  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • W Worn
    Moin, ich hatte den Fehler gestern plötzlich auch. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Admin-Oberfläche was nicht mehr erreichbar und obwohl iobroker lief funktionierte nichts mehr. Ich habe dann hier ein bisschen quer gelesen und dann herausgefunden, dass meine Object.json ca. 450MB groß war. Habe dann den fixer laufen lassen und danach einen reboot gemacht. Dann lief wieder alles normal. JS-Controller ist aktuell die 4.0.24. Hätte das an sich jetzt gar nicht passieren dürfen? War das erste mal, dass dieses Problem auftrat.
    #385
    @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
    Das hängt davon ab.
    iob status
    sagt?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      Das hängt davon ab.
      iob status
      sagt?
      W Offline
      W Offline
      Worn
      schrieb am zuletzt editiert von Worn
      #386
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Es läuft ja auch alles wieder normal :).
      • W Worn
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        #387
        @worn
        Eigentlich sollte das in regelmäßigen Intervallen automatisch komprimiert werden. Jedenfalls mit aktuellem js-controller.
          Tungild
          #388
          ich habe seit heute dasselbe Problem. Habe auf meinen Raspberry nur iobroker laufen und das letzte Mal etwas vor ca. einem halben Jahr gemacht. Lief alles ohne Probleme.
          Wollte eigentlich nur über die Weboberfläche für meine Automation etwas umstellen und gesehen das es neue Updates gibt.
          Hab mich dann über Putty eingeloggt und „iobroker stop“ ausgeführt. Das war der Anfang vom Ende.
          Muss gestehen das ich ein absoluter Anfänger bin und schon über zwei Stunden den Forumseintrag hier lese ohne, dass ich ein Erfolg verzeichnen kann.
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
          No connection to databases possible ...
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start admin
          No connection to databases possibleServer Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          Iobroker Fix ohne erfolg.
          Würde mich über Hilfe sehr freuen.
            Tungild
            #389
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Architecture    : armv7l
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="10"
            VERSION="10 (buster)"
            VERSION_CODENAME=buster
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             18:30:28 up  1:21,  1 user,  load average: 1.01, 1.08, 0.98
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=74.0'C
            volt=0.8700V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-04-28 18:30:28 CEST
                       Universal time: Fri 2023-04-28 16:30:28 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           7.9G        196M        6.3G        8.0M        1.4G        7.4G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        196M        6.4G
                     7898 M total memory
                      198 M used memory
                     1256 M active memory
                      258 M inactive memory
                     6253 M free memory
                      115 M buffer memory
                     1331 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.4M  3.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
            [Fri Apr 28 17:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:A6:4B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9fa8c098-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Apr 28 17:09:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Apr 28 17:09:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            307M    /var/
            109M    /var/cache
            104M    /var/cache/apt
            92M     /var/lib
            69M     /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            312M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
            1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/IMG/Grundriss 1 EG.jpg
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
            6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.15.1
            /usr/bin/node           v16.15.1
            /usr/bin/npm            8.13.1
            /usr/bin/npx            8.13.1
            nodejs:
              Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.23
            admin:          6.1.9
            javascript:     5.7.0
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects:        1
            States:         1
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 142
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15294      560/sshd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15296      560/sshd
            udp        0      0 0.0.0.0:34139           0.0.0.0:*                           108        14057      387/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14989      552/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14055      387/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::60976                :::*                                108        14058      387/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14056      387/avahi-daemon: r
            2023-04-28 18:30:10.471  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
            2023-04-28 18:30:40.494  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
            2023-04-28 18:30:40.509  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
            2023-04-28 18:30:46.435  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2023-04-28 18:30:46.443  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-04-28 18:30:46.444  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
            2023-04-28 18:30:46.445  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
            2023-04-28 18:31:16.477  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
            2023-04-28 18:31:16.499  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
            2023-04-28 18:31:22.410  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2023-04-28 18:31:22.417  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-04-28 18:31:22.418  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
            2023-04-28 18:31:22.419  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
            2023-04-28 18:31:52.441  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
            2023-04-28 18:31:52.455  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
            2023-04-28 18:31:58.463  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2023-04-28 18:31:58.470  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-04-28 18:31:58.471  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
            2023-04-28 18:31:58.472  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
            2023-04-28 18:32:28.520  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
            2023-04-28 18:32:28.534  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
            2023-04-28 18:32:34.447  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2023-04-28 18:32:34.454  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-04-28 18:32:34.456  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
            2023-04-28 18:32:34.457  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
            iob diag has finished.
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Kernel:                 5.10.63-v7l+
            Installation:           Native
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     142
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                    /usr/bin/npm            8.13.1
                                    /usr/bin/npx            8.13.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:           7.9G         78M        6.4G        8.0M        1.4G        7.6G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G         78M        6.5G
            Active iob-Instances:   0
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                    admin                   6.1.9
            ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            Objects:                1
            States:                 1
            Size of iob-Database:
            592K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            Ergebnisse von
             iob diagt
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tungild
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        10
              Codename:       buster
              VERSION_ID="10"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=74.0'C
              volt=0.8700V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       7898 M total memory
                        198 M used memory
                       6253 M free memory
                        115 M buffer memory
                       1331 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              307M    /var/
              109M    /var/cache
              104M    /var/cache/apt
              92M     /var/lib
              /usr/bin/npm            8.13.1
              /usr/bin/npx            8.13.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              admin:          6.1.9
              javascript:     5.7.0
              Adapter State
              Objects and States
              Objects:        1
              States:         1
                                   v.2023-04-16
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            8.13.1
                                      /usr/bin/npx            8.13.1
              MEMORY:
              Swap:           99M          0B         99M
                                      admin                   6.1.9
              Objects:                1
              States:                 1
              Ergebnisse von
               iob diagt
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #390
              @tungild da mal nachgesehen
              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1682692860885
              bzw
              https://forum.iobroker.net/post/796544
              • T Tungild
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        10
                Codename:       buster
                VERSION_ID="10"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=74.0'C
                volt=0.8700V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         7898 M total memory
                          198 M used memory
                         6253 M free memory
                          115 M buffer memory
                         1331 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                307M    /var/
                109M    /var/cache
                104M    /var/cache/apt
                92M     /var/lib
                /usr/bin/npm            8.13.1
                /usr/bin/npx            8.13.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                admin:          6.1.9
                javascript:     5.7.0
                Adapter State
                Objects and States
                Objects:        1
                States:         1
                                     v.2023-04-16
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            8.13.1
                                        /usr/bin/npx            8.13.1
                MEMORY:
                Swap:           99M          0B         99M
                                        admin                   6.1.9
                Objects:                1
                States:                 1
                Ergebnisse von
                 iob diagt
                #391
                @tungild
                Da würde ich zuerst Mal ran und das ganze System auf eine aktuelle Basis setzen. Dann das Bullseye-Release draufwerfen.
                Die Kiste wird auch etwas zu warm
                temp=74.0'C
                Und die load ist mit 1 auch etwas hoch, der iobroker läuft ja nicht mal.
                Was treibt da also die Auslastung so weit nach oben?
                Die Datenbank ist auch zu fett:
                Hast du den Fixer schonmal ausgeführt?
                • T Tungild
                  #392
                  @tungild iob fix ohne Erfolg? Zeig mal die Ausgaben bitte.
                  • apollon77A apollon77
                    Tungild
                    #393
                    @apollon77 entschuldigt bitte meine späte Antwort.
                    Habe heute Nacht den Fixer nochmals laufen lassen, scheinbar diesmal mit Erfolg. Gestern hatte ich dies schon mehrfach ohne Erfolg versucht.
                    Die Weboberfläche läuft wieder und kann alles wie gewohnt benutzen. Wieso es nun auf einmal wieder geht, kann ich nicht sagen.
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-12-09
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2023-04-02
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (14,1 kB/s).
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start admin
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Ich werde nun mal versuchen alles auf den neusten Stand zu bringen und hoffe das dann weiterhin alles läuft.
                    Danke euch schonmal für eure Beiträge.
                    Werde nochmals berichten.
                    • T Tungild
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Done.
                      Autostart enabled!
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #394
                      @tungild sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                      wahrscheinlich
                      @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                      diese hat der fixer komprimiert
                        Tungild
                        #395
                        So, hoffe ich habe nun alles auf dem neusten Stand. Aktuell funktioniert alles.
                                             v.2023-04-16
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        MEMORY:
                        Mem:           7.9G        686M        4.3G         16M        2.9G        6.9G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G        686M        4.4G
                        Active iob-Instances:   11
                        Active repo(s): beta
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.4.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                2058
                        States:                 1693
                        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Besten Dank nochmals 😀
                        • T Tungild
                                               v.2023-04-16
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          MEMORY:
                          Swap:           99M          0B         99M
                                                  admin                   6.4.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                2058
                          States:                 1693
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #396
                          Dir ist schon bekannt , das du dein Repo auf BETA hast bzw. auch ein Beta Tester bist !?
                          EDIT :
                          ich denke mal unbewußt , denn du hast zuvor diese Versionen gehabt :
                          admin:          6.1.9
                          javascript:     5.7.0
                          und
                          du hast noch Buster , Bullseye ist der aktuelle Stand !
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            EDIT :
                            admin:          6.1.9
                            javascript:     5.7.0
                            und
                            U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            #397
                            Guten Abend,
                            Gleiches Problem auch bei mir..
                            Der Fix hat nix gebracht.
                            iob diag spuckt folgendes aus:
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                            Architecture    : aarch64
                            Docker          : false
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                             23:12:09 up 1 min,  1 user,  load average: 1.24, 0.46, 0.17
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=71.4'C
                            volt=1.3438V
                                           Local time: Fri 2023-05-12 23:12:10 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-05-12 21:12:10 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            909M        162M        156M        0.0K        590M        691M
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          1.0G        162M        256M
                                      909 M total memory
                                      162 M used memory
                                      215 M active memory
                                      458 M inactive memory
                                      156 M free memory
                                       19 M buffer memory
                                      570 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       15G  4.8G  8.9G  36% /
                            devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     182M  968K  181M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                            [Fri May 12 23:10:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0c797088-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Fri May 12 23:10:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri May 12 23:10:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri May 12 23:11:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                            /var:
                            993M    /var/
                            536M    /var/log
                            521M    /var/log/journal/556ce5c3a8d54c0c89d73703db3b1f8c
                            209M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 520.1M in the file system.
                            33M     /opt/iobroker/backups/
                            704M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            64M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            467M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                            /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                            /usr/bin/node           v16.20.0
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            nodejs:
                              Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            ioBroker Status
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                            Objects and States
                            Objects:        1
                            States:         1
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14495      523/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14497      523/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1794       623/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          1886       -
                            udp        0      0 0.0.0.0:41124           0.0.0.0:*                           108        14448      368/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14446      368/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          1887       -
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14447      368/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::49432                :::*                                108        14449      368/avahi-daemon: r
                            2023-05-12 23:14:20.573  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                            2023-05-12 23:14:50.621  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                            2023-05-12 23:14:50.656  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                            2023-05-12 23:14:57.929  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2023-05-12 23:14:57.944  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-05-12 23:14:57.946  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                            2023-05-12 23:14:57.948  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                            2023-05-12 23:15:27.989  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                            2023-05-12 23:15:28.019  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                            2023-05-12 23:15:35.553  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2023-05-12 23:15:35.571  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-05-12 23:15:35.574  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                            2023-05-12 23:15:35.577  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                            2023-05-12 23:15:37.722  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            2023-05-12 23:15:44.388  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2023-05-12 23:15:44.405  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-05-12 23:15:44.408  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                            2023-05-12 23:15:44.411  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                            2023-05-12 23:15:46.561  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            2023-05-12 23:15:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2023-05-12 23:15:53.101  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-05-12 23:15:53.103  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                            2023-05-12 23:15:53.106  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                            2023-05-12 23:16:23.156  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                            2023-05-12 23:16:23.213  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                            Press any key for a summary
                            Woran kanns liegen?
                            • U UncleB
                              Guten Abend,
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=71.4'C
                              volt=1.3438V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                        909 M total memory
                                        162 M used memory
                                        215 M active memory
                                        156 M free memory
                                         19 M buffer memory
                                        570 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              993M    /var/
                              536M    /var/log
                              209M    /var/cache
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              Objects and States
                              Objects:        1
                              States:         1
                              Pending Updates: 0
                              Woran kanns liegen?
                              #398
                              @uncleb Und "iob fix" hat echt nichts geholfen? Bitte versuch nochmal und poste noch die Ausgabe von fix und diag danach. Wenn dein "Objects.jsonl" so gross bleibt hast Du dir einiges an Objekten angesammelt
                                bot1000
                                #399
                                ich habe den gleichen Fehler. Zuerst lief alles wie gewünscht. Doch nach einiger Zeit (Monate? Hab es nicht konstant geprüft) konnte ich nicht mehr auf das Webinterface von iobroker zugreifen. Jetzt untersuche ich es genauer und bekomme bei "iob status" den Fehler:
                                Nach "iob fix" und "reboot" funktioniert es immer noch nicht
                                Die "iob diag" gibt folgendes aus:
                                                     v.2023-04-16
                                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel:                 5.15.68-v7+
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     105
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
                                                        /usr/bin/node           v16.17.0
                                                        /usr/bin/npm            8.15.0
                                                        /usr/bin/npx            8.15.0
                                MEMORY:
                                Mem:            922M        234M         74M        0.0K        613M        632M
                                Swap:            99M        1.0M         98M
                                Total:          1.0G        235M        173M
                                                        admin                   6.2.22
                                ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                                Objects:                1
                                States:                 1
                                628M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Wollte nicht wirklich den ganzen Rasperry neu aufsetzen.
                                Ich dachte erst durch mein dauerndest Loggen von Messwerten in meiner HomeAutomation wäre der Speicher vollgelaufen. Das scheint aber nicht zu sein:
                                df
                                Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                /dev/root       14563544 5695448   8243064  41% /
                                devtmpfs          340548       0    340548   0% /dev
                                tmpfs             472132       0    472132   0% /dev/shm
                                tmpfs             188856     988    187868   1% /run
                                tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1    261108   50962    210146  20% /boo
                                crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bot1000
                                                       v.2023-04-16
                                  Kernel:                 5.15.68-v7+
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            8.15.0
                                                          /usr/bin/npx            8.15.0
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M        1.0M         98M
                                                          admin                   6.2.22
                                  Objects:                1
                                  States:                 1
                                  df
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #400
                                  @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                  https://forum.iobroker.net/post/985102
                                  • B bot1000
                                                         v.2023-04-16
                                    Kernel:                 5.15.68-v7+
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            8.15.0
                                                            /usr/bin/npx            8.15.0
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M        1.0M         98M
                                                            admin                   6.2.22
                                    Objects:                1
                                    States:                 1
                                    df
                                    #401
                                    @bot1000 Die Ausgabe von iob fix würde mich echt interessieren bei so einem großen objects file ... lass nochmal fixlaufen und schon ob das kleiner wird.
                                    • Thomas BraunT Online
                                      #402
                                      @bot1000
                                      System aktuell halten.
                                      Und was ist /boo für ein mountpunkt?
                                        @bot1000
                                        bot1000
                                        #403
                                        System aktualisiert -> Fehler ist gleich
                                        boo hatte ich abgeschnittenb es ist "boot"
                                          bot1000
                                          #404
                                          @crunchip
                                          Timeout beide auf 30000 gesetzt. Immer noch der gleiche Fehler
