  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
    5.8k
429 Beiträge 40 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • D Doggie
    Nach einigem Probieren kann ich den ioBroker jetzt im Browser erreichen.
    Ich musste nach der Adresseingabe den Port 8081 angeben und das "https" löschen.
    Irgendwie hat der Browser die falsche Angabe automatisch eingetragen.
    schon komisch: Ich hatte es mit 3 verschiedenen Browsern versucht. Oder die gemachten Änderungen haben doch etwas behoben und ich habe es nicht bemerkt durch die Fehleingabe im Browser.
    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Danke an alle, die sich um mein Problem bemüht haben.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #381
    @doggie sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
    Ist mir vor ein paar Tagen bei einem Kunden aufgefallen.
    Die Browser fangen an wenn eine Seite per http nicht erreichbar ist es gleich noch einmal per https zu versuchen.
    Und wenn es doof läuft merken die sich den letzten Versuch im Autovervollständigen so das auch wenn die Seite wieder per http erreichbar ist es trotzdem mit https zu tun.
    Beobachtet bei aktuellen Firefox
    apollon77A D 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      #382
      @bananajoe das machen die Browser schon ewig so und hat nichts mit der Fritzbox zu tun ;-)
        Doggie
        #383
        @bananajoe Ich glaube aber nicht, dass der falsche Port im Browser und https die eigentliche Ursache für meine Probleme waren.
        Ich hatte ja einiges probiert: Der Fixer laufen lassen, Updates ... usw.
        Nur beim anschliessenden Testen mit dem Browser kam dann der falsche Port und https ins Spiel.
        Also kann ich garnicht sagen, was den misslungenen Start im Browser verursacht hat. Ich habe einfach nicht richtig getestet.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Doggie
          W Offline
          W Offline
          Worn
          #384
          Moin, ich hatte den Fehler gestern plötzlich auch. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Admin-Oberfläche was nicht mehr erreichbar und obwohl iobroker lief funktionierte nichts mehr. Ich habe dann hier ein bisschen quer gelesen und dann herausgefunden, dass meine Object.json ca. 450MB groß war. Habe dann den fixer laufen lassen und danach einen reboot gemacht. Dann lief wieder alles normal. JS-Controller ist aktuell die 4.0.24. Hätte das an sich jetzt gar nicht passieren dürfen? War das erste mal, dass dieses Problem auftrat.
          • W Worn
            #385
            @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
            Das hängt davon ab.
            iob status
            sagt?
              Das hängt davon ab.
              iob status
              sagt?
              W Offline
              W Offline
              Worn
              schrieb am zuletzt editiert von Worn
              #386
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Es läuft ja auch alles wieder normal :).
              • W Worn
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                #387
                @worn
                Eigentlich sollte das in regelmäßigen Intervallen automatisch komprimiert werden. Jedenfalls mit aktuellem js-controller.
                  Tungild
                  #388
                  ich habe seit heute dasselbe Problem. Habe auf meinen Raspberry nur iobroker laufen und das letzte Mal etwas vor ca. einem halben Jahr gemacht. Lief alles ohne Probleme.
                  Wollte eigentlich nur über die Weboberfläche für meine Automation etwas umstellen und gesehen das es neue Updates gibt.
                  Hab mich dann über Putty eingeloggt und „iobroker stop“ ausgeführt. Das war der Anfang vom Ende.
                  Muss gestehen das ich ein absoluter Anfänger bin und schon über zwei Stunden den Forumseintrag hier lese ohne, dass ich ein Erfolg verzeichnen kann.
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                  No connection to databases possible ...
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start admin
                  No connection to databases possibleServer Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                  Iobroker Fix ohne erfolg.
                  Würde mich über Hilfe sehr freuen.
                    Tungild
                    #389
                    ======== Start marking the full check here =========
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Architecture    : armv7l
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="10"
                    VERSION="10 (buster)"
                    VERSION_CODENAME=buster
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Systemuptime and Load:
                     18:30:28 up  1:21,  1 user,  load average: 1.01, 1.08, 0.98
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=74.0'C
                    volt=0.8700V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2023-04-28 18:30:28 CEST
                               Universal time: Fri 2023-04-28 16:30:28 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           7.9G        196M        6.3G        8.0M        1.4G        7.4G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         8.0G        196M        6.4G
                             7898 M total memory
                              198 M used memory
                             1256 M active memory
                              258 M inactive memory
                             6253 M free memory
                              115 M buffer memory
                             1331 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    lifetime oom required: 0 Mbytes
                    total time in oom handler: 0 ms
                    max time spent in oom handler: 0 ms
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.4M  3.9G   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                    [Fri Apr 28 17:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:A6:4B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9fa8c098-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Apr 28 17:09:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Fri Apr 28 17:09:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    307M    /var/
                    109M    /var/cache
                    104M    /var/cache/apt
                    92M     /var/lib
                    69M     /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    312M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                    1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/IMG/Grundriss 1 EG.jpg
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                    6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                    /usr/bin/node           v16.15.1
                    /usr/bin/npm            8.13.1
                    /usr/bin/npx            8.13.1
                    nodejs:
                      Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                         16.20.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.23
                    admin:          6.1.9
                    javascript:     5.7.0
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Objects and States
                    Objects:        1
                    States:         1
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 142
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15294      560/sshd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15296      560/sshd
                    udp        0      0 0.0.0.0:34139           0.0.0.0:*                           108        14057      387/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14989      552/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14055      387/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::60976                :::*                                108        14058      387/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14056      387/avahi-daemon: r
                    2023-04-28 18:30:10.471  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                    2023-04-28 18:30:40.494  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                    2023-04-28 18:30:40.509  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                    2023-04-28 18:30:46.435  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2023-04-28 18:30:46.443  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-04-28 18:30:46.444  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                    2023-04-28 18:30:46.445  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                    2023-04-28 18:31:16.477  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                    2023-04-28 18:31:16.499  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                    2023-04-28 18:31:22.410  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2023-04-28 18:31:22.417  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-04-28 18:31:22.418  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                    2023-04-28 18:31:22.419  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                    2023-04-28 18:31:52.441  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                    2023-04-28 18:31:52.455  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                    2023-04-28 18:31:58.463  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2023-04-28 18:31:58.470  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-04-28 18:31:58.471  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                    2023-04-28 18:31:58.472  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                    2023-04-28 18:32:28.520  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                    2023-04-28 18:32:28.534  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                    2023-04-28 18:32:34.447  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2023-04-28 18:32:34.454  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-04-28 18:32:34.456  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                    2023-04-28 18:32:34.457  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                    iob diag has finished.
                                         v.2023-04-16
                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel:                 5.10.63-v7l+
                    Installation:           Native
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     142
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                            /usr/bin/npm            8.13.1
                                            /usr/bin/npx            8.13.1
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:           7.9G         78M        6.4G        8.0M        1.4G        7.6G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         8.0G         78M        6.5G
                    Active iob-Instances:   0
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                            admin                   6.1.9
                    ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    Objects:                1
                    States:                 1
                    Size of iob-Database:
                    592K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    Ergebnisse von
                     iob diagt
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tungild
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      VERSION_ID="10"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=74.0'C
                      volt=0.8700V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               7898 M total memory
                                198 M used memory
                               6253 M free memory
                                115 M buffer memory
                               1331 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      307M    /var/
                      109M    /var/cache
                      104M    /var/cache/apt
                      92M     /var/lib
                      /usr/bin/npm            8.13.1
                      /usr/bin/npx            8.13.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      admin:          6.1.9
                      javascript:     5.7.0
                      Adapter State
                      Objects and States
                      Objects:        1
                      States:         1
                                           v.2023-04-16
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            8.13.1
                                              /usr/bin/npx            8.13.1
                      MEMORY:
                      Swap:           99M          0B         99M
                                              admin                   6.1.9
                      Objects:                1
                      States:                 1
                      Ergebnisse von
                       iob diagt
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #390
                      @tungild da mal nachgesehen
                      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1682692860885
                      bzw
                      https://forum.iobroker.net/post/796544
                      • T Tungild
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        VERSION_ID="10"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=74.0'C
                        volt=0.8700V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M          0B         99M
                                 7898 M total memory
                                  198 M used memory
                                 6253 M free memory
                                  115 M buffer memory
                                 1331 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        307M    /var/
                        109M    /var/cache
                        104M    /var/cache/apt
                        92M     /var/lib
                        /usr/bin/npm            8.13.1
                        /usr/bin/npx            8.13.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        admin:          6.1.9
                        javascript:     5.7.0
                        Adapter State
                        Objects and States
                        Objects:        1
                        States:         1
                                             v.2023-04-16
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            8.13.1
                                                /usr/bin/npx            8.13.1
                        MEMORY:
                        Swap:           99M          0B         99M
                                                admin                   6.1.9
                        Objects:                1
                        States:                 1
                        Ergebnisse von
                         iob diagt
                        #391
                        @tungild
                        Da würde ich zuerst Mal ran und das ganze System auf eine aktuelle Basis setzen. Dann das Bullseye-Release draufwerfen.
                        Die Kiste wird auch etwas zu warm
                        temp=74.0'C
                        Und die load ist mit 1 auch etwas hoch, der iobroker läuft ja nicht mal.
                        Was treibt da also die Auslastung so weit nach oben?
                        Die Datenbank ist auch zu fett:
                        Hast du den Fixer schonmal ausgeführt?
                        • T Tungild
                          #392
                          @tungild iob fix ohne Erfolg? Zeig mal die Ausgaben bitte.
                          • apollon77A apollon77
                            Tungild
                            #393
                            @apollon77 entschuldigt bitte meine späte Antwort.
                            Habe heute Nacht den Fixer nochmals laufen lassen, scheinbar diesmal mit Erfolg. Gestern hatte ich dies schon mehrfach ohne Erfolg versucht.
                            Die Weboberfläche läuft wieder und kann alles wie gewohnt benutzen. Wieso es nun auf einmal wieder geht, kann ich nicht sagen.
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-12-09
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2023-04-02
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (14,1 kB/s).
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (5/5)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start admin
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Ich werde nun mal versuchen alles auf den neusten Stand zu bringen und hoffe das dann weiterhin alles läuft.
                            Danke euch schonmal für eure Beiträge.
                            Werde nochmals berichten.
                            • T Tungild
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Done.
                              Autostart enabled!
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #394
                              @tungild sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                              wahrscheinlich
                              @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                              diese hat der fixer komprimiert
                                Tungild
                                #395
                                So, hoffe ich habe nun alles auf dem neusten Stand. Aktuell funktioniert alles.
                                                     v.2023-04-16
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                MEMORY:
                                Mem:           7.9G        686M        4.3G         16M        2.9G        6.9G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         8.0G        686M        4.4G
                                Active iob-Instances:   11
                                Active repo(s): beta
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   6.4.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                2058
                                States:                 1693
                                9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Besten Dank nochmals 😀
                                • T Tungild
                                                       v.2023-04-16
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                                          admin                   6.4.3
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                2058
                                  States:                 1693
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #396
                                  Dir ist schon bekannt , das du dein Repo auf BETA hast bzw. auch ein Beta Tester bist !?
                                  EDIT :
                                  ich denke mal unbewußt , denn du hast zuvor diese Versionen gehabt :
                                  admin:          6.1.9
                                  javascript:     5.7.0
                                  und
                                  du hast noch Buster , Bullseye ist der aktuelle Stand !
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    EDIT :
                                    admin:          6.1.9
                                    javascript:     5.7.0
                                    und
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #397
                                    Guten Abend,
                                    Gleiches Problem auch bei mir..
                                    Der Fix hat nix gebracht.
                                    iob diag spuckt folgendes aus:
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                    Architecture    : aarch64
                                    Docker          : false
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Debian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=debian
                                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                     23:12:09 up 1 min,  1 user,  load average: 1.24, 0.46, 0.17
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=71.4'C
                                    volt=1.3438V
                                                   Local time: Fri 2023-05-12 23:12:10 CEST
                                               Universal time: Fri 2023-05-12 21:12:10 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            909M        162M        156M        0.0K        590M        691M
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          1.0G        162M        256M
                                              909 M total memory
                                              162 M used memory
                                              215 M active memory
                                              458 M inactive memory
                                              156 M free memory
                                               19 M buffer memory
                                              570 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       15G  4.8G  8.9G  36% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     182M  968K  181M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                    [Fri May 12 23:10:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0c797088-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Fri May 12 23:10:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri May 12 23:10:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Fri May 12 23:11:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                    /var:
                                    993M    /var/
                                    536M    /var/log
                                    521M    /var/log/journal/556ce5c3a8d54c0c89d73703db3b1f8c
                                    209M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 520.1M in the file system.
                                    33M     /opt/iobroker/backups/
                                    704M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    64M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                    467M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                    7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                    /usr/bin/node           v16.20.0
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    ioBroker Status
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   1
                                    Adapter State
                                    Objects and States
                                    Objects:        1
                                    States:         1
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14495      523/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14497      523/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1794       623/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          1886       -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41124           0.0.0.0:*                           108        14448      368/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14446      368/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          1887       -
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14447      368/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::49432                :::*                                108        14449      368/avahi-daemon: r
                                    2023-05-12 23:14:20.573  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                    2023-05-12 23:14:50.621  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                    2023-05-12 23:14:50.656  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                    2023-05-12 23:14:57.929  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                    2023-05-12 23:14:57.944  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-05-12 23:14:57.946  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                    2023-05-12 23:14:57.948  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                    2023-05-12 23:15:27.989  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                    2023-05-12 23:15:28.019  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                    2023-05-12 23:15:35.553  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                    2023-05-12 23:15:35.571  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-05-12 23:15:35.574  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                    2023-05-12 23:15:35.577  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                    2023-05-12 23:15:37.722  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                    2023-05-12 23:15:44.388  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                    2023-05-12 23:15:44.405  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-05-12 23:15:44.408  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                    2023-05-12 23:15:44.411  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                    2023-05-12 23:15:46.561  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                    2023-05-12 23:15:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                    2023-05-12 23:15:53.101  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-05-12 23:15:53.103  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                    2023-05-12 23:15:53.106  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                    2023-05-12 23:16:23.156  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                    2023-05-12 23:16:23.213  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                    Press any key for a summary
                                    Woran kanns liegen?
                                    • U UncleB
                                      Guten Abend,
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=71.4'C
                                      volt=1.3438V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                                909 M total memory
                                                162 M used memory
                                                215 M active memory
                                                156 M free memory
                                                 19 M buffer memory
                                                570 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      993M    /var/
                                      536M    /var/log
                                      209M    /var/cache
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      Objects and States
                                      Objects:        1
                                      States:         1
                                      Pending Updates: 0
                                      Woran kanns liegen?
                                      #398
                                      @uncleb Und "iob fix" hat echt nichts geholfen? Bitte versuch nochmal und poste noch die Ausgabe von fix und diag danach. Wenn dein "Objects.jsonl" so gross bleibt hast Du dir einiges an Objekten angesammelt
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        bot1000
                                        #399
                                        ich habe den gleichen Fehler. Zuerst lief alles wie gewünscht. Doch nach einiger Zeit (Monate? Hab es nicht konstant geprüft) konnte ich nicht mehr auf das Webinterface von iobroker zugreifen. Jetzt untersuche ich es genauer und bekomme bei "iob status" den Fehler:
                                        Nach "iob fix" und "reboot" funktioniert es immer noch nicht
                                        Die "iob diag" gibt folgendes aus:
                                                             v.2023-04-16
                                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel:                 5.15.68-v7+
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     105
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
        /usr/bin/node           v16.17.0
        /usr/bin/npm            8.15.0
        /usr/bin/npx            8.15.0
                                        MEMORY:
                                        Mem:            922M        234M         74M        0.0K        613M        632M
                                        Swap:            99M        1.0M         98M
                                        Total:          1.0G        235M        173M
        admin                   6.2.22
                                        ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                                        Objects:                1
                                        States:                 1
                                        628M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Wollte nicht wirklich den ganzen Rasperry neu aufsetzen.
                                        Ich dachte erst durch mein dauerndest Loggen von Messwerten in meiner HomeAutomation wäre der Speicher vollgelaufen. Das scheint aber nicht zu sein:
                                        df
                                        Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                        /dev/root       14563544 5695448   8243064  41% /
                                        devtmpfs          340548       0    340548   0% /dev
                                        tmpfs             472132       0    472132   0% /dev/shm
                                        tmpfs             188856     988    187868   1% /run
                                        tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                                        /dev/mmcblk0p1    261108   50962    210146  20% /boo
                                        crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bot1000
                                                               v.2023-04-16
                                          Kernel:                 5.15.68-v7+
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.15.0
        /usr/bin/npx            8.15.0
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M        1.0M         98M
        admin                   6.2.22
                                          Objects:                1
                                          States:                 1
                                          df
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #400
                                          @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                          https://forum.iobroker.net/post/985102
