  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @doggie sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
    @thomas-braun Dann wäre es gut, wenn ein Admin den von der angegebenen ioBroker.net Seite
    entfernen würde. Leute wie ich fallen nur darauf rein.
    wo genau steht der denn?
    Doggie
    #375
    @wendy2702 Seite: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#installAdapter
    Thema "IoBroker läuft nicht mehr"
    "Falls immer noch nicht läuft oder es kommen Fehlermeldungen, dann kann man versuchen controller manuell zu starten...."
    • D Doggie
      @apollon77 Der angegebene Fehler steht ja nicht im "Allgemeinen Log", sondern erscheint nur nach Eingabe von
      code_text
      ```pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs```
      code_text
      Bis auf die Erreichbarkeit im Browser funktioniert der ioBrowser, wie ich schon schrieb. Er schaltet z.B. alles was er soll. Den o.a. Befehl habe ich von einer Seite in ioBroker.net (Thema "ioBoker läuft nicht mehr). Möglicherweise ist dieser Befehl nicht so zielführend, wie ich dachte.
      Im allgemeinen Log sehe ich überhaupt keine Fehlermeldungen.
      Auch wenn es erstmal nicht erklärbar ist: Es ist wie es ist.
      Gibt es noch Ansätze oder Ideen?
      Was mir noch aufgefallen ist:
      code_text
      ```system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled```
      code_text
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #376
      ich sehe da 2 ip adressen, evtl ist der iobroke Admin unter der anderen Adresse erreichbar?
      192.168.178.41 und 192.168.178.29
        Doggie
        #377
        @fastfoot Nein, ist er leider nicht.
        Auch in der Fritzbox stehen merkwürdigerweise die beiden Adressen.
        Die 192.168.178.29 unter WLAN, aber auch unter LAN. Die 41 aber auch unter LAN.
        • D Doggie
          #378
          Wo genau? Die beiden Interfaces sollten nicht die gleiche IP haben.
            Doggie
            #379
            @thomas-braun Also der Raspberry hat unter WLAN die Adresse 29 und unter LAN die 41.
            War möglicherweise ein Fehler in der Fritzbox. In der Liste waren die Adressen gleich, aber bei den Einzelheiten erschienen die richtigen Adressen
              Doggie
              #380
              Nach einigem Probieren kann ich den ioBroker jetzt im Browser erreichen.
              Ich musste nach der Adresseingabe den Port 8081 angeben und das "https" löschen.
              Irgendwie hat der Browser die falsche Angabe automatisch eingetragen.
              schon komisch: Ich hatte es mit 3 verschiedenen Browsern versucht. Oder die gemachten Änderungen haben doch etwas behoben und ich habe es nicht bemerkt durch die Fehleingabe im Browser.
              Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
              Danke an alle, die sich um mein Problem bemüht haben.
              • D Doggie
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #381
                Ist mir vor ein paar Tagen bei einem Kunden aufgefallen.
                Die Browser fangen an wenn eine Seite per http nicht erreichbar ist es gleich noch einmal per https zu versuchen.
                Und wenn es doof läuft merken die sich den letzten Versuch im Autovervollständigen so das auch wenn die Seite wieder per http erreichbar ist es trotzdem mit https zu tun.
                Beobachtet bei aktuellen Firefox
                apollon77A D 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  #382
                  @bananajoe das machen die Browser schon ewig so und hat nichts mit der Fritzbox zu tun ;-)
                    Doggie
                    #383
                    @bananajoe Ich glaube aber nicht, dass der falsche Port im Browser und https die eigentliche Ursache für meine Probleme waren.
                    Ich hatte ja einiges probiert: Der Fixer laufen lassen, Updates ... usw.
                    Nur beim anschliessenden Testen mit dem Browser kam dann der falsche Port und https ins Spiel.
                    Also kann ich garnicht sagen, was den misslungenen Start im Browser verursacht hat. Ich habe einfach nicht richtig getestet.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Doggie
                      W Offline
                      W Offline
                      Worn
                      #384
                      Moin, ich hatte den Fehler gestern plötzlich auch. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Admin-Oberfläche was nicht mehr erreichbar und obwohl iobroker lief funktionierte nichts mehr. Ich habe dann hier ein bisschen quer gelesen und dann herausgefunden, dass meine Object.json ca. 450MB groß war. Habe dann den fixer laufen lassen und danach einen reboot gemacht. Dann lief wieder alles normal. JS-Controller ist aktuell die 4.0.24. Hätte das an sich jetzt gar nicht passieren dürfen? War das erste mal, dass dieses Problem auftrat.
                      • W Worn
                        #385
                        @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                        Das hängt davon ab.
                        iob status
                        sagt?
                          Das hängt davon ab.
                          iob status
                          sagt?
                          W Offline
                          W Offline
                          Worn
                          schrieb am zuletzt editiert von Worn
                          #386
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Es läuft ja auch alles wieder normal :).
                          • W Worn
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            #387
                            @worn
                            Eigentlich sollte das in regelmäßigen Intervallen automatisch komprimiert werden. Jedenfalls mit aktuellem js-controller.
                              Tungild
                              #388
                              ich habe seit heute dasselbe Problem. Habe auf meinen Raspberry nur iobroker laufen und das letzte Mal etwas vor ca. einem halben Jahr gemacht. Lief alles ohne Probleme.
                              Wollte eigentlich nur über die Weboberfläche für meine Automation etwas umstellen und gesehen das es neue Updates gibt.
                              Hab mich dann über Putty eingeloggt und „iobroker stop“ ausgeführt. Das war der Anfang vom Ende.
                              Muss gestehen das ich ein absoluter Anfänger bin und schon über zwei Stunden den Forumseintrag hier lese ohne, dass ich ein Erfolg verzeichnen kann.
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                              No connection to databases possible ...
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start admin
                              No connection to databases possibleServer Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                              Iobroker Fix ohne erfolg.
                              Würde mich über Hilfe sehr freuen.
                                Tungild
                                #389
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Architecture    : armv7l
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="10"
                                VERSION="10 (buster)"
                                VERSION_CODENAME=buster
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                Systemuptime and Load:
                                 18:30:28 up  1:21,  1 user,  load average: 1.01, 1.08, 0.98
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=74.0'C
                                volt=0.8700V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Fri 2023-04-28 18:30:28 CEST
                                           Universal time: Fri 2023-04-28 16:30:28 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           7.9G        196M        6.3G        8.0M        1.4G        7.4G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         8.0G        196M        6.4G
                                         7898 M total memory
                                          198 M used memory
                                         1256 M active memory
                                          258 M inactive memory
                                         6253 M free memory
                                          115 M buffer memory
                                         1331 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     3.9G  8.4M  3.9G   1% /run
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                [Fri Apr 28 17:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:A6:4B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9fa8c098-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Fri Apr 28 17:09:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Fri Apr 28 17:09:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                307M    /var/
                                109M    /var/cache
                                104M    /var/cache/apt
                                92M     /var/lib
                                69M     /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                312M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/IMG/Grundriss 1 EG.jpg
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                                6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                /usr/bin/node           v16.15.1
                                /usr/bin/npm            8.13.1
                                /usr/bin/npx            8.13.1
                                nodejs:
                                  Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                     16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                 *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.23
                                admin:          6.1.9
                                javascript:     5.7.0
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                ioBroker-Repositories
                                Installed ioBroker-Instances
                                Objects and States
                                Objects:        1
                                States:         1
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 142
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15294      560/sshd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15296      560/sshd
                                udp        0      0 0.0.0.0:34139           0.0.0.0:*                           108        14057      387/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14989      552/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14055      387/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::60976                :::*                                108        14058      387/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14056      387/avahi-daemon: r
                                2023-04-28 18:30:10.471  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                2023-04-28 18:30:40.494  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                                2023-04-28 18:30:40.509  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                2023-04-28 18:30:46.435  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2023-04-28 18:30:46.443  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-04-28 18:30:46.444  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                                2023-04-28 18:30:46.445  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                2023-04-28 18:31:16.477  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                                2023-04-28 18:31:16.499  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                2023-04-28 18:31:22.410  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2023-04-28 18:31:22.417  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-04-28 18:31:22.418  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                                2023-04-28 18:31:22.419  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                2023-04-28 18:31:52.441  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                                2023-04-28 18:31:52.455  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                2023-04-28 18:31:58.463  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2023-04-28 18:31:58.470  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-04-28 18:31:58.471  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                                2023-04-28 18:31:58.472  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                2023-04-28 18:32:28.520  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                                2023-04-28 18:32:28.534  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                2023-04-28 18:32:34.447  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2023-04-28 18:32:34.454  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-04-28 18:32:34.456  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                                2023-04-28 18:32:34.457  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                iob diag has finished.
                                                     v.2023-04-16
                                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel:                 5.10.63-v7l+
                                Installation:           Native
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     142
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                                        /usr/bin/npm            8.13.1
                                                        /usr/bin/npx            8.13.1
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:           7.9G         78M        6.4G        8.0M        1.4G        7.6G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         8.0G         78M        6.5G
                                Active iob-Instances:   0
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                        admin                   6.1.9
                                ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                Objects:                1
                                States:                 1
                                Size of iob-Database:
                                592K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                Ergebnisse von
                                 iob diagt
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tungild
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  VERSION_ID="10"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=74.0'C
                                  volt=0.8700V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           7898 M total memory
                                            198 M used memory
                                           6253 M free memory
                                            115 M buffer memory
                                           1331 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  307M    /var/
                                  109M    /var/cache
                                  104M    /var/cache/apt
                                  92M     /var/lib
                                  /usr/bin/npm            8.13.1
                                  /usr/bin/npx            8.13.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  admin:          6.1.9
                                  javascript:     5.7.0
                                  Adapter State
                                  Objects and States
                                  Objects:        1
                                  States:         1
                                                       v.2023-04-16
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            8.13.1
                                                          /usr/bin/npx            8.13.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                                          admin                   6.1.9
                                  Objects:                1
                                  States:                 1
                                  Ergebnisse von
                                   iob diagt
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #390
                                  @tungild da mal nachgesehen
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1682692860885
                                  bzw
                                  https://forum.iobroker.net/post/796544
                                  • T Tungild
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    VERSION_ID="10"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=74.0'C
                                    volt=0.8700V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                             7898 M total memory
                                              198 M used memory
                                             6253 M free memory
                                              115 M buffer memory
                                             1331 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    307M    /var/
                                    109M    /var/cache
                                    104M    /var/cache/apt
                                    92M     /var/lib
                                    /usr/bin/npm            8.13.1
                                    /usr/bin/npx            8.13.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    admin:          6.1.9
                                    javascript:     5.7.0
                                    Adapter State
                                    Objects and States
                                    Objects:        1
                                    States:         1
                                                         v.2023-04-16
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            8.13.1
                                                            /usr/bin/npx            8.13.1
                                    MEMORY:
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                                            admin                   6.1.9
                                    Objects:                1
                                    States:                 1
                                    Ergebnisse von
                                     iob diagt
                                    #391
                                    @tungild
                                    Da würde ich zuerst Mal ran und das ganze System auf eine aktuelle Basis setzen. Dann das Bullseye-Release draufwerfen.
                                    Die Kiste wird auch etwas zu warm
                                    temp=74.0'C
                                    Und die load ist mit 1 auch etwas hoch, der iobroker läuft ja nicht mal.
                                    Was treibt da also die Auslastung so weit nach oben?
                                    Die Datenbank ist auch zu fett:
                                    Hast du den Fixer schonmal ausgeführt?
                                    • T Tungild
                                      #392
                                      @tungild iob fix ohne Erfolg? Zeig mal die Ausgaben bitte.
                                      • apollon77A apollon77
                                        Tungild
                                        #393
                                        @apollon77 entschuldigt bitte meine späte Antwort.
                                        Habe heute Nacht den Fixer nochmals laufen lassen, scheinbar diesmal mit Erfolg. Gestern hatte ich dies schon mehrfach ohne Erfolg versucht.
                                        Die Weboberfläche läuft wieder und kann alles wie gewohnt benutzen. Wieso es nun auf einmal wieder geht, kann ich nicht sagen.
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-12-09
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2023-04-02
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (14,1 kB/s).
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                        Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                            Checking autostart (5/5)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start admin
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Ich werde nun mal versuchen alles auf den neusten Stand zu bringen und hoffe das dann weiterhin alles läuft.
                                        Danke euch schonmal für eure Beiträge.
                                        Werde nochmals berichten.
                                        • T Tungild
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Done.
                                          Autostart enabled!
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #394
                                          @tungild sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                          wahrscheinlich
                                          @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                          diese hat der fixer komprimiert
