  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • B bischemer
    @wendy2702, ja es läuft noch eine Grafana Installation die aber ohne Probleme. Das mit den Logs ist eine gute Idee. Die Log files habe ich gefunden. Muss nur vorher mein beschränktes Linux Wissen auf Vordermann bringen. Da es sich bei den älteren um .gz files handelt. Das mache ich dann gleich mal :-)
    @haselchen, der iobroker fix Versuch war leider nicht von Erfolg gekrönt.
    @bischemer sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
    Mit z. B.
    zless /pfad/zur/log/datei.gz
    kann man da direkt reinschauen.
      Mit z. B.
      bischemer
      @thomas-braun, Danke ... ich habe mir jetzt zur Sicherheit mal die letzten Tage entpackt und angesehen. Gestern ging es irgendwann los mit dem Problem. Das ist nur ein Ausschnitt. Ich weiß leider nicht, wonach ich genau suchen muss.
      2022-03-12 14:57:23.661  - ^[[31merror^[[39m: history.0 (1010) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2022-03-12 14:57:23.813  - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (29634) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-03-12 14:57:23.861  - ^[[31merror^[[39m: influxdb.0 (29733) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-03-12 14:57:28.671  - ^[[31merror^[[39m: history.0 (1010) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2022-03-12 14:57:28.694  - ^[[31merror^[[39m: history.0 (1010) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-03-12 14:57:29.308  - ^[[32minfo^[[39m: history.0 (1010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bischemer
        @bischemer
        Nach dem Zeitpunkt, wo es ohne Meldungen lief schauen.
        Kann es sein, dass da ein anderer Service schon auf dem Port läuft?
        sudo ss -tulpn | grep LISTEN
        anschauen.
        • B bischemer
          bischemer
          das hier sind die letzten logs
          2022-03-12 14:57:28.694  - ^[[31merror^[[39m: history.0 (1010) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.$
          2022-03-12 14:57:29.308  - ^[[32minfo^[[39m: history.0 (1010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without r$
          2022-03-12 14:57:33.690  - ^[[33mwarn^[[39m: history.0 (1010) get state error: Connection is closed.
          bevor immer wieder im 30 sec Takt folgendes kommt
          2022-03-12 14:57:39.203  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller$
          2022-03-12 14:57:39.210  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-03-12 14:57:39.211  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker hostname: rpi4iobroker, node: v14.18.2
          2022-03-12 14:57:39.212  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker ip addresses: 192.168.1.32 fe80::6152:e60e:7308:e5fe
          2022-03-12 14:58:09.247  - ^[[31merror^[[39m: host.rpi4iobroker No connection to databases possible, restart
          2022-03-12 14:58:09.264  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker _restart
            @bischemer
            anschauen.
            bischemer
            @thomas-braun, leider nein. Habe eben Deinen Befehl abgesetzt und sehe nur bekannte Services wie Grafana und InfluxDB. Diese aber auf einem anderen Port
            • B bischemer
              @bischemer
              Zeig mal die Ausgabe.
                @bischemer
                bischemer
                pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ sudo ss -tulpn | grep LISTEN
                tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22             0.0.0.0:*      users:(("sshd",pid=572,fd=3))
                tcp     LISTEN   0        4096           127.0.0.1:8088           0.0.0.0:*      users:(("influxd",pid=548,fd=3))
                tcp     LISTEN   0        4096                   *:8086                 *:*      users:(("influxd",pid=548,fd=41))
                tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*      users:(("sshd",pid=572,fd=4))
                tcp     LISTEN   0        4096                   *:3000                 *:*      users:(("grafana-server",pid=544,fd=12))
                • B bischemer
                  @bischemer
                  ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    @bischemer
                    bischemer
                    pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5337230311 Mär 12 14:56 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    • B bischemer
                      @bischemer
                      Ganz simple mal die Kiste neugestartet hattest du schon?
                      Schau mal mit
                      dmesg -T | grep -i ext4
                      in die Kernelringmessages.
                        @bischemer
                        Schau mal mit
                        bischemer
                        ja, einen Neustart hat das System schon hinter sich.
                        hier die Ausgabe mit Deinem Befehl
                        pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ dmesg -T | grep -i ext4
                        [Mo Mär 14 16:26:14 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:F5:F1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=51c7cc95-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [Mo Mär 14 16:26:15 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mo Mär 14 16:26:15 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Mo Mär 14 16:26:17 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                        • B bischemer
                          @bischemer
                          Okay, das ist unauffällig.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            gibt es noch was bei
                            iob v
                            wenn nein, welche JS Version hattest du installiert?
                            • wendy2702W wendy2702
                              iob v
                              bischemer
                              @wendy2702
                              pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ iob v
                              4.0.15
                              und folgende Versionen sind installiert
                              pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ node -v
                              v14.18.2
                              pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ npm -v
                              6.14.15
                              • B bischemer
                                @wendy2702
                                4.0.15
                                v14.18.2
                                6.14.15
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @bischemer Node und NPM ist nicht aktuell.
                                Bringe dein System mal auf den aktuellen Stand. Für Node / NPM steht das in der Signatur von @Thomas-Braun
                                Wenn das OK ist mal:
                                cd /opt/iobroker/
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                Und hast du das Log von der iobroker fix Ausführung noch?
                                  cd /opt/iobroker/
                                  bischemer
                                  @wendy2702, ich bin mir nicht sicher welches log Du bei der Ausführung meinst. Folgende Rückmeldung sehe ich noch
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  das System bringe ich gleich (ab 19Uhr) auf den aktuellen Stand. Schon jetzt vielen Dank für Deinen/Euren Support
                                    cd /opt/iobroker/
                                    bischemer
                                    @wendy2702, hatte nub doch früher Zeit. Hier die Rückmeldung nach dem update
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.0
                                    v14.19.0
                                    6.14.16
                                    und nach dem fix
                                    pi@rpi4iobroker:/ $ iobroker start
                                    nur leider möchte die Installation immer noch nicht wieder starten
                                    • B bischemer
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.0
                                      v14.19.0
                                      6.14.16
                                      und nach dem fix
                                      bischemer
                                      weiterhin folgende sich wiederholende Info im log
                                      2022-03-14 18:22:34.177  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker _restart
                                      2022-03-14 18:22:40.147  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
                                      2022-03-14 18:22:40.154  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-03-14 18:22:40.155  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker hostname: rpi4iobroker, node: v14.19.0
                                      2022-03-14 18:22:40.156  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker ip addresses: 192.168.1.32 fe80::6152:e60e:7308:e5fe
                                      2022-03-14 18:23:10.175  - ^[[31merror^[[39m: host.rpi4iobroker No connection to databases possible, restart
                                      • B bischemer
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @bischemer
                                        @wendy2702
                                        Ich bleibe dabei, da ist was faul in der Database
                                        Probier mal iob setup custom
                                        und stelle entweder auf file oder jsonl
                                        Folge dort einfach den Anweisungen und probier aus , was hilft.
                                        Ich hatte den Connection Fehler auch , weil dort was krumm war.
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Failed to lock ....jsonl bedeutet entweder ein Rechteproblem (die Lock-Datei kann nicht erstellt werden) oder sie existiert schon und wird von einem anderen Prozess aktiv gehalten.
