTEN   0        4096           127.0.0.1:8088           0.0.0.0:*      users:(("influxd",pid=548,fd=3))
                        tcp     LISTEN   0        4096                   *:8086                 *:*      users:(("influxd",pid=548,fd=41))
                        tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*      users:(("sshd",pid=572,fd=4))
                        tcp     LISTEN   0        4096                   *:3000                 *:*      users:(("grafana-server",pid=544,fd=12))
                        • B bischemer
                          @bischemer
                          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            @bischemer
                            bischemer
                            pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5337230311 Mär 12 14:56 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            • B bischemer
                              @bischemer
                              Ganz simple mal die Kiste neugestartet hattest du schon?
                              Schau mal mit
                              dmesg -T | grep -i ext4
                              in die Kernelringmessages.
                                @bischemer
                                Schau mal mit
                                bischemer
                                ja, einen Neustart hat das System schon hinter sich.
                                hier die Ausgabe mit Deinem Befehl
                                pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ dmesg -T | grep -i ext4
                                [Mo Mär 14 16:26:14 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:F5:F1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=51c7cc95-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [Mo Mär 14 16:26:15 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Mo Mär 14 16:26:15 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Mo Mär 14 16:26:17 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                • B bischemer
                                  @bischemer
                                  Okay, das ist unauffällig.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    gibt es noch was bei
                                    iob v
                                    wenn nein, welche JS Version hattest du installiert?
                                      iob v
                                      bischemer
                                      @wendy2702
                                      pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ iob v
                                      4.0.15
                                      und folgende Versionen sind installiert
                                      pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ node -v
                                      v14.18.2
                                      pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ npm -v
                                      6.14.15
                                      • B bischemer
                                        @wendy2702
                                        4.0.15
                                        v14.18.2
                                        6.14.15
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @bischemer Node und NPM ist nicht aktuell.
                                        Bringe dein System mal auf den aktuellen Stand. Für Node / NPM steht das in der Signatur von @Thomas-Braun
                                        Wenn das OK ist mal:
                                        cd /opt/iobroker/
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        Und hast du das Log von der iobroker fix Ausführung noch?
                                          cd /opt/iobroker/
                                          bischemer
                                          @wendy2702, ich bin mir nicht sicher welches log Du bei der Ausführung meinst. Folgende Rückmeldung sehe ich noch
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          das System bringe ich gleich (ab 19Uhr) auf den aktuellen Stand. Schon jetzt vielen Dank für Deinen/Euren Support
