  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
    5.8k
429 Beiträge 40 Kommentatoren 125.7k Aufrufe 39 Beobachtet
  • B bot1000
    @djmarc75 Nach dem Update funktioniert alles wieder!
    bot1000
    #421
    @bot1000 Was wird eigentlich in iobroker-data/objects.jsonl gespeichert? Wenn die Datei weiter so wächst, habe ich da früher oder später Probleme. Würde das gerne verhinden
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bot1000
      #422
      @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      Ein aktueller js-controller, der auf jsonl/jsonl läuft macht das von alleine.
      Alternativ regelmäßig den iob fix laufen lassen, der macht das u. a. auch.
      • B bot1000
        #423
        @bot1000 wie Thomas sagt. Js-Controller 4.0.24 is your friend.
        • apollon77A apollon77
          #424
          @apollon77 @bot1000
          Soviel dann zu
          Wie gesagt ist veraltet :). Dennoch läuft alles noch einwandfrei.
          Ich sag's ja wieder und wieder: Haltet einfach die Kisten immer auf Stand...
            @dieter_p sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
            Sorry da stimmte was nicht:
            Da stimmt immer noch was nicht...
            Egal.
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            #425
            Mega!
            War gerade dabei iobroker up zu daten und hatte fehler beim starten mit dem selben Fehler wie hier beschrieben diese kombi hat geholfen.
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.20.2
            v16.20.2
            8.19.4
            pi
            /opt/iobroker
            nach dem ich
            cd /opt/iobroker
            ausgeführt hatte und dann iobroker gestartet hatte war der Fehler weg!
            Der Fehler war nach dem normalen update upgrade self:
            pi@AquaPi:~ $ iob status
            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                    throw e;
            Error: Connection is closed.
                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:18        4:25)
                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_        handler.js:151:20)
                at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                at Socket.emit (node:events:513:28)
                at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
            Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.j        s:12:23)
                at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            also besten Dank!!!
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              Mega!
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.20.2
              v16.20.2
              8.19.4
              pi
              /opt/iobroker
              nach dem ich
              cd /opt/iobroker
                      throw e;
              also besten Dank!!!
              Alex-Smarthome
              schrieb am zuletzt editiert von Alex-Smarthome
              #426
              Hallo Leute, ich muss euch mal wieder zu Rate ziehen. Sonntag war bei uns Stromausfall, und wie sollte es als IT-Elektroniker auch anders sein, habe ich den NUC auf dem Debian 12 mit IoBroker läuft in die falsche Steckdose stecken gehabt und so hat meine USV nicht gegriffen. Seid dem bekomme ich den Fehler
              „Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!“
              Ich habe mich seit dem durch sämtliche Posts hier und auch in anderen Foren gekämpft, immer dasselbe. Der IoB Fix gibt aus das alles wieder ok ist, aber ich komme nicht mehr auf mein Admin.
              ~$ iob status
              <--- Last few GCs --->
              [4348:0x6e90870]    17147 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.6 (2069.5) -> 2047.2 (2066.4) MB, 26.2 / 0.0 ms  (+ 2.2 ms in 32 steps since start of marking, biggest step 1.9 ms, walltime since start of marking 32 ms) (average mu = 0.238, current mu = 0.149) allo
              <--- JS stacktrace --->
              FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
               1: 0xb95b60 node::Abort() [node]
               2: 0xa9a7f8  [node]
               3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
               4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
               5: 0xf4cba5  [node]
               6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
               7: 0xf3978e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
               8: 0xf3ab57 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
               9: 0xf1b0a0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
              10: 0xf12b14 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
              11: 0xf14ea8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
              12: 0xf1e35c v8::internal::Factory::NewStringFromUtf8(v8::base::Vector<char const> const&, v8::internal::AllocationType) [node]
              13: 0xd7e3a3 v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, char const*, v8::NewStringType, int) [node]
              14: 0xc84d71  [node]
              15: 0xc84e8d node::StringDecoder::DecodeData(v8::Isolate*, char const*, unsigned long*) [node]
              16: 0xc8545e  [node]
              17: 0x169372f  [node]
              /usr/bin/iob: Zeile 12:  4346 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, da jetzt alles was so schön lief jetzt wieder Manuel gesteuert werden muss.
              • A Alex-Smarthome
                ~$ iob status
                 2: 0xa9a7f8  [node]
                 5: 0xf4cba5  [node]
                14: 0xc84d71  [node]
                16: 0xc8545e  [node]
                #427
                @alex-smarthome
                Mach einen eigenen Thread auf. Und dann dort die Ausgaben zu
                iob diag
                rein.
                  @alex-smarthome
                  iob diag
                  rein.
                  Alex-Smarthome
                  #428
                  @thomas-braun da fängt es schon an, im root sagt er mir das ich " iobroker diag" als Standard User ausführen soll und im Standard User sagt er das ich keine Berechtigung dafür habe. ich habe aber trotzdem einen neuen Thread aufgemacht.
                  • A Alex-Smarthome
                    #429
                    @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                    im root sagt er
                    Ja, du sollst ja auch nicht als root herumhampeln.
