  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @doggie sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
    Irgendwie hat der Browser die falsche Angabe automatisch eingetragen.
    Ist mir vor ein paar Tagen bei einem Kunden aufgefallen.
    Die Browser fangen an wenn eine Seite per http nicht erreichbar ist es gleich noch einmal per https zu versuchen.
    Und wenn es doof läuft merken die sich den letzten Versuch im Autovervollständigen so das auch wenn die Seite wieder per http erreichbar ist es trotzdem mit https zu tun.
    Beobachtet bei aktuellen Firefox
    Doggie
    #383
    @bananajoe Ich glaube aber nicht, dass der falsche Port im Browser und https die eigentliche Ursache für meine Probleme waren.
    Ich hatte ja einiges probiert: Der Fixer laufen lassen, Updates ... usw.
    Nur beim anschliessenden Testen mit dem Browser kam dann der falsche Port und https ins Spiel.
    Also kann ich garnicht sagen, was den misslungenen Start im Browser verursacht hat. Ich habe einfach nicht richtig getestet.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Doggie
      W Offline
      W Offline
      Worn
      #384
      Moin, ich hatte den Fehler gestern plötzlich auch. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Admin-Oberfläche was nicht mehr erreichbar und obwohl iobroker lief funktionierte nichts mehr. Ich habe dann hier ein bisschen quer gelesen und dann herausgefunden, dass meine Object.json ca. 450MB groß war. Habe dann den fixer laufen lassen und danach einen reboot gemacht. Dann lief wieder alles normal. JS-Controller ist aktuell die 4.0.24. Hätte das an sich jetzt gar nicht passieren dürfen? War das erste mal, dass dieses Problem auftrat.
      • W Worn
        #385
        @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
        Das hängt davon ab.
        iob status
        sagt?
          Das hängt davon ab.
          iob status
          sagt?
          W Offline
          W Offline
          Worn
          schrieb am zuletzt editiert von Worn
          #386
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Es läuft ja auch alles wieder normal :).
          • W Worn
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            #387
            @worn
            Eigentlich sollte das in regelmäßigen Intervallen automatisch komprimiert werden. Jedenfalls mit aktuellem js-controller.
              Tungild
              #388
              ich habe seit heute dasselbe Problem. Habe auf meinen Raspberry nur iobroker laufen und das letzte Mal etwas vor ca. einem halben Jahr gemacht. Lief alles ohne Probleme.
              Wollte eigentlich nur über die Weboberfläche für meine Automation etwas umstellen und gesehen das es neue Updates gibt.
              Hab mich dann über Putty eingeloggt und „iobroker stop“ ausgeführt. Das war der Anfang vom Ende.
              Muss gestehen das ich ein absoluter Anfänger bin und schon über zwei Stunden den Forumseintrag hier lese ohne, dass ich ein Erfolg verzeichnen kann.
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
              No connection to databases possible ...
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start admin
              No connection to databases possibleServer Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              Iobroker Fix ohne erfolg.
              Würde mich über Hilfe sehr freuen.
                Tungild
                #389
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Architecture    : armv7l
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="10"
                VERSION="10 (buster)"
                VERSION_CODENAME=buster
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 18:30:28 up  1:21,  1 user,  load average: 1.01, 1.08, 0.98
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=74.0'C
                volt=0.8700V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-04-28 18:30:28 CEST
                           Universal time: Fri 2023-04-28 16:30:28 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           7.9G        196M        6.3G        8.0M        1.4G        7.4G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         8.0G        196M        6.4G
                         7898 M total memory
                          198 M used memory
                         1256 M active memory
                          258 M inactive memory
                         6253 M free memory
                          115 M buffer memory
                         1331 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     3.9G  8.4M  3.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                [Fri Apr 28 17:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:A6:4B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9fa8c098-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Fri Apr 28 17:09:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Fri Apr 28 17:09:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                307M    /var/
                109M    /var/cache
                104M    /var/cache/apt
                92M     /var/lib
                69M     /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                312M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/IMG/Grundriss 1 EG.jpg
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                /usr/bin/node           v16.15.1
                /usr/bin/npm            8.13.1
                /usr/bin/npx            8.13.1
                nodejs:
                  Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     16.20.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.23
                admin:          6.1.9
                javascript:     5.7.0
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Objects and States
                Objects:        1
                States:         1
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 142
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15294      560/sshd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15296      560/sshd
                udp        0      0 0.0.0.0:34139           0.0.0.0:*                           108        14057      387/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14989      552/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14055      387/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::60976                :::*                                108        14058      387/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14056      387/avahi-daemon: r
                2023-04-28 18:30:10.471  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                2023-04-28 18:30:40.494  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                2023-04-28 18:30:40.509  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                2023-04-28 18:30:46.435  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2023-04-28 18:30:46.443  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-04-28 18:30:46.444  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                2023-04-28 18:30:46.445  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                2023-04-28 18:31:16.477  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                2023-04-28 18:31:16.499  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                2023-04-28 18:31:22.410  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2023-04-28 18:31:22.417  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-04-28 18:31:22.418  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                2023-04-28 18:31:22.419  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                2023-04-28 18:31:52.441  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                2023-04-28 18:31:52.455  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                2023-04-28 18:31:58.463  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2023-04-28 18:31:58.470  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-04-28 18:31:58.471  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                2023-04-28 18:31:58.472  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                2023-04-28 18:32:28.520  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                2023-04-28 18:32:28.534  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                2023-04-28 18:32:34.447  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2023-04-28 18:32:34.454  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-04-28 18:32:34.456  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                2023-04-28 18:32:34.457  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                iob diag has finished.
                                     v.2023-04-16
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel:                 5.10.63-v7l+
                Installation:           Native
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     142
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                        /usr/bin/npm            8.13.1
                                        /usr/bin/npx            8.13.1
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:           7.9G         78M        6.4G        8.0M        1.4G        7.6G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         8.0G         78M        6.5G
                Active iob-Instances:   0
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                        admin                   6.1.9
                ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                Objects:                1
                States:                 1
                Size of iob-Database:
                592K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                Ergebnisse von
                 iob diagt
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tungild
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  VERSION_ID="10"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=74.0'C
                  volt=0.8700V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           7898 M total memory
                            198 M used memory
                           6253 M free memory
                            115 M buffer memory
                           1331 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  307M    /var/
                  109M    /var/cache
                  104M    /var/cache/apt
                  92M     /var/lib
                  /usr/bin/npm            8.13.1
                  /usr/bin/npx            8.13.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  admin:          6.1.9
                  javascript:     5.7.0
                  Adapter State
                  Objects and States
                  Objects:        1
                  States:         1
                                       v.2023-04-16
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            8.13.1
                                          /usr/bin/npx            8.13.1
                  MEMORY:
                  Swap:           99M          0B         99M
                                          admin                   6.1.9
                  Objects:                1
                  States:                 1
                  Ergebnisse von
                   iob diagt
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #390
                  @tungild da mal nachgesehen
                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1682692860885
                  bzw
                  https://forum.iobroker.net/post/796544
                  • T Tungild
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    VERSION_ID="10"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=74.0'C
                    volt=0.8700V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             7898 M total memory
                              198 M used memory
                             6253 M free memory
                              115 M buffer memory
                             1331 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    307M    /var/
                    109M    /var/cache
                    104M    /var/cache/apt
                    92M     /var/lib
                    /usr/bin/npm            8.13.1
                    /usr/bin/npx            8.13.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    admin:          6.1.9
                    javascript:     5.7.0
                    Adapter State
                    Objects and States
                    Objects:        1
                    States:         1
                                         v.2023-04-16
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            8.13.1
                                            /usr/bin/npx            8.13.1
                    MEMORY:
                    Swap:           99M          0B         99M
                                            admin                   6.1.9
                    Objects:                1
                    States:                 1
                    Ergebnisse von
                     iob diagt
                    #391
                    @tungild
                    Da würde ich zuerst Mal ran und das ganze System auf eine aktuelle Basis setzen. Dann das Bullseye-Release draufwerfen.
                    Die Kiste wird auch etwas zu warm
                    temp=74.0'C
                    Und die load ist mit 1 auch etwas hoch, der iobroker läuft ja nicht mal.
                    Was treibt da also die Auslastung so weit nach oben?
                    Die Datenbank ist auch zu fett:
                    Hast du den Fixer schonmal ausgeführt?
                    • T Tungild
                      #392
                      @tungild iob fix ohne Erfolg? Zeig mal die Ausgaben bitte.
                      • apollon77A apollon77
                        Tungild
                        #393
                        @apollon77 entschuldigt bitte meine späte Antwort.
                        Habe heute Nacht den Fixer nochmals laufen lassen, scheinbar diesmal mit Erfolg. Gestern hatte ich dies schon mehrfach ohne Erfolg versucht.
                        Die Weboberfläche läuft wieder und kann alles wie gewohnt benutzen. Wieso es nun auf einmal wieder geht, kann ich nicht sagen.
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2022-12-09
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2023-04-02
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (14,1 kB/s).
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                            Checking autostart (5/5)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start admin
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Ich werde nun mal versuchen alles auf den neusten Stand zu bringen und hoffe das dann weiterhin alles läuft.
                        Danke euch schonmal für eure Beiträge.
                        Werde nochmals berichten.
                        • T Tungild
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Done.
                          Autostart enabled!
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #394
                          @tungild sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                          wahrscheinlich
                          @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                          diese hat der fixer komprimiert
                            Tungild
                            #395
                            So, hoffe ich habe nun alles auf dem neusten Stand. Aktuell funktioniert alles.
                                                 v.2023-04-16
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                    /usr/bin/node           v18.16.0
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            MEMORY:
                            Mem:           7.9G        686M        4.3G         16M        2.9G        6.9G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         8.0G        686M        4.4G
                            Active iob-Instances:   11
                            Active repo(s): beta
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.4.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                2058
                            States:                 1693
                            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Besten Dank nochmals 😀
                            • T Tungild
                                                   v.2023-04-16
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                              MEMORY:
                              Swap:           99M          0B         99M
                                                      admin                   6.4.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                2058
                              States:                 1693
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #396
                              Dir ist schon bekannt , das du dein Repo auf BETA hast bzw. auch ein Beta Tester bist !?
                              EDIT :
                              ich denke mal unbewußt , denn du hast zuvor diese Versionen gehabt :
                              admin:          6.1.9
                              javascript:     5.7.0
                              und
                              du hast noch Buster , Bullseye ist der aktuelle Stand !
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                EDIT :
                                admin:          6.1.9
                                javascript:     5.7.0
                                und
                                U Offline
                                U Offline
                                UncleB
                                #397
                                Guten Abend,
                                Gleiches Problem auch bei mir..
                                Der Fix hat nix gebracht.
                                iob diag spuckt folgendes aus:
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                Architecture    : aarch64
                                Docker          : false
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Debian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=debian
                                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                 23:12:09 up 1 min,  1 user,  load average: 1.24, 0.46, 0.17
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=71.4'C
                                volt=1.3438V
                                               Local time: Fri 2023-05-12 23:12:10 CEST
                                           Universal time: Fri 2023-05-12 21:12:10 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            909M        162M        156M        0.0K        590M        691M
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          1.0G        162M        256M
                                          909 M total memory
                                          162 M used memory
                                          215 M active memory
                                          458 M inactive memory
                                          156 M free memory
                                           19 M buffer memory
                                          570 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       15G  4.8G  8.9G  36% /
                                devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     182M  968K  181M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                [Fri May 12 23:10:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0c797088-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Fri May 12 23:10:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Fri May 12 23:10:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Fri May 12 23:11:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                /var:
                                993M    /var/
                                536M    /var/log
                                521M    /var/log/journal/556ce5c3a8d54c0c89d73703db3b1f8c
                                209M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 520.1M in the file system.
                                33M     /opt/iobroker/backups/
                                704M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                64M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                467M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                /usr/bin/node           v16.20.0
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
                                nodejs:
                                  Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                ioBroker Status
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                Objects and States
                                Objects:        1
                                States:         1
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14495      523/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14497      523/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1794       623/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          1886       -
                                udp        0      0 0.0.0.0:41124           0.0.0.0:*                           108        14448      368/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14446      368/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          1887       -
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14447      368/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::49432                :::*                                108        14449      368/avahi-daemon: r
                                2023-05-12 23:14:20.573  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                2023-05-12 23:14:50.621  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2023-05-12 23:14:50.656  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2023-05-12 23:14:57.929  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2023-05-12 23:14:57.944  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-05-12 23:14:57.946  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                2023-05-12 23:14:57.948  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                2023-05-12 23:15:27.989  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2023-05-12 23:15:28.019  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2023-05-12 23:15:35.553  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2023-05-12 23:15:35.571  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-05-12 23:15:35.574  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                2023-05-12 23:15:35.577  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                2023-05-12 23:15:37.722  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                2023-05-12 23:15:44.388  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2023-05-12 23:15:44.405  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-05-12 23:15:44.408  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                2023-05-12 23:15:44.411  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                2023-05-12 23:15:46.561  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                2023-05-12 23:15:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2023-05-12 23:15:53.101  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-05-12 23:15:53.103  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                2023-05-12 23:15:53.106  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                2023-05-12 23:16:23.156  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2023-05-12 23:16:23.213  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                Press any key for a summary
                                Woran kanns liegen?
                                • U UncleB
                                  Guten Abend,
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=71.4'C
                                  volt=1.3438V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                            909 M total memory
                                            162 M used memory
                                            215 M active memory
                                            156 M free memory
                                             19 M buffer memory
                                            570 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  993M    /var/
                                  536M    /var/log
                                  209M    /var/cache
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapter State
                                  Objects and States
                                  Objects:        1
                                  States:         1
                                  Pending Updates: 0
                                  Woran kanns liegen?
                                  #398
                                  @uncleb Und "iob fix" hat echt nichts geholfen? Bitte versuch nochmal und poste noch die Ausgabe von fix und diag danach. Wenn dein "Objects.jsonl" so gross bleibt hast Du dir einiges an Objekten angesammelt
                                    bot1000
                                    #399
                                    ich habe den gleichen Fehler. Zuerst lief alles wie gewünscht. Doch nach einiger Zeit (Monate? Hab es nicht konstant geprüft) konnte ich nicht mehr auf das Webinterface von iobroker zugreifen. Jetzt untersuche ich es genauer und bekomme bei "iob status" den Fehler:
                                    Nach "iob fix" und "reboot" funktioniert es immer noch nicht
                                    Die "iob diag" gibt folgendes aus:
                                                         v.2023-04-16
                                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel:                 5.15.68-v7+
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     105
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
                                                            /usr/bin/node           v16.17.0
                                                            /usr/bin/npm            8.15.0
                                                            /usr/bin/npx            8.15.0
                                    MEMORY:
                                    Mem:            922M        234M         74M        0.0K        613M        632M
                                    Swap:            99M        1.0M         98M
                                    Total:          1.0G        235M        173M
                                                            admin                   6.2.22
                                    ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                                    Objects:                1
                                    States:                 1
                                    628M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Wollte nicht wirklich den ganzen Rasperry neu aufsetzen.
                                    Ich dachte erst durch mein dauerndest Loggen von Messwerten in meiner HomeAutomation wäre der Speicher vollgelaufen. Das scheint aber nicht zu sein:
                                    df
                                    Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                    /dev/root       14563544 5695448   8243064  41% /
                                    devtmpfs          340548       0    340548   0% /dev
                                    tmpfs             472132       0    472132   0% /dev/shm
                                    tmpfs             188856     988    187868   1% /run
                                    tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1    261108   50962    210146  20% /boo
                                    crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bot1000
                                                           v.2023-04-16
                                      Kernel:                 5.15.68-v7+
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            8.15.0
                                                              /usr/bin/npx            8.15.0
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M        1.0M         98M
                                                              admin                   6.2.22
                                      Objects:                1
                                      States:                 1
                                      df
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #400
                                      @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                      https://forum.iobroker.net/post/985102
                                      • B bot1000
                                                             v.2023-04-16
                                        Kernel:                 5.15.68-v7+
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.15.0
        /usr/bin/npx            8.15.0
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M        1.0M         98M
        admin                   6.2.22
                                        Objects:                1
                                        States:                 1
                                        df
                                        #401
                                        @bot1000 Die Ausgabe von iob fix würde mich echt interessieren bei so einem großen objects file ... lass nochmal fixlaufen und schon ob das kleiner wird.
                                        • Thomas BraunT Online
                                          #402
                                          @bot1000
                                          System aktuell halten.
                                          Und was ist /boo für ein mountpunkt?
