  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @doggie sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
    Irgendwie hat der Browser die falsche Angabe automatisch eingetragen.
    Ist mir vor ein paar Tagen bei einem Kunden aufgefallen.
    Die Browser fangen an wenn eine Seite per http nicht erreichbar ist es gleich noch einmal per https zu versuchen.
    Und wenn es doof läuft merken die sich den letzten Versuch im Autovervollständigen so das auch wenn die Seite wieder per http erreichbar ist es trotzdem mit https zu tun.
    Beobachtet bei aktuellen Firefox
    #382
    @bananajoe das machen die Browser schon ewig so und hat nichts mit der Fritzbox zu tun ;-)
      Doggie
      #383
      @bananajoe Ich glaube aber nicht, dass der falsche Port im Browser und https die eigentliche Ursache für meine Probleme waren.
      Ich hatte ja einiges probiert: Der Fixer laufen lassen, Updates ... usw.
      Nur beim anschliessenden Testen mit dem Browser kam dann der falsche Port und https ins Spiel.
      Also kann ich garnicht sagen, was den misslungenen Start im Browser verursacht hat. Ich habe einfach nicht richtig getestet.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Doggie
        W Offline
        W Offline
        Worn
        #384
        Moin, ich hatte den Fehler gestern plötzlich auch. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Admin-Oberfläche was nicht mehr erreichbar und obwohl iobroker lief funktionierte nichts mehr. Ich habe dann hier ein bisschen quer gelesen und dann herausgefunden, dass meine Object.json ca. 450MB groß war. Habe dann den fixer laufen lassen und danach einen reboot gemacht. Dann lief wieder alles normal. JS-Controller ist aktuell die 4.0.24. Hätte das an sich jetzt gar nicht passieren dürfen? War das erste mal, dass dieses Problem auftrat.
        • W Worn
          #385
          @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
          Das hängt davon ab.
          iob status
          sagt?
            Das hängt davon ab.
            iob status
            sagt?
            W Offline
            W Offline
            Worn
            schrieb am zuletzt editiert von Worn
            #386
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Es läuft ja auch alles wieder normal :).
            • W Worn
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              #387
              @worn
              Eigentlich sollte das in regelmäßigen Intervallen automatisch komprimiert werden. Jedenfalls mit aktuellem js-controller.
                Tungild
                #388
                ich habe seit heute dasselbe Problem. Habe auf meinen Raspberry nur iobroker laufen und das letzte Mal etwas vor ca. einem halben Jahr gemacht. Lief alles ohne Probleme.
                Wollte eigentlich nur über die Weboberfläche für meine Automation etwas umstellen und gesehen das es neue Updates gibt.
                Hab mich dann über Putty eingeloggt und „iobroker stop“ ausgeführt. Das war der Anfang vom Ende.
                Muss gestehen das ich ein absoluter Anfänger bin und schon über zwei Stunden den Forumseintrag hier lese ohne, dass ich ein Erfolg verzeichnen kann.
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                No connection to databases possible ...
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start admin
                No connection to databases possibleServer Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                Iobroker Fix ohne erfolg.
                Würde mich über Hilfe sehr freuen.
                  Tungild
                  #389
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Architecture    : armv7l
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="10"
                  VERSION="10 (buster)"
                  VERSION_CODENAME=buster
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   18:30:28 up  1:21,  1 user,  load average: 1.01, 1.08, 0.98
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=74.0'C
                  volt=0.8700V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-04-28 18:30:28 CEST
                             Universal time: Fri 2023-04-28 16:30:28 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           7.9G        196M        6.3G        8.0M        1.4G        7.4G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         8.0G        196M        6.4G
                           7898 M total memory
                            198 M used memory
                           1256 M active memory
                            258 M inactive memory
                           6253 M free memory
                            115 M buffer memory
                           1331 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  8.4M  3.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                  [Fri Apr 28 17:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:A6:4B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9fa8c098-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Apr 28 17:09:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fri Apr 28 17:09:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  307M    /var/
                  109M    /var/cache
                  104M    /var/cache/apt
                  92M     /var/lib
                  69M     /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  312M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                  1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/IMG/Grundriss 1 EG.jpg
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                  6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                  /usr/bin/node           v16.15.1
                  /usr/bin/npm            8.13.1
                  /usr/bin/npx            8.13.1
                  nodejs:
                    Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       16.20.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.23
                  admin:          6.1.9
                  javascript:     5.7.0
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Objects and States
                  Objects:        1
                  States:         1
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 142
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15294      560/sshd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15296      560/sshd
                  udp        0      0 0.0.0.0:34139           0.0.0.0:*                           108        14057      387/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14989      552/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14055      387/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::60976                :::*                                108        14058      387/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14056      387/avahi-daemon: r
                  2023-04-28 18:30:10.471  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                  2023-04-28 18:30:40.494  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                  2023-04-28 18:30:40.509  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                  2023-04-28 18:30:46.435  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2023-04-28 18:30:46.443  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-04-28 18:30:46.444  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                  2023-04-28 18:30:46.445  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                  2023-04-28 18:31:16.477  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                  2023-04-28 18:31:16.499  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                  2023-04-28 18:31:22.410  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2023-04-28 18:31:22.417  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-04-28 18:31:22.418  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                  2023-04-28 18:31:22.419  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                  2023-04-28 18:31:52.441  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                  2023-04-28 18:31:52.455  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                  2023-04-28 18:31:58.463  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2023-04-28 18:31:58.470  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-04-28 18:31:58.471  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                  2023-04-28 18:31:58.472  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                  2023-04-28 18:32:28.520  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                  2023-04-28 18:32:28.534  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                  2023-04-28 18:32:34.447  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2023-04-28 18:32:34.454  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-04-28 18:32:34.456  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                  2023-04-28 18:32:34.457  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                  iob diag has finished.
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel:                 5.10.63-v7l+
                  Installation:           Native
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     142
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                          /usr/bin/npm            8.13.1
                                          /usr/bin/npx            8.13.1
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:           7.9G         78M        6.4G        8.0M        1.4G        7.6G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         8.0G         78M        6.5G
                  Active iob-Instances:   0
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                          admin                   6.1.9
                  ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                  Objects:                1
                  States:                 1
                  Size of iob-Database:
                  592K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  Ergebnisse von
                   iob diagt
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tungild
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    VERSION_ID="10"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=74.0'C
                    volt=0.8700V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             7898 M total memory
                              198 M used memory
                             6253 M free memory
                              115 M buffer memory
                             1331 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    307M    /var/
                    109M    /var/cache
                    104M    /var/cache/apt
                    92M     /var/lib
                    /usr/bin/npm            8.13.1
                    /usr/bin/npx            8.13.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    admin:          6.1.9
                    javascript:     5.7.0
                    Adapter State
                    Objects and States
                    Objects:        1
                    States:         1
                                         v.2023-04-16
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            8.13.1
                                            /usr/bin/npx            8.13.1
                    MEMORY:
                    Swap:           99M          0B         99M
                                            admin                   6.1.9
                    Objects:                1
                    States:                 1
                    Ergebnisse von
                     iob diagt
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #390
                    @tungild da mal nachgesehen
                    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1682692860885
                    bzw
                    https://forum.iobroker.net/post/796544
                    • T Tungild
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      VERSION_ID="10"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=74.0'C
                      volt=0.8700V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               7898 M total memory
                                198 M used memory
                               6253 M free memory
                                115 M buffer memory
                               1331 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      307M    /var/
                      109M    /var/cache
                      104M    /var/cache/apt
                      92M     /var/lib
                      /usr/bin/npm            8.13.1
                      /usr/bin/npx            8.13.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      admin:          6.1.9
                      javascript:     5.7.0
                      Adapter State
                      Objects and States
                      Objects:        1
                      States:         1
                                           v.2023-04-16
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            8.13.1
                                              /usr/bin/npx            8.13.1
                      MEMORY:
                      Swap:           99M          0B         99M
                                              admin                   6.1.9
                      Objects:                1
                      States:                 1
                      Ergebnisse von
                       iob diagt
                      #391
                      @tungild
                      Da würde ich zuerst Mal ran und das ganze System auf eine aktuelle Basis setzen. Dann das Bullseye-Release draufwerfen.
                      Die Kiste wird auch etwas zu warm
                      temp=74.0'C
                      Und die load ist mit 1 auch etwas hoch, der iobroker läuft ja nicht mal.
                      Was treibt da also die Auslastung so weit nach oben?
                      Die Datenbank ist auch zu fett:
                      Hast du den Fixer schonmal ausgeführt?
                      • T Tungild
                        #392
                        @tungild iob fix ohne Erfolg? Zeig mal die Ausgaben bitte.
                        • apollon77A apollon77
                          Tungild
                          #393
                          @apollon77 entschuldigt bitte meine späte Antwort.
                          Habe heute Nacht den Fixer nochmals laufen lassen, scheinbar diesmal mit Erfolg. Gestern hatte ich dies schon mehrfach ohne Erfolg versucht.
                          Die Weboberfläche läuft wieder und kann alles wie gewohnt benutzen. Wieso es nun auf einmal wieder geht, kann ich nicht sagen.
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2022-12-09
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2023-04-02
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (14,1 kB/s).
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start admin
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Ich werde nun mal versuchen alles auf den neusten Stand zu bringen und hoffe das dann weiterhin alles läuft.
                          Danke euch schonmal für eure Beiträge.
                          Werde nochmals berichten.
                          • T Tungild
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Done.
                            Autostart enabled!
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #394
                            @tungild sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                            wahrscheinlich
                            @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                            diese hat der fixer komprimiert
                              Tungild
                              #395
                              So, hoffe ich habe nun alles auf dem neusten Stand. Aktuell funktioniert alles.
                                                   v.2023-04-16
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                              MEMORY:
                              Mem:           7.9G        686M        4.3G         16M        2.9G        6.9G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         8.0G        686M        4.4G
                              Active iob-Instances:   11
                              Active repo(s): beta
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.4.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                2058
                              States:                 1693
                              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Besten Dank nochmals 😀
                              • T Tungild
                                                     v.2023-04-16
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                MEMORY:
                                Swap:           99M          0B         99M
                                                        admin                   6.4.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                2058
                                States:                 1693
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #396
                                Dir ist schon bekannt , das du dein Repo auf BETA hast bzw. auch ein Beta Tester bist !?
                                EDIT :
                                ich denke mal unbewußt , denn du hast zuvor diese Versionen gehabt :
                                admin:          6.1.9
                                javascript:     5.7.0
                                und
                                du hast noch Buster , Bullseye ist der aktuelle Stand !
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  EDIT :
                                  admin:          6.1.9
                                  javascript:     5.7.0
                                  und
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UncleB
                                  #397
                                  Guten Abend,
                                  Gleiches Problem auch bei mir..
                                  Der Fix hat nix gebracht.
                                  iob diag spuckt folgendes aus:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                   23:12:09 up 1 min,  1 user,  load average: 1.24, 0.46, 0.17
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=71.4'C
                                  volt=1.3438V
                                                 Local time: Fri 2023-05-12 23:12:10 CEST
                                             Universal time: Fri 2023-05-12 21:12:10 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            909M        162M        156M        0.0K        590M        691M
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          1.0G        162M        256M
                                            909 M total memory
                                            162 M used memory
                                            215 M active memory
                                            458 M inactive memory
                                            156 M free memory
                                             19 M buffer memory
                                            570 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       15G  4.8G  8.9G  36% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     182M  968K  181M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                  [Fri May 12 23:10:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0c797088-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Fri May 12 23:10:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri May 12 23:10:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Fri May 12 23:11:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                  /var:
                                  993M    /var/
                                  536M    /var/log
                                  521M    /var/log/journal/556ce5c3a8d54c0c89d73703db3b1f8c
                                  209M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 520.1M in the file system.
                                  33M     /opt/iobroker/backups/
                                  704M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  64M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                  467M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                  7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                  /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                  /usr/bin/node           v16.20.0
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  ioBroker Status
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapters from github:   1
                                  Adapter State
                                  Objects and States
                                  Objects:        1
                                  States:         1
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14495      523/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14497      523/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1794       623/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          1886       -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41124           0.0.0.0:*                           108        14448      368/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14446      368/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          1887       -
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14447      368/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::49432                :::*                                108        14449      368/avahi-daemon: r
                                  2023-05-12 23:14:20.573  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                  2023-05-12 23:14:50.621  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                  2023-05-12 23:14:50.656  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                  2023-05-12 23:14:57.929  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2023-05-12 23:14:57.944  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-05-12 23:14:57.946  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                  2023-05-12 23:14:57.948  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                  2023-05-12 23:15:27.989  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                  2023-05-12 23:15:28.019  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                  2023-05-12 23:15:35.553  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2023-05-12 23:15:35.571  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-05-12 23:15:35.574  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                  2023-05-12 23:15:35.577  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                  2023-05-12 23:15:37.722  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                  2023-05-12 23:15:44.388  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2023-05-12 23:15:44.405  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-05-12 23:15:44.408  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                  2023-05-12 23:15:44.411  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                  2023-05-12 23:15:46.561  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                  2023-05-12 23:15:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2023-05-12 23:15:53.101  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-05-12 23:15:53.103  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                  2023-05-12 23:15:53.106  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                  2023-05-12 23:16:23.156  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                  2023-05-12 23:16:23.213  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                  Press any key for a summary
                                  Woran kanns liegen?
                                  • U UncleB
                                    Guten Abend,
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=71.4'C
                                    volt=1.3438V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                              909 M total memory
                                              162 M used memory
                                              215 M active memory
                                              156 M free memory
                                               19 M buffer memory
                                              570 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    993M    /var/
                                    536M    /var/log
                                    209M    /var/cache
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                    Objects and States
                                    Objects:        1
                                    States:         1
                                    Pending Updates: 0
                                    Woran kanns liegen?
                                    #398
                                    @uncleb Und "iob fix" hat echt nichts geholfen? Bitte versuch nochmal und poste noch die Ausgabe von fix und diag danach. Wenn dein "Objects.jsonl" so gross bleibt hast Du dir einiges an Objekten angesammelt
                                      bot1000
                                      #399
                                      ich habe den gleichen Fehler. Zuerst lief alles wie gewünscht. Doch nach einiger Zeit (Monate? Hab es nicht konstant geprüft) konnte ich nicht mehr auf das Webinterface von iobroker zugreifen. Jetzt untersuche ich es genauer und bekomme bei "iob status" den Fehler:
                                      Nach "iob fix" und "reboot" funktioniert es immer noch nicht
                                      Die "iob diag" gibt folgendes aus:
                                                           v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel:                 5.15.68-v7+
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     105
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
                                                              /usr/bin/node           v16.17.0
                                                              /usr/bin/npm            8.15.0
                                                              /usr/bin/npx            8.15.0
                                      MEMORY:
                                      Mem:            922M        234M         74M        0.0K        613M        632M
                                      Swap:            99M        1.0M         98M
                                      Total:          1.0G        235M        173M
                                                              admin                   6.2.22
                                      ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                                      Objects:                1
                                      States:                 1
                                      628M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Wollte nicht wirklich den ganzen Rasperry neu aufsetzen.
                                      Ich dachte erst durch mein dauerndest Loggen von Messwerten in meiner HomeAutomation wäre der Speicher vollgelaufen. Das scheint aber nicht zu sein:
                                      df
                                      Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                      /dev/root       14563544 5695448   8243064  41% /
                                      devtmpfs          340548       0    340548   0% /dev
                                      tmpfs             472132       0    472132   0% /dev/shm
                                      tmpfs             188856     988    187868   1% /run
                                      tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1    261108   50962    210146  20% /boo
                                      crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bot1000
                                                             v.2023-04-16
                                        Kernel:                 5.15.68-v7+
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.15.0
        /usr/bin/npx            8.15.0
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M        1.0M         98M
        admin                   6.2.22
                                        Objects:                1
                                        States:                 1
                                        df
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #400
                                        @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                        https://forum.iobroker.net/post/985102
                                        • B bot1000
                                                               v.2023-04-16
                                          Kernel:                 5.15.68-v7+
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.15.0
        /usr/bin/npx            8.15.0
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M        1.0M         98M
        admin                   6.2.22
                                          Objects:                1
                                          States:                 1
                                          df
                                          #401
                                          @bot1000 Die Ausgabe von iob fix würde mich echt interessieren bei so einem großen objects file ... lass nochmal fixlaufen und schon ob das kleiner wird.
